3679 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  157  158  159  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°5908501
ubermario
Posté le 23-09-2007 à 16:34:23  profilanswer
Oui [:ddr555]
Encore heureux qu'elle soit blindée de protections :o
Ma Golf G60
n°5908526
acnoar
Posté le 23-09-2007 à 16:46:06  profilanswer
Couscous28 a écrit :
oui c'est bizzare, j'essaierais de poser la question chez POWERCOLOR...
Je vais essayer l'o/c progressivement donc...
Merci encore.
ça fera un courrier de moins a faire ... :whistle:
de rien  :jap:
n°5908548
papass3
Posté le 23-09-2007 à 16:55:56  profilanswer
Les nouveaux drivers ati sont les 7.10? Apporte t-il une différence par apport au 7.9? Sont t-il optimiser pour la beta de crysis?
n°5908553
Althaz
Posté le 23-09-2007 à 16:57:57  profilanswer
En effet je vois pas comment il à pu rentrer le 8pin EATX dans sa 2900, il y à au moins 2, si ce n'est 4 broches carrées qui ont dus rentrer dans des trous ronds... meme en mettant le tout dans un éteau je vois pas comment le forcer !
Sinon j'ai remarqué 2 choses avec la mienne :
- Avec les vieux drivers (7.8) RivaTuner m'annoncais en idle 1V 31Ampères, avec les 7.9 : 1V 25A ! j'ai pas essayé de réinstaller les vieux drivers mais... les 7.9 baissent la conso en idle ? j'ai pas remarqué de différences de fréquences.
- La sonde de température ambiante de la carte me dis 48° alors que mon boitier est très bien ventilé et fraichement allumé (2min le temps de boot etc..) et la temp de la pièce 25°. Que la sonde soit faussée de 5° je veux bien mais là elle à fumé la moquette ou alors ils l'ont mis derrière le radiateur ! Vous avez ces temp aussi ? Le core est à 54 lui.
TESO @Althaz
n°5908602
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 17:21:05  profilanswer
Cizia a écrit :
ah ben normal que ca marche pas quand tu met le 8pin!;)
c'est un 8pin pour carte mere que tu a ,il doit sortir beaucoup moins de watt qu'un 8pin carte graphique...
c'est pour ça que ça sentait le cramé  :lol:
Plus sérieusement c'est vrai que j'ai dû insister un peu pour le mettre sur la CG...Mais vous êtes marrant comment savoir ? ma CM, une P5N-E SLI a un connecteur 4 broches pour le CPU donc le 8 pins ce ne pouvait être que pour la CG...Bon, on en apprend tous les jours !
n°5908607
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 17:22:55  profilanswer
sebigoud a écrit :
j'ai la meme alim que toi , le 8 broches qu'il y a est pour les cartes mere , pas pour les cartes video
finalement, je ne peux alimenter cette CG qu'avec 2x6 pins ?
n°5908608
marllt2
Posté le 23-09-2007 à 17:24:06  profilanswer
Oui, mais tu n'aura pas accès à l'overdrive. Pour o/c il faudra passer par le soft AMD. ;)
n°5908611
Down to th​e Devil
Posté le 23-09-2007 à 17:25:34  profilanswer
Si tu n'as pas d'adaptateur, oui. Mais ça marche tout aussi bien.
n°5908617
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 17:28:31  profilanswer
- La sonde de [b]température ambiante de la carte me dis 48°[/b] alors que mon boitier est très bien ventilé et fraichement allumé (2min le temps de boot etc..) et la temp de la pièce 25°. Que la sonde soit faussée de 5° je veux bien mais là elle à fumé la moquette ou alors ils l'ont mis derrière le radiateur ! Vous avez ces temp aussi ? Le core est à 54 lui.
idem, rivatuner m'indique comme temp ambiante 46° et core à 49°, dans la piece il fait 19°, bizzare... :heink:
Message édité par Couscous28 le 23-09-2007 à 17:32:34
n°5908622
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 17:29:41  profilanswer
pour o/c je peux avec RIVATUNER non ?
