5009 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°5846262
stratororo
Posté le 22-08-2007 à 21:41:19  profilanswer
secalex a écrit :
Quand tu regardes bien le test précédent tu vois qu'elle rivalise avec des GTX OC. ;)
Pour unreal III ce sera surement comme bioshock (même moteur). :D
Crysis sera le juge de paix. [:aras qui rit]
La gtx OC est quand même devant lol Ils auraient du comparé avec l'ati overclocker.
n°5846267
kaiser52
Posté le 22-08-2007 à 21:43:42  profilanswer
secalex a écrit :
Non, ils disent qu'ils vont retester avec le hotfix. ;)
D'un coté c'est rare qu'ils ne se ventent pas à coup de " Increase performance in ***** " quand ca fait gagner des perfs.
Pour le HotFix ils ne se ventent pas donc bon, y'à tres peut de chance qu'elle gagnes 10fps, et dans n'import quel cas ! ossef ! Ca marche tres bien avec ma GTX ! (sachant que je changerais sasn doute pour un  R700 ou un G92 :D, à votre avis ca partira une GTX@300€ d'ici quelques mois ??? )
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°5846269
stratororo
Posté le 22-08-2007 à 21:44:47  profilanswer
Surement il y a toujours des gens pour acheter une carte 3d!!
n°5846272
stratororo
Posté le 22-08-2007 à 21:45:01  profilanswer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bioshock intéressante l'histoire...
n°5846278
kaiser52
Posté le 22-08-2007 à 21:47:05  profilanswer
stratororo a écrit :
Quand je vois gear of wars tourné niquel sur la 360... Pour unreal ca devrait le faire !! Le probleme c'est ok c'est super les shaders mais si les textures sont grossiere ou en basse résolution...
Ha bon ?? Je l'ai fini plusieur fois ne Coop en dément, et je peu te dire que à des moments ca tombe bien à 15fps, le faite que le personnage soit lourd, donne une impression de fluiditée à certaint endroits, mais ca s'arrete là, je suis curieux de voir avec fraps dessus.
Nan, ils auraient du remettre la GTX d'origine surtout.
Le moteur fait pas tous, se serait trop beau. Reste à voir comment il est utilisé.
n°5846284
stratororo
Posté le 22-08-2007 à 21:49:07  profilanswer
Il est vrai qu'en mode ecran splitté c'est pas super rapide gear of wars mais ca reste jouable je trouve.
n°5846288
kaiser52
Posté le 22-08-2007 à 21:50:30  profilanswer
Ouai donc bon ^^ Enfin déjas si GOW tourne sur mon PC en 1280*1024 tout à fond genre 30/40Fps je serais heureux et je tortilerais du cul !
n°5846290
stratororo
Posté le 22-08-2007 à 21:51:26  profilanswer
Gear of wars pc sera forcément plus rapide enfin sauf si ils font qu'une simple conversion(comme ce fut le cas pour oblivion).
n°5846312
tx41
Plutôt vif que mort
Posté le 22-08-2007 à 21:58:11  profilanswer
très intéressant mais complètement hors sujet  :sleep:
edit: manque plus que les cas de conscience à 575€ d'Ableur
Message édité par tx41 le 22-08-2007 à 21:59:47
n°5846317
stratororo
Posté le 22-08-2007 à 21:59:54  profilanswer
Si tu as des choses à dire qui sont dans le vif du sujet n'hesite pas!! :hello:  :sarcastic:
n°5846325
tx41
Plutôt vif que mort
Posté le 22-08-2007 à 22:02:40  profilanswer
tu crois? il me semble avoir posté au sujet de la 2900 tandis que vous disgressez joyeusement
oups!!!! faut avoir lu le topic en entier...désolé.
Message édité par tx41 le 22-08-2007 à 22:03:42
n°5846370
ubermario
Posté le 22-08-2007 à 22:33:12  profilanswer
solx a écrit :
Mais toi aussi.  :D
Non mais ca faisait un moment, pour passer des 7.7 aux 7.8 béta...
Mais bon, entre temps j'étais resté sous xpay :)
Ma Golf G60
n°5846448
jvx
Posté le 22-08-2007 à 23:26:37  profilanswer
Nouvelle ATI 2900XTX bientot disponible et elle devrait etre pas mal performante vue les fréquence :P
HD2900XTX H2O Extreme XXX Edition 1GB DDR4 - 930Mhz Core | 2200Mhz
http://www.extreme-pc.ca/uploads/XPC-H20-CROSSFIRE-B.jpg
This is the FASTEST TO DATE commercially available GPU on the market. A lucky customer with two of these MONSTER CROSSIRE GPUs inside our Colossus Quad Core system equipped with the CoolIT Systems Eliminator Thermoelectric CPU cooler can achieve over 20,000 3Dmark06 score! This is the area only known to extreme overclockers who use Liquid Nitrogen to achieve similar results.
