4908 connectés
  Cable PCI-E Riser
Cable PCI-E Riser
n°10825256
Alex831212
Posté le 15-09-2020 à 13:44:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède actuellement un boitier Thermaltake P3 avec le câble PCI-E Riser fournit afin de monter ma CG à la verticale.
Jusqu'à aujourd'hui tout fonctionne très bien avec ma GTX 1060 6GB.
Demain je souhaite partir sur la nouvelle génération de CG NVIDIA (nottamment la RX3080) est je me pose la question de savoir si je vais avoir besoin de changer de cable PCI-E Riser ?
Le câble que j'ai actuellement ne va t'il pas brider ma CG  ? Besoin d'un câble Riser en PCI-E 4.0x ? Si oui existe t'il ce genre de câble ?
Tous pleins de questions que je me pose à l'heure actuelle ...  :??:  :??:
Si des spécialistes passent dans le coin ils sont les bienvenue pour m'orienter dans ce choix ..  ;)
n°10825264
kabyll
Posté le 15-09-2020 à 13:50:38  profilanswer
si ton port pcie est en 3.0, mettre un riser 4.0 (si ca existe), ne changera rien
n°10825336
Alex831212
Posté le 15-09-2020 à 15:35:31  profilanswer
Justement mon port pcie est en 4.0, c'est pour sa que je me pose cette question..
Et également niveau performance ...
n°10825391
seianec
Posté le 15-09-2020 à 16:26:28  profilanswer
Tu peux rester en 3.0, de toute façon aucune CG actuelle (et visiblement les prochaines non plus) n'est capable de saturer un port pcie 3.0...
n°10825406
Alex831212
Posté le 15-09-2020 à 16:39:05  profilanswer
OK je vois et niveau perf directement je me pose la question également de savoir si ce câble risquerait de brider une RTX3080 ?
n°10825414
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 15-09-2020 à 16:46:16  profilanswer
Un riser (de mauvaise qualité) peut impacter les performances. Un riser d'excellente qualité ne touchera pas aux performances.
Perso, je te conseille de tester avec ton riser, de tester ton GPU (benchs, jeux) et de comparer avec les tests paru entre-temps, si t'y vois une grosse diff' alors change-le
Un Riser PCI 4 ca existe, mais c'est cher(50-80€), mais un riser de bonne qualité c'est 30€...perso, je prendrai le PCI 4 pour être tranquille.
n°10825488
Alex831212
Posté le 15-09-2020 à 18:05:30  profilanswer
OK je vais tester avec mon cabe je verrais bien et si grosse chute de fps alors bien sur sa sera cable riser 4.0  ;)
n°10878206
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 09-11-2020 à 19:24:55  profilanswer
Petit déterrage, mais j'aimerais bien savoir ce que ça a donné !
Merci d'avance.
n°10878904
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-11-2020 à 14:06:00  profilanswer
J'ai vu un cas, il a fallu passer en pcie 3 dans le bios pour avoir un affichage
n°10886414
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 18-11-2020 à 08:29:39  profilanswer
Bon, je vais laisser ma 3080 sans Riser alors.
Merci du retour.
  Cable PCI-E Riser
PCI express x8 RTX 3080Alim gpu 1 ou 2 cable
difference de cable ethernetRéglage CM PCI-E 4.0/3.0
(Câble usb-c) nouveau câble de 2ml : pas de signal vidéorecherche cable rj45 "particulier"
[Résolu]8700K + Lignes PCI-Express
Plus de sujets relatifs à : Cable PCI-E Riser
