3421 connectés
  combien peut-on tirer sur un cable pci-express
n°10834039
ramon78270
Posté le 21-09-2020 à 22:33:06  profilanswer
Bonsoir, je voudrais utiliser ma vieille g 550 m pour alimenter une vega 64 lc, le problème est que je n'ai qu'un cable pci-e avec les deux connecteurs, cela suffiras-il ou vais je devoir passer par la case achat.
Merci des futures réponses.
n°10834050
zonka
x58 forever!
Posté le 21-09-2020 à 22:43:13  profilanswer
Très très très mauvaise idée tout ça.....
Vu les pics de conso, il te faut une bonne 750W et pas une Cooler Master (je suppose?) limite et aux connecteurs 'bancals'
Message édité par zonka le 21-09-2020 à 22:43:28
n°10834115
ramon78270
Posté le 22-09-2020 à 00:32:36  profilanswer
@zonka ok merci pour ta réponse. Mais du coup combien on peut sortir sur une pci-e avec 2 connecteurs 8 pins ?
n°10834121
zonka
x58 forever!
Posté le 22-09-2020 à 00:49:47  profilanswer
Un 6 pins c'est 75w, et un 8 pins c'est 150w.
Le port PCI-E fournit lui 75w il me semble.
Mais ton alim ne suivra pas je pense....
n°10834236
seianec
Posté le 22-09-2020 à 10:15:04  profilanswer
Surtout sur une Vega 64 qui a besoin d'une alim monstrueusement stable...
n°10834249
gallean
Posté le 22-09-2020 à 10:30:13  profilanswer
ce qui sous entendrait que la 1070Ti consomme 225w ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10834265
artouillas​sse
Posté le 22-09-2020 à 10:55:24  profilanswer
Annoncée à 180W par Nvidia, sans doute un peu plus pour des modèles custom, certaines ont même 6+8 en connecteurs (la MSI gaming notamment).
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10834280
gallean
Posté le 22-09-2020 à 11:10:39  profilanswer
j'ai une Ti armor en 6+8, d’où mon calcul.
n°10834285
artouillas​sse
Posté le 22-09-2020 à 11:13:08  profilanswer
S'il y a 6+8 ça doit être pour les peakload, mais bon en théorie avec autant de cables t'as 120W de marge c'est tranquille.
n°10834305
gallean
Posté le 22-09-2020 à 11:30:06  profilanswer
pour le moment cette carte me laisse un peu de marge pour patienter jusqu'au refresh...
n°10834432
ramon78270
Posté le 22-09-2020 à 12:44:14  profilanswer
Merci pour les réponses, mais j'ai 1 cable pci-e qui part de mon alim avec au bout 2 connecteurs 8 pins, combien je peut "tirer" en watt dessus, c'est ma vrai question^^.
n°10834458
artouillas​sse
Posté le 22-09-2020 à 12:57:15  profilanswer
En vrai ça dépend de combien il y a sur le(s) rail(s) 12V.
La GM550 a 504W sur le 12V, c'est du CWT comme bloc c'est pas ce qu'on trouve de pire.
Mais la vega 64 (version blower) c'est du 334W, ça laisse 170W pour un CPU (que tu n'as pas précisé) et le reste.
Tu dis "ma vieille G550M" donc si elle a tourné un paquet d'année à alimenter une config gaming elle peut avoir mal vieilli.
Avec la 650W j'aurais dit pourquoi pas mais là ça fait vraiment trop d'incertitudes pour te confirmer que ça passera.
Si tu es heureux en amour ne tente pas le diable.
n°10834468
ramon78270
Posté le 22-09-2020 à 13:03:09  profilanswer
d'accord et sur une evga 1000 p2 je pourrais sortir combien avec le meme genre de cable.
Pour la config i7 6700k stock / 2x 8go de ram vega 64 lc et 4 hdd.
Message édité par ramon78270 le 22-09-2020 à 13:03:41
n°10834469
kabyll
Posté le 22-09-2020 à 13:03:17  profilanswer
t'es censé en avoir deux (2x 6+2) qui viennent de l'alim (monorail)
le 12v c'est 500w maxi sur ton alim (cg + cpu + cm), faudrait savoir ce que t'as précisemment
une vega c'est vite +300W
+- 40-50% tirés sur le slot pcie
(si on se fie à ca https://www.tomshardware.fr/radeon- [...] omplet/21)
150W maxi sur un connecteur 8pin, t'en as 2 > 300W.