This fastest variant's performance matches and surpasses 8800GTX Ultra head to head. Keep in mind, the keyword is SILENCE. You can have both, extreme speed and silent operation. The extra cost is part of the water-cooling block and 5.25" bay mounted radiator. The entire system is closed and will never spill etc.
Coolit Systems and Extreme PC worked hard to bring you such extreme speeds without stressing the GPU hardware itself. The load temperatures are same or lower then on ATI's own stock AIR cooled units. However, these cards are not for everyone. They are there for true AMD / ATI fans that want the VERY best XTX performance that was promised to them long time ago without the extra heat or noise. The price tag also reflects that. Here is a video that shows the 20,000 3Dmark06 barrier being broken at 950Mhz core with the 512MB DDR3 variant as much lower DDR3 speeds. Our GPUs are DDR4 1GB spec with much higher memory speeds. So you can expect similar performance depending what cpu type you chose to run.
http://www.extreme-pc.ca/showprodu [...] menu3id=39
Message édité par jvx le 22-08-2007 à 23:28:49
n°5846472
Tsunam1
Posté le 22-08-2007 à 23:40:23  profilanswer
http://www.extreme-pc.ca/uploads/X [...] FIRE-B.jpg
ouais mais 800$ la CG, ca fait bien mal au c**
n°5846477
jvx
Posté le 22-08-2007 à 23:42:45  profilanswer
70$ de plus que pour une 8800 ultra mais ta le radiateur  vraiment performant qui doit faire monter le prix.
PS: http://www.sohodiffusion.com/produit.asp?num=6053 SAPPHIRE ATI RADEON HD 2900XT 1GB GDDR4 PCI-E Dual DVI VIVO OEM il s'y mette aussi ;)
Message édité par jvx le 22-08-2007 à 23:45:39
n°5846519
kaiser52
Posté le 23-08-2007 à 00:01:56  profilanswer
Attend on allait pas la pleurer quand même, elle est sorti en retard, avec des perfs décevantes à ca sortie, ca aurait été pareil si ca avait été une carte nVIDIA. AMD à eu se qu'il méritait, sur ce point c'est sur.
Sinon, pour un niveau spécial démo, ils ont assuré 2K Boston !
Elle coute 580$ la HD2900XT 1go ??? Hé bé !
n°5846543
jvx
Posté le 23-08-2007 à 00:20:30  profilanswer
Pour les prix sa donne sa en gros (sans les taxe)
2 model de la 2900XTX
HD2900XTX 875Mhz Core  1GB 2150Mhz 750$ (ses en précommande pas encore sortie)
HD2900XTX XXX Edition 930Mhz Core  1GB 2200Mhz 800$ (ses en précommande pas encore sortie)
Il y a 3 model de la 1GB XT
2900XT1GPE      500$ environs
2900XT1GPE800 540$ environs
2900XT1GPE850 600$ environs
4 model exclu a Extreme-pc
XPC5528 HD2900XT 825Mhz Core | 1GB 2150Mhz  575$
XPC5564 HD2900XT 780Mhz Core | 1GB 2100Mhz  550$
XPC5563 HD2900XT 742Mhz Core | 1GB 2000Mhz  530$
XPC5593 HD2900XT OC 800Mhz Core | 512MB 1750Mhz  485$
Message édité par jvx le 23-08-2007 à 00:24:32
n°5846546
Couscous28
Posté le 23-08-2007 à 00:23:08  profilanswer
elles sont prévues pour quand ces cartes ?
n°5846550
jvx
Posté le 23-08-2007 à 00:26:15  profilanswer
Tous déja disponible sauf la X2900XTX qui est en précommande si j'ai bien compris , j'ai commander pour un client la
Mais il mon dit que une nouvelle version rare black sortirais cette semaine , alors je leur est demander d'attendre et de m'envoyer celle la ;).
The Rev2 GPU will be coming next week.  Did you want to cancel due to delays? (We're wating for the faster / cooler running rev 2 HD2900s with our new ALL BLACK GPU cooler on them & our design - makes it look like 8800ULTRA.
Message édité par jvx le 23-08-2007 à 00:29:32
n°5846553
Couscous28
Posté le 23-08-2007 à 00:28:27  profilanswer
elles ne sont pas encore référencées en France ?
Message édité par Couscous28 le 23-08-2007 à 00:28:40
n°5846557
jvx
Posté le 23-08-2007 à 00:30:46  profilanswer
Elle était destiner seulement au marcher nord américain la 1Gb au début je crois  bien ... , je ne pense pas que vous puissiez avoir tout ses model.
