2772 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  271  272  273  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6200990
Cizia
Posté le 03-02-2008 à 21:43:56  profilanswer
ca..
des serre fils si tu prefere..;)
http://www.docmicro.com/images/pie [...] lsNoir.jpg
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 476_0.html
Message édité par Cizia le 03-02-2008 à 21:44:16
n°6201061
fatalkille​r
Posté le 03-02-2008 à 22:14:56  profilanswer
effectivement j'ai fais un test 3D mark 06 à 862/950 voltage à stock en 1280*1024 AA8x AF16 et en 12 secondes l'étage d'alim passe de 52° à 73°.
une question: où se trouve l'étage d'alim?à l'interieur du rad plastock?
up pour m'a question quelques poste plus haut!
n°6201070
sapphire a​depte xd
Posté le 03-02-2008 à 22:18:12  profilanswer
n°6201090
Cizia
Posté le 03-02-2008 à 22:25:29  profilanswer
ah oui,j'avais pas fait gaffe! :jap:
je l'avais mal ecrit..;)
Message édité par Cizia le 03-02-2008 à 22:25:34
n°6201188
sapphire a​depte xd
Posté le 03-02-2008 à 23:05:57  profilanswer
:D bah osef en fait, c'était juste pour m'incruster dans votre topic de 2900XT, moi j'ai que deux 2900PRO  [:adodonicoco]  je dois pas etre digne  [:duckleroidelamare]
[:da_s_monk]
nan en fait c'est mort je reste  :D   :lol:
Message édité par sapphire adepte xd le 03-02-2008 à 23:06:04
n°6201291
fatalkille​r
Posté le 04-02-2008 à 00:15:52  profilanswer
up
n°6201352
Posté le 04-02-2008 à 02:00:27  answer
pour t en rendre compte tu regardes la carte au dos, l etage d alim se trouve entre les deux lignes de resistances, mais du cote ou il y a le rad, donc invisible...
si tu demontes le rad alors la tu remarqueras que celui ci dissipe la rangee de variateur de tension...
n°6201551
Ableur
Posté le 04-02-2008 à 10:42:01  profilanswer
Ou vous voyez la température de l'étalage d'alim sous rivatunner ?
J'ai la 2.06 et je vois que core et ambient temp :|
J'ai une valeur nouvelle sous everest ceci étant (GPU VRM) qui est bien au dessus de celle du core, ce serais ça ?
edit : j'ai voltage regulator dans riva qui correspond a gpu vrm dans everest
La vache, apres un maj bios et un formatage, je tape du 75° en scan for artefact dans ati tool :| avec 18° ambient et un boitier sur ventilé avec un 12cm a 1200tours/min dessus :|
gpu vrm est à 90°
Normal ou pas ?
Sinon je vais ressortir mon 2eme 12cm que tout le monde disait " USELESS " inutile... tu parles trés utile ouais
Message édité par Ableur le 04-02-2008 à 10:52:29
n°6201791
Posté le 04-02-2008 à 12:59:23  answer
gpu vrm est à 90°
Normal ou pas ?
je sais juste que c est po bon d avoir l etage d alim a 90°, ca limite l oc un max....
avec le hr03 ils donnent un dissi pour l etage d alim mais selon moi cpas suffisant, j ai donc colle un autre dissi sur la ligne de pulses qui est a cote de la ligne de vrts, tout ca forme l etage d alim...
en burn a 910/990mhz mon etage d alim prennait 90°, avec un ventilo dessus c est redescendu a 75°, qui doit etre la T° +/- normale...
la je continu a oc et je bloque pour l instant a 920mhz pour le gpu, je ne sais pas si c est du au manque de vgpu ou a la chauffe de l etage d alim...
Message édité par Profil supprimé le 04-02-2008 à 13:00:01
n°6201809
Ableur
Posté le 04-02-2008 à 13:05:10  profilanswer
Ben, est ce que tu pourrais test avec et sans le ventilo(ou dissipateur rajouté) voir si vraiment le refroidissement étalage d'alim fait que ça change.
Car même avant, avec deux ventilo 12cm sur le HR03, je bloquais au meme o/c a quelque chose prés que maintenant.
Je suis pas sur du résultat, et ça m'étonne que ça limite, car dans mon cas, peut etre pour 10mhz, mais bon c'est rien.
