7581 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1857  1858  1859  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°11257274
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 18-06-2023 à 12:03:24  profilanswer
Essaye une clean instal des pilotes, normalement l'oc ne joue pas sur les fréquences IDLE
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°11257284
Aqua-Niki
Posté le 18-06-2023 à 12:35:29  profilanswer
coil whine a écrit :
Exact mais j’ai justement essayer de rebasculer sur normal sans aucun résultat.
Entre temps je crois avoir compris, la carte est oc sous afterburner …deux droites, une croissante et l’autre horizontale.
Je ne sais pas si on peut fait une courbe aux petits oignons…Msi afterburner étant un peu bizarre parfois…
En tout cas merci.
Tu peux faire un UV avec une jolie courbe mais c'est chiant : il faut faire un OC classique (remonter la courbe de x MHz), puis aplanir manuellement tous les points qui dépassent le couple fréquence/tension que tu te fixes comme max.
Personnellement c'est comme ça que je fais quand j'UV. Je n'ai pas envie d'avoir des couples fréquence/tension non optimisés au début de la courbe.
n°11257285
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 18-06-2023 à 12:38:47  profilanswer
Ah oui ça me parle c’est comme cela que je faisais avant de découvrir « l’astuce ».
Bon bah on va refaire comme avant, merci  [:tinostar]
n°11257287
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 18-06-2023 à 12:39:53  profilanswer
Mon driver est le dernier en date je pense pas que ça puisse changer quoi que ce soit dans mon cas.
n°11257292
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 18-06-2023 à 12:52:09  profilanswer
J'ai déjà eu le cas où un OC appliqué avec AfterBurner empêchait la carte de rebasculer en fréquence idle.
Bon c'était une 1660 et la conso passait de 10 à 30W donc je m'en fichais un peu.
Fait un check des tensions et fréquence GPU/Vram avec et sans l'OC d'AB.
Au pire désinstall AB pour le test.
Message édité par crazytiti le 18-06-2023 à 12:52:25
n°11257303
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 18-06-2023 à 13:10:12  profilanswer
C'est ce qu'il faut faire en cas de souci de ce genre  :jap:
La clean permet de dégager des settings foireux de l'API qui provoquent souvent ce genre de bugs
Essaye de voir aussi si tu n'as pas un process qui exploite le gpu, il y a eu plusieurs malwares dans AB récemment
Message édité par Valaint67130 le 18-06-2023 à 13:10:57
n°11257305
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 18-06-2023 à 13:13:59  profilanswer
 :jap: Oui à la limite un coup de DDU, ça mange pas de pain.
Je vais checker tout ça.
Mon oc à la main n’a pas donné le résultat escompté. Là je fais un oc scanner, j’avais jamais fait on verra ce qu’il me propose. Ça va être intéressant.
Et si ça marche pas, ddu. Et avant je regarderai les processus.
n°11257306
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 18-06-2023 à 13:15:17  profilanswer
Oui je peux aussi faire un uninstall effectivement. Bon après j’aimerais éviter vu tous les affichages que j’ai configuré.
n°11257318
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 18-06-2023 à 13:47:10  profilanswer
Bon mon oc scanner n’a rien donné.
En tout cas bingo pour toi. J’ai fais un ddu, refais une clean install en choisissant une installe personnalisée. Et la c’est bon j’ai aperçu un 23 watts ! Au lieu de 100.
Merci !
n°11257837
absolument​pasbultom
Posté le 19-06-2023 à 19:46:39  profilanswer
Salut. En idle, ma 3080ti FE, watercoolee, consomme juste 100 watts…. [:tibo2002] parce que j’ai un écran 1440p 165hz et un écran 4K 60 hertz.
Est ce qu’il est possible de baisser la conso, parce que au final mon pc fait 130 watts en idle. Je trouve ça un peu beaucoup.
Tu as besoin de ca : https://www.techpowerup.com/download/nvidia-inspector/
Plus particulièrement le module : Multi Display Power Saver
C'est un soucis connu sur les serie 3*** le idle power qui monte a la folie quand y a 2 écrans (j'avais la meme chose sur mon PC : 1440P 165Hz en DP et 4K 60Hz en HDMI)
Une fois que t'as dis au logiciel que la carte doit rester en idle tant que x% d'utilisation n'est pas atteint (en moyen entre 5 et 10% suffisent , mais tu peux dire que le GPU reste en idle jusqu'a 99% d'utilisation :lol: ) elle reste en freq idle
Bref un outils a avoir sous le coude quand on fait du multi écran :)
Message édité par absolumentpasbultom le 19-06-2023 à 19:47:58
n°11257870
katset
Marcel Poutre
Posté le 19-06-2023 à 21:29:46  profilanswer
Ca datait pas de plus vieux que les 3xxx ce truc?? Ca me rappelle un truc mais y'a 10 piges, non? En tous cas, aucun souci ici avec une 3080, et 2 écrans, sans NVI
n°11257874
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 19-06-2023 à 21:38:47  profilanswer
Sympa  :jap:
En fait j’ai réinstallé proprement le driver et là tout va bien.
n°11257893
crazytiti
Posté le 19-06-2023 à 22:45:57  profilanswer
Hum il semblerait que ma 3060ti fasse de même avec le 1440p@165hz + la tv 4k@60hz.
