3235 connectés
  Alimentation
  Alim suffissante pour ma config ? HX620 + 5700XT + i7 2600k O/C
n°10782210
Ableur
Posté le 16-06-2020 à 16:57:39  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un doute sur la capacité de mon alimentation Corsair HX620W (tellement vieille d'ailleurs! https://www.tomshardware.fr/corsair [...] ion-hx620/
Ma config :
- i7 2600k O/C (pour ne pas être cpu limited)
- 16 GB de ram (4 barrettes)
- MSI RX 5700 XT - EVOKE OC Version 2
- 1 SSD
- 3 HDD 7k
- Boitier HAF 932, 3 ventilos au moins dont des gros 23cm
- Carte son Creative Z blaster
Pour moi, ça passe pas à cause de l'o/c du cpu. Je vais essayer de trouver une prise sur laquelle je mettrais l'alim du PC pour voir la conso en temps réel du PC et ainsi voir si je dépasse 80%, d'ailleurs, il est conseillé de ne pas dépasser 80% de charge (en watt donc) sur la capacité totale de l'alim ?
Merci pour vos retours :jap:
n°10782253
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 16-06-2020 à 17:37:09  profilanswer
Ton alim est large, même oc comme un porc ta config doit pomper dans les 550W en charge...
Message édité par starconsole le 16-06-2020 à 17:39:06
n°10782255
Ableur
Posté le 16-06-2020 à 17:39:45  profilanswer
starconsole a écrit :
Ton alim est large, même oc comme un porc ta config doit pas pomper 500W en charge.
Ca, c'est une réponse que j'aime :)
J'ai commandé pour le neveu
ryzen 3 3100
1660 super
alim 420 fsp fortron et certains disaient "oui c'est limite blabla" mais bon, quand tu regardes le TDP de 65+125 franchement...c'est même large.
Rassurant en tout cas, merci pour ton retour :)
n°10782262
starconsol​e
Posté le 16-06-2020 à 17:46:04  profilanswer
J'ai été un peu vite en fait, c'est pas si évident que ça, oui je te suggère de mesurer ton +12V en charge.
Le duo 2600K bien oc et la 5700XT ça peut taper plus de 400W en charge !
n°10782264
Ableur
Posté le 16-06-2020 à 17:48:00  profilanswer
J'avais un Q6600 qui tapait 195w en charge avant...mais j'avais "qu'une 7970" qui s'o/c très mal.
Je ferais un essai de mesure.
Y'a des softs qui sont "réaliste" niveau conso en burn ?
EDIT : je vais bien monter à 150w pour le proco et 240/250w pour la CG et encore, j'exagère un peu car c'est O/C de base donc pas censé être dingue en surconsommation, au pire, undervolt.
=400watts donc !
Va falloir être gentil sur l'o/c du processeur je pense :-) un petit 4Ghz et ce sera bien déjà
Message édité par Ableur le 16-06-2020 à 17:53:11
n°10782267
starconsol​e
Posté le 16-06-2020 à 17:51:05  profilanswer
la 7970 a un niveau de consommation similaire à ta RX5700XT ;)
Message édité par starconsole le 16-06-2020 à 17:51:34
n°10782269
Ableur
Posté le 16-06-2020 à 17:55:17  profilanswer
Merci :)
Il me semblait que la 7970 était plus green que la 5700xt :jap:
n°10782553
Ableur
Posté le 17-06-2020 à 09:47:14  profilanswer
TDP de 250w pour la 7970 et 300w pour la GHZ edition ! Dingue, je n'ai qu'une 7970 standard, ouf :)
Ca va pas changer grand chose quoi qu'il en soit, je gagne 25w sur la carte graphique mais ajoute un O/C sur le proco. Verdict de tout ça, ce week end.
n°10782569
starconsol​e
Posté le 17-06-2020 à 10:20:47  profilanswer
attention, tdp et conso c'est pas pareil !
Une 7970 de base au taquet c'est 230W à peu près, une 7970 platinum c'est 290W environ...
