3163 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  275  276  277  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6210589
Posté le 08-02-2008 à 23:17:57  answer
tu fais pas de la promo la????  [:theorie des lavabos]
[:xla]
Posté le 08-02-2008 à 23:17:57  profilanswer
n°6210596
sapphire a​depte xd
Posté le 08-02-2008 à 23:19:33  profilanswer
tiens dam dam vu que tu es dans le coin :D
Tu pourrais pas me dire si avec tes HD2900xt en CF tu avais essayé avec un seul pont CF ?
Car j'en ai qu'un avec mon CF de HD2900PRO , je ne suis pas a mon appart ( où j'ai mon PC 1 dans le profil ;) ) je n'ai que le PC 2 de mon profil sous la main, donc bon sa torche mais pas autant que l'autre, et tu l'aura deviné, la ds3 ne fais pas CF donc si tu pouvais me le dire histoire que je n'essaie pas pour rien :)
thanks !  [:dami1stm]
n°6210606
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-02-2008 à 23:23:13  profilanswer
C'est pour le bien de tous  :D
Si, ca marche avec un seul pont  [:emanu]
J'avais même testé ca sur un CF hybride de 2900XT 512mo et 2900Pro 1Go  :ange:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6210621
Posté le 08-02-2008 à 23:30:13  answer
 [:antipolis]
n°6210625
fatalkille​r
Posté le 08-02-2008 à 23:31:50  profilanswer
thx
on m'a dit que tu as dis :D qu'avec azote liquide la 2900xt tiens le 900mhz pour le core à voltage stock.
Ce qui la limite c'est la température de l'étage d'alim.
J'ai essayé à 900Mhz mon étage était à 33°(rad stock)
à peine la page de chargement de 3D mark 05 apparait ça freeze.
ça me parait bizarre quand meme que l'on puiise avoir un gain de 200Mhz sans augmentation du voltage
n°6210631
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-02-2008 à 23:34:16  profilanswer
fatalkiller a écrit :
thx
Non non, en chilleur (-25° ce qu iest different de -100°) et la XT était à 1.15v et pas 1.2v et c'était pas 900 mais 950Mhz :o
Avec Azote c'est 1Ghz à voltage stock et avec vmod c'est 1150/1200 et +  [:emanu]
n°6210637
Posté le 08-02-2008 à 23:35:57  answer
malheureusement c est bien vrai, et j en fais les frai pour mon oc... :(
l etge d alim peut faire peter les 100° cpas un probleme...
le vrai probleme c est la conso pour la grosse oc qui depasse 300watt, et surtout la t° du gpu, moins il chauffe, plus il est stable comme tout les microprocesseur...
tu n as donc pas besoin d augmenter la tension pour qu il calcule bien a une telle frequence....
n°6210645
fatalkille​r
Posté le 08-02-2008 à 23:39:41  profilanswer
alors pourquoi j'ai planté au chargement de 3D mark05 alors que mon étage d'alim était à 33°?
(c'est une bete cette carte):D
n°6210791
rxjy
JeanZyves
Posté le 09-02-2008 à 02:03:58  profilanswer
comment tu connais la temp des mosfets?
si c'est une sonde externe, il faut rajouter qques °C
Au fait, qq'un a essayé l'AMD overdrive : http://game.amd.com/us-en/drivers_overdrive.aspx
Il semble que l'on puisse régler les voltages...
moi je vais me coucher donc on verra ça ce WE
EDIT: plutôt cpu que gpu :( :kaola:
Message édité par rxjy le 09-02-2008 à 02:13:11
n°6210804
fatalkille​r
Posté le 09-02-2008 à 02:39:31  profilanswer
dans riva tuner tu as les températures de  "voltage régulator" qui est étage d'alimentation.
n°6211137
rxjy
JeanZyves
Posté le 09-02-2008 à 12:37:15  profilanswer
thx
n°6211149
tony54
Posté le 09-02-2008 à 12:50:21  profilanswer
les autres Voltage regulator output et current correspondent a quoi exactement ?
Mon Feed-Back
n°6211939
fatalkille​r
Posté le 09-02-2008 à 20:25:42  profilanswer
Voltage regulator output c'est le voltage adressé au GPU.
lorsqu'il est en 2D c'est 1.00Volt et en 3D (votage stock)c'est 1.20volt.
current A c'est "une température".Maintenant moi je pense que c'est la temp delta mais je pense pas.
en gros le votage regulator c'est le pire ennemie du R600 parce que il passe de 33° à 50° en quelques seconde.
