3605 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  136  137  138  ..  152  153  154  155  156  157
Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
n°3064038
sniperr
Posté le 09-03-2004 à 15:33:17  profilanswer
Oui c'est possible fo juste faire attention a la chaleur... vo mieux avoir un ventilo qui souffle dessus...
n°3067031
sniperr
Posté le 10-03-2004 à 21:02:04  profilanswer
ARGH! Ma carte a grille hier... Je sais pas pourquoi, elle n'etait pas o/c... Enfin des bandes jaunes verticales qui apparaissent des le bios, des couleurs cramees, et une 3d qui part en vrille (reelement...)
Donc retour magasin, et sur ce coup la merci ye's micro! Pitite carte de remplacement... Bon c'est une radeon 7000 mais c'est deja ca...
Mais je suis trop deg... Ma carte passait en pro... :'(
Forum GR Yaris - Yaute-Auto.fr
n°3067153
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 10-03-2004 à 21:41:53  profilanswer
TU Nous diras si la prochaine passe en pro...alors
Elle passait en pro nickel de chez nickel et avec aucun artefacts? meme minimes...???
n°3067533
Origan
Posté le 11-03-2004 à 00:28:16  profilanswer
J'ai trop peur qu'il m'arrive la même chose qu'à Sniperr, faut que je mette quelque chose de plus costaud que le ventirad d'origine :sweat:
Quel est le Zalman qui passe sur la 9800 AIW, déjà? ZM-80C-HP + ZM-OP1, ça marche?
Sinon, existe-t-il d'autres refroidisseurs? Je me fiche du bruit, je veux juste refroidir. Ah et je voudrais un truc clé en main, pas de VGA Silencer ou autre dispositif dremelesque donc...
Merci :)
Message édité par Origan le 11-03-2004 à 00:29:34
n°3067600
[DALTON]Jo​e
Posté le 11-03-2004 à 02:11:13  profilanswer
le vga silencer (v2) passe dessus faut juste garder le bracket d'origine
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°3067677
moot
qd on est con, on est con...
Posté le 11-03-2004 à 08:38:55  profilanswer
Ayé, j'ai eu la mienne hier (sur www.e-network.fr).
Elle passe en pro sans aucun soucis.
Pas d'artefact rien du tout. La purée koi !!
5100 à 3dmark03 apres omega
et 5700 en la passant en 9800XT (et avec un 1900+ seulement) en jouant sur les fréquences. C possible que je fasse plus encore mais faut que je mette de koi refroidir la ram avant.
voila
Message édité par moot le 11-03-2004 à 22:38:43
n°3067727
sniperr
Posté le 11-03-2004 à 09:24:30  profilanswer
Elle passait en pro nickel de chez nickel, pas le moindre artefact... (meme avec un pote par dessus l'epaule qui regarde que ca dans les arrieres plans ou le ciel... et qui a une 9800 pro donc qui est habitue a la carte... ;-) )
Et elle me manque... La telecommande trop pratique... Les fonctions de sortie/entree audio... :'(
Surtout que selon moi, j'ai quasi aucune chance de choper une autre SE qui passe en pro...
(j'avais pris une des premieres dispo sur MGT... donc pas mal de chances, et bingo...)
Enfin cela dit je comprend toujours pas ce qui s'est passe... Car y'a pas eu de fumée ou d'odeur... De plus mon boitier est bien ventile... Donc je sais pas...
Enfin je vous informerais sur la nouvelle dans un mois...
PS:  1 le vga silencer vous fait sauter la garantie... ;-)
2 euh le vga silencer sans son bracket arriere, l'air chaud il le souffle ou?
n°3067754
Le TrimaN
mmm!!! je peux goûter?
Posté le 11-03-2004 à 09:38:50  profilanswer
en retirant le bracket du dessous ça doit convenir non? :D
n°3067758
sniperr
Posté le 11-03-2004 à 09:43:29  profilanswer
Mais y'a pas un vide entre le bord du silencer et le bord du boitier?
n°3068161
Le TrimaN
Posté le 11-03-2004 à 12:38:33  profilanswer
je sais pas je l'ai pas encore, mais ça m'interesse d'en savoir plus sur le bracket
n°3068664
kenedafr
Posté le 11-03-2004 à 16:19:52  profilanswer
Revenu :)
n°3068731
Djadja
Posté le 11-03-2004 à 16:41:32  profilanswer
Salut kEnEdAfr alors ces vacances c'était bien, surtout que t'as due remarqué qu'il fait pas aussi chaud en France  :)
Sinon d'apres cette news http://www.3dchips-fr.com/News/act [...] 03116.html  powercolor s'apprete à sortir sa 9800 SE, on risque donc de revoir débarquer dans nos boutiques préférés cette carte qui avait disparue des rayons  ;)
n°3068912
Origan
Posté le 11-03-2004 à 17:46:26  profilanswer
Powercolor :love:
[:ddr555]
n°3070306
Origan
Posté le 12-03-2004 à 11:58:56  profilanswer
c'est quoi le bracket? Désolé mais heu, s'il y a moyen de monter ce truc, ça m'intéresse: c'est vraiment ce qui semble être le mieux. Donc j'aimerais comprendre quel est exactement le problème...
n°3070391
kenedafr
Posté le 12-03-2004 à 12:40:37  profilanswer
non je suis revenu sans mon camescope numérique :(
n°3070517
_charlyole​g_
Posté le 12-03-2004 à 14:03:53  profilanswer
Le bracket c'est la barre métallique qui sert a fixer la carte au boitier (avec la vis) et ou l'on retrouve les entrées/sorties de la carte enfichée.