Bon test si test il y a :p
Message édité par Ableur le 04-02-2008 à 13:05:34
n°6201840
Posté le 04-02-2008 à 13:19:36  answer
sans ventilo ca pete a + de 90° pour 900mhz@1.25v et sans dissi ca crame...
avec le ventilo ca redescend a 75°-80° selon la frequence et la tension fixee...
la je suis en test sous crysis a 920/990mhz et ca monte a 80° avec vgpu@1.240v meme avec le ventilo et dissi...
le gpu lui ne bronche pas 55°-60° en full, je pense pas que ce soit lui qui limite...
faudrais demander a dami si il passe par la, ces t° pour les grosses oc...
je comprend pas, ca plante a 920mhz que je lui donne 1.22v ou 1.270v, l etage d alim lui passe a 80° en full...
faut monter plus haut et lui donner 1.3v-1.35v, mais ca me semble risque a air...
Message édité par Profil supprimé le 04-02-2008 à 13:40:34
n°6201946
rxjy
JeanZyves
Posté le 04-02-2008 à 14:18:41  profilanswer
dami, il est en cascade voir sous azote (non, non, il n'est pas à l'hosto :))
n°6201991
Posté le 04-02-2008 à 14:43:47  answer
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=0rs6o6j4.jpg
voila mon max, ca tiens plusieurs mark a 1.243v pour le gpu, etage d alim a 80° max...
au dessus ca plante...
Message édité par Profil supprimé le 04-02-2008 à 14:44:31
n°6202021
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 04-02-2008 à 15:05:10  profilanswer
vous pensez que la 3870 a subit des modifications qui la rende meilleur en DX10 que la 2900XT? car il y a certains tests un peu bizarre à ce sujet...
"le prix passe, la qualité reste"
n°6202093
fatalkille​r
Posté le 04-02-2008 à 15:45:12  profilanswer
tite question:D
vous augementez le voltage avec quoi comme tool?
ati tool?
dave demande à airbus un réacteur
Message édité par fatalkiller le 04-02-2008 à 15:48:18
n°6202157
Posté le 04-02-2008 à 16:13:38  answer
tite question:D
ati tool?
bios mod ou vmod via potar...
 [:xp1700]
n°6202175
fatalkille​r
Posté le 04-02-2008 à 16:23:52  profilanswer
put1 j'ai pas envie de prendre de risque avec le flashage.
ati tool peux pas se bouger le c**.
et pourquoi riva le fais po dans la new version?
n°6202185
Cizia
Posté le 04-02-2008 à 16:31:04  profilanswer
full ok avec toi sur tes trois reflection fatal...
flashage: c'est con,mais ca me fais flipper..
atitool: il peuvent pas sortir un 0.28 apres ces 4 beta de merde!
riva: pourquoi il ne mette pas une fonction volt?il serait parfait ce logiciel..:(
merde...tant pis,je vais etre obliger de me prendre une x2..pff,quel punition...:D :d :d
Message édité par Cizia le 04-02-2008 à 16:58:34
n°6202194
Posté le 04-02-2008 à 16:38:04  answer
c est bien pour ca que j ai soude un potar, c est risque mais tu as la gestion du vgpu a 0.001v pres...
ca fuit a la moindre difficulte, le r600 c est pas pour les tapettes...
 [:cmshadow]
n°6202211
fatalkille​r
Posté le 04-02-2008 à 16:43:47  profilanswer
atitool: il peuvent sortir uun 0.28 apres ces 4 beta de merde!
punissez moi aussi  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
je suis pas une tapette c'est juste que si je le grille je pourrai pas m'acheté un autre=parents  :)
Message édité par fatalkiller le 04-02-2008 à 16:48:17
n°6202243
Posté le 04-02-2008 à 16:56:44  answer
pareil...
mais il faut savoir prendre des risques pour que crysis soit top fluide en 1280*1024 en hight...
n°6202250
Cizia
Posté le 04-02-2008 à 16:59:49  profilanswer
crysis....y'avez longtemp!! :D :d
Message édité par Cizia le 04-02-2008 à 17:00:02
n°6202270
fatalkille​r
Posté le 04-02-2008 à 17:14:57  profilanswer
dave tu es à la traine
je suis fluide sous crysis en very high 1280*1024 (37fps de moyenne) avec un tweak qui le rend plus beau et plus fluide avec la 2900xt à 800/900 et j'ai meme pas encore vu à 850/950 et tout ça sans touché aux voltages
Message édité par fatalkiller le 04-02-2008 à 17:15:20
n°6202273
alexreunio​n
Posté le 04-02-2008 à 17:18:14  profilanswer
ne rien dire, ne rien dire, ne rien dire... :o
Mon feedback
n°6202295
Posté le 04-02-2008 à 17:28:19  answer
sans tweak, je suis... :jap:
n°6202317
fatalkille​r
Posté le 04-02-2008 à 17:41:53  profilanswer
ok respect.
