7350 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  203  204  205  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°5994177
lefuretqui​courtvite
Posté le 06-11-2007 à 21:52:10  profilanswer
solx a écrit :
Moi aussi. [:ddr555]
C'est surement le même furet que sur clubic, non ? (je lurkais pas mal il y a quelques années :o)
Oui exact  :)
Message édité par lefuretquicourtvite le 06-11-2007 à 21:52:21
il court, il court...
n°5994181
pluko
Posté le 06-11-2007 à 21:53:56  profilanswer
non, non, il tourne bien, dans les jeux, il fait même un boucan du diable...
j'ai changé les options avec atitool... et là, il fait tres tres souvent du bruit
(j'ia mis l'option tenter de garder le gpu en dessous des 70°... il y arrive, mais il se declanceh souvent... et je suis juste sur le forum !!!
pensez vous qu'il serait utile de demonter mon rad, et mettre de l'artic silver 5 ?
n°5994184
Posté le 06-11-2007 à 21:54:47  profilanswer
Cizia a écrit :
c'est pour ca que c'est tres chaud....
a 79% ,tu devrai etre loin de 90°!!...mon ventirad ne depasse jamais 37% et je stagne autour de 60°....il y a un blme la...boitier bien ventilé?
monsieurtof: on est loin d'etre les seul a pommer contre la gt a 230euros!!.. :lol:
hein gts 640mo?.... :D  :D
Sur la gt se qui me seduit c'est pas forcement c'est perf mais plutot le coté conso de la carte et bruit, enfin sa ce regle comme probleme, enfin l'incovenient c'est qu'elle ne gere pas le hdmi, je pense de toute facon que je vais me trimballer avec ma hd pendant 1 an et apres zaou,  a la suivante  :D
Message édité par lefuretquicourtvite le 06-11-2007 à 21:57:13
n°5994187
pluko
Posté le 06-11-2007 à 21:55:26  profilanswer
mon boitier est bien ventillé... oui. c'est un p182 avec 4X120mm + l'alim
n°5994188
Posté le 06-11-2007 à 21:55:43  profilanswer
Avant d'arriver là tu a essyer avec le panneau de ta tour enlever, tu a oc ta carte? si oui vire le
n°5994191
Posté le 06-11-2007 à 21:56:25  profilanswer
Ok peut etre la sonde de foireurse alors, sa sort comment l'air derreire, chaud, tres chaud, tiede ?  :D
n°5994198
Cizia
Posté le 06-11-2007 à 21:58:31  profilanswer
avant d'ouvrir ton ventirad,commence par faire ma petite maguouille que j'ai faite direct...;)
enleve les cache pci au cul de ton boitier
place un ventilo 8cm en extraction brancher en 12v(fais le tenir avec des rizan)
qui sera donc moitier devant la grille de ta x2900 et le reste pour le boitier..
ca sackera l'air chaud accumuler en bas de ton boitier et ca aide pas mal la x2900 a extraire ca chaleur...place ta main devant tu verra comme l'air extrait est bien chaud!!
ca coute 5euros,tu ouvre pas ta carte,et tu gagnera quelque degrée...
c'est pas revolutionnaire,mais j'ai de tres bonne temps... :D
Message édité par Cizia le 06-11-2007 à 21:59:39
n°5994199
pluko
Posté le 06-11-2007 à 21:58:35  profilanswer
bon... en idle, ma carte est a 75° environ de moyenne.... c'est normal ou pas ? moi je trouve ca haut... mais ch'suis un noob... dsl si je suis reulou...
n°5994208
alexreunio​n
Posté le 06-11-2007 à 21:59:42  profilanswer
ca sackera l'ai chaud accumuler en bas d eton boitier et ca aide pas mal ,la x2900 a extraire la chaleur...place ta main devant tu verra comme l'air extrait est bien chaud!!
Mon dieu le bruit que ça doit faire chez toi  :sweat:
Mon feedback
n°5994211
pluko
Posté le 06-11-2007 à 22:01:05  profilanswer
merci pour les tuyaux !!! le coup du ventilo de 80 ... j'aime beaucoup, et j'en ai un en stock en plus... je vais faire ca, mais je crois pas avoir beaucoup de place :(  on verra ca demain ...
lefuret : non, ma carte n'est pas O/C, et oui, l'air qui sort chauffe bien la pièce ;)
n°5994216
Cizia
Posté le 06-11-2007 à 22:02:19  profilanswer
etonnament,non... :sol:
j'ai placer un petit titan led bleu qui trainer a la baraque et je suis etonner par son silence!....
