5758 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  158  159  160  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°5909089
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 21:06:11  profilanswer
Ableur a écrit :
Ben j'ai ati tool, et cay plus simple :o
Sinon, ma carte, dans un boitier hyper bien ventilé avec un ventilo dans le fond du boitier comme tu parlais, ça donne en idle 46° 43° ambiant 23° sonde rhéobus
Le full, elle dépasse pas les 65° ( j'ai réglé la vitesse pour que ça fasse du bruit sans chauffer :p
Sinon quelque benchs :
3d mark 2006
Stock cpu  et cg : 10800
Stock cpu, cg à 806/891 : 11600
cpu@3ghz cg stock : 12200
cpu@3ghz cg @806/891 : 13000
Burn cpu : 45°
Voir ma config pour plus dinfos sur celle ci !
faudrait encore qu'il fonctionne, chez moi ya que rivatuner qui tourne...
n°5909133
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 21:30:41  profilanswer
Althaz a écrit :
J'arrive pas à modifier les températures/ventilo dans Riva tuner, j'ai bien modifié l'entrée du registre de rivatuner pour débloquer l'accès et aller changer les valeurs (val 3), mais lorsque je fais appliquer elles reviennent à leur valeur par défaut à chaque fois !
Une idée ?
le CCC tu l'as ou pas ?
n°5909136
Down to th​e Devil
Posté le 23-09-2007 à 21:34:06  profilanswer
Althaz a écrit :
Je me demandais si c'étais parceque je l'alimente en 2x6broches et pas 8+6 (donc je n'ai pas accès à l'overclocking via le CCC par exemple) ?
Ouep, pour activer l'overdrive, il faut le 8+6 obligatoirement a moins de faire une petite bidouille avec un fil.
n°5909155
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 21:47:36  profilanswer
rootsayen a écrit :
Ajout/suppression de fonctionnalités (ou de composants) windows, dans le panneau de config. Choisis .net dedans.
je l'ai trouvé, case .net cochée, mais CCC ne s'ouvre tj pas... :fou:
n°5909156
Down to th​e Devil
Posté le 23-09-2007 à 21:49:01  profilanswer
Tu as un message d'erreur ou autre?
n°5909174
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 22:01:53  profilanswer
non rien du tout, 1 sec se passe, et CCC ne s'ouvre pas...
n°5909192
Ableur
Posté le 23-09-2007 à 22:27:31  profilanswer
C'est chiant ce CCC :s
Les omega le font pas l'overdrive sur vista?
Message édité par Ableur le 23-09-2007 à 22:27:44
n°5909211
ubermario
Posté le 23-09-2007 à 22:45:37  profilanswer
Les derniers omega sont basés sur les 7.4, donc.... :o
Ma Golf G60
n°5909274
Althaz
Posté le 23-09-2007 à 23:56:50  profilanswer
Oui, j'ai bien le CCC, il gène rivatuner ?
TESO @Althaz
n°5909299
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 24-09-2007 à 00:23:40  profilanswer
http://ati.amd.com/technology/cros [...] rown2.html
apparement mon système d'alim serais compatible avec le CF
Neo Link 550S with Neo Link 650P
Je comprends pas...  :heink:  :sleep:
n°5909308
ubermario
Posté le 24-09-2007 à 00:37:11  profilanswer
Compatible CF ne signifie pas que l'ampérage dispo est suffisant pour ces 2 gouffres à ampères et donc watts que sont les 2900 :o
Ma Golf G60
n°5909409
monsieurto​f
Posté le 24-09-2007 à 09:07:13  profilanswer
j'ai essayer de piquer du ju sur la deuxième alim avec les 2*6 pins mais c'est pareil... je crois que je suis bon pour péter l'alim de 850W là....
n°5909413
Couscous28
Posté le 24-09-2007 à 09:13:22  profilanswer
non, il gêne pas, je voulais voir à quoi ressemblait CCC et s'il gérait les mêmes paramètres que rivatuner. Atitool ne fonctionne pas non plus chez moi, j'aurais souhaité une fonction d'o/c automatique comme dans atitool, je trouve ça plus facile pour moi qui n'ai pas l'habitude de ces manips... ;)
n°5909452
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 24-09-2007 à 10:10:02  profilanswer
il faut attendre un peu le temps qu'il s'ouvre.
