2655 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  272  273  274  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6202805
tony54
Posté le 04-02-2008 à 20:41:50  profilanswer
il y a pas la temp de la memoire ?
ca fait bocoup 50° en Idle pour le GPU ?
Mon Feed-Back
n°6202829
Posté le 04-02-2008 à 20:51:12  answer
non c est normal, c est meme bon vu que ma carte etait entre 60° et 70° en idle...
n°6202845
tony54
Posté le 04-02-2008 à 20:55:20  profilanswer
dans l'onglet clock g descendu le GPU a 200mhz comme cela sous le bureau je réduis un peu la conso, mais pour la memoire je ne sais pas a combien la mettre, elle est a 500mhz en 2D
par contre ca risque rien de descendre les frequences, elles remontent toutes seules en 3D lors d'un jeux ?
Mon Feed-Back
n°6202855
aozroon
Posté le 04-02-2008 à 20:59:09  profilanswer
De mon coté, sur une HH2900 Pro His 512bits (3 caloducs), avec juste un ventilo 12cm en extraction dans mon boitier, après ~5h en Idle (2D), je suis à 49°C ambiant et 55°C GPU, ventilo à 31.25% (données par rivatuner).
Je vais ajouter un 12cm à 5V en aspiration pour tenter de faire tomber le ventilo à 25%, mais j'ai peu d'espoirs.
Message édité par aozroon le 04-02-2008 à 21:00:34
n°6202859
aozroon
Posté le 04-02-2008 à 21:00:57  profilanswer
Avec quel soft ?
n°6202860
Posté le 04-02-2008 à 21:01:38  answer
si tu as modifie les freqs 2d pas de probleme, la ram tu peus la descendre a 400mhz, moins je sais pas...
Avec quel soft ?
amdgpuclocktool....
Message édité par Profil supprimé le 04-02-2008 à 21:02:12
n°6203081
tony54
Posté le 04-02-2008 à 22:22:56  profilanswer
ca passe bien en 2D en 200/400
juste un truc le soft il faut le laisser tourner en permanence ca apres avoir clicker sur ok il ne s'affiche pas dans la barre des taches
Mon Feed-Back
n°6203091
Posté le 04-02-2008 à 22:25:35  answer
mais ca reste sur la frequence fixee... ;)
n°6203146
tony54
Posté le 04-02-2008 à 22:41:12  profilanswer
ok
par contre en 3D les frequences remontent toutes seules c ca qui est sympa
on gagne pas mal aussi en T° en idle underclocker a 200/400 environ 5 a 7° avec le rad stock
Mon Feed-Back
n°6203151
Posté le 04-02-2008 à 22:42:34  answer
je sais.... :jap:
Posté le 04-02-2008 à 22:42:34  profilanswer
n°6203225
tony54
Posté le 04-02-2008 à 23:06:22  profilanswer
c le rad stock qui me soule un peu maintenant c un peu normal avant j'avais sur mon ancienne CG un zalman VF900, je l'ai mis a 25% sous riva tuner mais g peur que cela fasse léger et que la T° monte vite
Mon Feed-Back
n°6203240
Posté le 04-02-2008 à 23:11:23  answer
en idle tu peus reste a 65°-70°, meme chose que d avoir 50°....
c est en full que ca se complique...
Message édité par Profil supprimé le 04-02-2008 à 23:11:46
n°6203245
tony54
Posté le 04-02-2008 à 23:14:08  profilanswer
g fais quelques benchmarks et je suis a 70° en max pour le GPU
la en idle 25% du ventilo donc inaudible pour l'instant 55° max
Mon Feed-Back
n°6203250
Posté le 04-02-2008 à 23:15:52  answer
cbon, meme si ca arrive a 60° en idle cpas la mort...
tant que ca depasse pas les 70°...
n°6203268
tony54
Posté le 04-02-2008 à 23:22:43  profilanswer
ok je verrais au dela de 3H si la T° varie bocoup
pour les films en HD c vraiment nickel le proco est utilisé a 10%
Mon Feed-Back
n°6203693
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 05-02-2008 à 10:35:29  profilanswer
à voir si celà marche aussi pour les 2900 :
http://www.computerbase.de/forum/s [...] p?t=372893
"le prix passe, la qualité reste"
n°6203711
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 05-02-2008 à 10:48:27  profilanswer
 [:airforceone] Y a de grande chance que non...
n°6203747
aozroon
Posté le 05-02-2008 à 11:11:43  profilanswer
Il y a l'outil de Quantum qui fait sensiblement la même chose pour les HD2900.