Message édité par fatalkiller le 09-02-2008 à 20:27:35
n°6211961
tony54
Posté le 09-02-2008 à 20:40:03  profilanswer
ok merci
on a pas le V de la ram c dommage, c le meme que celui du GPU ?
Mon Feed-Back
n°6212047
fatalkille​r
Posté le 09-02-2008 à 21:10:52  profilanswer
non
n°6212049
Posté le 09-02-2008 à 21:10:54  answer
[:painguy]  [:painguy]
y mon pc qui a pete   [:whiteponey]  [:whiteponey]...
a midi je fais une partie a crysis, oc 898/990mhz, je joue un moment et booum le pc s eteint brusquement, genre surchauffe ou alim....
je me dis, cpas grave comme d hab elle chie, j envoye chier le pc et vais bosser... :fou:
ce soir je rentre, allume le pc, reboot en boucle avec le power led qui clignotte, il reste fixe normalement...
je pete un cable :o , j enleve la ram et la 2900xt, pas de bip :fou: , le cd et l hdd, pas de bip reboot en boucle...
donc c est l alim ou cm/cpu, pire tout le pc qui a pris... [:cerveau totoz]
scalex je te maudis :D  :ange: , c est surement l alim qui est partie, UNE ENERMAX LIBERTY 500WATT  [:hurle]  [:kzimir] ....
je suis consterne   [:gnub]  [:jesus_consteration]  [:gnub]  ...
des avis svp....
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2008 à 21:16:36
n°6212143
fatalkille​r
Posté le 09-02-2008 à 21:53:08  profilanswer
un peux de respet pour l'énermax liberty 500W :D
je l'ai et elle m'a jamais causé de souci.
En effet si tu as la led de ta CM qui clignote au lieu de resté fixe c'est surement l'alim qui fournit pas un bon voltage ou ta CM qui déconne.
à par la 2900xt oc ton proco il est oc à combien parce que la 2900xt consomme déja beaucoup alors i tu as plusieur HDD+ventilo+2900xt 1.25volt+C2D ou Quad à 1.45volt :D je donne pas chere de ton alim.
sinon tu as fais un clear CMOS?  :pt1cable:
Message édité par fatalkiller le 09-02-2008 à 21:54:03
n°6212185
alexreunio​n
Posté le 09-02-2008 à 22:08:15  profilanswer
Ce qui m'eclate c'est que ça te surprend, il fallait bien que ça arrive a force d'o/c de façon démesurée.  [:carbonim]
Mon feedback
n°6212201
fatalkille​r
Posté le 09-02-2008 à 22:13:30  profilanswer
il a demandé des explication pas des critiques!
n°6212210
alexreunio​n
Posté le 09-02-2008 à 22:18:03  profilanswer
Relis tous ces posts sur ce topik (ce que j'ai fait) et je peux te dire que la progression de plus en plus extreme de son o/c explique bien des choses sur la defaillance de son matos.
Perso ça fait longtemps que je me disais que ça allait péter un de ces jours, maintenant c'est fait, c'est comme ça qu'on apprend a etre plus raisonnable. Je suis aussi passé par là donc je ne me moque en aucun cas, juste je dis que ce qui arrive etait depuis longtemps prévisible.
Mon feedback
n°6212214
fatalkille​r
Posté le 09-02-2008 à 22:19:39  profilanswer
ok j'ai fini avec ça mais comme tu as dis " Ce qui m'eclate c'est..." pour moi ça traduisait que tu te **** de lui.
n°6212262
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 09-02-2008 à 22:52:52  profilanswer
Clairement l'o/c est très bourrin, amha c'est sans doute la cause. 900mhz gpu + tension à la hausse sur du r600, on doit être pas être très loin des 200w de conso en burn rien que pour la carte, si ce n'est d'avantage, ajouté à cela le c2d o/c lui aussi à fond et tout le reste de la config. Conso de folie + pompage max sur le 12v, forcément...
Message édité par god is dead le 09-02-2008 à 22:55:22
n°6212305
Cizia
Posté le 09-02-2008 à 23:14:38  profilanswer
clair que ta trop exagerer la dave...:(
une enermax 500w est bien suffisante mais tu lui a trop tirer sur la tronche la...
