3023 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  167  168  169  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°5927446
rxjy
JeanZyves
Posté le 04-10-2007 à 19:23:05  profilanswer
démon, sors de ce corps... euh de ce topix  :D  :D  :D
Message édité par rxjy le 04-10-2007 à 19:23:26
n°5927456
Cizia
Posté le 04-10-2007 à 19:29:10  profilanswer
va de retro,satanas....
 :lol:  :lol:
Message édité par Cizia le 04-10-2007 à 19:29:20
n°5927465
tomboss331
Posté le 04-10-2007 à 19:37:08  profilanswer
Salut tout le monde jviens d acheter une saphire 2900 xt ainsi qu une alim Seasonic S12 II et je n arrive pas a brancher le connecteur 8 broches, c est embetant pour l overdrive.  ca marche avec 2 6 pins mais pas avec un de 6 et un de 8 pins sachant que jai choisi cette alim pour ca. merci de votre aide
n°5927478
0100111010​11000101
Je suis fascine par l'air. Si
Posté le 04-10-2007 à 19:46:51  profilanswer
faut que tu mette tous tu pour bien la cloker comme ca , ma 2 eme x2900xt arrive demain pour mon crossfire  :love:
Message édité par 010011101011000101 le 04-10-2007 à 19:47:36
n°5927484
tomboss331
Posté le 04-10-2007 à 19:51:14  profilanswer
mais jai limpression que mon connecteur 8 pins mais connnecteurs jaunes sont vers le haut quand je la branche
n°5927505
acnoar
Posté le 04-10-2007 à 20:06:20  profilanswer
t'es sûr que c'est un pci-e 2.0, le 8pins que t'essaie de brancher ?  :heink:
n°5927508
tomboss331
Posté le 04-10-2007 à 20:08:47  profilanswer
oui, c un 8 pins mais compare par exemple au 6 pins c est monte a l envers
n°5927532
ubermario
Posté le 04-10-2007 à 20:18:46  profilanswer
C'est ptet parce que c'est le 8pins pour le proco :D Enfin, l'alim eps12v ou je ne sais quoi...
Ca donne quoi en 2*6pins?
Ma Golf G60
n°5927538
Ableur
Posté le 04-10-2007 à 20:21:16  profilanswer
+1 il y a de forte chances que ce soit ça, mais bon il me semblais que les S12 II disposait du 8pins pour les cg comme la 2900xt !
n°5927542
tomboss331
Posté le 04-10-2007 à 20:23:37  profilanswer
bah oui c est pour ca que jai pris cette alim pour profiter de loverdrive, ca marche en 2 X 6 pins mais en 6+p8pins rien le pc demare pas mais lalim est alume, mais mon connecteurs 8 pins a lair detre monte a lenvers
n°5927546
acnoar
Posté le 04-10-2007 à 20:25:03  profilanswer
Dans ce cas là, tu as bien 2 cables 8 pins ? un 8pins eps 12v + un 8pin pci-e 2.0 ?
Peut etre as tu inversé ?
Message édité par acnoar le 04-10-2007 à 20:26:13
n°5927574
tomboss331
Posté le 04-10-2007 à 20:41:35  profilanswer
Les cables jaunes sont du cote ou il ya le truc pour le clipser a la carte
n°5927584
Couscous28
Posté le 04-10-2007 à 20:48:03  profilanswer
laisse tombez le 8 pins, j'avais cet alim aussi et je te confirme que ce 8 pins c'est pour brancher le proco sur les CM qui n'ont pas un EATX 4 broches mais 8 broches.
C'est pas un 8 pins pci-e...
Dommage... :jap:
n°5927588
tomboss331
Posté le 04-10-2007 à 20:49:32  profilanswer
Mais tous le monde a dis que la seasonic S12 II a des connecteurs pour le pci express 2
n°5927597
Couscous28
Posté le 04-10-2007 à 20:54:05  profilanswer
ben non, je l'ai sous les yeux et je peux t'assurer que déjà pour rentrer le 8 pins faut forcer dans le connecteur pci-e ce qui n'est pas normal, et quand tu regardes de près les 8 pins, tu t'aperçois que les formes ne correspondent pas aux formes du connecteur. oui c'est un 8 pins pour proco et non pour pci-e...
ton pc ne démarre pas ? Normal, il démarre en 2*6 pins ... ;)
Message édité par Couscous28 le 04-10-2007 à 20:54:50
n°5927602
tomboss331
Posté le 04-10-2007 à 20:57:34  profilanswer
Jsui degout jai choisi cette alim expres pour ca pour loverdrive, mais en tout cas merci pour votre
n°5927636
Ableur
Posté le 04-10-2007 à 21:12:05  profilanswer
C'est bizarre, faut voir sur le site officiel de seasonic ce qu'il en dise.
