5090 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  155  156  157  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°5906054
jin12
Posté le 21-09-2007 à 23:52:18  profilanswer
Branche tu ton pc sur un onduleur ou pas ?
Si c’est le cas ça vient de la.
n°5906113
Althaz
Posté le 22-09-2007 à 00:31:15  profilanswer
Message recu, bypass onduleur en cours !
Sinon j'ai essayé de ne brancher un seul des deux cables 12v sur la 2900XT et ca beep pas tout de suite, faut vraiment jouer ou lancer un jeu bien graphique (et pas juste un menu de jeu). Par contre la carte emmet un petit grésillement lorsqu'elle est alimenté par un seul connecteur. Normal ou pas ? (ca vous le fait ?)
TESO @Althaz
n°5906146
Althaz
Posté le 22-09-2007 à 01:18:56  profilanswer
jin12 : je t'AIIIIME ca marche impec !
C'est un problème connu avec cet alim ? C'est dingue quand meme, je suis un peu triste de ne plus pouvoir utiliser mon onduleur qui bosse vaillamment depuis plus de 4 ans.
TESO @Althaz
n°5906149
[DALTON]Jo​e
Posté le 22-09-2007 à 01:23:01  profilanswer
c'est pas un probleme de ton alim, c'est juste ton onduleur qui n'est pas assez costaud...
n°5906167
Cizia
Posté le 22-09-2007 à 01:57:54  profilanswer
il reste plus qu'a fermer cette saloperie de topic qui dit"pourquoi acheter une x2900tx".... :D  :D
Message édité par Cizia le 22-09-2007 à 01:58:18
n°5906251
0100111010​11000101
Je suis fascine par l'air. Si
Posté le 22-09-2007 à 08:22:51  profilanswer
tu perd 50 % de la puissance
n°5906258
Althaz
Posté le 22-09-2007 à 08:49:42  profilanswer
En effet, j'ai été con, l'onduleur est derrière la tour... j'étais la avec ma tete dans la tour à essayer de piger quel compo fesait ce vacarme alors que bêtement c'étais l'onduleur derrière la tour (et j'y ai passé quelques heures... suis un peu sourd dans les aigus maintenant et mal au crane)
? cad tu parles de quelle puissance ? niveau framerate j'ai pas trop essayé avec un seul cable a cause du gresillement, mais j'aurais pas dit autant.
Sinon bizarrement impossible de baisser les fréquences 2D avec riva tuner ? (en v2.04) j'aurais bien downclocké pour limiter le bruit.
TESO @Althaz
n°5906283
papass3
Posté le 22-09-2007 à 09:37:27  profilanswer
Bonjour, qq1 sait si ati on ou vont sortir des hotfix pour la beta de crysis?
n°5906287
Elf Envahi​sseur
Posté le 22-09-2007 à 09:42:49  profilanswer
Salut, tu peux donner la ref de ton onduleur stp ?
n°5906300
Althaz
Posté le 22-09-2007 à 09:54:28  profilanswer
C'est une powercom 310VA, ca parais pas grand chose, ca coute pas cher, la batterie est (trop) juste pour une grosse config (ca tiens 30 sec à 1min30 avec un PC moyen et ca à du mal à fournir). Mais comme anti coupures (lorsque ca clignote coupe/reviens) c'est impec.
Ella a vu passer 2 alim 3CM, 4CPU's et 5CG sans le moindre pb. L'ecran 19"CRT c'étais trop mais la tour + switch + routeur sans soucis. J'avais envisagé de faire un bricolage avec une battrie plus grosse a une époque mais en fait j'ai déménagé et j'ai plus de pb de coupures.
TESO @Althaz
n°5906318
Elf Envahi​sseur
Posté le 22-09-2007 à 10:04:11  profilanswer
En fait je demande ca pour savoir si c'est un onduleur off line ou line-interractive ou on line, la marque c'est Powercom c'est un 310VA mais quel est le modèle précis ?
n°5906324
glabouni
Posté le 22-09-2007 à 10:09:49  profilanswer
Reception d'une sapphire, la boîte pas scellée, les cd déjà ouvert, des traces de doigts mais les miens sur la carte.  :fou:
Message édité par glabouni le 22-09-2007 à 10:14:33
n°5906330
vt8236
Posté le 22-09-2007 à 10:11:38  profilanswer
glabouni a écrit :
Reception d'une sapphire, la boîte pas scellée, les cd déjà ouvert.  :fou:
Ou l'as tu acheter?
n°5906333
Althaz
Posté le 22-09-2007 à 10:13:31  profilanswer
WOW-300S
J'ai été regarder l'étiquette dessous (ca fait 4 ou 5 ans que je l'ai mais je les ai vus en vente ya pas longtemps).
