3352 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  270  271  272  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6198686
secalex
Stalker forever
Posté le 02-02-2008 à 19:27:10  profilanswer
Beau score Dave. ;)
Le HR03 c'est une bombe. :sol:
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6198692
Posté le 02-02-2008 à 19:31:59  answer
secalex a écrit :
Beau score Dave. ;)
pourrais tu me dire quelle t° tu as pour les mosfets svp?
a quelle t° ca devient chaud?
j ai teste crysis a 900/990mhz et ca a marche pendant 15min, j ai pas teste plus longtemps...
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2008 à 19:33:03
n°6198729
secalex
Stalker forever
Posté le 02-02-2008 à 19:51:05  profilanswer
Aprés 10 3dmark06 @870/999. [:aras qui rit]
http://img98.imageshack.us/img98/7586/crossfirehr03r600as4.jpg
Message édité par secalex le 02-02-2008 à 19:51:40
n°6198891
secalex
Stalker forever
Posté le 02-02-2008 à 21:04:15  profilanswer
Obligatoire. ;)
+1200W au cul du crossfire. [:aras qui rit]
n°6198894
Posté le 02-02-2008 à 21:05:33  answer
donc j ai un probleme qui limite mon oc et la stabilite.... :(
ton vgpu@1.25v?
riva me donne 57° vour les vrts alors qu amdgpuclock 40°...
c est les memes t°?
qui croire?
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=uw78kjhw.jpg
ca fait 18° d ecart, c est beaucoups, j ai meme un ventilo sur la ligne de mosfets, comprend pas, le lm64 c est l autre qui est tout seul...
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2008 à 21:12:54
n°6198910
secalex
Stalker forever
Posté le 02-02-2008 à 21:12:36  profilanswer
Je fais un test avec riva demain pour voir et je te tiens au courant. ;)
n°6199324
tony54
Posté le 03-02-2008 à 01:35:13  profilanswer
tu pourrais me dire si AMD GPU CLOCK marche avec les derniers omega
car en fait je voudrais underclocker ma 2900 pro en fréquence 2D, afin de descendre la consommation en surf/bureau
Mon Feed-Back
n°6199346
Posté le 03-02-2008 à 02:04:18  answer
doit pas y avoir de problemes normalement...
n°6199348
tony54
Posté le 03-02-2008 à 02:05:19  profilanswer
g entendu dire qu'il y avait plantage
pour les fréquences en 2D on peut descendre a combien sans que ca plante ?
Mon Feed-Back
n°6199352
Posté le 03-02-2008 à 02:09:28  answer
ben chez moi ca plante de maniere aleatoire, pour la 2d j je suis arrive a 300/400mhz...
voir un peu moins...
dis moi tu as les memes t° avec riva et amdgpu... pour l etage d alim?
Posté le 03-02-2008 à 02:09:28  profilanswer
n°6199353
tony54
Posté le 03-02-2008 à 02:16:52  profilanswer
en fait je n'ai pas encore la CG, mais je cherche le moyen de la reguler pour moins consommer en 2D
g vu ce soft qui m'avait l'air d'etre pas mal
sinon avec riva tuner on peut regler les frequences aussi ca marche bien ? ca plante moins ?
Message édité par tony54 le 03-02-2008 à 02:17:56
Mon Feed-Back
n°6199355
Cizia
Posté le 03-02-2008 à 02:20:25  profilanswer
avec riva,tu peux juste changer les frequance 3d...
mais riva reste le logiciel au top pour la r600..
super stable,tres simple,et tres bon logiciel de monitoring...
si il avait la possibiliter de modifier les voltages,il serait vraiment parfait...
