3797 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  245  246  247  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6093282
alexreunio​n
Posté le 17-12-2007 à 16:54:19  profilanswer
Ableur a écrit :
Jme demande si c'est pas simplement un bug, certes que je n'ai pas vu avant, mais j'ai peut etre pas fait gaffe:p
Tiens nous au courant mais clairement c'etait clairement abusé de mettre autant de Volts au cul de vos R600. ça abime l'electronique du GPU quand ça depasse certaines limites.
Mon feedback
n°6093440
jin12
Posté le 17-12-2007 à 18:06:24  profilanswer
Il faut parfois savoir s'arrete au niveau d'overclocking xD
Message édité par jin12 le 17-12-2007 à 18:10:59
n°6093491
ubermario
Posté le 17-12-2007 à 18:30:48  profilanswer
Si ya des artefacts en 2D ca vient de la ram, pas du gpu les gars ;)
Et ce n'est pas la tension au gpu qui serait fatale, la carte se mettrais en sécu à ce moment là, tu peux mettre 1.5v si ca dépasse pas une certaine température tu t'en f... royalement, c'est pas ca qui vas abimer le r600 (enfin, peut être au bout de quelques heures de bench non stop et a température trop élevée...) :spamafote:
C'est comme tuer un c2d, quasiment impossible, mais tuer de la crucial ou tout autre barette, ya rien de plus simple ;)
Ma Golf G60
n°6093503
alexreunio​n
Posté le 17-12-2007 à 18:34:33  profilanswer
Et ce n'est pas la tension au gpu qui serait fatale, la carte se mettrais en sécu à ce moment là, [b]tu peux mettre 1.5v si ca dépasse pas une certaine température tu t'en f... royalement, c'est pas ca qui vas abimer le r600[/b] (enfin, peut être au bout de quelques heures de bench non stop et a température trop élevée...) :spamafote:
Tu dis n'importe quoi, le déplacement de matiere sous l'effet d'une tension trop élevée tu connais?
Mon feedback
n°6093532
ubermario
Posté le 17-12-2007 à 18:43:52  profilanswer
L'électro-migration, oui je connais [:itm]
C'était pour donner un exemple ; ce n'est pas avec 1.35v que tu vas tuer le gpu, loin de là :)
Et ca ne se produis pas qu'avec une tension élevée, mais avec le couple tension / chaleur élevée, un r600 à 1.35v ne dépassant pas les 30° (par exemple) pourras tourner des années ainsi sans aucun soucis ;)
C'est la même chose pour un proco, on met bien 1.50v sur du 45nm en ce moment, il n'en ressentiras rien avant une bonne 10aine d'années si il est bien refroidi.
Message édité par ubermario le 17-12-2007 à 18:45:41
Ma Golf G60
n°6093540
jin12
Posté le 17-12-2007 à 18:46:40  profilanswer
impossible de flinque un gpu comme il fait
UberMario je n'est jamais dit que ca venait du gpu
L'artefact vient généralement de la fréquence de la ram.
Message édité par jin12 le 17-12-2007 à 18:48:28
n°6093547
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 17-12-2007 à 18:47:55  profilanswer
secalex a écrit :
72°C max après 10 séances consécutives de 3dmark06. ;)
Mais, je crois que le crossfire a mis mon alim à genoux. :D
Je vais investir dans une fortron booster X3. [:aras qui rit]
J'ai se petit truck , c'est cool , mais faut l'ouvrir , sinon bouche toi les oreilles
fatalkiller a écrit :
ah! j'avais pas pensé aux 800W mais ça peut s'arranger si tu me donne la HD2900xt.
Bref :D
Barbybulle je fais 19488 3D mark 05 @ stock je vais essayé de pété les 25K
J'ai fais 23200 pts si me souviens bien
Ableur a écrit :
Ben, 875 891 :D
Si je monte plus haut, ça freeze car j'ai pas encore mis le voltage adéquat :D
Faudrait que je mod mon bios comme pas mal on fait :D
Meme a 1.25/2.3 ma temp est trop élever... plus de 80°en burn sous ati tool...j'ai la solution de pousser mes deux 12cm mais bon, je vais beacoup perdre en silence :D
Il n'y a pas que le voltage , regarde avec juste 1.25 , je suis monter @ 914mhz bench .*
Faut du froid et que sa !!!
