3711 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  244  245  246  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6090268
sol invict​us
Posté le 16-12-2007 à 11:51:38  profilanswer
   non je sais pas pourquoi elle marchais tres bien jusqu'au jour ou j'allume mon pc et plus aucune image!!
  de la je change de prise dvi je retrouve de l'image mais des artefacts des l'ecran de boot de la carte mere et plantage une fois sur 2 au demarrage des pilotes ati sous windows
   et non la carte n'as jamais ete o/c du moindre mhz!!
n°6090406
rxjy
JeanZyves
Posté le 16-12-2007 à 12:35:49  profilanswer
Ableur a écrit :
T'inquiete pas, cizia a fait la promo avec des gain de +20€ qui poutre une 8800 ultra :|
ben, alors avec 20€, elle sera financièrement intéressante ??? :D  :D  :D
Sol Invictus, si tu sur Paris , tu peux l'amener en semaine chez dans un mag ou tu es déjàallé pour qu'ils te la teste...
tu sauras si celà ne vient pas de la cm ...
n°6090415
Cizia
Posté le 16-12-2007 à 12:39:40  profilanswer
il parle plutot de 20 fps de plus!!...
je deconner bien sur....la cachaca m'avait bien aider ce soir la...:D
n°6090417
Ableur
Posté le 16-12-2007 à 12:40:04  profilanswer
J'ai fais edit pour mettre en pourcentage !
n°6090502
jin12
Posté le 16-12-2007 à 13:15:09  profilanswer
barbybulle a écrit :
oui , je les MP ...
J'ai hâte ...
Oui je bien reçu ton mp, mais je ne peu t'aide.
Car je ne pas réussi active le crossfire HD3870 avec HD2900xt
Je pense que ce n'est pas possible de faire ce crossfire, je ne pas vu des forums en parle.
Ce que Driverheaven dit pour active le crossfire, il faut que le HD2900xt sois en maitre et le HD3870 en secondaire.
A part ca, je pas trouve d'autre info la dessus
J’avais essaie de mettre les deux carte en alternent de position mais je pas réussi a l'active.
Comme on pas tous des matériels identique, essaient des votre cote et avec un peu de chance que un de vous réussiraient peut-être a l’active
Sincèrement je ne crois pas que c'est possible
Message édité par jin12 le 16-12-2007 à 20:56:21
n°6090572
sol invict​us
Posté le 16-12-2007 à 13:44:08  profilanswer
   tu pense que ca peux venir de la cm j'ai penser a l'alim aussi mais je n'est pas de voltmetre et everest me dis que le 12v est a 12.76 donc je pense pas le seul truc louche c'est le -5v a 2.44?
    Si c'est la carte mere est ce que le probleme se manifaisterai aussi avec la 2400pro que j'ai mis en secours?
  ca peu venir aussi du fait qu'elle soit brancher et 2x6pins au lieu de 6 et 8?
Message édité par sol invictus le 16-12-2007 à 13:47:42
n°6090604
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-12-2007 à 13:59:00  profilanswer
Ce que le dit Driverheaven pour active le crossfire, il faut que le HD2900xt sois maitre et le HD3870 en secondaire.
ok merci , j'avais espéré toute la nuit  :sweat:
Je veux le méchant MR qui ma dit que tu avais réussi !!!!
[:afrojojo]
Et qui ma dit de mettre la HD3870 en maitre aussi .... :)
Message édité par barbybulle le 16-12-2007 à 13:59:21
Gigabyte France
n°6090626
ubermario
Posté le 16-12-2007 à 14:08:40  profilanswer
Tu avais quoi comme alim?
Ma Golf G60
n°6090627
secalex
Stalker forever
Posté le 16-12-2007 à 14:08:51  profilanswer
jin12 a écrit :
oui sous ccc pour le HD3870
Il dis là.
Pour la 3870 en maître je suis fautif. :jap:
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6090632
sol invict​us
Posté le 16-12-2007 à 14:13:26  profilanswer
   j'ai ca http://www.axxyon.com/IMAGE/DECOUPES/power.htm le modele 520w
n°6090661
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-12-2007 à 14:27:26  profilanswer
secalex a écrit :
Il dis là.