et ma carte ne depassant jamais 37%...du velours... :D
edit75° idle normal,non..:(
moi 46-47 idle...
lefuretquicourtvite:55° en idle..je te conseil ma petite magouille aussi... ;)  :D
Message édité par Cizia le 06-11-2007 à 22:04:57
n°5994221
Posté le 06-11-2007 à 22:03:13  profilanswer
Oui 75°c en ideale c'est chaud, pour info je suis a 55°c dans un boitier moyennement ventilé, et avec le rad stock aussi, l'air aussi est chaud là, donc peu etre est ce tout simpelment ta sonde qui est foireuse
Message édité par lefuretquicourtvite le 06-11-2007 à 22:04:00
n°5994223
alexreunio​n
Posté le 06-11-2007 à 22:04:15  profilanswer
On doit pas avoir la meme notion sur les nuisances sonores. N'importe quel ventilo en 12V est bruyant, meme le plus silencieux de tous.
Mon feedback
n°5994228
pluko
Posté le 06-11-2007 à 22:05:27  profilanswer
je suis pas sur que la sonde foire justement !!! j'ai vraiment l'impression que ma carte chauffe trop...
mince, vous me faites flipper là !!!
n°5994231
pluko
Posté le 06-11-2007 à 22:06:12  profilanswer
on parle bien de la t° du GPU hein !!! pas du PCB !! parce qu'en t° PCB, je suis a 50° env.
n°5994233
Cizia
Posté le 06-11-2007 à 22:06:31  profilanswer
alexreunion: un gars vraiment fan du silence peut le mettre en 5v le 8cm...mais vu ces temp ,je lui conseil en 12v...
j'ai u des delta electronic alors un 8cm en 12v,ca me fait marrer!!... :D  :D  :D
Message édité par Cizia le 06-11-2007 à 22:07:13
n°5994236
Posté le 06-11-2007 à 22:07:14  profilanswer
Oui temperature gpu, et normalement en ideal surtout la temp du pcb est plus ou moins egale a celle du gpu
n°5994244
pluko
Posté le 06-11-2007 à 22:08:59  profilanswer
je viens d'essayer de changer les frequences avec atitool... ca marche pas !???!!!??? je glisse les bidules, et quand je fais set clock, ca revient a 509.63 core, et 510.75 memory ??? alors que par defaut, ce devrait être 507/514 ???
cette carte commence a m'intriguer... :|
n°5994251
Posté le 06-11-2007 à 22:11:34  profilanswer
Comme ton pb m'intrique j'ai telecharger atitools 0.27 pour voir, hors tiens toi bien ^^, ma cg est passé de 55° à 71° actuellement, donc en gros y a un bug avec ce logiciel,  vire le, et tout devrait rentré dans l'ordre cqfd, pour voir tes temps utlise l'overdrive ou rivatuner :)
Ca y est j'ai quitter ati tools et je vois ma tempertaure qui resdesend via l'onglet de l'overdrive
Message édité par lefuretquicourtvite le 06-11-2007 à 22:17:26
n°5994265
Cizia
Posté le 06-11-2007 à 22:16:54  profilanswer
utilise riva tuner 2.05 ou 2.06...c'est ce que j'utilise et il est nickel...les temp sont tres precise avec et l'oc est tres facile...;)
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
Message édité par Cizia le 06-11-2007 à 22:17:44
n°5994268
pluko
Posté le 06-11-2007 à 22:18:10  profilanswer
oulahhh ... d'accord... rivatuner, ca marche pour la HD2900 ?? ch'savais pas.. je vais voir ca de ce pas. merci l'furet ;)
n°5994291
Cizia
Posté le 06-11-2007 à 22:23:49  profilanswer
vous connaissez bien sur "gpuz"....
il a un nouveau concurrent:
"GPU Caps Viewer v1.3.0"..aussi complet et teste les oc carte graphique!..;)
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1584
Message édité par Cizia le 06-11-2007 à 22:25:25
n°5994299
pluko
Posté le 06-11-2007 à 22:25:49  profilanswer
aïe... riva tuner... c'est pas clair pour moi... ca me semble pas si simple
je vous demanderais certainement des infos demain... merci les gars pour votre aide.
gpuz... connaissais pas ... et le nouveau, c'est quoi ?