"le prix passe, la qualité reste"
n°5909501
Peanuts35
Posté le 24-09-2007 à 11:05:14  profilanswer
Voilà un petit article sur l'overclocking du CrossFire de 2900XT:
http://www.nordichardware.com/Guid [...] ivelse=516
n°5909510
monsieurto​f
Posté le 24-09-2007 à 11:11:22  profilanswer
faudrais déjà que j'arrive à le faire fonctionner :D , je viens de lire sur une review anglaise que le CF marche mieux sous vista ?!? :pt1cable:
n°5909531
Peanuts35
Posté le 24-09-2007 à 11:26:13  profilanswer
En tout cas, moi je n'ai pas de souci avec le CF sous Vista.
n°5909535
Peanuts35
Posté le 24-09-2007 à 11:28:48  profilanswer
Si, justement, car la Neo Link 550S with Neo Link 650P est dans la liste des alimentations certifiées CrossFire HD 2900XT.
Après, reste à savoir comment répartir la charge électrique entre les deux blocs.
Message édité par Peanuts35 le 24-09-2007 à 11:34:47
n°5909557
monsieurto​f
Posté le 24-09-2007 à 11:42:39  profilanswer
ça donnerais quoi si il n'y avais pas assez de ju pour le CF ? plantage complet de du pc ? pourtant j'arrive à lancer du 3Dmark2006 en boucle sans problème (je sais pas si c'est représentatif comparé à une conso "in game" )
n°5909594
Elf Envahi​sseur
Posté le 24-09-2007 à 12:12:56  profilanswer
Chez moi l'alim trop faible me donnais un Black Screen  au bout d'environ 2-4mn sous 3dmark (peu importe lequel), idem pour les jeux.
n°5909801
clandoman
Posté le 24-09-2007 à 14:39:44  profilanswer
bonjour,
esque une alim seasonic s12 peut supporte le cf svp?
n°5909833
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-09-2007 à 14:58:12  profilanswer
ben deja faudrait savoir le nombre de watt de celle-ci
n°5909849
monsieurto​f
Posté le 24-09-2007 à 15:10:58  profilanswer
clandoman a écrit :
bonjour,
cadeaux :
 :sol:
n°5910024
clandoman
Posté le 24-09-2007 à 16:52:42  profilanswer
c'est une 500w elle n'est pas dedans :'(
n°5910034
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 24-09-2007 à 16:56:59  profilanswer
Elle risque d'être trop short selon le reste de ta config,
http://techreport.com/r.x/radeon-hd-2900xt-1gb/power-load.gif
La config utilisée,
http://techreport.com/articles.x/12956/3
n°5910038
Cizia
Posté le 24-09-2007 à 16:59:55  profilanswer
ben alors,qu'est cest que ces connerie d'entendre toujour que la x2900 consomme enormement....
comme une gtx quoi....
n°5910055
Althaz
Posté le 24-09-2007 à 17:03:34  profilanswer
Comme la GTX consomme énormément  :D
Sinon effectivement les gens y pensent au sujet des 2900 et moins au sujet des GTX (qui sont pire en 2D d'ailleurs), c'est bizzare.
TESO @Althaz
n°5910061
Cizia
Posté le 24-09-2007 à 17:05:46  profilanswer
je pense que tout le monde critiquer la x2900 la dessus parce qu'on la compare souvent avec la gts 640mo..qui elle consomme moins...
n°5910063
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-09-2007 à 17:06:52  profilanswer
Oula, il est ahurissant ce test...
Ils prennent une alim bruyante au possible et ils annoncent la 8800gtx silencieuse car ils ne l'entendent "pas beaucoup"... [:dawa]
Message édité par Gigathlon le 24-09-2007 à 17:07:30
n°5910070
aliss
Posté le 24-09-2007 à 17:10:01  profilanswer
J'avais également remarqué  ;)
Ils ont au moins le mérite d'avoir testé la version 1gb, le cf des 2 versions et ceci avec des drivers plus récents qu'à l'habitude.
n°5910099
monsieurto​f
Posté le 24-09-2007 à 17:20:57  profilanswer
:ouch:
le CF se fait méchamment poutré par une simple "Ultra" ????
Grâce au tableau de conso, je me dit que finalement mon problème ne vient pas de mon alimentation  :jap:
n°5910121
aliss
Posté le 24-09-2007 à 17:32:26  profilanswer
monsieurtof a écrit :
:ouch:
Parfois oui, d'autres fois non, c'est tout le "charme" du bi-gpu  :lol:
Que celà soit ati ou nvidia, les solutions bi-gpu proposent des perfs en dent de scie jusqu'à maintenant, celà peut être très efficace comme pas du tout pris en compte par le jeu.
n°5910144
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-09-2007 à 17:39:45  profilanswer
:ouch:
Lost Planet: CF inactif
CoH: CF inactif
CoJ: CF OK -> = GTX, CF > Ultra solo
Oblivion: CF OK -> = GTS, CF > Ultra solo
Supcom: CF inactif
Alors bon, c'est sûr que sur un panel de 5 jeux dont 2 seulement profitent du CF... :whistle:
A noter aussi en bas de la page Lost Planet: sans AA la 2900xt 1Go dépasse la 8800gtx (52 vs 50.2), encore le fameux problème d'AA... sauf que ça tombe mal, tous les tests sont faits avec AA.