Message édité par Cizia le 03-02-2008 à 02:20:59
n°6199426
secalex
Stalker forever
Posté le 03-02-2008 à 08:27:29  profilanswer
Dave, j'ai l'impression que ton AMDGPUclock se tape un délire. :pt1cable:
La temp Riva semble correcte. ;)
Je viens de faire un test avec everest et les temp sont OK dans les deux cas (everset et AMDGPUclock). ;)
Message édité par secalex le 03-02-2008 à 09:58:41
n°6199463
Couscous28
Posté le 03-02-2008 à 09:56:46  profilanswer
désolé ! mon fils de 4 ans était passé par là !! :D
Message édité par Couscous28 le 03-02-2008 à 10:06:42
n°6199468
secalex
Stalker forever
Posté le 03-02-2008 à 09:59:32  profilanswer
Couscous -> effacement please. :D
n°6199696
aozroon
Posté le 03-02-2008 à 12:12:05  profilanswer
dave3810 : ben chez moi ca plante de maniere aleatoire, pour la 2d j je suis arrive a 300/400mhz...
cizia51 : avec riva,tu peux juste changer les frequences 3d...
Ok, donc rien à voir avec les drivers Omega. Car je pensais que ces plantages avec AMDGPUCLOCK (quand on sous fréquence en 2D) et le fait de ne pas pouvoir spécifier la fréquence en mode 2D sous rivatuner était lié au fait que j'utilise les omega...
Par contre, peut-on sauver des fréquences et les assigner par défaut avec AMD GPU CLOCK ?  :heink:
n°6199782
Posté le 03-02-2008 à 12:41:02  answer
non...
faut remettre a chaque fois....
donc en burn tu as combien scalez; pour l etage d alim, jusqu ou je peus monter selon toi pour la t°...
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2008 à 12:41:22
n°6199938
secalex
Stalker forever
Posté le 03-02-2008 à 13:55:55  profilanswer
Tout est sur mon screen.
Le max j'ai aucune idée.
n°6199948
Posté le 03-02-2008 à 14:00:04  answer
tu penses que 90° ou plus c est trop, comment il a fait dami et autre qui oc via ln2 ou cascade...
il ne se sont pas procupes de l etage d alim...
ca me fais chier avoir 65° pour le gpu et 90° pour l etage d alim...
pourtant le dissi est bien sur la ligne de vrts, avec un ventilo dessus, a cote les pulses sont bouillants, brulants, ils sont fait pour chauffer...?
c est que j ai envie d oc mais pas de la cramer....
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2008 à 14:02:04
n°6200314
secalex
Stalker forever
Posté le 03-02-2008 à 16:34:01  profilanswer
Tu me fais un screen AMDGPUclock après une bonne séance de burn. ;)
Ne fais pas tourner riva ou autre soft de monitoring pendant ce temps.
n°6200369
Ableur
Posté le 03-02-2008 à 17:01:08  profilanswer
J'ai remis les hotfix crysis, et comme je suis sous xp, j'ai des bug plantage de l'affichage :s arf
n°6200423
secalex
Stalker forever
Posté le 03-02-2008 à 17:29:58  profilanswer
T'as pas remis le hotfix pour vista par hasard. :??:
n°6200432
fatalkille​r
Posté le 03-02-2008 à 17:33:53  profilanswer
euh... quel ati tool  pour les 2900xt et est ce qu'il est stable maintenant?
n°6200480
Cizia
Posté le 03-02-2008 à 17:55:07  profilanswer
oublie les atitool...:D
belle vacherie,que ce soit n'importe quel beta... :fou:
il m'ont taper de ces delire sur ma 2900,meme qu'une fois je croyais que le beta 4 me l'avais flinguer!..saloperie  :fou:
Message édité par Cizia le 03-02-2008 à 17:56:06
n°6200502
secalex
Stalker forever
Posté le 03-02-2008 à 18:04:34  profilanswer
Bios modding.[:aloy]
n°6200511
Posté le 03-02-2008 à 18:09:11  answer
et oui ou bon gros vmod pottar...
je suis rentre chez maman pour recupere un autre 12cm 60cfm, je le pointe sur l etage d alim et on verras bien...
sinon j ai recup un dissi a mettre sur les pulses...
84° sous riva pour l etage d alim, ce que je comprend pas c est que sous crysis ca passe a 900/990mhz avec une moyenne de 32fps en 1280/1024 en hight... :D
mais j ai des retours sous windaube au bout de 15min, comprend plus si c est les driver ou la carte...