Message édité par barbybulle le 17-12-2007 à 18:51:05
Gigabyte France
n°6093758
Ableur
Posté le 17-12-2007 à 19:42:20  profilanswer
Lol je fais couler pas mal d'encre :p
Nan mais j'ai eut ces petits points uniquement sous des images gif sur msn, c'est un bug sans doute.
Comme le bug sous xp avec la 2900xt et les cata < 7.10
n°6093791
secalex
Stalker forever
Posté le 17-12-2007 à 19:47:48  profilanswer
Tu peux être plus précis. ;)
Edit : sinon je me tâte, ça ferais bien l'affaire? [:antoni]
Message édité par secalex le 17-12-2007 à 20:08:17
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6093940
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 17-12-2007 à 20:27:36  profilanswer
Si tu l'ouvres pas , et laisse les 2 petits ventilo de 8cm , sa fais du bruit .
Moi je l'ai ouvert , mis un 12cm sous volté , sa la calme vraiment .
Avec se petit truck , ma HD2900XT marchais nickel ;)
Gigabyte France
n°6094365
fatalkille​r
Posté le 17-12-2007 à 22:54:16  profilanswer
je crois que je vais bricolé un ventilo à mettre sous le rad stock de ma HD2900xt
n°6094370
Cizia
Posté le 17-12-2007 à 22:57:04  profilanswer
unn  ventilo brassant l'air ambiant n'a que peux d'interet..fatal...
test inside....
n°6094416
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 17-12-2007 à 23:12:55  profilanswer
test inside....
 [:m0zart]  , test inside sur X1950XT  :whistle:
Gigabyte France
n°6094421
Cizia
Posté le 17-12-2007 à 23:14:08  profilanswer
trois message de fan boy ati inside....
Message édité par Cizia le 17-12-2007 à 23:14:50
n°6094490
fatalkille​r
Posté le 17-12-2007 à 23:50:04  profilanswer
j'ai jamais dis qu'il brasserait l'air chaud :)
n°6094614
Cizia
Posté le 18-12-2007 à 02:01:27  profilanswer
alors,bande de saleté?....
plus de news? :D
Message édité par Cizia le 18-12-2007 à 02:01:35
n°6094645
fatalkille​r
Posté le 18-12-2007 à 05:06:28  profilanswer
mon systeme sous 3D mark next peut etre
http://www.yougamers.com/gameomete [...] oId=394533
faite le votre
n°6094889
sol invict​us
Posté le 18-12-2007 à 10:52:43  profilanswer
 help me!
 je sais que c'est un peu hors sujet mais il y aurais t'il quelqu'un qui maîtrise l'anglais ici pour m'aider?
   Apres être entre en contact par mail avec sapphire France pour la garantit de ma carte il m'ont diriger vers l'adresse de leur centre européen de sav des grossistes basé en hongrie et il faut leur formuler une demande en Anglais  :(
  déjà que je suis loin d'être un dieu en français,l'anglais c'est carrément impossible pour moi.
  il y aurais t'il une âmes charitable pour m'aider  :ange:
Message édité par sol invictus le 18-12-2007 à 10:53:21
n°6094932
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 18-12-2007 à 11:23:06  profilanswer
sol invictus a écrit :
 help me!
C'est quoi le problème avec la carte graphique?
n°6094949
sol invict​us
Posté le 18-12-2007 à 11:31:35  profilanswer
 le probleme c'est que la carte m'as fais du jour au lendemain un ecran noir sur un dvi et des artefacts en 2d sur l'autre avec des plantages au demarrages des pilotes ati sous windows.Le second c'est que le revendeur ou j'ai acheter la carte a fermer donc pas possible de passer la garantit par lui c'est pour ca que je m'adresse a sapphire en direct.
Message édité par sol invictus le 18-12-2007 à 11:32:17
n°6095006
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 18-12-2007 à 11:57:39  profilanswer
After a mail to France Sapphire, they redirected to you. I explaine my problem:
The card make black screens and artifacts in 2D on an DVI and the other DVI crashes at startup ATI drivers under Windows.
What should I do?
Thank you.
Voilà ce que je leur écrirait! Mais envoyer ta carte en Hongrie ça va taxer comme pas deux :/ Bonne chance!
