3303 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  276  277  278  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6213583
tony54
Posté le 10-02-2008 à 19:16:37  profilanswer
j'aurais une question g flashé ma 2900 pro en 450/450 a 0.85V pour les fréquences 2D afin de réduire sa consommation ainsi que la chauffe, je voudrais savoir s'il y a des tests qui permettent de tester la stabilité 2D
car en fait je me demande si 0.85V est assez pour cette fréquence
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
n°6214569
secalex
Stalker forever
Posté le 11-02-2008 à 12:18:51  profilanswer
Quoi de neuf Dave. :hello:
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6214586
deedirt
Posté le 11-02-2008 à 12:27:48  profilanswer
c'est une 256 bits ?
http://www.petatv.com/tvpopup/vide [...] &speed=med
n°6214805
tony54
Posté le 11-02-2008 à 14:26:08  profilanswer
oui
Mon Feed-Back
n°6215105
deedirt
Posté le 11-02-2008 à 17:25:54  profilanswer
nvidia:  ATI M'a TUER   :lol:
n°6215108
deedirt
Posté le 11-02-2008 à 17:27:11  profilanswer
n°6215180
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-02-2008 à 18:11:03  profilanswer
Comme déjà dit, je pense que le meilleur moyen, serrais juste de laisser le pc, naviguer sur le net, sans aucun problèmes / couleur bizard / gel .....
Tu peux baisser encore les mhz du gpu ?
Message édité par barbybulle le 11-02-2008 à 18:11:38
Gigabyte France
n°6215250
tony54
Posté le 11-02-2008 à 18:34:06  profilanswer
je viens de baisser a 350/400 a 0.85V, je suis a 47° en 2D surf/bureau
pour l'instant aucun probléme
il doit y avoir une limite pour le GPU quand meme, car a 250mhz les problémes arrivent
Message édité par tony54 le 11-02-2008 à 18:35:47
Mon Feed-Back
n°6215872
Posté le 11-02-2008 à 22:58:07  answer
on dirait bien que ma crucial m as lache une seconde fois... [:sniperlk]
je comprend pas pourquoi, demain je teste avec d autres ram...
on dirait que  l alim en est encore...
 [:fourer]
n°6215896
sapphire a​depte xd
Posté le 11-02-2008 à 23:12:31  profilanswer
c'est quoi ce boitier mal ventilé, moi mon crossfire est a 40°C idle  :lol:
zsir : @ 250/300 :o
Message édité par sapphire adepte xd le 11-02-2008 à 23:18:13
n°6216084
fatalkille​r
Posté le 12-02-2008 à 02:59:27  profilanswer
sachant que un RV770 c'est 2 RV670 ça veux dire que ati va contenir une HD3870X2 dans un die puis un autre et donc on aura 4GPu sur une carte?
n°6216477
tony54
Posté le 12-02-2008 à 12:26:41  profilanswer
zsir : @ 250/300 :o
c normal qu'elle chauffe pas ta CG tu as vu tes fréquences en 2D, mais je préfére mettre un peu plus, comme cela aucun plantage quand je reviens sur le bureau apres un jeu, car a 250mhz j'avais les couleurs qui chiaient
Message édité par tony54 le 12-02-2008 à 12:27:43
Mon Feed-Back
n°6216540
sapphire a​depte xd
Posté le 12-02-2008 à 13:20:12  profilanswer
ah ??? moi j'ai rien de tout cela ;)
n°6216587
tony54
Posté le 12-02-2008 à 13:52:07  profilanswer
tu es a combien de V pour la 2D ?
g reussi a descendre a 0.80V pour 300/400, j'arreterai la c parfait 48°@25%
par contre on peut avoir combien de difference de V entre le V 2D et le V 3D sans que cela bouzille l'alim
moi g 0.20V entre les 2, c bon ?
