5003 connectés
  ecran noir alors que cg à 60°C
n°10784621
haerozero
Posté le 22-06-2020 à 20:50:35  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit problème avec mon pc depuis maintenant 1 petite semaine mon pc fait un black screen lorsque je joue uniquement alors que ma cg ne dépasse pas les 60°C
malgré ça le son continue de fonctionner, j'ai déjà vu d'autres réponse mais généralement c'était lié à la surchauffe de la cg alors que la mienne ne dépasse pas les 60-65°C in-game
n°10784691
lesabreur
Posté le 23-06-2020 à 08:47:46  profilanswer
pourrais-tu nous éclairer sur ta config globale (proc, ram, carte-mère, alim et modèle exacte de carte graphique), c'est le minimum pour apporter une aide efficace sinon c'est [:michaeldell:2]
Message édité par lesabreur le 23-06-2020 à 08:48:04
n°10784697
kenpachi07
Posté le 23-06-2020 à 09:13:50  profilanswer
salut, préciser également si c'est systématique, si ça arrive au bout d'un moment ou pas,
si avec un ctrl alt suppr ou un alt f4 l'écran revient, etc
n°10784698
seianec
Posté le 23-06-2020 à 09:14:38  profilanswer
Salut, et est-ce qu'au moment où t'as l'écran noir tu entends les ventilos de la cg qui s'emballent ;)
n°10784703
gima56
Posté le 23-06-2020 à 09:38:30  profilanswer
On devrait se cotiser pour en engager une à demeure sur le forum... Elle s'ennuierait pas...
n°10784846
haerozero
Posté le 23-06-2020 à 16:14:05  profilanswer
Effectivement ce serais plus simple avec ma config complète
Carte graphique: gtx 1070 8gb armored MSI
Carte mère: b250m pro-vdh (ms-7a70) MSI
Processeur: Intel core i7 6700k
Ram: 2x8gb crucial ballistix sport 2400mhz DDR4
Alimentation: sea
n°10784847
haerozero
Posté le 23-06-2020 à 16:16:00  profilanswer
Alimentation: seasonic 80 bronze + 520W
Pour les black screen cela ne s'affiche que lorsque je joue et généralement au bout de 1h-1h30 de jeu, le son continu de fonctionner malgré tout et oui mes ventilateur de cg s'emballe un petit peu
n°10784848
haerozero
Posté le 23-06-2020 à 16:17:15  profilanswer
Et lorsque je fait un alt+f4 ou bien un ctrl+alt+supp l'écran reste toujours noir
n°10784855
lesabreur
Posté le 23-06-2020 à 16:31:10  profilanswer
2 hypothèses principales:
- GTX 1070 en train de lâcher.
- alim Seasonic qui tien plus.
Idéalement test alim OCCT (+ autre alim si possible)
et test pour la GTX  sur un autre PC + test avec un autre GPU dans ta config.
Autres possibilités :
- cpu : il est refroidit avec quoi ton i7 6700K? (d'autant que la mobo en B250 fait "light" pour un tel processeur)
- ça le fait sur tous les jeux? >>> si c'est que quelques-uns à voir si c'est pas logiciel.
- 1h/1h30 : ça met "longtemps" à planter >>> mauvaise évacuation de la chaleur, c'est quoi ton boitier? il est bien ventilé (et pas dans un espace clos) ?
Message édité par lesabreur le 23-06-2020 à 16:31:59
n°10784876
haerozero
Posté le 23-06-2020 à 16:58:33  profilanswer
Il est vrai que mon ordinateur n'avait aucun souci avant le changement de Processeur pour éviter que la chaleur s'accumulent je laisse le boîtier ouvert sur mon bureau donc aucun cumule de chaleur "possible" normaelment  j'avais penser à l'alim au début ou bien à la CM
n°10784878
haerozero
Posté le 23-06-2020 à 16:59:27  profilanswer
Mais si c'est la CG j'avoue que cela mennuierait un peu
n°10784879
haerozero
Posté le 23-06-2020 à 17:01:14  profilanswer
J'ai également fait un stress test avec aida64 sur mon cou et ma cg hier et lordi n'as pas crash du tout
n°10785052
lesabreur
Posté le 24-06-2020 à 05:43:21  profilanswer
Ah, tu avais quoi avant l'i7? Tu utilises quel refroidissement?
n°10785080
kenpachi07
Posté le 24-06-2020 à 08:55:54  profilanswer
avant de commencer à tout démonter, commence par une désinstall propre avec avec DDU des pilotes et réinstallation des derniers pilotes
n°10785089
haerozero
Posté le 24-06-2020 à 09:51:21  profilanswer
n°10785090
haerozero
Posté le 24-06-2020 à 09:52:27  profilanswer
J'avais un i5 7400 en 3ghz
n°10785091
haerozero
Posté le 24-06-2020 à 09:54:43  profilanswer
Et en refroidissement j'ai un Evo cooler master TX3
n°10785228
lesabreur
Posté le 24-06-2020 à 14:55:35  profilanswer
C'est léger pour un i7 "K" mais comme ta mobo ne peut pas OC ça doit le faire (c'est mieux que le stock Intel). Niveau température cpu ça donne quoi?
n°10785229
haerozero
Posté le 24-06-2020 à 15:02:16  profilanswer
En stress test OCCT 68° en générale après il a tournée plusieurs heures sans planté donc je ne sais pas trop
n°10785235
lesabreur
Posté le 24-06-2020 à 15:13:13  profilanswer
Les jeux sur lesquels il a planté c'est quoi? Des patches récents?
n°10785262
haerozero
Posté le 24-06-2020 à 16:20:49  profilanswer
Cod 2019 avec un patch assez récent et dayZ qui n'as pas était matche depuis une éternité
n°10786017
haerozero
Posté le 26-06-2020 à 12:49:53  profilanswer
je viens de tenter de mettre mon ancien processeur je vous tiens au courant si ca replante
n°10786289
lesabreur
Posté le 26-06-2020 à 21:49:57  profilanswer
Ok, tiens-nous au jus.
n°10786335
haerozero
Posté le 27-06-2020 à 01:03:34  profilanswer
Je crois avoir trouver d'où viens mon probleme, j'ai mon autre prise PCI E  et depuis plus aucun crash
n°10786362
lesabreur
Posté le 27-06-2020 à 08:02:44  profilanswer
Tu as changer ta GTX 1070 de place? Et du coup tu as remis ton i7?
n°10786387
haerozero
Posté le 27-06-2020 à 10:41:48  profilanswer
non je ne l'ai pas changer de place j'ai juste utiliser mon autre fiche PCI E sur mon cable d'alim et oui j'ai remis mon I7
Problème de CG puis écran noir..plus rien sur l'écran
Deux écrans sur 1 seul USB-CPremier démarrage ok -> bios ! Second démarrage -> écran noir !
Alim suffissante pour ma config ? HX620 + 5700XT + i7 2600k O/CEcran noir écran laptop après logo sous windows
conseil pour écran pc/consoleécran noir toshiba satellite P50-C-18E
Nouvelle C-G = Ecran noir, a cause de l'alim' ?ecran noir demarrage win 7 et apres desactivation d'la C.G demarage ok
Plus de sujets relatifs à : ecran noir alors que cg à 60°C