Message édité par RoX_sP50 le 18-12-2007 à 12:29:16
n°6095069
sol invict​us
Posté le 18-12-2007 à 12:45:46  profilanswer
je leur est envoyer ca et si j'ai pas de reponses apres les fetes je passerai directement a leur siege dans le 78 on verra bien ce qu'il me disent mais bon j'espere qu'il vont ce bouger un peu je n'y suis pour rien et la carte est garantit constructeur donc il sont logiquement obligé de la prendre en charge.
n°6095081
secalex
Stalker forever
Posté le 18-12-2007 à 12:49:38  profilanswer
Bon, j'ai pris une 1200W pour être tranquille un moment. :D
n°6095364
nikobo
Posté le 18-12-2007 à 15:02:03  profilanswer
Sa me fait alluciner qu'une M12 700W soit pas sufisante pour un crossfire de R600. j'èspère que moi ca va aller!!!!
n°6095423
amesis
Posté le 18-12-2007 à 15:28:24  profilanswer
En principe c'est suffisant. Apres si le CPU et les 2 cartes sont overclok a fond de cale  :D  sa consomme deja plus
n°6095440
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-12-2007 à 15:36:58  profilanswer
faite le votre
http://www.yougamers.com/gameomete [...] oId=395206
Faut pas o/c , sinon sa marche pas :/
Message édité par barbybulle le 18-12-2007 à 15:38:05
Gigabyte France
n°6095778
nikobo
Posté le 18-12-2007 à 17:55:29  profilanswer
Pour moi c'est plus la monté en volt qui fait que sa consomme plus.  Je pense que vais monter les deux @ 800/950 avec 1.15V avec E6750 @ 3.6GHz
n°6096000
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-12-2007 à 19:18:35  profilanswer
Tu verras bien ;)
Si sa passe pas , laisse tout @ stock :D
Gigabyte France
n°6096145
secalex
Stalker forever
Posté le 18-12-2007 à 20:06:45  profilanswer
Pour moi si tout va bien je vais pouvoir OC un peu plus. [:antoni]
n°6096202
Ableur
Posté le 18-12-2007 à 20:24:44  profilanswer
Tu nous raconteras :D
n°6096284
secalex
Stalker forever
Posté le 18-12-2007 à 20:56:04  profilanswer
Je prévois un petit 900 en aircooling. [:aras qui rit]
n°6096421
fatalkille​r
Posté le 18-12-2007 à 21:47:10  profilanswer
secalex tu as une alim de combien parce que je me souviens que à la sorti du HD2900xt il avait été testé avec une alim de 700W
n°6096450
Ableur
Posté le 18-12-2007 à 21:56:10  profilanswer
Sinon, est ce que qq1 rencontre des plantage intempestif en joueant a ut3 avec cette carte graphique ?
n°6096454
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-12-2007 à 21:57:13  profilanswer
Tu es sous Vista?
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6096465
nikobo
Posté le 18-12-2007 à 22:02:31  profilanswer
Tu verras bien ;)
Si sa passe pas revente et achat de 2 HD3870  :D
n°6096472
Ableur
Posté le 18-12-2007 à 22:05:06  profilanswer
dami1stm a écrit :
Tu es sous Vista?
XP sp2
cata 7.11 CCC
n°6096921
fatalkille​r
Posté le 19-12-2007 à 03:14:25  profilanswer
J'ai enfin passé la bar des 12000 avec 12050 mark à 3d mark06
Fallait que je la monte à 842/954 avec mon E6600@3.289Mhz
C'est quoi vos score à cette fréquence?
n°6096950
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 19-12-2007 à 06:55:08  profilanswer
12660 pts avec HD2900XT @ 860 / 891 + E6400 @ 3.68 ghz
Edit > Et je fais 11978 pts HD2900XT @ 842 / 891 + E6400 @ 3.2 ghz
Donc ton score semble bon ;)
Message édité par barbybulle le 19-12-2007 à 06:57:10
Gigabyte France
n°6097018
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 19-12-2007 à 09:03:54  profilanswer
auncun avec la demo et sous vista 64
"le prix passe, la qualité reste"
n°6097063
Ableur
Posté le 19-12-2007 à 09:43:10  profilanswer
Oki, car j'ai le jeux complet :p
n°6097359
secalex
Stalker forever
Posté le 19-12-2007 à 12:21:01  profilanswer
Actuellement, j'ai une M12 700W (voir profil  :whistle: )qui rend l'ame. :cry:
D'où passage à 1200W. [:aras qui rit]
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