Edit il y a aussi le WOW-300 (sans le S) qui n'a pas la batterie et qui fait juste anti-coupures/surtensions, moi c'est bien la version onduleur avec batterie.
Message édité par Althaz le 22-09-2007 à 10:20:04
TESO @Althaz
n°5906336
Ableur
Posté le 22-09-2007 à 10:14:59  profilanswer
Comme moi ^^ sauf que les cd était valide, hl² et 3d mark
n°5906345
vt8236
Posté le 22-09-2007 à 10:18:15  profilanswer
 :pt1cable:  c'est bizzarre ca .... avec moi tout doit être scellé ! sinon je prend pas le colis .
n°5906350
Elf Envahi​sseur
Posté le 22-09-2007 à 10:21:45  profilanswer
Ok donc c'est un Off-line et il y a quand même une limite de charge; c'est etonnant.
En tout cas Merci pour les infos, je vais soulager mon onduleur maintenant que je sais cela.
Message édité par Elf Envahisseur le 22-09-2007 à 10:22:13
n°5906357
glabouni
Posté le 22-09-2007 à 10:26:25  profilanswer
vt8236 a écrit :
Ou l'as tu acheter?
Topachat.
Ceux là ne sont pas ouvert, car collé.
Le colis lui ne présentait aucun signe, d'ailleurs 12€ de port pour que ça arrive vendredi, arrivé samedi.  :fou:
J'ai pas fait gaffe mais c'est normal les 2 molex->pcie 6 pin, il devrait pas y avoir une molex->pcie6 pin et une molex->pcie 8 pin ?
n°5906432
Ableur
Posté le 22-09-2007 à 11:20:11  profilanswer
Dans les sapphire non.
Sinon, quand on o/c la 2900xt, comment on sait qu'elle veut du Voltage ? car elle plante sans afficher d'artefact ?
Mais avec le rad stock, je devrais pas avoir besoin de monter en Voltage non ?
Ventilo @ 44% burn 65° 55° pour 806core/891mem
3d mark 11600, en stock je faisais 10800
Message édité par Ableur le 22-09-2007 à 11:41:39
n°5906473
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 22-09-2007 à 11:46:54  profilanswer
Je sais pas si ça été dit ici, mais ATI a passé le R600 en "EOL", End Of Life il y'a quelques jours (semaines). Je n'arrive pas à retrouvé la source exact, mais plusieurs personnes serieuses de Beyond3d en parlent en parlant de la releve (rv670&co). J'espere que le 55nm apportera des cartes consomants moins, et sans turbine :o
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°5906573
Ableur
Posté le 22-09-2007 à 13:03:57  profilanswer
Et bas:) durée de vie courte, juste pour etre rentabilisé ?
En tout cas j'espere que les futus ATi vont déchiré :)
n°5906649
jeff74700
Posté le 22-09-2007 à 13:38:55  profilanswer
bin si c'est le cas et même si je comprends la course à l'évolution ça me fout un peu les boules j'espère juste que les soutiens au niveau driver continuront afin je l'espère pouvoir la garder à peu pret un an  :(
n°5906832
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 22-09-2007 à 14:51:41  profilanswer
chez ati faut aps s'inquieter elle sera soutenu niveau driver ;)
n°5906925
Ableur
Posté le 22-09-2007 à 15:38:44  profilanswer
Jme posais la question justement ... drivers alternatifs optimiser en sus des catalyst, ya quoi ? omega et ?
n°5906955
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-09-2007 à 15:55:41  profilanswer
Y'a rien, pour la simple et bonne raison que les drivers alternatifs ne sont rien de plus qu'une compil de drivers officiels.
Par exemple, tu vas avoir le pilote OGL des 7.9 et le pilote D3D des 7.8...
n°5906956
Posté le 22-09-2007 à 15:55:45  answer
omega et beta... stout.
n°5907283
ubermario
Posté le 22-09-2007 à 19:07:10  profilanswer
De toute façon, 310VA ca ne suffit pas, c'est vraiment limite pour du stock, mais une fois clockée ainsi qu'un proco clocké, insuffisant :/
Ma Golf G60
n°5907466
Couscous28
Posté le 22-09-2007 à 20:34:27  profilanswer
Couscous28 a écrit :
bon ça marche avec la noname de 560W, ma SEASONIC est à la rue pour la 2900XT...acheté ya moins d'un mois... :fou:
Qu'est ce que vous proposez comme alim pour faire tourner cette CG + 2DD + 1 graveur DVD ?