Je vais ressortir la HD2900 de sa boite , pour tenter l'ultime crossfire de l'espoir .
Message édité par barbybulle le 16-12-2007 à 17:16:35
Gigabyte France
n°6090864
ubermario
Posté le 16-12-2007 à 15:50:22  profilanswer
Connais pas du tout [:emmanuel chain]
Tu n'as pas de multi-mètre sous la main, ou un copain qui en aurais un pour vérifier tes tensions?
Ma Golf G60
n°6090934
sol invict​us
Posté le 16-12-2007 à 16:24:15  profilanswer
 non malheureusement
n°6091072
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-12-2007 à 17:16:29  profilanswer
Bon sa marche pas , tampi   [:radeon2005] :hello:
Gigabyte France
n°6091203
secalex
Stalker forever
Posté le 16-12-2007 à 17:55:20  profilanswer
Merci pour le test. ;)
n°6091289
sol invict​us
Posté le 16-12-2007 à 18:24:21  profilanswer
 le truc c'est que sur cette alim les 2 connecteurs pci sont en series sur la meme ligne de l'alim et ca me parais leger non?
  j'ai une 500w no name qui traine il y a t'il moyen de faire un montage en parrelle juste pour tester histoire de booster la ligne voir si ca vient de la?
  [EDIT] en gros je veut savoir si c'est dangereux de chainter 2 alims pour augmenter la puissance bien sur,
sur une courte periode?
  [RE EDIT] je veint de tenter avec une autre alim pour la carte mere et les peripheriques et la axxyon juste pour la cg et pareil donc je pense pas que ce soit ca ou alors c'est que la ligne pour la cg qui est faible c'est possible ca?
Message édité par sol invictus le 16-12-2007 à 19:25:07
n°6091345
fatalkille​r
Posté le 16-12-2007 à 18:43:52  profilanswer
barbybulle pourquoi ton CF marche po
n°6091389
Cizia
Posté le 16-12-2007 à 18:56:29  profilanswer
carte differente...
une 3870 et une x2900...
n°6091488
fatalkille​r
Posté le 16-12-2007 à 19:29:19  profilanswer
Lol ben ouais c'est pas étonnant.
Peut etre que ATI se pencherait sur un patch pour ce type de CF mais je sais pas si ça vaut la peine.
512 bit + 256 bit
n°6091634
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-12-2007 à 20:15:11  profilanswer
M'en fous :D
L'autre HD3870 arrive =)
Gigabyte France
n°6091687
Cizia
Posté le 16-12-2007 à 20:31:38  profilanswer
il en crame du pognon en ce moment le barbybulle...:D
n°6091718
fatalkille​r
Posté le 16-12-2007 à 20:40:03  profilanswer
barbybulle comme tu n'a plus besoin de ta HD2900XT tu me l'offre pour noel?
ça me fera un CF
STP t riche :D
Message édité par fatalkiller le 16-12-2007 à 20:42:16
n°6091894
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-12-2007 à 21:45:40  profilanswer
ça me fera un CF
STP t riche :D
Moi riche  :lol:
Je change car mon père voulais une HD3870 , je lui est dit que non il achète la 3870 , me la donne que je lui passe la 2900XT :D
Et pis c'est noel , me fais plaisir pour la 2eme :D
Gigabyte France
n°6091978
fatalkille​r
Posté le 16-12-2007 à 22:19:03  profilanswer
lol je veux un crossfire :D
n°6091981
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-12-2007 à 22:20:54  profilanswer
Tu as 800w ?
Gigabyte France
n°6091994
Cizia
Posté le 16-12-2007 à 22:25:25  profilanswer
si j'ai bien compris,c'est ici que l'on fait ca liste de noel?...
moi il me faut une pro avec 3 caloduc bien sur et une antec 850w...je donne mon adresse en mp?...
 :lol:  :D  :lol:
Message édité par Cizia le 16-12-2007 à 22:25:35
n°6092003
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-12-2007 à 22:28:56  profilanswer
Q6600 + P5E + Antec 1000w + HD3870 + Laing DDC + 2 MC60
[:afrojojo]
On stop le HS ?
Gigabyte France
n°6092016
Cizia
Posté le 16-12-2007 à 22:31:10  profilanswer
avoue que je suis moins gourmand que toi barbybulle!!...:D:D
n°6092026
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-12-2007 à 22:33:32  profilanswer
oui , j'ai pas dit QX9650 , hein .