Mon Feed-Back
n°6216684
rxjy
JeanZyves
Posté le 12-02-2008 à 15:06:08  profilanswer
J'ai découvert un leger bug d'affichage sous Bioshok à 842Mhz... (avec HR03)
j'ai du descendre à 837Mhz pour que le bug disparaisse...
n°6216685
Posté le 12-02-2008 à 15:08:17  answer
si ce n est qu un bug et qu il disparait, spas grave...
n°6216819
aozroon
Posté le 12-02-2008 à 16:13:01  profilanswer
C'est pas toi dave qui a fait sauter ton alim ?  :heink:
n°6216856
aozroon
Posté le 12-02-2008 à 16:34:38  profilanswer
Je copie le message que j'ai posté dans le topic 2900Pro car cela concerne aussi les 2900XT :
J'ai trouvé ! Publié dimanche dernier par un utilisateur du forum allemand www.forumdeluxx.de
http://nsa01.casimages.com/img/2008/02/12/mini_0802120326072316385.png
http://freenet-homepage.de/BAGZZlash/RBE.exe
Permet d'éditer toutes les fréquences GPU et RAM ainsi que les voltages pour les bios des cartes :
- 2900 pro 512bits
- 2900 pro 256bits
- 3850/3870
- 2600
- 2900XT
On peut mettre n'importe quelles valeurs donc attention ... A utiliser avec les moults précautions de rigueur.  :sol:
 :love:
n°6217546
Posté le 12-02-2008 à 22:57:56  answer
non c est les rettes qui ont pris a nouveau, et ptet la carte mere, vu que le controlleur sata 1 et ptet 2 ne fonctionne plus...
je sais pas si l alim est en cause, en tout cas la xt n a rien heureusement...
n°6217773
secalex
Stalker forever
Posté le 13-02-2008 à 06:59:32  profilanswer
C'est résistant ces petites bêtes. [:aras qui rit]
n°6218339
Posté le 13-02-2008 à 14:09:22  answer
oui mais j ai fait quelques test et l alim est surement la cause du probleme... :fou:
vu que j ai laisse mon cpu d origine et je suis plus stable sous crysis...
je dois arriver a + de 500watt avec le pc oc donc quand je demande trop l alim suit plus et decharge dans le pc...
j ai fait un test avec le cpu a 3.1ghz et la carte oc, sous crysis le pc c est eteint d un coups , comme quand ca a pete les rettes...
je suis un peu degoute, de plus il faut que j envoye les crucial en sav, ca va pas revenir avant un mois ou plus, et la j ai 1go que j ai pris en magasin...
n°6218367
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 13-02-2008 à 14:20:01  profilanswer
T'avais qu'à pas faire le con :o
n°6218370
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-02-2008 à 14:21:38  profilanswer
Je comprend pas comment ton alim peut être à bout...
http://www.jmax-hardware.com/index [...] mitstart=3
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6218375
Posté le 13-02-2008 à 14:24:06  answer
ho ca va, va pas en rajouter une couche! j ai pas les moyens de me payer une 800watt et j ai un e6600 qui pompe comme un connard@1.55v en full pour 3.6ghz...
et puis c est la premier fois que je mets a genoux une alim, si ca vient bien de la... :sweat:
jamais vu ca, c est quand meme une enrmax 500watt...
comprend pas nn plus, mais les rettes ont bien petees....
mais je suis quand meme a 900mhz pour le core + le vmod...
Message édité par Profil supprimé le 13-02-2008 à 14:26:12
n°6218380
god is dea​d
Posté le 13-02-2008 à 14:27:29  profilanswer
x2900xt@vmod@1.3v 900/990mhz
e6600@3.616ghz, 8*452@1.52v vid@1.55v
On comprend déjà mieux.
Vmod r600 + e6600@65nm@3.6 qui pompe + que ton penryn oc.
Message édité par god is dead le 13-02-2008 à 14:29:20
n°6218389
Posté le 13-02-2008 à 14:32:00  answer
dis moi franchement, tu penses que je depasse les 500-550watt en full...
Message édité par Profil supprimé le 13-02-2008 à 14:32:39
n°6218391
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 13-02-2008 à 14:32:35  profilanswer
Vous pensé qu'un passage de la HD3870 à la HD2900XT 512 ou 1Go apporte quelque chose ? :)
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6218398
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-02-2008 à 14:34:38  profilanswer
Entre 1.2v et 1.3v ya 40W de diff (pour avoir testé), entre mon Penryn à 4Ghz et un E6600 à 3.6Ghz ya 40/50W encore, bref ca passe encore normalement  [:airforceone]
n°6218400
Posté le 13-02-2008 à 14:34:54  answer
quelques perfs en plus et pas mal de perfs une fois oc a bloc...
mais le jeux n en vaut pas la chandelle...
regarde mon cas par exemple, une xt oc a block consomme vraiment trop, plus qu une hd oc a 1000/1250mhz...
n°6218406
god is dea​d
Posté le 13-02-2008 à 14:35:48  profilanswer
dami1stm atteint 430w en full avec une hd 2900 xt oc (sans v mod a priori) et un penryn o/c. Avec un v mod r600 + e6600@1.55, ça m'étonnerait pas que tu frôles les 500w.
