5980 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  156  157  158  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°5907767
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 23-09-2007 à 00:12:55  profilanswer
arf antec trio 650w, juste pour les CGs + CM + proco (boitier Antec P190, deux alims)
n°5907770
ubermario
Posté le 23-09-2007 à 00:18:19  profilanswer
Si encore tu m'avais dit juste les cg, mais avec le proco etc tu peux oublier :D
Mini 800W je dirais pour un CF, dam1 avait du mal avec sa m-12 700W donc bon.... :/
Ma Golf G60
n°5907777
monsieurto​f
Posté le 23-09-2007 à 00:21:49  profilanswer
je me demande si je peux pas "piquer" du jus sur la deuxieme alim, en branchant les 2*6 pins dessus par  exemple  :pt1cable:
Message édité par monsieurtof le 23-09-2007 à 00:22:18
n°5907788
Nicquehen
le gras c'est la vie
Posté le 23-09-2007 à 00:39:05  profilanswer
j'aimerai savoir a quel voltage vous overcloker vos hd 2900xt (en air cooling)
j'ai le hr-03 r600. A oui j'utilise le logiciel amd.
Ati tool 0.27b2 a du mal (il me sert que pour la temp car je n'arrive pas a a fair les set clock il ne veut pas changer  ! )
Quel version d'ati tool marche correctement :/ ? (suis sur vista)
FEEDBACK HFR ==   STEAM PROFILE == POE PROFILE
n°5907790
ubermario
Posté le 23-09-2007 à 00:41:53  profilanswer
Aucune [:matleflou]
Ma Golf G60
n°5907791
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 00:42:10  profilanswer
je suis décu, pas de possibilité de démarrer avec 1x6 et 1x8 pins et atitool ne me donne aucunes fréquences...j'ai un message qui dit ça: "Permission was denied when trying to access the Kernel Mode Driver. This driver is used for communication with your hardware. Run Atitool as Administrator."   en clair, ça veut dire quoi ?
n°5907793
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 00:43:54  profilanswer
je comprend pas pourquoi le PC démarre pas avec 1x8 pins et 1x6 pins...
n'y a t'il pas un autre utilitaire pour connaitre les fréquences core et mémoire et température GPU ?
n°5907796
Nicquehen
Posté le 23-09-2007 à 00:45:48  profilanswer
Donc en gros il est mieu d'activer l'overdrive? :p
n°5907798
solx
All in the game
Posté le 23-09-2007 à 00:46:32  profilanswer
Ferme ATi Tools, vas dans le gestionnaire de périph'.
ATI Tools installe un driver, trouves-le (c'est le premier dans la liste normalement), tu le désactives puis le réactives et tu relances ATI Tools.
Il te faut la 0.27b2 évidement.
Tu es sous Vista ?
n°5907799
Nicquehen
Posté le 23-09-2007 à 00:47:20  profilanswer
bha pour connaitre tes frequence tu peux utiliser AMDGPUClockTool (lien en premiere page) pour tes temperature everest il me semble si atitool marche po :/ (on est deux)
n°5907800
solx
All in the game
Posté le 23-09-2007 à 00:48:13  profilanswer
Perso j'utilise AMDGpuClock pour régler les fréquences en 2D et RivaTuner pour les fréquences 3D, contrôler le ventilo et lire les températures.
n°5907803
Nicquehen
Posté le 23-09-2007 à 00:50:48  profilanswer
y'a pas par hasard le ati hotkey machin truc a virer dans services.msc (sous vista) car sous xp il y avai sa mais la je ne le vois pas ?
n°5907806
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 00:56:57  profilanswer
Tu es sous Vista ?
oui sous VISTA, j'ai fait ta manip et rien à faire...j'utilise la 0.27b2 évidemment...
n°5907807
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 00:58:51  profilanswer
oui mais pour activer l'overdrive faut soit brancher la carte en 1x8 pins et 1x6 pins ou 2x6 pins mais en faisant une manip pour relier les 2 pins restants, la bidouille quoi !!!