Gigabyte France
n°6092219
fatalkille​r
Posté le 17-12-2007 à 01:17:29  profilanswer
ah! j'avais pas pensé aux 800W mais ça peut s'arranger si tu me donne la HD2900xt.
Bref :D
Barbybulle je fais 19488 3D mark 05 @ stock je vais essayé de pété les 25K
n°6092561
Ableur
Posté le 17-12-2007 à 11:39:33  profilanswer
Test burn vgu @ 1.35 et vram 2.3.
Le core sous ati tool monte a 82° au bout de quelque minutes !
Temp ambiante 19°.
Moralité, même avec le hr-03, tenir 1.35 en vgpu c'est hard !
n°6092658
secalex
Stalker forever
Posté le 17-12-2007 à 12:26:40  profilanswer
Temp ambiante 19°.
Tu montes à quelles fréquences? :pt1cable:
n°6092669
Ableur
Posté le 17-12-2007 à 12:28:54  profilanswer
Ben, 875 891 :D
Si je monte plus haut, ça freeze car j'ai pas encore mis le voltage adéquat :D
Faudrait que je mod mon bios comme pas mal on fait :D
Meme a 1.25/2.3 ma temp est trop élever... plus de 80°en burn sous ati tool...j'ai la solution de pousser mes deux 12cm mais bon, je vais beacoup perdre en silence :D
Message édité par Ableur le 17-12-2007 à 12:44:16
n°6092711
secalex
Stalker forever
Posté le 17-12-2007 à 12:41:57  profilanswer
Ableur a écrit :
Ben, 875 891 :D
Meme a 1.25/2.3 ma temp est trop élever... moin de 80° en burn sous ati tool...j'ai la solution de pousser mes deux 12cm mais bon, je vais beacoup perdre en silence :D
Moi je suis à 870/999/1.25 et je dépasse pas 72°. ;)
Le bios mod ne permet pas de changer les voltages de la ram. :cry:
n°6092718
Ableur
Posté le 17-12-2007 à 12:43:47  profilanswer
72° sous ati tool en scan for artefact ? temp ambiante ? hr03 ?
C'est pas marrant si on peut pas modder le V de la ram :p
65° (1.25)sous ati tool ventilo hr-03 a fond...ya du potenciel, mais bon...26dB c'est trop :D
Message édité par Ableur le 17-12-2007 à 12:51:46
n°6092739
secalex
Stalker forever
Posté le 17-12-2007 à 12:52:30  profilanswer
Imprésionnant, 65° (1.25)sous ati tool ventilo hr-03 a fond :| !!! je test 1.35 :D
72°C max après 10 séances consécutives de 3dmark06. ;)
Mais, je crois que le crossfire a mis mon alim à genoux. :D
Je vais investir dans une fortron booster X3. [:aras qui rit]
n°6092750
Ableur
Posté le 17-12-2007 à 12:54:18  profilanswer
Jolie jolie :)
Le crossfire de 2900 fait trés mal :D ça consomme vraiment cette saloperie :p
n°6093234
Ableur
Posté le 17-12-2007 à 16:30:39  profilanswer
Ola, a force de faire mumuz avec les V j'ai des artefact tout a stock, sur des avatar msn qui change tout le temps ^^
Bon, je crois que je vais essayer de plus trop touché a ces choses :D
n°6093253
alexreunio​n
Posté le 17-12-2007 à 16:41:55  profilanswer
C'est quand on est allé trop loin qu'on se rend compte qu'il aurait fallu arrêter avant. Ah ces jeunes  :o
Mon feedback
n°6093267
Ableur
Posté le 17-12-2007 à 16:48:08  profilanswer
Jme demande si c'est pas simplement un bug, certes que je n'ai pas vu avant, mais j'ai peut etre pas fait gaffe:p
n°6093282
alexreunio​n
Posté le 17-12-2007 à 16:54:19  profilanswer
Tiens nous au courant mais clairement c'etait clairement abusé de mettre autant de Volts au cul de vos R600. ça abime l'electronique du GPU quand ça depasse certaines limites.
Mon feedback
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