Mon onduleur indique 100W de plus de conso quand j'active le dual screen.
Par contre le gpu power % de afetrburner ou le "board power drawn" de gpu-z ne bouge pas entre les 2 setups, c'est quoi le truc ?
Message édité par crazytiti le 19-06-2023 à 22:46:17
n°11257942
Posté le 20-06-2023 à 07:53:26  profilanswer
Jt'assure que c'est encore d'actualité :lol:
Je l'utilise pour ma 3070 quand je relis ma TV, obligé de passé par ca sinon la CG passe jamais en idle
Google vite fait 3060/3070/3080 high idle consumption :D
A chaque fois la réponse est la meme "t'as un deuxieme écran ? oui, bah display saver alors :p "
n°11257952
Silou78
Posté le 20-06-2023 à 08:19:11  profilanswer
Le 2eme écran est aussi connecté à l'onduleur peut-être ? Et donc ce serait peut-être l'écart de consommation du 2eme écran entre le mode veille et actif/allumé ?
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°11257953
crazytiti
Posté le 20-06-2023 à 08:20:56  profilanswer
Et au faite ya pas un lien avec nvidia broadcast ? je l'ai sur mon PC.
n°11257960
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-06-2023 à 08:52:15  profilanswer
Yep, c'est fou ca. Va falloir que je vérifie ca  :jap:
n°11257996
albatar197​6
Posté le 20-06-2023 à 10:37:27  profilanswer
Une bonne info ça !
Je vérifierai la prochaine fois que je branche la TV ou le deuxième écran  :jap:
n°11258012
crazytiti
Posté le 20-06-2023 à 11:05:49  profilanswer
perso même avec un seul écran j'ai un soucis de conso (moindre) ma carte ne bascule pas en P0.
Réglé avec le fix de nvidia inspector.
Je me souviens avoir déja eu ce soucis (avec une autre carte) et réglé en supprimant / réinstaller les drivers nvidia.
n°11258022
albatar197​6
Posté le 20-06-2023 à 11:44:37  profilanswer
Vous êtes en HDMI ou displayport ?
n°11258025
crazytiti
Posté le 20-06-2023 à 11:54:40  profilanswer
Display sur le principale 2k 165hz
Hdmi sur la tv 4k que j'allume que de temps en temps
n°11258035
Posté le 20-06-2023 à 12:48:37  profilanswer
Pareil ici :jap:
 [:nplusdeux]
n°11258037
ZePRiNCE
Coucou, tu veux voir ma RTX ?
Posté le 20-06-2023 à 12:50:54  profilanswer
Et est-ce que vous aussi, quand vous allumez la TV, une fois sur 2 le signal switch dessus ?
J'ai jamais compris la logique.
Particulièrement appréciable quand on est sur un boss fight dark souls sur le moniteur et que quelqu'un allume la télé au salon :o
A VENDRE: Razer Chroma ARGB Controller / Boitier / Support Triple Screen / Ventirad / Carte USB3
n°11258045
Aqua-Niki
Posté le 20-06-2023 à 13:24:30  profilanswer
Ta télé ne serait pas configurée comme écran principal dans les paramètres d'affichage ?
n°11258070
ZePRiNCE
Posté le 20-06-2023 à 15:10:33  profilanswer
Non. A part quand je joue sur la télé of course.
n°11258083
Aqua-Niki
Posté le 20-06-2023 à 15:38:07  profilanswer
Pas normal alors ^^
n°11258099
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 20-06-2023 à 16:32:34  profilanswer
DP sur le fixe, HDMI pour le laptop pro que je connecte à mon écran quand je suis en TT.
n°11258101
It_Connexi​on
Posté le 20-06-2023 à 16:39:19  profilanswer
Sur mon ancienne 1660S j'étais en DP pour l'écran et HDMI pour la TV, la TV était définie en écran principal mais même quand je jouais sur le moniteur, si ma femme l'allumait sans sélectionner la bonne source ça ne switchait pas l'affichage
Galerie Photo Personnelle
n°11258109
crazytiti
Posté le 20-06-2023 à 17:16:44  profilanswer
Chez moi c'est aléatoire, la plupart du temps ça ne fait rien, mais quelques fois ça me fait clignoter l'affichage ou ça me bascule le son de la carte son vers la TV  :fou:
n°11258110
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-06-2023 à 17:35:30  profilanswer
Quand j'allume la TV ça allume la Xbox aussi, je suppose qu'il doit y avoir une option dans les tv qui contrôle ça.