n°5908630
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-09-2007 à 17:34:29  profilanswer
C'est tout simplement la temp de la puce de monitoring, qui est sous le rad et subit donc la chaleur qu'il dégage...
n°5908631
ubermario
Posté le 23-09-2007 à 17:34:39  profilanswer
Prends moi un morceau de fil de cuivre et met le sur les 2 pins restants, tu auras ton 1*8pin + 1*6pins et l'overdrive !!! :o
Pour o/c tu auras donc l'overdrive, amdgpuclocktool, atitool et rivatuner, si avec ca tu ne trouves aps ton bohneur, je sais pas [:matleflou]
Ma Golf G60
n°5908686
angela-pcs
Posté le 23-09-2007 à 17:55:47  profilanswer
Ca oui une masse ( noir ) sur le pin libre le plus proche du pcb ( celui avec 2 coins biseautés )
Message édité par angela-pcs le 23-09-2007 à 17:56:46
n°5908753
Althaz
Posté le 23-09-2007 à 18:24:41  profilanswer
Sous le rad... pas super comme endroit ou le poser, je confirme d'ailleurs, j'ai ventilé avec un 8cm sur le dos de la carte a différents endroits pour voir si ca changeais quelquechose et la temp est resté la meme. Donc pour le moment j'ai mis un ventilo dirigé vers l'entré d'air de la 2900 pour qu'il ait un max d'air frais.
Je sens que je vais perforer le fond du boitier pour prendre de l'air par en dessous :D J'ai déja surélevé le boitier pour pouvoir le faire, reste plus qu'a faire le trou.
Pour les Ampères je pense avoir dit une bétise car si on fais tourner une appli 3D puis on coupe ca indique 33 A pendant quelques minutes avant de revenir à 25A.
Message édité par Althaz le 23-09-2007 à 18:25:08
TESO @Althaz
n°5908756
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 18:26:12  profilanswer
je vais tester ça, si ça fonctionne, l'overdrive on l'obtient comment ?
Désolé si neuneu, mais jamais o/c auparavant donc moi pas connaitre !!!
n°5908762
angela-pcs
Posté le 23-09-2007 à 18:28:17  profilanswer
Dans le Control center tu auras ça en plus
http://www.matbe.com/images/biblio/art_ati-r600-radeon-hd2900xt/000000056978.jpg
n°5908782
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-09-2007 à 18:38:00  profilanswer
Le max que tu aies vu de ce capteur est de combien?
De mémoire, avec un R580 on dépassait péniblement les 35A, mais sous plus d'1.4v...
n°5908795
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 18:44:38  profilanswer
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 056978.jpg
le souci c'est que sous VISTA32, le CCC ne fonctionne pas chez moi, impossible de l'ouvrir alors que sous XP, je peux l'ouvrir...
 :cry:
n°5908799
angela-pcs
Posté le 23-09-2007 à 18:47:30  profilanswer
Tu as essayer de le lancer en mode xp sp2 le ccc ?
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] on-vista32
Message édité par angela-pcs le 23-09-2007 à 18:48:37
n°5908827
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 18:57:24  profilanswer
non, je ne connais pas cette manip...
la je tourne avec les 7.8, je vais installer les 7.9. Dois je installer le ccc uniquement dans le lien que tu ma donné ou le software suite ?
Merci.
Le boulet de chez le boulet... :D
n°5908828
angela-pcs
Posté le 23-09-2007 à 18:58:47  profilanswer
n°5908830
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 18:59:35  profilanswer
 :heink:  :heink: pas compris .
n°5908841
solx
All in the game
Posté le 23-09-2007 à 19:03:15  profilanswer
1st= First. :o
n°5908844
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 19:04:23  profilanswer
solx a écrit :
1st= First. :o
ok, désolé, pas habitué à votre langage...
n°5908853
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 23-09-2007 à 19:09:44  profilanswer
Pas anglais c'est tout.
n°5908864
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 19:17:05  profilanswer
bon j'ai installé les 7.9, essayé de lancer CCC en mode compatibilité XP SP2, et rien à faire il s'ouvre pas...ça me fais suer pour rester poli !!