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2008 à 18:09:56
n°6200564
secalex
Stalker forever
Posté le 03-02-2008 à 18:25:53  profilanswer
Les deux mon colonel. :whistle:
n°6200570
Cizia
Posté le 03-02-2008 à 18:28:45  profilanswer
je viens de mettre un deuxieme 8cm sur ma r600..
donc un au cul en extraction et la j'ai rajouter un autre sur le dos en soufflerie,sur le cul du gpu quoi...
ca sert a quelque chose,de rajouter un ventilo sur le dos ou non?
Message édité par Cizia le 03-02-2008 à 18:28:57
n°6200574
Posté le 03-02-2008 à 18:30:14  answer
je viens deja d en resoudre une partie du second...
avec le 12cm sur l etage d alim je descend a 70° au lieu de 85°...
je fais un mark a 910/990mhz pour voir...
ca sert vu que tu refroidis la ram donc c est tout le pcb qui est refroidit... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2008 à 18:31:28
n°6200597
fatalkille​r
Posté le 03-02-2008 à 18:39:57  profilanswer
put1 comment je fais alors pour reconfiguré la vitesse de rotation du ventilo en fonction de la tempN
riva le fais pas.
il faut le réglé soit meme à chaque foi qu'on le lance
n°6200610
Cizia
Posté le 03-02-2008 à 18:44:06  profilanswer
dave3810:thanks dave..;)
fatalkiller:eh ben tu le laisse en auto avec riva,c'est quoi le probleme?...
n°6200627
Posté le 03-02-2008 à 18:49:03  answer
ok j ai trouve le probleme...
c est bien l etage d alim qui aime pas les 85°-90°, la avev le 12cm dessus sous le mark 06 c est redesendu...
il aurait du faire le dissi un peu mieux, c.a.d qu il comprenne l etage de pulses qu il y a cote de la ligne des vrts...
jugez vous memes:
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=aurpvqe3.jpg
les plaques noires sont bouillantes en full, elles dissipent la ram qui chauffe sur un pcb deja chaud...
ca va lui faire du bien un peu d air frais, moi j ai un gemini donc avec mes deux ventilo 110cfm, ca arrive a dissiper les rad memoire sur le dos, et ca aide pas mal...
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2008 à 18:53:18
n°6200643
Cizia
Posté le 03-02-2008 à 18:51:59  profilanswer
superbe en tout cas tes temp..;)
tu est a quel voltage la a 910mhz pour que ce soit stable?
n°6200649
Posté le 03-02-2008 à 18:54:28  answer
la je dois etre a 1.255v, mais je pense que j ai de la marge sur cette tension, c est surtout l etage d alim qui prend, pas le gpu, lui est stable, pas d artefact...
n°6200840
aozroon
Posté le 03-02-2008 à 20:29:54  profilanswer
Une petite photo ?
n°6200851
Cizia
Posté le 03-02-2008 à 20:37:15  profilanswer
pas d'apn...:(
il faut vraiment que j'en pecho un...
n°6200862
aozroon
Posté le 03-02-2008 à 20:43:08  profilanswer
... pour bien comprendre, ton "8cm au cul en extraction" il est hors boitier, devant la sortie d'air ?
Message édité par aozroon le 03-02-2008 à 20:43:19
n°6200914
Cizia
Posté le 03-02-2008 à 20:59:04  profilanswer
oui,voila...
j'ai enlever les cache pci,et j'ai fixer le 8cm avec 2 risan en extraction devant la grille de la 2900...fait le,ca marche..;)
Message édité par Cizia le 03-02-2008 à 20:59:15
n°6200916
fatalkille​r
Posté le 03-02-2008 à 21:00:58  profilanswer
mon probleme c'est que le ventilo à 43% se déclenche à 90° or à 850/950 il arrivera vite à 90° et le dépassera.
je veux pouvoir réglé le ventilo à 60% quand le GPU est à 75° comme ati tool
n°6200973
aozroon
Posté le 03-02-2008 à 21:31:55  profilanswer
cizia51 : qu'appelles-tu un "risan" ?  :??:
n°6200990
Cizia
Posté le 03-02-2008 à 21:43:56  profilanswer
ca..
des serre fils si tu prefere..;)
http://www.docmicro.com/images/pieces/SerreFilsNoir.jpg
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 476_0.html
Message édité par Cizia le 03-02-2008 à 21:44:16
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