Je vous l'ai uploadé là :
http://www.megaupload.com/?d=D6RKUGQS
mdp : forumHardware
Description et tutoriel là : http://www.overclex.net/hardware/2 [...] ATI-HD2900
Message édité par aozroon le 05-02-2008 à 11:13:01
n°6203750
Posté le 05-02-2008 à 11:13:08  answer
si tu veus j ai l editeur quantum pour les 2900...
grilled...
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2008 à 11:13:34
n°6203765
Ableur
Posté le 05-02-2008 à 11:25:49  profilanswer
chaude ma cg dis donc avec hr03
67° pic 3d mark 2006 :o
L'étage d'alim prend 84° :o
Dois y avoir un probleme non ?
n°6203791
Posté le 05-02-2008 à 11:45:10  answer
avec le ventilo a 1200prm je suis a 60°-65° en full sous crysis...
frequenxes 900/990@1.243v, l etage d alim prend 80° et plus, sans ventilo ca plante....
sache que j ai rajoute un dissi sur les pulses et qu en full avec ventilo c est a 76° donc bon faut pas s inquieter nn plus, ca doit etre fait pour chauffer...
je suis tout de meme content, j ai elimine le bruit, et crysis prend 35-55fps en higt en1280*1024 sous xp...
comme quoi le manque de puissance de calcul est bien pallie par la frequence du gpu... :o
j ose pas immaginer a 950-980mhz stable....
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2008 à 11:58:03
n°6203859
sapphire a​depte xd
Posté le 05-02-2008 à 12:16:28  profilanswer
bonjour, je cherche un pont crossfire pour 5euros fpdin , quelqu'un qui pourrait me les envoyer pour ce week end :) ce serait cool ! ( une lettre un pti peu rembourée suffirt largement)
merci d'avance ,
veuillez me contacter par mp sil vous plait pour pas polluer ce si beau TOPIC ;)
Message édité par sapphire adepte xd le 05-02-2008 à 12:16:33
n°6203872
tony54
Posté le 05-02-2008 à 12:21:15  profilanswer
la nouvelle version de GPUZ est terrible, elle donne maintenant les fréquences et T° de la carte en temps réel
Mon Feed-Back
n°6203878
secalex
Stalker forever
Posté le 05-02-2008 à 12:22:57  profilanswer
Le bug du crossfire est corrigé? :??:
Dave, je fais pareil que toi sous crysis en 1650/1080. [:antoni]
Message édité par secalex le 05-02-2008 à 12:23:34
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6203881
Ableur
Posté le 05-02-2008 à 12:23:48  profilanswer
High et pas Hight :)
Tu as sans doute raison, c'est fait pour chauffer...
Je vais me repencher sur ma 2900 quand j'aurais reçu mon graveur (l'actuel bloque le flux d'air avec sa nappe ide...) et pourquoi pas rajout d'un 2eme 12cm si je vois que le gain est vraiment présent.
Je vous tiens au jus !
n°6203968
Nicquehen
le gras c'est la vie
Posté le 05-02-2008 à 13:21:52  profilanswer
Bon quelque petites questions :)
J'ai une hd2900xt avec le hr03+ r600.
J'aimerai la revendre pour m'acheter une hd3870
Dans les jeux (tel que wow, stalker, crysis) elle est vraiment kif kif à la hd2900xt il me semble c'est bien sa?
Es ce que la hd 3870 est compatible avec le hr03+r600 (dans se cas je garderai le rad)
Ps : si je veux m'en séparer c'est seulement car elle consomme plus en W et je vais passer au quad (pas envie d'acheter une alim) :)
Message édité par Nicquehen le 05-02-2008 à 13:22:15
FEEDBACK HFR ==   STEAM PROFILE == POE PROFILE
n°6203978
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 05-02-2008 à 13:29:31  profilanswer
franchement l'interet est limité de passer de 2900 a 3870, surtout que meme dans certains jeux la hd2900xt reste plus forte.....enfin bon tu fais comme tu veux hein, mais bon moi qui par exemple voulait me prendre la 3870x2 au final vu le gain pas genial, je prefere attendre les futurs sorties.....ton Hr-03 marche mal ou quoi ? moi il est super efficace !!! peut etre que la 2900 consomme plus mais elle chauff plus comme avant
Le vélo c'est la vie
n°6204017
Fire217
Posté le 05-02-2008 à 13:52:52  profilanswer
petite question est ce normale qui indiqué comme dernière version de driver installé atiumdag 7.14.10***
c'est le 7.14 qui me tracasse...Alors que j'ai installé les 8.1
MerCiii
http://img171.imageshack.us/img171/549/capturerap4.th.jpg
La patience est une vertu...Ah oui vraiment?
n°6204038
worm'skill​er
Posté le 05-02-2008 à 14:02:46  profilanswer
j'ai les deux cartes et donc je peux te faire part de mon expérience.
la 2900xt est plus perf à fréquence égale que la 3870. Toutes les 3870 ne s'oc pas bien.