Le bracket du VGA silencer peut ne pas être mis car normalement il faut:
démonter le bracket de la carte graphique
Mettre celui du VGA silencer (qui est un "double" bracket)
La partie du bas du double bracket est :
le sélecteur 5v/12v pour régler la vitesse du ventilo,
+ une ouverture qui correspond avec le rad du VGA silencer. Mais ces deux ne sont pas liés, il y a donc apparemment un léger espace.
Perso, je vais bientot l'acheter via la commande groupée qu'il y a ici et sur noky parceque le rad de la sapphire fait un peu pitié (bruit+chauffe grave).
Origan:
Tu as une photo de la bete quelques pages avant, tu comprendras le probleme du bracket.
Message édité par _charlyoleg_ le 12-03-2004 à 14:05:10
n°3070560
Origan
Posté le 12-03-2004 à 14:24:24  profilanswer
Origan:
merci :)
n°3070583
Origan
Posté le 12-03-2004 à 14:31:07  profilanswer
bon mais si je laisse le bracket d'origine de l'AIW et que je vire le cache PCI à côté de la CG, l'air chaud sortira, non? Peut-être un poil moins bien qu'en faisant ça proprement, mais bon...
Sinon c'est le seul problème? Le tuner ne gêne pas?
n°3070953
_charlyole​g_
Posté le 12-03-2004 à 16:47:36  profilanswer
L'air chaud sortira quand même oui. La seule fonction du bracket est le switch 5/12v.
Il parait que le tuner ne gene pas.
n°3071428
sniperr
Posté le 12-03-2004 à 20:22:03  profilanswer
la rev 2 est etudiee pour laisser passer le tuner, moi ce qui m'embete c'est l'espace entre la sortie du ventilo et le boitier...
n°3071532
3dfx68
Posté le 12-03-2004 à 21:07:41  profilanswer
moi ce qui m'embête ce sont mes rads collés à l'artic adhésive et leur hauteur  :pt1cable:
n°3072595
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 13-03-2004 à 12:51:20  profilanswer
zalman powaaa
marche tres bien
et est 100% compatible AIW
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°3073065
Le TrimaN
Posté le 13-03-2004 à 16:14:23  profilanswer
dis biour, avec ton zalman tu utilises un ventilateur?
n°3073119
Origan
Posté le 13-03-2004 à 16:46:35  profilanswer
Même question. Et si le ventilo s'arrête, est-ce que le rad est assez costaud pour garantir la survie de la carte?
n°3073126
3dfx68
Posté le 13-03-2004 à 16:51:22  profilanswer
vu que sapphire propose des 9800XT zalmanisées sans ventilo, je pense que la 9800se tiendra le coup  :)
n°3073225
biour
Posté le 13-03-2004 à 17:59:19  profilanswer
si tu ne joue pas c largement suffisant
si tu joue le op1 et recommander
mais franchement je ne le met pas car j'ai un ventilo dans la porte qui donne pil poil sur la carte
n°3073851
Le TrimaN
Posté le 14-03-2004 à 00:25:16  profilanswer
merci biour,
moi dans ma tour textorm 6a19, g 2 globefan 120 et une alim fortron qui tournent, j'espere pouvoir mettre le zalman en passif si je le prends, sinon, autant passer au vga silencer..
n°3073922
biour
Posté le 14-03-2004 à 01:45:07  profilanswer
le op1 (ventilo optionnel) est tres tres silencieux
a plein regime
et encore plus lorsque tu le passe en 5V via les adaptateurs fourni.