edit : pardon, je postait pendant ton edit ;)
Message édité par pluko le 06-11-2007 à 22:26:21
n°5994301
Cizia
Posté le 06-11-2007 à 22:26:37  profilanswer
je vien de mettre le lien..;)
tu n'aura qu'a demander pour riva tuner...tres simple tu verra..;)
Message édité par Cizia le 06-11-2007 à 22:27:22
n°5994311
pluko
Posté le 06-11-2007 à 22:29:38  profilanswer
bah une tite question vite fait...
comment on fait pour voir la T°... ??? je trouve rien ??? j'suis trop naze ou quoi ?
n°5994336
pluko
Posté le 06-11-2007 à 22:39:49  profilanswer
c'est bon, pardon pour le derangement... j'ai trouvé la petite flèche ;)
j'suis sauvé.
a demain. encore merci
n°5994417
fatalkille​r
Posté le 06-11-2007 à 23:16:55  profilanswer
je tenais a dire que crysis est un bon marketing pour faire "acheter" vista aux "pigeons".
En effet il n'y a pas de différence entre dx10 et dx9 que l'oeil humain peut voir a par cycle nuit jour sur serveur ou et rafale de vent faisant changer la direction de la fumée.Sinon ceux qui vienne sur notre topic pour dire qu'on fait du troll ati, vous faite la meme chose en venant dire que nvdia est meilleur.
Message édité par fatalkiller le 06-11-2007 à 23:19:45
n°5994421
Cizia
Posté le 06-11-2007 à 23:18:10  profilanswer
c'est surtout nvidia qui "marketise" sec avec crysis!.... :D
Message édité par Cizia le 06-11-2007 à 23:18:28
n°5994423
fatalkille​r
Posté le 06-11-2007 à 23:19:55  profilanswer
De plus celui qui va acheter une carte graphique de 200€ de plus pour 5 fps de plus grace a des driver soit disant optimisé, ce sont de vrai pigeons :)  sans vouloir etre méchant
n°5994427
Cizia
Posté le 06-11-2007 à 23:20:48  profilanswer
ca va au fait,fatalkiller?...;)
n°5994429
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 06-11-2007 à 23:21:11  profilanswer
Ca a toujours été comme ça et je ne vois toujours pas le probleme  [:chris barnes]
n°5994439
fatalkille​r
Posté le 06-11-2007 à 23:23:36  profilanswer
vous avez l'intention de resté pigeon ou quoi :D
n°5994493
solx
All in the game
Posté le 06-11-2007 à 23:43:58  profilanswer
Même à 37% c'est bruyant (mais supportable, certes), alors avec un 80mm de plus. [:kiki]
Ecoute, tout le monde n'a pas les mêmes exigences, les mêmes envies ni le même budget. Si des personnes veulent se aire plaisir en prenant une GTX/ultra c'est leur droit.
n°5994501
Cizia
Posté le 06-11-2007 à 23:48:42  profilanswer
37% c'est en very full game....
en idle c'est entre 25 et 31%....tres mais alors tres supportable..  :sol:
n'oublie pas que le boitier joue beaucoup!!
Message édité par Cizia le 06-11-2007 à 23:49:19
n°5994502
larcene
Posté le 06-11-2007 à 23:49:16  profilanswer
Bienvenue dans le mode des cartes vidéo
Quand une X800 Pro ou une 8800 GTS (pas de jaloux) sont en fait des puces normales a qui on coupe en plus au laser des pipelines pour les rendre moins pouissante et les vendre moins cher (alors que ce traitement au laser rajoute des couts)... si t'appelle pas ca prendre les clients pour des pigeons ^^
Le point positif de la X2900 ce que comme elle était trop juste en perfs ils l'ont gardée complète lol
Message édité par larcene le 06-11-2007 à 23:49:48
n°5994529
fatalkille​r
Posté le 07-11-2007 à 00:03:27  profilanswer
j'aime bien ton humoure
n°5994553
Cizia
Posté le 07-11-2007 à 00:13:14  profilanswer
j'aime pas trop moi!! :fou:
 :lol:  :lol:
Message édité par Cizia le 07-11-2007 à 00:13:25
n°5994574
fatalkille​r
Posté le 07-11-2007 à 00:24:06  profilanswer
lol facon de parler mais tu c ya encore des padawan
n°5994578
solx
All in the game
Posté le 07-11-2007 à 00:27:11  profilanswer
 [:delarue4]
n°5994624
fatalkille​r
Posté le 07-11-2007 à 00:46:51  profilanswer
lol j'habite en Martinique ou il fait 30° minimum ma carte est a 50° minimum.
n°5994625
larcene
Posté le 07-11-2007 à 00:48:39  profilanswer
Qu'est ce que tu fous devant ton PC -> va te baigner !! ^^
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