Message édité par Couscous28 le 23-09-2007 à 00:59:12
n°5907814
Nicquehen
Posté le 23-09-2007 à 01:10:55  profilanswer
Comment tu fais pour passer les 765mhz que riva tuner bride? :p
n°5907817
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 01:14:56  profilanswer
j'ai installer RIVATUNER et il me donne une fréquence mémoire à 513Mhz et 506Mhz pour le core, c'est normal ces fréquences ? :heink:  :heink:
n°5907818
solx
All in the game
Posté le 23-09-2007 à 01:15:50  profilanswer
Je n'ai jamais fait ça. :/
Vista 32 bits ?
Je reste @ stock.  [:cosmoschtroumpf]
n°5907819
solx
All in the game
Posté le 23-09-2007 à 01:18:08  profilanswer
Oui en 2D. Active le monitoring puis lance un jeux et reviens sous windows: regarde les gaphs mais normalement les fréquences auront augmentées pendant la 3D.
n°5907820
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 01:19:54  profilanswer
oui VISTA 32BITS. ok, j'active monito et reviens te dire ça...
n°5907824
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 01:27:05  profilanswer
oui tu as raison les fréquences ont augmentées: core à 742 et mémoire à 828...cette montée ce fait automatiquement alors ?
Pour le ventilo, il s'est fait entendre davantage mais rien de bien gênant je trouve ...
n°5907833
acnoar
Posté le 23-09-2007 à 01:44:33  profilanswer
c'est une idée que j'avais eu aussi.
Mais apres reflexion je te déconseille de le faire : la carte graph serai alimenté par le pci-e d'une alim, et par les 2*6pins d'une autre alim ; il risque d'y avoir une mauvaise masse.
Au pire, ça grille la HD  [:barthaliastoxik]
n°5907913
solx
All in the game
Posté le 23-09-2007 à 09:41:49  profilanswer
Mainenan que tu as Rivatuner tu n'a plus besoin d'ATi Tools, alors [:cosmoschtroumpf]
Oui cette montée se fait automatiquement. :jap:
n°5908055
Down to th​e Devil
Posté le 23-09-2007 à 11:54:00  profilanswer
et bah le CF c'est pas gagné hein, + de 15000 points sur 3Dmark 2006 mais impossible de jouer pour l'instant... chaque fois que je lance un jeux, soit ça freeze direct, soit ca revient sous windows...je vais essayer les 7.8 demain  :hello:
Aucun soucis avec le crossfire sous les jeux pour ma part, ça tourne bien.
n°5908095
monsieurto​f
Posté le 23-09-2007 à 12:19:25  profilanswer
tu tournes sous vista ? à quels jeux ?  :??:  :hello:
n°5908119
Down to th​e Devil
Posté le 23-09-2007 à 12:34:39  profilanswer
Je suis sous vista 32 et 64. Pour les jeux, dirt, oblivion, fear, bioshock, cnc3, hl², css, farcry, colin5 entre autres. Et je n'ai aucun plantages a déplorer et ce depuis les premières versions des catalysts pour la hd2900xt.
n°5908152
NiSM0
Posté le 23-09-2007 à 12:55:27  profilanswer
Catalyst 7.10 (8.42) Beta:
http://www.station-drivers.com/page/ati%20catalyst.htm
Now just try...
My friend show me this test...
Sega Rally, 1920x1200, AA2x, high mod...
7.9 WHQL
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
4055, 90188, 33, 56, 44.962
7.10 BETA
4331, 86452, 40, 64, 50.097
not bad...11,4% better
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] t=17782221
Message édité par NiSM0 le 23-09-2007 à 13:33:11
n°5908153
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 23-09-2007 à 12:56:31  profilanswer
7.10 , pas 8.0 :o
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°5908166
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 13:04:05  profilanswer
oui, merci de ton aide !
concernant le ventilo je trouve que le bruit est vraiment raisonnable...après 1/2 heure de LOST PLANET le GPU est à 74°, est ce raisonnable comme temp ?
Pour l'o/c, on peut apparemment changer les fréquences core et mémoire mais on peut espérer monter de combien avec cette CG avec ventirad d'origine ?
Merci d'avance.
