3310 connectés
  Alimentation
  difference de cable ethernet
n°10822006
marino p
quand on veut on peut !!!!
Posté le 11-09-2020 à 14:25:11  profilanswer
Bonjour
je reviens vers vous pour mon cable je viens de faire un essais en connection en T568A   identique des deux coté après essais j'ai moins de débit avec le câble que par la wifi pourquoi ?
longueur du cable de la box a la chambre environ 30M.
vous me dites montage en norme T-568B droit  mais quelle est la différence entre les deux montages.
a mon avis que ce soit en T568A ET T568B du faite que c'est câblé de la même façon sur chaque connecteur qui fait la différence ?
merci de m'aidé
cordialement
desolé mais je retrouve pas mon message du depart
n°10822016
zonka
x58 forever!
Posté le 11-09-2020 à 14:38:44  profilanswer
Cable croisé ou droit, OK , certes, maintenant les ports réseau le détectent et s'en foutent, disons : par contre LA CATEGORIE DE CABLE ET SON BLINDAGE SONT EVIDEMMENT PRIMORDIAUX ; on n'a aucune idée de ce que tu as en réseau : Gigabit? Fibre derrière? Switch Gigabit? etc
n°10822099
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 11-09-2020 à 15:48:13  profilanswer
Il me semble qu'il y a juste une permutation de couleur entre 2 paires (orange-vert) et non une histoire de câble croisé. Non ?
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/qrRCI8eStGFVseoH_6zzapbjs5HUr8JEmUwSjQbYgioMy7TLAFhiXbbMtswz3rSfnMn_IvrXn9MYfO9Gj0dXsGugGTi_-ob_lVQeaZxNyF0Q_X89rLNv9UGo-Nzu02mPrg0CVErHYH0MqGw
Message édité par wgromit le 11-09-2020 à 15:50:52
n°10822256
kabyll
Posté le 11-09-2020 à 19:27:04  profilanswer
wgromit a écrit :
c'est ça la difference entre droit et croisé ;)
n°10825859
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 16-09-2020 à 01:21:33  profilanswer
c'etait utile y'a longtemps mais maintenant, comme dit plus haut, tous les periphs lan sont auto mdix
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°10827002
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 16-09-2020 à 16:45:48  profilanswer
Coucou,
Un petit site qui permet de s'y retrouver dans les catégories en fonction des besoins, du matos et des longueurs :
http://www.latelierducable.com/cab [...] able-rj45/
FeedBack - Topic A/V
n°10827175
zonka
x58 forever!
Posté le 16-09-2020 à 17:45:37  profilanswer
On n'a toujours pas la seule info utile, la catégorie de câble utilisé....
  Alimentation
(Câble usb-c) nouveau câble de 2ml : pas de signal vidéoDifférence de 27 Go entre "espace utilisé" et "taille des fichiers"
Problèmes multiples : blink, ethernet, lag.dIFFerence Nvme 3.0 3d ou x4 Et Compatible??
différence b450 et a520recherche cable rj45 "particulier"
"Ethernet n'a pas de configuration IP valide"Suis dans de beaux draps.. câble pci e paumé
old carte, différence entre Catalyst Software Suite et Radeon SoftwareDifférence entre GPU amp et oc
Plus de sujets relatifs à : difference de cable ethernet