Message édité par jvx le 23-08-2007 à 00:32:09
n°5846560
Couscous28
Posté le 23-08-2007 à 00:33:51  profilanswer
alors imagine donc notre trou local (Chartres) :D
On peut toujours rêver quoi !! :D
n°5846568
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 23-08-2007 à 00:36:37  profilanswer
On aura pas la XTX en France ?
n°5846581
ubermario
Posté le 23-08-2007 à 00:45:27  profilanswer
Peut être pas pour les particuliers, seuleument oem...
Ma Golf G60
n°5846583
jvx
Posté le 23-08-2007 à 00:46:42  profilanswer
Je ne pense pas , si oui pas avant un bon 3 ou 4 semaine ... Extreme-pc sont tres proche de AMD , ils ont été les premiers a avoir la séries 1GB GDDR4 et l'exclusiviter durant  2 semaine environs au Canada.
n°5846586
jvx
Posté le 23-08-2007 à 00:48:10  profilanswer
Non elle sont bien pour les particulier et vienne avec pour la plupart le bundle black box de valve.Mais la boite ses une boite brune OEM ;)
n°5846635
popo-34
Posté le 23-08-2007 à 01:18:57  profilanswer
Bon je repasse pour apporter un peu d'eau au moulin (enfin au ventilo  :D ) de notre chere Hd2900xt
Mon probleme etait que ce dernier passait de 25% (inaudible) a (31% génant dans un config relativement silencieuse)
Donc je me suis penché sur le probleme etant donné que le ventilateur ce declenchait de 25% a 31% passé la barre des 50° gpu
Je me suis donc arrangé a forcer le ventilateur en idle a l'aide de rivatuner et par la meme occasion automatiser le tout !
J'ai suivi ce tuto http://www.guru3d.com/article/article/449/1/ qui explique le fonctionement du monitoring associé au ventilateur/temperature gpu
Donc pour moi j'ai crée deux profils un 25% et l'autre automatique, si ma carte depasse les 60° , hop le ventilateur ce met en route et conserve les paliers de rotations d'origine , en dessous des 60 il repasse en forcé 25 % !
Bref que du bonheur je vais pouvoir laisser le pc tourner la nuit  :wahoo:
n°5846726
Cizia
Posté le 23-08-2007 à 03:41:19  profilanswer
pense a faire des photo...;)
n°5846824
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 23-08-2007 à 09:05:25  profilanswer
Donc ca vaut le coup d'attendre pour l'avoir ou pas ?
n°5846837
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 23-08-2007 à 09:16:07  profilanswer
C'est le principe des cartes oc d'usine, on paye beaucoup trop cher le MHz supplémentaire, déjà que la version 1GHz ddr4 n'apporte rien de plus qu'une version 512mo ddr3, l'intérêt d'une telle carte est proche du 0.
n°5846937
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 23-08-2007 à 10:22:51  profilanswer
Donc pour toi c'est du pipeau alors l'article d'extreme-pc sur la XTX ?
n°5846971
bless_le_n​ess
Pouet
Posté le 23-08-2007 à 10:39:29  profilanswer
tu pourrais mettre tes réglages online siteplé? ^^
n°5847132
Cizia
Posté le 23-08-2007 à 11:35:28  profilanswer
bien chere mais beau monstre quand meme la xtx xxx...
930/2200mhz!!! :love:
j'en veux 2 en cross fire!!!
oui,mais la ,c'est nouille sans gruyere pendant 1ans!!! :lol:
Message édité par Cizia le 23-08-2007 à 11:36:18
n°5847159
sebigoud
Posté le 23-08-2007 à 11:43:41  profilanswer
salut
si ca interesse quelqu'un , j'echange ma 8800gts 640 sparkle + hr03+ contre une 2900 xt
n°5847223
Ableur
Posté le 23-08-2007 à 12:06:40  profilanswer
sebigoud a écrit :
salut
Tu vas avoir du mal ;-)
n°5847227
sebigoud
Posté le 23-08-2007 à 12:07:43  profilanswer
on sait jamais  :)
n°5847237
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 23-08-2007 à 12:12:57  profilanswer
T'auras plus de chance sur ebay ^^
n°5847298
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 23-08-2007 à 12:37:44  profilanswer
+1  :lol:
Sinon avec les 7.8, sous CoJ, le bug des ombres à été corrigé?
n°5847307
Cizia
Posté le 23-08-2007 à 12:42:45  profilanswer
avec un hr3,c'est tout de meme interressant!
tout en preferant la x2900xt! :D
mais pour un gars qui veut changer...
Message édité par Cizia le 23-08-2007 à 12:43:14
n°5847461
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 23-08-2007 à 13:49:33  profilanswer
Au cas ou,  si ça n'a pas déjà été poster, le bug des ombres est résolu sous CoJ :D
n°5847479
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 23-08-2007 à 13:54:49  profilanswer
Ha parcequ'il y'avait un bug  [:cupra]
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