n°3074072
Le TrimaN
Posté le 14-03-2004 à 10:08:08  profilanswer
oki merci des renseignements biour  :jap:
du coup je sais plus trop quoi prendre entre le zalman et le vga silencer... cruel dilemne :D
n°3074236
3dfx68
Posté le 14-03-2004 à 12:06:49  profilanswer
Je vends/échange la mienne sur mon tomÿk : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0747-1.htm
Message édité par 3dfx68 le 14-03-2004 à 15:39:11
n°3074599
Djadja
Posté le 14-03-2004 à 15:35:27  profilanswer
Moi je pourrai plus m'en passer de cette carte, meme si elle passe pas en pro c'est une trés bonne carte et ses fonctions multimedia le tout piloté par la télécommande en font un must  [:alphat]
n°3074603
kenedafr
Posté le 14-03-2004 à 15:37:51  profilanswer
j'men sert meme pas des fonctionnalité de la carte lol
je sais meme pas ce qu'elle fais ni comment m'en servir pour etre franc :D
n°3074607
Origan
Posté le 14-03-2004 à 15:41:21  profilanswer
pourquoi t'as pas plutôt joué au loto, dans ce cas? :heink:
n°3074612
kenedafr
Posté le 14-03-2004 à 15:42:55  profilanswer
prefere le keno :)
n°3074629
Djadja
Posté le 14-03-2004 à 15:53:21  profilanswer
C'est un peu du gachis je trouve  :D c'est comme si t'avais une ferrarie et que tu roulais à 50 kmh sur l'autoroute, tu sais meme pas ce quelle a dans le ventre  [:airforceone]
n°3074640
kenedafr
Posté le 14-03-2004 à 15:58:13  profilanswer
lol je sais bien
ben explique moi en gros au lieu de me faire la morale :D
n°3074669
Djadja
Posté le 14-03-2004 à 16:13:19  profilanswer
:non:
c'est pas de la morale mais c'est pour ton évolution spirituel  :D
1.Elle a un tuner et qui dit TV dit destroumphage  :whistle:
2.Acquisition vidéo qui te permet de graver tes vacances au burkina par exemple  :D
3.Pilotage de la TV ou de tout autre lecteur audio video(musicmatch,media player 9,Bs player...) via la telecommande  :love:
Voilà juste quelques exemples des possibilités de ta carte et pour le reste ben t'as les 137 pages du topic qui regorgent d'info plus detaillés  :pt1cable:
n°3074747
Le TrimaN
Posté le 14-03-2004 à 16:50:59  profilanswer
je decouvre l'acquisition video sur pc avec, je pourrais plus m'en passer :D
elle passe pas en pro? je m'en fiche, elle me sert beacoup plus pour la video! Carte excellente!
n°3074757
kenedafr
Posté le 14-03-2004 à 16:58:20  profilanswer
djadja -> mes vidéos des vacances au burkina c'es un noir qui l'a entre ses mains en ce moment :(
n°3075932
witchi6102
Posté le 15-03-2004 à 11:02:46  profilanswer
je viens d'acheter une Hercules all in wonder 9800 SE et j'ai un petit probleme
Sur certaines chaines le son est pourri, quelque soit le programme de TV (ATI ou MeuhMeuh) et j'ai vu sur un autre forum que je n'etait pas le seul à qui ça arrivait
( et je n'arrive pas à trouver le key.txt pour l'espagne)
sinon je ne sais pas pourquoi elle arrive seulement à 2000 points avec 3dmark2003  en SE
mais elle a l'air de passer en pro j'ai fait 5383 avec les 4.2 softmodés etil n'y a pas l'air d'avoir d'artefacts
on verra avec les jeux
n°3077785
spoonman
Posté le 16-03-2004 à 11:49:10  profilanswer
Bien le bonjour à tous,
Tout d'abord, je tenais à remercier tout ceux et celles (s'il y en a) qui sont passés sur ce forum, bon d'accord il faut un max de temps pour tout lire les pu.... de 137 pages mais bon, je crois que
le jeu en vaut la chandelle. Je me suis décidé à acheter cette carte non pas pour la faire passer en pro, mais je recherchais un truc tout en un qui s'intègre parfaitement dans ma media box et je suis très content de cette carte, vraiment top, j'ai eu des Pinnacle des Hauppauge et Hercules smart TV avant mais celle-ci est vraiment trop chouette! et en parcourant ces pages, et bien on trouve vraiment des trucs intéressants.
Je l'utilise principalement pour jouer sur la TV (pas encore essayé de la softModder mais je suis pas pressé, je m'en fous à la limite :)) et plus encore comme PVR, trop fort enregistrer
les films pendant la journée sur le SAT ou C+ et se les matter
en top qualité encodé en XVid à la volée, d'ailleurs je conseille
vivement le prog iuVCR très bien fait pour les schedules, etc ...
et la qualité des enreg.
Le seul problème quand-même est le bruit merdique qu'elle a
surtout dans une movieBox qui pour l'instant traîne dans la chambre
j'ai un Zalman 7000cu+ventilo et régul de vitesse ainsi qu'une alim Fronton Silence 350w, quand je coupe 2 sec, le ventilo de l'ATI j'entends plus rien du tout par contre quand je le remets, c'est la folie, on entend que çà.
Y en a-t'il qui ont déjà essayé l'artic cooling VGA silencer,
et avec des photos de montage, est-ce que çà en vaut vraiment
la peine au niveau bruit et également au niveau chaleur ???
merci à tous ciao
Spoon
Possesseurs Hercules 9800 - fréquences obtenues ?Passer sa Hercules 9800 en 9800 pro
carte hercules smart tv => pas de sonquel est le meilleur : hyundai Q17DVI, LG L1720B ou HERCULES 920PRO ?
Hercules 3D prophet 8500LE à 99euros : c'est cher?Hercules 3D Prophet 9600 Pro et AGP x??
Carte Hercules 3D Prophet 9200 AGP
Plus de sujets relatifs à : Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