300 - 40*75/100 = 270W
sur le papier, ca passe.
en vrai, pas sûr
Message édité par kabyll le 22-09-2020 à 13:05:18
n°10834481
artouillas​sse
Posté le 22-09-2020 à 13:10:21  profilanswer
En vrai ce sont les charges en pointe qui risquent d'être fatales à ta 550M.
Perso je ne crois pas que je la tenterais avec une Seasonic (autrement plus qualitative que cette CM), après tu fais ce que tu veux.
Sinon tu pourras sortir pareil avec la 1000 P2, ce sont les cables qui déterminent la puissance maxi délivrable, pas la puissance de l'alim en elle même.
@kabyll : pas pigé ton calcul des 270W, ils correspondent à quoi ?
Message édité par artouillassse le 22-09-2020 à 13:11:50
n°10834483
ramon78270
Posté le 22-09-2020 à 13:12:05  profilanswer
@kabyll merci pour ton calcul, donc 75w par le port pci-e 16x de la carte, on calcul la conso de tous ses periferique et on a ce qui reste pour alimenter une ou plusieurs carte, donc 150w pour le 1er 8pins et disons 75w pour le 2eme pour etre tranquille ca fait 225w pour un cable pci-e avec double connecteurs.
n°10834486
kabyll
Posté le 22-09-2020 à 13:14:09  profilanswer
le test sur tomshardware semble dire que la cg ne tire que 40% des 75W du port pcie, le reste sur les cables pcie
> 40% de 75W = 30W
300 - 30W = 270W
270W sur deux cables = 135W sur maxi 150W par cable,
@ramon : tout ca c'est beau mais c'est theorique, en vrai tu vas peut-etre faire claquer ton alim en 2h en gaming (en esperant qu'elle emporte pas le reste de ton matos)
Message édité par kabyll le 22-09-2020 à 13:17:10
n°10834491
artouillas​sse
Posté le 22-09-2020 à 13:22:38  profilanswer
Ah curieux, j'aurais dit l'inverse, que les 75W étaient de toutes façons tirés du slot et que le reste était dispatché entre les 2 cables.
n°10834496
kabyll
Posté le 22-09-2020 à 13:29:17  profilanswer
ca n'a pas l'air, ms j'imaginais comme toi
visiblement ils ont fait le test sur plusieurs cartes, j'ai pas tout regardé mais elles prennent rarement le max sur la cm (40/50% sur le slot pr les 1660/1060/1080 etc.)
Message édité par kabyll le 22-09-2020 à 13:29:36
n°10834523
zonka
x58 forever!
Posté le 22-09-2020 à 13:50:22  profilanswer
Le problème des Vega n'est pas la puissance nécessaire mais les pics monstrueux, mais bon ça a été dit X fois depuis le début du thread, tu peux tenter avec ta vieille alim, et profiter des écrans noirs, reboots, perfs diminuées.... Si l'alim ne flanche pas avec gros 'clac' ou pas.
n°10834618
gallean
Posté le 22-09-2020 à 15:07:56  profilanswer
il va me falloir un onduleur aussi, mais bon je traine les pieds...donc je repousse à chaque fois ^^
n°10834694
artouillas​sse
Posté le 22-09-2020 à 16:04:54  profilanswer
Gallean qui nous raconte sa life oklm :lol:
APC comme onduleur, de la bonne came.
n°10834702
gallean
Posté le 22-09-2020 à 16:09:49  profilanswer
vais mettre ça dans les alims plutôt ^^
n°10834704
artouillas​sse
Posté le 22-09-2020 à 16:11:00  profilanswer
Gné ?
n°10834918
gallean
Posté le 22-09-2020 à 18:31:12  profilanswer
conseil d'achat ^^ désolé pour le hs ^^
n°10835040
ramon78270
Posté le 22-09-2020 à 20:36:46  profilanswer
Pour les 75w du port pci-e de la carte c'est prouvé, vu que j'avais des 1050ti uniquement alimentées par le port de la cm et jamais aucun pb avec.
En tout cas merci pour toutes ces reposes conseils.
Cable PCI-E RiserPCI express x8 RTX 3080
Alim gpu 1 ou 2 cabledifference de cable ethernet
(Câble usb-c) nouveau câble de 2ml : pas de signal vidéoA combien je peux revendre mon ancienne config
recherche cable rj45 "particulier"[Résolu]8700K + Lignes PCI-Express
Suis dans de beaux draps.. câble pci e pauméCâble pour dd Toshiba HDD2H82
Plus de sujets relatifs à : combien peut-on tirer sur un cable pci-express