n°5927637
[DALTON]Jo​e
Posté le 04-10-2007 à 21:12:20  profilanswer
pour l'overdrive tu relies les 2 pins qui restent et basta
n°5927641
tomboss331
Posté le 04-10-2007 à 21:13:26  profilanswer
commen je les relies
n°5927658
ubermario
Posté le 04-10-2007 à 21:23:40  profilanswer
Un fil de cuivre, ou un morceau de câble de ventilo ca suffit largement ;)
Ma Golf G60
n°5927670
tomboss331
Posté le 04-10-2007 à 21:28:04  profilanswer
ok merci pour tt
n°5927794
rxjy
JeanZyves
Posté le 04-10-2007 à 22:36:54  profilanswer
Ben j'allais m'acheter une s12 ii 80+ 650W (entr eautre pour l'overdrive) surtout car depuis que j'ai monté un 2nd Go en DDR600, mon alim commence à ne plus à suivre...
bon c'est une max inpower 580W (dur 1 rail) qui tenais bien un opti 170@2,7Ghz + 1Go à 300MhZ (ddr1 donc 200 Mhz en base) + tout le toubouin derrière...
Va falloire que je me renseigne avant de mettre 135€ dedans... (bon une gigabyte odin 800W est elle à 165 €)
bon, après recherche: seule la 500W S12 II a un pcie 8 pins
 en dessous: nada et la 650W non plus
pour 500W max
http://www.seasonic.com/pdf/datasheet/01PC/S12II.pdf
pour 550 et 650W
http://www.seasonic.com/pdf/datasheet/01PC/S12+.pdf
bon tomboss, dans ton malheur (relatif) tu as fait un heureux...
Message édité par rxjy le 04-10-2007 à 22:54:51
n°5928103
0100111010​11000101
Posté le 05-10-2007 à 08:32:52  profilanswer
test  recent :
sauf sur lost et coh en dx10 + filtrage AA et aniso , la x2900xt est meme de fois devant la gts640 avec filtrages activés ca depends des jeux en fait :
http://www.hothardware.com/article [...] ce/?page=1
Message édité par 010011101011000101 le 05-10-2007 à 08:33:22
n°5928142
Ableur
Posté le 05-10-2007 à 09:27:49  profilanswer
arf, la 2900xt se fait bien péter quand meme ...
Les filtres, comme dit plus haut, c'est pas son truc
n°5928176
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 05-10-2007 à 09:58:07  profilanswer
:o Faudrait m'expliquer comment ils arrivent à 13fps de moyenne sous LP en dx10 alors que moi avec les 7.8 j'arrive à une moyenne de 25fps, et je suis largement en dessus des 30fps généralement (AAx4 enable) !
 :heink:
n°5928193
mac fly
Posté le 05-10-2007 à 10:18:05  profilanswer
 :heink:
Ben, si t'as pas exactement les memes conditions avec les mémes réglages en bench t'aura pas le meme résultat  :heink: , jusque là tout est logique  :whistle:
n°5928210
mac fly
Posté le 05-10-2007 à 10:31:34  profilanswer
010011101011000101 a écrit :
test  recent :
Sous dx10 elle est hélas toujours en dessous (on doit pas avoir les memes yeux)  :sweat: sauf avec world in conflict ou ça se joue à coup de 2/3fps...
Bilan des courses en dx10:
Elle se fait battre sous bioschock,Call of juarez,Compagny of heroes,Lost Planet, et a entre 2 et 3 fps de plus sous WIC (autrement dit les memes perfs que la GTS sur ce jeux)
Tous les tests récents sous dx10 donnent ces résultats, c'est pas comme si c'était un test douteux sortit de nul part.
Faut pas chercher plus loin, en l'état actuelle des choses elle n'est pas à la hauteur des GTS sous DX10 (elle n'est pas à la rue non plus hein..), et elle équivaut globalement à la GTS sous DX9.
Message édité par mac fly le 05-10-2007 à 10:36:51
n°5928216
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 05-10-2007 à 10:33:07  profilanswer
Ouai mais à avoir un si grand "gouffre" de performance en général, faut m'expliquer... [:vanda_chwal]
Pourtant je pense que logiquement ils doivent tester tout au maxi comme moi à un différance! Ils sont en 1600x1200 alors que moi je suis en 1680x1050, mais je pense pas que ça soit très significatif, hein!