j'utilise le tweak de pydon shader pack 1.3 .
je vais testé le natural mod
merde alexreunion est de retoure  :kaola:  :D
Message édité par fatalkiller le 04-02-2008 à 17:43:44
n°6202319
alexreunio​n
Posté le 04-02-2008 à 17:43:29  profilanswer
ok respect.
Meme de la Reunion, mon ironie et mon scepticisme sévit encore
Mon feedback
n°6202321
fatalkille​r
Posté le 04-02-2008 à 17:45:23  profilanswer
je lui ai manqué on dirait :D
faut que je ressorte le dico :D
cizia vient me faire un appui feu :D
Message édité par fatalkiller le 04-02-2008 à 17:46:23
n°6202324
Posté le 04-02-2008 à 17:46:29  answer
ca vas pas recommencer, vous deux...
 [:lebowsky]
n°6202328
Cizia
Posté le 04-02-2008 à 17:48:36  profilanswer
ah ,l'amitié,rien de plus beau....:D
n°6202332
fatalkille​r
Posté le 04-02-2008 à 17:49:53  profilanswer
lol c'est lui qui commence, il s'était pris des vacs toutes allait bien et là le gros méchant loup est de retour :D
je rigole alex, j'aime bien,c'est toujours bien de rire
cizia tu as oublié tes munitions :D
Message édité par fatalkiller le 04-02-2008 à 17:50:54
n°6202334
alexreunio​n
Posté le 04-02-2008 à 17:51:41  profilanswer
le temps de faire les mesures pour avoir une ligne telephonique et de prendre un fournisseur internet a la Reunion
Mon feedback
n°6202337
fatalkille​r
Posté le 04-02-2008 à 17:53:24  profilanswer
dave c'est quoi le max stable que tu as pu avoir sans augmenter le voltage?
Message édité par fatalkiller le 04-02-2008 à 17:57:43
n°6202389
rxjy
JeanZyves
Posté le 04-02-2008 à 18:17:11  profilanswer
c'est bon, j'ai monté un dispenser et une tourelle niv 3 derrière fatalkiller ;)
n°6202425
fatalkille​r
Posté le 04-02-2008 à 18:31:24  profilanswer
c'est quoi?
n°6202734
rxjy
JeanZyves
Posté le 04-02-2008 à 20:17:44  profilanswer
une bonne protection contre les attaques d'alex
(faut connaître Team Fortress 2)
bonjour Alex  :ange:
Message édité par rxjy le 04-02-2008 à 20:26:32
n°6202737
tony54
Posté le 04-02-2008 à 20:18:02  profilanswer
quelqu'un pourrait m'expliquer la quelle est la température de la memoire et celle du GPU :
http://www.enregistrersous.com/images2/139440679820080204201641.jpg
que faut-il regarder dans ce soft ?
concernant la vitesse du ventilo en Idle je le trouve pas mal bruyant pourtant il est 30% par defaut peut le descendre avec riva tuner si oui a combien de %
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
n°6202748
rxjy
JeanZyves
Posté le 04-02-2008 à 20:21:46  profilanswer
tu peux descendre la vitesse du ventilo avec atitools...
attention toutefois, je l'avais bloqué à 21%... et oublié de le débloquer en jouant... il est monté à 90°C avant que je m'en rende compte ( heureusement rhéobus en façade affichant la temp via sonde :))
n°6202773
fatalkille​r
Posté le 04-02-2008 à 20:29:16  profilanswer
plus facile tu la programme carément la vitesse du ventilo avec ati tool par palier.
en tout cas si il le fais comme pour les x1000
n°6202789
Posté le 04-02-2008 à 20:36:21  answer
la premiere ligne c est la T° du cpu...
la deuxieme ligne ca doit etre l etage d alim...
n°6202805
tony54
Posté le 04-02-2008 à 20:41:50  profilanswer
il y a pas la temp de la memoire ?
ca fait bocoup 50° en Idle pour le GPU ?
Mon Feed-Back
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