Message édité par Couscous28 le 23-09-2007 à 13:13:37
n°5908170
Cizia
Posté le 23-09-2007 à 13:07:53  profilanswer
la moyenne est environ a 850mhz et 1000mhz ram(2000)..avec ventirad d'origine.
c'est ce qu'on voit souvent,plus ou moins...
n°5908181
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 13:14:53  profilanswer
salut cizia...
et cette montée on doit la faire progressivement ?
saurais tu me dire pourquoi ma carte ne démarre pas alors que j'ai bien mis 1x8 pins et 1x6 pins ? elle ne démarre qu'avec 2x6 pins  :heink:
Message édité par Couscous28 le 23-09-2007 à 13:18:51
n°5908188
Cizia
Posté le 23-09-2007 à 13:24:31  profilanswer
pour le coup des 2*6pins ,je prefere laisser des gars ayant u l'experience pour t'en parler,c'est bizarre effectivement mais je ne sais pas pourquoi...
oui,un oc carte graphique doit ce faire progressivemment..de 10 en 10 je dirais en verifiant la stabiliter a chaque fois...
mais fait ton oc un par un...occupe toi deja du gpu et quand tu aura ton maxi occupe toi de la ram..ne grimpe pas les 2 a la fois...
voila..;)
Message édité par Cizia le 23-09-2007 à 13:25:00
n°5908195
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 13:33:17  profilanswer
voila..;)
oui c'est bizzare, j'essaierais de poser la question chez POWERCOLOR...
Je vais essayer l'o/c progressivement donc...
Merci encore.
n°5908217
acnoar
Posté le 23-09-2007 à 13:48:45  profilanswer
ton cable 8pins, il vient d'ou ? c'est pas un eatx au moins ? :O
n°5908387
Couscous28
Posté le 23-09-2007 à 15:22:50  profilanswer
il est fourni avec mon alim ANTEC TRIO 650W, il est gainé, c'est pas un cable extérieur ni un rajout, il a 4 pins dessus et 4 au dessous... un EATX c'est comment ? c'est pas le 4 broches que l'on branche direct sur la CM ?
Message édité par Couscous28 le 23-09-2007 à 15:24:06
n°5908399
marllt2
Posté le 23-09-2007 à 15:30:51  profilanswer
Pas EATX mais EPS:
http://tietokonekauppa.kauppakulma.com/tkuvat/35900087.jpg
Il sert à alimenter le CPU. A ne pas confondre avec le PCI-E 8pins !
http://perso.orange.fr/marllt2/temp/enermax.PNG
Sur la plupart des cartes mères c'est un 4pins. Et sur les cartes HDG c'est plutôt un 8pins. Au choix de brancher les 4 pins d'un seul côté ou d'utiliser un adaptateur:
http://www.asus.com/999/images/products/1280/1280_l.jpg
Message édité par marllt2 le 23-09-2007 à 15:43:45
n°5908422
sebigoud
Posté le 23-09-2007 à 15:46:32  profilanswer
j'ai la meme alim que toi , le 8 broches qu'il y a est pour les cartes mere , pas pour les cartes video
n°5908430
Cizia
Posté le 23-09-2007 à 15:53:18  profilanswer
ah ben normal que ca marche pas quand tu met le 8pin!;)
c'est un 8pin pour carte mere que tu a ,il doit sortir beaucoup moins de watt qu'un 8pin carte graphique...
n°5908454
[DALTON]Jo​e
Posté le 23-09-2007 à 16:04:18  profilanswer
encore une betise de plus... (tu les collectionnes) la disposition est différente surtout...
d'ailleurs il a du bien forcer pour le mettre sur la 2900 à cause du détrompeur
Message édité par [DALTON]Joe le 23-09-2007 à 16:05:27
n°5908456
angela-pcs
Posté le 23-09-2007 à 16:05:49  profilanswer
La masse sur le pin libre le plus proche du pcb ça marche bien
n°5908470
solx
All in the game
Posté le 23-09-2007 à 16:14:22  profilanswer
Il aurait pu cramer sa carte également, non ?
n°5908501
ubermario
Posté le 23-09-2007 à 16:34:23  profilanswer
Oui [:ddr555]
Encore heureux qu'elle soit blindée de protections :o
Ma Golf G60
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