Message édité par Gigathlon le 24-09-2007 à 17:44:16
n°5910161
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 24-09-2007 à 17:48:38  profilanswer
Selon nos confrères de Fudzilla, le RV670, la prochaine puce graphique gravée en 55 nm d'AMD disposera d'un TDP de 135 watts « seulement ». Cette valeur est à comparer avec celle du R600 qui annonce près de 240 watts.
Une réduction de l'échauffement qui semble étrange vu la faible réduction de la finesse de gravure. L'interface mémoire de devrait être que de 256 bits, reste à savoir si, au final, le GPU n'a pas été un peu plus amputé.
Les révisions actuelles de la puce (A11) seraient d'ores et déjà très proches de la finalisation. D'après nos précédentes informations, la production de masse des cartes pourrait avoir lieu durant la fin octobre, et ces dernières débouler pendant le mois de novembre, si tout va bien.
Source : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] uction.htm
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°5910244
Couscous28
Posté le 24-09-2007 à 18:30:22  profilanswer
Cizia a écrit :
pour le coup des 2*6pins ,je prefere laisser des gars ayant u l'experience pour t'en parler,c'est bizarre effectivement mais je ne sais pas pourquoi...
oui,un oc carte graphique doit ce faire progressivemment..de 10 en 10 je dirais en verifiant la stabiliter a chaque fois...
mais fait ton oc un par un...occupe toi deja du gpu et quand tu aura ton maxi occupe toi de la ram..ne grimpe pas les 2 a la fois...
voila..;)
avec OCCT par exemple ou y a t'il un utilitaire plus adéquat pour les CG ?
n°5910282
Cizia
Posté le 24-09-2007 à 18:45:23  profilanswer
il y a le test d'oc sur atitool pour voir les artefact...
"scan artefact"....si tu as des carrer jaune qui ce montre,ces que tu est trop haut....;)
Message édité par Cizia le 24-09-2007 à 18:45:30
n°5910301
Couscous28
Posté le 24-09-2007 à 18:53:19  profilanswer
les températures maximales "autorisées" pour le core sont de combien ?
n°5910304
0100111010​11000101
Je suis fascine par l'air. Si
Posté le 24-09-2007 à 18:53:36  profilanswer
quelle est la difference entre les 4 choix de filtrages dans l'onglet
box , narrow -tent , wide-tent , edge detect
 ? merci
http://img508.imageshack.us/img508/4461/sanstitrevf4.th.jpg
Message édité par 010011101011000101 le 24-09-2007 à 18:56:37
n°5910322
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-09-2007 à 19:02:26  profilanswer
Box: standard
Tent: box élargi en dehors de son champ opératoire
- narrow (étroit): 50% du nombre d'échantillons du filtre box sont ajoutés sur le champ des pixels alentours
- wide (large): 100% sont ajoutés
Edge detect: AA appliqué après détection de variation brutale de la couleur, rien sinon.
Un "wide tent" 16x est donc un MSAA 16x dont la moitié des samples sont issus des pixels adjascents et pondérés pour éviter un trop gros floutage.
Message édité par Gigathlon le 24-09-2007 à 19:04:07
n°5910349
0100111010​11000101
Posté le 24-09-2007 à 19:13:33  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Box: standard
  j'ai rien compris :lol:  en gros c'est lequel le mieux ?
n°5910412
Ableur
Posté le 24-09-2007 à 19:43:45  profilanswer
+1, j'ai pas toute cette culture, en gros des option balence l'AA sur la totalité de l'écran et les autres non ?
"Un "wide tent" 16x est donc un MSAA 16x dont la moitié des samples sont issus des pixels adjascents et pondérés pour éviter un trop gros floutage."
Compliqué, pour comprendre, faudrait regarder le test des 2900xt, ils doivent forcement parler du AA et Aniso, en expliquant un temps soit peu :p
Sinon, la review de quelqu'un qui a le Thermalright hr03 est la bienvenue !
Jme tate a le prendre :) car le rad box fait pas mal de bruit :)
Message édité par Ableur le 24-09-2007 à 19:48:04
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