Message édité par uNReaLx77 le 20-06-2023 à 17:35:48
n°11258113
Aqua-Niki
Posté le 20-06-2023 à 17:40:10  profilanswer
C'est particulier ça... Ma télé fait l'inverse et je trouve ça beaucoup plus logique : allumer la Switch allume la télé, éteindre la télé met la Switch en veille.
n°11258116
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-06-2023 à 17:49:27  profilanswer
Avec la télécommande de la Tv tu peux aussi naviguer dans les menu de la Xbox, je suppose c'est lié via une option.
Pour ça que ça doit l'allumer aussi.
Message édité par uNReaLx77 le 20-06-2023 à 17:50:31
n°11258118
Aqua-Niki
Posté le 20-06-2023 à 17:56:20  profilanswer
Ah oui si tu contrôles la console avec la télécommande c'est logique en effet :jap:
n°11258123
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-06-2023 à 18:03:40  profilanswer
En fait j'aimerais l'enlever, mais je sais pas c'est quoi l'option qui fait ça :D
n°11258130
Aqua-Niki
Posté le 20-06-2023 à 18:42:59  profilanswer
Tu as cherché dans les options de la Xbox ? Je ne serais pas surpris que ce soit elle qui détecte l'allumage de la télé et sorte de sa veille pour servir de box média center.
n°11258157
crazytiti
Posté le 20-06-2023 à 20:10:14  profilanswer
Vous m'apprenez un truc là !
Bref ça s'appelle le protocole CEC :
https://blog.son-video.com/2019/07/hdmi-cec/
Ils ont finit par comprendre que Mme Michue elle en pouvait plus d'avoir 50 000 télco sur sa table basse :lol:
Message édité par crazytiti le 20-06-2023 à 20:11:27
n°11258160
Posté le 20-06-2023 à 20:18:24  profilanswer
Ah mais genre a aucun moment vous avez pense au HDMI CEC ?
Z'etes serieux les gars ? Faut virer toute cette connerie au plus vite :o (sauf execption ou la tv allume le pc la barre de son, le café et la manette :o )
Franchement, j'ai desactivé les deux  HDMI CEC le jour ou j'ai eu ma TV, ca m'a gonflé que l'écran switch tout seul sans mon accord [:hish:4]
n°11258172
Mellodya
Posté le 20-06-2023 à 21:46:12  profilanswer
Le CEC devient "inutile" avec un ampli branché sur l'ARC et cela évite le switch sur la source qui prend le contrôle (même si cela part d'une idée intéressante).
Par contre depuis que j'ai changé d'écran (LG C2) ou de pilotes, une fois par jour voire tous les deux jours quand l'écran se met en veille (veille que j'ai configuré dans les pilotes Nvidia (éteindre l'écran) pour éviter le burn in... il arrive qu'en sortie de veille j'ai un écran noir ... et la seule façon c'est le reboot à l'arrache.
J'ai essayé en dual screen et le deuxième écran sort de veille aussi en écran noir. J'ai essayé seul : pareil. Et j'ai du changer 2 ou 3 fois de pilotes mais sur 2/3 mois (pour certains jeux) : même problème... peut être un problème de branche.
Alors le C2 est en HDMI 2.1 et l'autre écran en DP (mon ancien écran).
Bref encore un truc de sorcellerie... un peu comme le changement de luminosité de l'écran parfois (HDR Windows ....) alors que l'AI de l'écran est désactivé entièrement....
n°11258187
Aqua-Niki
Posté le 20-06-2023 à 22:43:38  profilanswer
Ben perso ça fonctionne comme je veux que ça fonctionne donc je le garde ^^
n°11258288
Posté le 21-06-2023 à 13:40:11  profilanswer
Ah mais c'est une fonction utile je dis pas le contraire :D
C'est juste que (entre autre) j'aime pas que la TV décide de switch sur une entrée parce qu'elle a recu un signal (ma TV est branchée a l'écran et a la Xbox) donc des fois en plein jeu t'as la TV qui se rallume, du coup t'as ton écran de PC qui s'éteint et se rallume (ouais quand Windows détecte les écrans quoi) et ca fout la merde :D
n°11258290
Aqua-Niki
Posté le 21-06-2023 à 13:46:45  profilanswer
J'ai du mal à voir un cas d'usage où ça pose problème ^^ Si le CEC allume ta télé/switch de source, c'est que tu allumes un appareil branché dessus. Donc à priori tu vas l'utiliser sur ta télé, non ?
Message édité par Aqua-Niki le 21-06-2023 à 13:47:07
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