Message édité par starconsole le 17-06-2020 à 10:21:22
n°10782587
satoshi
Posté le 17-06-2020 à 11:14:49  profilanswer
au pire, la RX5700 XT s'undervolt très bien, sur les fofo des gens arrive à abaisser sa conso jusqu'à 60W en perdant que ~5fps :)
n°10782593
Ableur
Posté le 17-06-2020 à 11:26:47  profilanswer
Oui d'autant plus que le modèle que j'ai commandé n'est pas foufou msi evoke v2 => https://www.topachat.com/pages/deta [...] 18000.html
Message édité par Ableur le 17-06-2020 à 11:27:01
n°10782611
satoshi
Posté le 17-06-2020 à 12:34:35  profilanswer
ça va, c'est la V2 avec le nouveau pad thermique ;)
n°10785936
gallean
Posté le 26-06-2020 à 10:17:04  profilanswer
ryzen 3 3100
1660 super
fortron évite quand même....Enfin je dis ça je dis rien...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10785939
quicksilve​r01
Posté le 26-06-2020 à 10:19:32  profilanswer
:sarcastic: quelle argumentation, c'est le meilleur fabricant d'alim avec seaso [:dks]
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10785943
gallean
Posté le 26-06-2020 à 10:29:42  profilanswer
hem, tu voeux que je détaille ? ok c'est parti
2003 achat d'une fortron, elle me lâche pil poil après un an, condos qui explosent
comme je suis bête et discipliné, que je me fie au tests, j'en recommande une en 2006=>rebelote
dernière en date 2009 et la j'ai dis plus jamais...
n°10785944
quicksilve​r01
Posté le 26-06-2020 à 10:33:03  profilanswer
Voila c'est plus clair? et ta des modèles précis? car la seule fortron HS que j'ai eu c'est ma blue storm qui avait 12 ans, j'en ai pleins en fonctionnement et certaines très anciennes sans soucis. après si tu en a eu plusieurs qui pète...
n°10785945
gallean
Posté le 26-06-2020 à 10:36:06  profilanswer
après autant d'année ça va être difficile de se souvenir, de mémoire
une 250w, une 380w et une 500w...désolé, j'ai vraiment aucun souvenir des modèles précis :(
n°10785948
starconsol​e
Posté le 26-06-2020 à 10:45:13  profilanswer
Tu peux prendre Seasonic ça peut très bien arriver aussi, et après êre allergique à cette marque.
Moi je maintiens aussi que FSP est dans le haut du panier.
Message édité par starconsole le 26-06-2020 à 10:45:52
n°10785984
gallean
Posté le 26-06-2020 à 11:38:44  profilanswer
ça me fait penser (même si cela ne sert en théorie à rien ici) qu'il faudrait que je me reprenne un onduleur...
n°10786359
quicksilve​r01
Posté le 27-06-2020 à 07:40:25  profilanswer
Perso j'ai aussi ces simples 250w 350w basique de chez fsp et une 500w , mais si tu en grillé autant d’affilé c'est sur qu'il faudra mettre un onduleur car c'est quand même du bon matos. merci de ton retour en tout cas :jap:
n°10786509
gallean
Posté le 27-06-2020 à 14:38:59  profilanswer
j'avais, du temps ou couf était ouvert, pris un onduleur merlin guerrin 650VA, dessus était mon pc mon imprimante  et mon écran (sait on jamais), à chaque fois, un petit clac bizare au niveau de l'alim, mesure au multi mètre, rien n'avais bougé et quelques mois après fumée, j'ai adoré devoir ouvrir la fenêtre pour pouvoir voir clair dans ma piaule, à chaque fois c'était pareil, paradoxalement, les coupure de courant dans le quartier (merci EDF, 14eme, Alesia)  n'influaient pas sur le comportement de l'ordinateur...ça me permettait de sauvegarder mon taf avant que cela ne coupe, donc tranquillou ^^)
  Alimentation
envie d'une nouvelle config (uwqhd)Conseils config pc orienté jeux (NOVICE)
Des conseils pour ma config?Avis pour future config
Config petit prix APU (Canada)Config gamer 2K à 1360e - clos
Config PC ~750€Quel marques & modèles choisir pour ma future config
Config silencieuse aux alentours de 1200€C'est normal qu'une video 8K mette une UHD620 a genoux?
Plus de sujets relatifs à : Alim suffissante pour ma config ? HX620 + 5700XT + i7 2600k O/C