Message édité par Couscous28 le 23-09-2007 à 19:21:53
n°5908880
Down to th​e Devil
Posté le 23-09-2007 à 19:23:18  profilanswer
T'as installer net.framework?
n°5908881
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 19:24:56  profilanswer
non, je peux trouver ça ou ? j'ai un lien sur CLUBIC mais quelle version ?
Merci de votre patience !!
Message édité par Couscous28 le 23-09-2007 à 19:26:07
n°5908885
solx
All in the game
Posté le 23-09-2007 à 19:26:31  profilanswer
La plus récente possible. (3.0 il me semble  [:transparency] )
n°5908888
Down to th​e Devil
Posté le 23-09-2007 à 19:28:30  profilanswer
Bizarre quand meme que se soit le net.framework qui pose soucis, car vista intègre la dernière version qui fonctionne pourtant.
n°5908891
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 19:28:59  profilanswer
oui c'est la 3.0, je suis entrain de la télécharger, je vous dis ça après, merci à vous...
n°5908897
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 19:30:16  profilanswer
tu as vista32 ? pas de soucis avec le CCC ?
n°5908907
Down to th​e Devil
Posté le 23-09-2007 à 19:32:40  profilanswer
Oui, et aucun soucis avec le ccc. Je n'ai jamais eu as installer le net.framework vu que vista possède sa propre version.
n°5908921
Althaz
Posté le 23-09-2007 à 19:38:58  profilanswer
Le max, je crois bien 63A (en 3D bien sur et avec la tension stock du mode 3D)
TESO @Althaz
n°5908927
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 19:40:25  profilanswer
message qui dit: you must use "Turn Windows features on or off" in the Control Panel to install or configure Microsoft .NET Framework 3.0 x86.
ça veux dire quoi ??
Message édité par Couscous28 le 23-09-2007 à 19:40:45
n°5908951
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 23-09-2007 à 19:49:36  profilanswer
Ajout/suppression de fonctionnalités (ou de composants) windows, dans le panneau de config. Choisis .net dedans.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°5908981
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 20:06:46  profilanswer
désolé mais je vois pas dans le panneau de config ajout/suppression de fonctionnalités (ou de composants) windows...
je suis dans affichage classique mais rien ne correspond...c'est bien sous VISTA ?
Message édité par Couscous28 le 23-09-2007 à 20:08:39
n°5909022
Althaz
Posté le 23-09-2007 à 20:32:35  profilanswer
J'arrive pas à modifier les températures/ventilo dans Riva tuner, j'ai bien modifié l'entrée du registre de rivatuner pour débloquer l'accès et aller changer les valeurs (val 3), mais lorsque je fais appliquer elles reviennent à leur valeur par défaut à chaque fois !
Une idée ?
Message édité par Althaz le 23-09-2007 à 20:33:10
TESO @Althaz
n°5909068
Ableur
Posté le 23-09-2007 à 20:55:20  profilanswer
Ben j'ai ati tool, et cay plus simple :o
Sinon, ma carte, dans un boitier hyper bien ventilé avec un ventilo dans le fond du boitier comme tu parlais, ça donne en idle 46° 43° ambiant 23° sonde rhéobus
Le full, elle dépasse pas les 65° ( j'ai réglé la vitesse pour que ça fasse du bruit sans chauffer :p
Sinon quelque benchs :
3d mark 2006
Stock cpu  et cg : 10800
Stock cpu, cg à 806/891 : 11600
cpu@3ghz cg stock : 12200
cpu@3ghz cg @806/891 : 13000
Burn cpu : 45°
Voir ma config pour plus dinfos sur celle ci !
Message édité par Ableur le 23-09-2007 à 20:57:18
n°5909084
Althaz
Posté le 23-09-2007 à 21:04:07  profilanswer
Je me demandais si c'étais parceque je l'alimente en 2x6broches et pas 8+6 (donc je n'ai pas accès à l'overclocking via le CCC par exemple) ?
TESO @Althaz
n°5909089
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 21:06:11  profilanswer
3d mark 2006
Burn cpu : 45°
faudrait encore qu'il fonctionne, chez moi ya que rivatuner qui tourne...
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