Il faut savoir que le ventirad de la 3870 n'est pas beaucoup plus silencieux que celui de la 2900xt si tu o/c (sinon si il l'est).
3870 propose des performances similaires à la 2900xt pour moins cher et avec une consommation raisonnable.
par contre, si tu veux consommer moins d'électriciter et que les options UVD  (il faudra voir pour la dx10.1), alors oui la 3870 t'interressera.
De toute façon, quand les 2900xt/3870 seront HS, les 8800 le seront aussi. Seul le budget doit guider l'achat pour cette génération.
n°6204039
plustoutje​une
I'm a man, nobody is perfect
Posté le 05-02-2008 à 14:03:25  profilanswer
mdp : forumHardware
AoZroon tu as tenté le flashage de ta carte avec cet outil Quantum ? Il marche  même pour les versions 2900 pro 256 bits ?
Merci ...
Si oui, c'est super intéressant ......... :pt1cable:  :pt1cable:
(Euhhhh.......zut , j'avais pas vu que c'était le topic de la 2900 Xt.....Sorry)
Message édité par plustoutjeune le 05-02-2008 à 14:10:53
n°6204050
Posté le 05-02-2008 à 14:07:49  answer
pour ma xt ca a pas marche.... :(
n°6204082
Nicquehen
Posté le 05-02-2008 à 14:26:19  profilanswer
Le hr03+ marche du feu du dieu rien a dire de ce cotés ma carte est super bien refroidi, mai sa ne change rien a sa consomation en watt qui est importante par rapport a la hd3870.
Pour la hd3870 je ne pense pas la garder longtemp c'est just le temps que j'ai l'argent pour pouvoir m'acheter une autre alim et donc je verrai bien les autre carte sorti a ce moment la :) (ps je ne vais pas oc la carte)
Message édité par Nicquehen le 05-02-2008 à 14:28:28
n°6204093
Nicquehen
Posté le 05-02-2008 à 14:30:10  profilanswer
et sinon concernant le hr03+ il est compatible avec la hd3870?
n°6204100
aozroon
Posté le 05-02-2008 à 14:34:43  profilanswer
Non je n'ai rien testé. J'en suis encore à chercher les bonnes fréquences 2D et 3D a la main. Quand je serais sûr de mon coup je tenterai le flashage.
Ca veut dire quoi "ça marche pas" ?
1- il n'est pas possible de flasher la carte ?
2- il n'est pas possible de modifier le bios lu sur ta carte ?
3- le flashage d'un bios modifié a rendu ta carte inutilisable ?
4- le flashage d'un bios modifié ne modifie pas les fréquences de la carte ?
5- autre ??
Message édité par aozroon le 05-02-2008 à 14:35:25
n°6204104
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 05-02-2008 à 14:36:08  profilanswer
non je crois pas vu que la puce semble etre a nouveau carrée et pas en losange (enfin ca reste un carré hein c'est pour que l'on se comprenne)
n°6204167
Posté le 05-02-2008 à 15:06:11  answer
5- autre ??
qu avec le bios modifie, telecharge en premiere page et apres modif de mon bios, la carte ne boot pas apres flashage...
n°6204171
aozroon
Posté le 05-02-2008 à 15:07:14  profilanswer
donc la 3 :
n°6204233
Fire217
Posté le 05-02-2008 à 15:40:16  profilanswer
Fire217 a écrit :
MerCiii
http://img171.imageshack.us/img171 [...] ap4.th.jpg
n°6205426
Posté le 06-02-2008 à 01:59:34  answer
Dami1st si tu es la fais moi un signe.... :whistle:
je voudrais savoir comment tu refroidissais l etage d alim de ta xt, car la ca va plus, si ca passe 80° c est plantage, peus pas bencher au dessus de 911mhz...
meme avec un ventilo et un dissi dessus...
 :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 06-02-2008 à 02:00:18
n°6206642
Ableur
Posté le 06-02-2008 à 18:59:25  profilanswer
Hello all,
@Dave surtout,
J'ai rajouté un 12cm prés du hr03, coté cable d'alim, je perds quelque degrés, mais rien de trancendant :s
Le core montre toujours trop haut(69° sous ati tool scan for artefact)
Enfin bon, c'est une bonne temp pour un gpu :)
Je vais faire des pass sous 3d mark pour voir :)
n°6206673
tony54
Posté le 06-02-2008 à 19:13:32  profilanswer
je voudrais savoir en fréquence 2D, la 2900 peut tenir combien en fréquence minimum sans que cela plante
la je suis a 250/300 aucun plantage avec 52° et ventilo@stock a 25%
Mon Feed-Back
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