Et par ailleur je comprends pas trop dans leur test que la HD fasse mieux en DX10 qu'en DX9 sous WiC...Là encore je me demande bien comment ils ont fait, ou alors c'est la démo qui à "buggé" :o
n°5928224
tomboss331
Posté le 05-10-2007 à 10:37:06  profilanswer
Mais seasonic se vante d avoir le nouveau connecteur 8 pins pour pci-express et pourtant ca fonctionne pas alors que jai la seasonic S12 II 500w et quelle est cense le faire
n°5928231
mac fly
Posté le 05-10-2007 à 10:38:18  profilanswer
facile à expliquer, meme moi avec ma GTS 320 suivant le fait de cocher une option ou pas je me retrouve avec un gouffre (par exemple les ombres, et le niveau du HDR).Je te répète qu'il faut avoir exactement le meme protocole.Ca sert à rien de comparer avec ta config si tu ne connais pas exactement le protocole du bench  :pt1cable:  ;)
Je pense surtout que tu n'as pas du lire d'autres tests dx10 récents car hélas pour toi, ils montrent tous exactement la meme chose .Faut arreter de critiquer systématiquement à partir du moment ou plusieurs sites en arrivent au meme résultat en utilisant des pilotes réciproques suffisaments récents y a pas à "chipoter"  :pt1cable: (sous WIC en dx10 il y a ~2 fps de différence, on peut pas dire que la 2900xt est devant.Je dirais plutot que pour le moment c'est le seul jeux dx10 ou elle est à la hauteur de la GTS  ;) )
Message édité par mac fly le 05-10-2007 à 10:57:41
n°5928586
0100111010​11000101
Posté le 05-10-2007 à 15:04:20  profilanswer
bof 2 fps en moins sur bioshock et call of juarex en dx10  en 1600 et filtrages je trouve ca plutot bien comme perf ,'est loin de ce qu'il ce dit ...jeu egal avec la gts 640 quoi
Message édité par 010011101011000101 le 05-10-2007 à 15:05:30
n°5928588
0100111010​11000101
Posté le 05-10-2007 à 15:04:32  profilanswer
j'arrette de jouer un bon moment donc je mets ma carte en vente si quelqu'un est interressé :
Message édité par 010011101011000101 le 05-10-2007 à 15:04:56
n°5928625
cit71
Posté le 05-10-2007 à 15:26:39  profilanswer
salut
j'ai watercoollée ma hd 2900 xt
avec un WB Swiftech MWC60R et des petits rad zalman
une pompe eheim station 1000L/H
un rad Swiftech 360
les photos
http://images2.hiboox.com/vignettes/4007/h2ewagzy.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/4007/iva2e69t.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/4007/rg4nvtkh.jpg
temps en idel avant 55° et maintenant 35°c en idel pour le gpu
 pas tester en burn pas eu le temps
Message édité par cit71 le 05-10-2007 à 15:29:55
star citizen Referral Code STAR-QWX4-JN3M
n°5928642
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 05-10-2007 à 15:34:28  profilanswer
humm il est beau ce block :D
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°5928644
angela-pcs
Posté le 05-10-2007 à 15:35:29  profilanswer
étalage d'alim est tout ça chauffe pas trop ?
Message édité par angela-pcs le 05-10-2007 à 15:35:37
n°5928684
cit71
Posté le 05-10-2007 à 15:55:33  profilanswer
les petit rad son tiède en idel pour l'instant je verais si sa chauffe trop pour mettre des rad un peux pus gros
une foi monter sur la cm
http://images2.hiboox.com/vignettes/4007/958nl6oi.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/4007/3slyj1sz.jpg
et tout le pc XD
http://images2.hiboox.com/vignettes/4007/uyiml460.jpg
n°5928703
Cizia
Posté le 05-10-2007 à 16:05:29  profilanswer
monsieur nez ferait pas de l'overcloking ,par hasard?
 :lol:  :D
Message édité par Cizia le 05-10-2007 à 16:07:05
n°5928748
rxjy
JeanZyves
Posté le 05-10-2007 à 16:31:31  profilanswer
réclame auprès du magasin...
n°5928788
Nicquehen
le gras c'est la vie
Posté le 05-10-2007 à 16:48:20  profilanswer
cit71 a écrit :
et tout le pc XD
Omg  :love:  :pt1cable:
FEEDBACK HFR ==   STEAM PROFILE == POE PROFILE
n°5928857
mac fly
Posté le 05-10-2007 à 17:28:05  profilanswer
et bien... soit elle fait aussi bien soit elle se prend une claque -> bilan global pour le moment qui me semble logique en toute objectivité: la GTS est un peu au dessus sous dx10 (c'est pas ce que j'ai dit ?), faut pas chercher midi à 14h ;)
Message édité par mac fly le 05-10-2007 à 17:35:07
n°5928879
Althaz
Posté le 05-10-2007 à 17:36:03  profilanswer
mac fly a écrit :
et bien... soit elle fait aussi bien soit elle se prend une claque -> bilan global pour le moment: la GTS est un peu au dessus sous dx10 (c'est pas ce que j'ai dit ?), faut pas chercher midi à 14h ;)
Dans ce test bizzarement ça à l'air d'être le cas, dans d'autres tests elle fait mieux qu'une 8800GTX. On remarque aussi une baisse de perfs avec les drivers 7.9 par rapport aux 7.8, bref c'est un peu le waye et il faut prendre les tests avec des pincettes.
TESO @Althaz
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