Merci d'avance.
bon, j'ai dû racheter une alim plus perf pour faire tourner ce petit monde, mais j'ai une question car ma 2900XT ne démarre pas avec le 8+6 pins mais avec 6+6 pins, pourquoi ?
Merci.
n°5907527
jin12
Posté le 22-09-2007 à 21:10:29  profilanswer
je suis ravi d'avoir pu resoudre ton probleme
n°5907622
Couscous28
Posté le 22-09-2007 à 22:10:53  profilanswer
je viens d'installer ma 2900XT, catalyst 7.9 et atitool 0.27b2, mais ce dernier ne me donne aucune valeur, pas de fréquences core et ram, qu'est ce que j'ai loupé ?
Merci de votre aide.
n°5907640
marllt2
Posté le 22-09-2007 à 22:26:15  profilanswer
Tu parles de ça ?:
To avoid any further confusion... There will be 2 versions of the HD2900Pro. A 512-bit version and a 256-bit version. The 512-bit version is a very limited edition and will be a XT at lower clockspeeds.
The reason the R600 has reached it's EOL is because there were too many problems with it. Something new is on the horizon though.
n°5907652
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 22-09-2007 à 22:34:42  profilanswer
C'était quelques posts avant il me semble, un CJ si ma mémoire est bonne, et ça a enchainé derriere, dont ce post :jap:
n°5907663
Couscous28
Posté le 22-09-2007 à 22:43:31  profilanswer
et pourquoi le CCC ne fonctionne t'il pas ? ya t'il un probleme avec VISTA ?
Merci.
Message édité par Couscous28 le 22-09-2007 à 22:50:41
n°5907681
acnoar
Posté le 22-09-2007 à 22:51:47  profilanswer
Merci.
parce qu'il faut avoir soit :
8pins + 6 pins de branchés
soit 6pins + 6pins, et les 2 pins restant branchés entre elles
pour avoir le CCC qui fonctionne (si tu parle d'oc par le CCC)
Message édité par acnoar le 22-09-2007 à 22:52:15
n°5907684
Couscous28
Posté le 22-09-2007 à 22:55:12  profilanswer
j'"ai essayé de brancher le 8 pins et le 6 pins, mais le PC ne démarrais pas. j'ai branché 2x6 pins et il a démarré. Je ne comprend pas "les 2 pins restant branchés entres elles" ?
Tu veux parler des 2 pins qui restent libres dans les connecteurs ?
n°5907700
solx
All in the game
Posté le 22-09-2007 à 23:08:06  profilanswer
Pour le coup du PC qui ne boot pas avec 1*8 + 1 *6pins c'est bizarre, mais ce que acnoar veut dire c'est qu'il existe 2 solutions pour avoir l'Overdrive via le CCC:
- Avoir sa carte alimentée avec 2 connecteurs: un 8 pins et un 6 pins.
- Avec une carte alimentée via 2 connecteurs à 6 pins: les 2 pins libres restantes doivent être reliés via un fil ensemble.
Mais visiblement chez toi le CCC ne s'ouvre même pas, dans ce cas c'est un problème purement software: hormis une réinstallation propre des drivers 7.9 je ne vois pas.
Message édité par solx le 22-09-2007 à 23:14:25
n°5907705
Couscous28
Posté le 22-09-2007 à 23:13:09  profilanswer
Mais visiblement chez toi le CCC ne s'ouvre même pas, dans ce casc'est un problème purement software: hormis une réinstallation propre des drivers 7.9 je ne vois pas.
je comprend pas pourquoi le PC démarre pas avec 1x8 pins et 1x6 pins...
n'y a t'il pas un autre utilitaire pour connaitre les fréquences core et mémoire et température GPU ?
Message édité par Couscous28 le 22-09-2007 à 23:13:57
n°5907738
Couscous28
Posté le 22-09-2007 à 23:44:50  profilanswer
personne n'a jamais eu ce probleme ? Evidemment fallait que ça tombe sur moi... :cry:
n°5907747
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 22-09-2007 à 23:57:36  profilanswer
et bah le CF c'est pas gagné hein, + de 15000 points sur 3Dmark 2006 mais impossible de jouer pour l'instant... chaque fois que je lance un jeux, soit ça freeze direct, soit ca revient sous windows...je vais essayer les 7.8 demain  :hello:
Message édité par monsieurtof le 22-09-2007 à 23:58:52
n°5907756
ubermario
Posté le 23-09-2007 à 00:02:11  profilanswer
Et tu as quoi comme alim déja? :D
Ma Golf G60
n°5907767
monsieurto​f
Posté le 23-09-2007 à 00:12:55  profilanswer
arf antec trio 650w, juste pour les CGs + CM + proco (boitier Antec P190, deux alims)
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