Message édité par Cizia le 09-02-2008 à 23:15:39
n°6212326
fatalkille​r
Posté le 09-02-2008 à 23:30:39  profilanswer
j'ai meme pas vu que ta 2900XT avait 1.3volt :D put1 lol
avec le voltage stock c'est suffisant c'est juste qu'il faut refroidir l'étage d'alim et + ton C2D à 3.6Ghz 1.52vot!!!! soit une conso d'environ ???130W plus +de 260W pour la 2900xt environ + la CM plus la carte mere+etc...:D
mais ça m'étonne quand meme qu'elle aie grillé puisqu'elle peu monté jusqu'a 580W
n°6212427
Cizia
Posté le 10-02-2008 à 00:30:57  profilanswer
enermax c'est du bon,mais elle peut pas s'inventer des watt en plus!..:D
pour ce genre de dinguerie de gros oc avec beaucoup de vcore,il te faut une bonne 650-700w et la ok pour les experience...
n°6212460
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-02-2008 à 01:20:20  profilanswer
Moi j'ai un petit booster 300w, il marche nickel.
Il a tenue ma XT, et la FSP 450w fais le reste....
Ma XT prend 914mhz 1.25v :D
Gigabyte France
n°6212478
tony54
Posté le 10-02-2008 à 01:36:19  profilanswer
en fait il faut une alim rien que pour la 2900 XT car ca bouffe tellement ces ptites betes la !
Mon Feed-Back
n°6212494
fatalkille​r
Posté le 10-02-2008 à 02:12:31  profilanswer
cizia l'énermax s'invente des watt:D
elle est à 500W d'origine mais si le besoin se fait sentir elle peut monter jusqu'à 580W
n°6212504
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-02-2008 à 02:42:33  profilanswer
Tout compris  :p
Gigabyte France
n°6212521
tony54
Posté le 10-02-2008 à 04:11:47  profilanswer
moi g une 2900 pro oc a 700/900 a 1V je suis a 62° en full, donc ca va encore et cela me convient tout passe bien
Mon Feed-Back
n°6212550
secalex
Stalker forever
Posté le 10-02-2008 à 08:48:22  profilanswer
Dave, je suis désolé pour toi. :jap:
Mais le calcul fait à la page précédente laissait peu de place au doute.
Une bonne alim 700W mini avec des rails 12V séparés dont l'ampèrage max n'est pas lié à l'étage d'entrée de l'alim. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6212797
sapphire a​depte xd
Posté le 10-02-2008 à 12:28:29  profilanswer
et ya quoi comme alim avec ces spef ?
Parce que moi j'ai un crossfire, pas encore monté, mais bon je sens qu'avec un Q6600 @3.8ghz +1.56V et deux HD2900 bios flash 820/1080 1.20V sa va pas faire de bien a ma thermaltake purepower RX550W :/
n°6212849
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 10-02-2008 à 12:54:58  profilanswer
hmm , monorail ...  :ange:
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] ition.html
il y a des tests referencés a voir via ma signature ..
Message édité par Derdak le 10-02-2008 à 12:56:05
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6212986
secalex
Stalker forever
Posté le 10-02-2008 à 13:56:05  profilanswer
Moi perso j'ai opté pour une TT Toughpower 1200W. ;)
n°6213074
fatalkille​r
Posté le 10-02-2008 à 14:36:32  profilanswer
pour une fois tu post sans ton cigare dans la bouche secalex :D
Message édité par fatalkiller le 10-02-2008 à 14:37:39
n°6213080
secalex
Stalker forever
Posté le 10-02-2008 à 14:39:59  profilanswer
sûrement parce que j'ai trop abusé du jaune à midi. [:aras qui rit]
n°6213187
havoc_28
Posté le 10-02-2008 à 15:54:45  profilanswer
1200 watts wouah . j'espères que ma Corsair TX750 watts suffiras pour mon Crossfire de HD2900XT (une qui revient de SAV et une seconde acheté pas chère à un amis :p) .
n°6213188
fatalkille​r
Posté le 10-02-2008 à 15:55:01  profilanswer
lol
J'ai une question
j'ai mis la ram de ma xt à 990Mhz et les petit carré qui t'indique que la fréquence ram est élevé apparaissent que dans le test 3d mark06 ou ya l'espece de monsstre du loqness.
Pas avant,ni dans les bench crysis.
C'est stable ou pas?
n°6213316
secalex
Stalker forever
Posté le 10-02-2008 à 17:19:18  profilanswer
NON. :non:
n°6213553
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-02-2008 à 19:03:57  profilanswer
Le moindre petit artefacts, veux dire carte pas stable
Fais un scan ATI TOOL, sa passe 45min = stable .
Gigabyte France
n°6213583
tony54
Posté le 10-02-2008 à 19:16:37  profilanswer
j'aurais une question g flashé ma 2900 pro en 450/450 a 0.85V pour les fréquences 2D afin de réduire sa consommation ainsi que la chauffe, je voudrais savoir s'il y a des tests qui permettent de tester la stabilité 2D
car en fait je me demande si 0.85V est assez pour cette fréquence
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
