3730 connectés
  écran noir toshiba satellite P50-C-18E
n°10309854
kinder53
Posté le 12-01-2018 à 12:04:09  profilanswer
voilà j'ai un pc portable toshiba satellite P50-C-18E, qui n'affiche rien a l'ecran (ecran noir)
1-ce que j'ai fait pour isoler la panne:
-reset cmos (retirer la pile bios, débranché batterie et transfo alim, maintenue marche/arrêt durant 30 secondes)
-j'ai également branché un écran externe sur la prise HDMI, puis pressé fn+f5 (si ma mémoire est bonne) afin de passer sur ecran externe.
-j'ai retiré le disque dure, puis démarré l'ordi (aucun bip de la CM)
-j'ai retiré la barrette de mémoire, puis démarré l'ordi  (aucun bip de la CM non plus)
2-ce qui a l'air de fonctionner, ce que j'ai pu constater:
-le disque dur tourne
-le dissipateur est chaud lorsque l'ordi est allumé même si rien ne s'affiche.(ce dissipateur n'est pas chaud à outrance)
-le ventilo se lance au démarrage
De mon coté je soupçonne la carte graphique.(mais comme cette carte est je suppose intégrée, il faudra changer la carte mère,
hors je n'en trouve pas pour cette ordi.
Auriez vous d'autre manips à faire afin de trouver la panne avec certitude ?
merci beaucoup pour votre aide
Message édité par kinder53 le 12-01-2018 à 19:18:32
n°10309913
chtit
R-CB5
Posté le 12-01-2018 à 13:41:30  profilanswer
ce PC n'a pas de carte graphique, c'est un chipset graphique integré au processeur
i5 5200U avec iGpu Intel HD graphic 5500
le probleme vient à mon avis plutot de l'ecran, ou de sa connectique, ou de son retro eclairage
essais avec une lampe de poche voir si tu vois l'image à l'ecran
sinon essais de brancher un ecran externe en HDMI
n°10309943
kinder53
Posté le 12-01-2018 à 14:15:06  profilanswer
bonjour chtit
déjà essayé
c'est ecris dans mon post
 :whistle:
video avec une lampe
https://youtu.be/UiqD_ZJZZKA
Message édité par kinder53 le 12-01-2018 à 14:38:53
n°10310031
Snake92
Posté le 12-01-2018 à 16:21:27  profilanswer
je penche aussi pour le chipset graphique qui a grillé et vu que c'est intégrer a la CM tu est bon pour prendre un autre portable, au fur et a mesure de l utilisation du portable, de la poussière rentre a l interieur et refroidis moins bien le pc a la longue, donc certain composant crame.
Message édité par Snake92 le 12-01-2018 à 16:22:09
n°10310054
chtit
R-CB5
Posté le 12-01-2018 à 16:52:20  profilanswer
ce n'est pas integré à la CM, mais direct au processeur, et un intel HD graphic qui grille c'est plutot rare
bon donc le retro eclairage marche (c'est ca qui fait passer l'ecran du verdatre au noir quand tu l'allume)
mais effectivement pas d'image
sous windows 10 pour changer l'afficahge ce n'est pas FN+F5, mais la touche Windows + P, là ya une bande qui apparait à gauche pour selectionnner avec les fleche haut et bas le mode d'affichage, et ensuite appuyer sur entrée pour l'activer ;)
mais je ne sais pas si ca fonctionne si t'est pas sur le bureau windows :/
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/02/5/1515772251-sans-titre-2.png
si tu arrive à afficher quelque chose sur un 2eme ecran, ce n'est pas l'iGpu qui merde mais la connectique de l'ecran ou l'eran lui meme
si effectivement c'est le chipset graphique qui merde, il n'y a par contre rien à faire, tu peut mettre le PC à la poubelle et en acheter un nouveau
Message édité par chtit le 12-01-2018 à 16:52:44
n°10310161
kinder53
Posté le 12-01-2018 à 19:11:15  profilanswer
bonsoir,
je vous remercie pour vos réponses,
donc je viens de refaire une vidéo
après avoir branché en hdmi vers ma télé
et en pressant les touches F4/F5
https://image.noelshack.com/minis/2018/02/5/1515779758-s1050001.png
voyez vous même, rien ne se passe
Vidéo:
https://youtu.be/8U-I4whBNF4
merci pour votre aide
Message édité par kinder53 le 12-01-2018 à 19:15:34
n°10310312
chtit
R-CB5
Posté le 12-01-2018 à 23:26:15  profilanswer
bon ben pas de bol t'a une des pannes les moins courantes
si il est encore sous garantie, renvois le au SAV ;)
n°10310372
kinder53
Posté le 13-01-2018 à 06:39:21  profilanswer
malheureusement non il n'est plus garantie il me semble
[URGENT]Mon pc s'allume mais aucun signal sur l'écran[HFR] Actu : CES: Un écran OLED 4K 21.6 pouces chez Asus !
Écran qui ne s'allume pas après remontage du pcHD Tune sur un Toshiba
C'est une bonne config ?Ecran HS ?!
Problème au démarrage du PC, Ecran noir, solution Switch on/off AlimEcran lié à la carte mère
Ecran noir carte HS ?
Plus de sujets relatifs à : écran noir toshiba satellite P50-C-18E