Fin bon, si c'est pas l'alim c'est quoi ?
Message édité par god is dead le 13-02-2008 à 14:36:37
n°6218407
Posté le 13-02-2008 à 14:36:17  answer
pourquoi quand je joue le pc s eteint d un coup, avec la carte a 900/990@1.23v et le e6600@3.1ghz a 1.35v...?
@god et dami: j ai plus trop l habitude pour me rendre compte si l alim n en peut plus; je pensais que cette 500watt allait resoudre mes blems, mais avec les plantages, c est soit l alim, la chaleur, la limite de la carte...
Message édité par Profil supprimé le 13-02-2008 à 14:39:15
n°6218408
god is dea​d
Posté le 13-02-2008 à 14:36:57  profilanswer
Ta carte est trop o/c peut ete.
n°6218409
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-02-2008 à 14:37:04  profilanswer
dami1stm atteint 430w en full avec une hd 2900 xt oc (sans v mod a priori) et un penryn o/c. Avec un v mod r600 + e6600@1.55, ça m'étonnerait pas que tu dépasses les 500w.
500W peut être, mais à la prise alors  :jap:
Et comme ya le rendement à prendre en compte, ca doit faire 400W réel  :o
n°6218418
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-02-2008 à 14:40:14  profilanswer
pour info, j'ai fais tourné un c2D 65nm à 1.51v @ 3.6Ghz, + 2900XT 1.25v 880Mhz avec ma Fortron GreenPower FPS 400W, avec 1 DD et un lecteur DVD, et c'était stable, pas que du bench. Donc franchement limitation par l'alim j'ai du mal à le croire  :??:
n°6218420
Posté le 13-02-2008 à 14:41:46  answer
donc c est la limite de la carte...
le probleme c est qu avec cette maudite 2900 je ne me rends pas compte du vgpu qu il lui faut car elle plante des que je despasse les 900...
avec le cpu a stock je passe le mark a 905mhz a 1.20v pour le gpu...
j arrive pas bien a comprendre le rapport freq/vgpu...
lui donner du 1.35-1.4v me semble trop pour 925mhz, la carte ne chauffe pas...
je fais un test, vgpu stock a 900 sans l oc cpu et avec...
je reviens...
Message édité par Profil supprimé le 13-02-2008 à 14:43:04
n°6218439
havoc_28
Posté le 13-02-2008 à 14:53:23  profilanswer
Good luck ^^
pour infos j'ai eut la meme alim une enermax Liberty 500 watts sur laquelle je faisais tourner 1 HD2900XT 1Go @ 850/1080 (Vstock) sur une X38 DQ6 avec 4*1Go de PC5300 ballistix @ 562.5mhz (2.05v) 2*320 Seagate Go en Raid 0 , 5 ventilo de 120 mm et difference par rapport à toi et pas qu'un peu un Q6600 @ 3.6 à 1.51875 V . (qui consomme quand meme plus que ton C2D) et sa tournait impec . (je suis pas monté aussi haut que toi niveau Cg donc peux pas te dire d'ou viens la cause de ton pb) .
J'ai changé d'alim pour une Corsaire TX750 watts en vue d'un Crossfire de HD2900XT 1Go la seconde arrive en fin de cette semaine :p .
Message édité par havoc_28 le 13-02-2008 à 14:58:46
n°6218468
tony54
Posté le 13-02-2008 à 15:13:47  profilanswer
Mon Feed-Back
n°6218863
havoc_28
Posté le 13-02-2008 à 18:11:45  profilanswer
Et Dave ne revint jamais (pin pin pin pin , marche funebre de chopin) .
n°6218942
jeff74700
Posté le 13-02-2008 à 18:38:00  profilanswer
en morse c'est aussi la lettre V ;)
n°6219044
Hicks
Ya man!
Posté le 13-02-2008 à 19:14:49  profilanswer
10700 pts sous 3dmark06 carte pas overclocké et 6600 à 3ghz !! c'est bon tout ca sous vista 32 ?
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
n°6219055
fatalkille​r
Posté le 13-02-2008 à 19:18:07  profilanswer
ta un probleme!
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
