7103 connectés
  Alim gpu 1 ou 2 cable
n°10824041
Radsana
Posté le 14-09-2020 à 07:35:51  profilanswer
Bonjour, pour les rtx 2070 super faut il brancher un seul câble d'alimentation avec la rallonge deja dessus ou plutôt en utiliser deux différents sur deux prises différentes de l'alimentation ?
Car pour les nouvelles 3000 c'est ce qu'ils me recommandent.
n°10824141
gallean
Posté le 14-09-2020 à 10:40:37  profilanswer
salut
tu branches les deux, (ça doit être du 2x8 si je ne m'abuses)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10827049
Radsana
Posté le 16-09-2020 à 17:04:55  profilanswer
Je branche deux prises differentes sans utiliser la rallonge intégrée au câble gpu/alim donc?
Je précise c'est une corsair rm850x.
n°10828101
gallean
Posté le 17-09-2020 à 10:59:35  profilanswer
re
sur ton aliim tu as je penses déjà les 2x8, donc pas besoin de la rallonge...
n°10828273
Radsana
Posté le 17-09-2020 à 12:41:14  profilanswer
Désoler je m'exprime peut être mal en gros c'est une alimentation modulaire.
Sur un seul cable qui est relié à l'alimentation il y a 6+2 pin mais deux fois en un.
Ma carte graphique demande deux fois 8 pins.
Ce que je me demande c'est faut t-il mettre deux prises différentes de l'alimentation a la gpu ou une seule qui peut suffir?
Cette question est tout simplement car je souffre de coil Whine en changements de fréquences gpu..
n°10828297
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 17-09-2020 à 13:03:22  profilanswer
non, tu peux très bien mettre ton 2x8 sans utiliser deux "slots" sur ton alim...
c'est quoi ton GPU ? la marque (ASUS?)
n°10828312
Radsana
Posté le 17-09-2020 à 13:14:14  profilanswer
C'est une rtx 2070 super trio gaming x de msi, donc cela n'a aucune incidence ?
n°10828723
gallean
Posté le 17-09-2020 à 15:23:03  profilanswer
tant que tu branches les deux connecteur 8 pins pcie ça devrait rouler ;) avec ou sans rallonge (perso j'ai pas eu de rallonge avec ma 1070 ti)
n°10831147
Radsana
Posté le 18-09-2020 à 18:41:10  profilanswer
Sa roule comme tu dis mais le hic c'est que ma carte graphique chantonne quand je joue.
"Rallonge" est un grandit c'est juste le cable de base de l'alim qui est 2x 8 pins au lieux de 1x 8 et il y a une histoire de devoir mettre 2 câbles différént en multi rail mais je suis mono..
Message édité par Radsana le 18-09-2020 à 18:43:30
n°10831184
gallean
Posté le 18-09-2020 à 19:26:51  profilanswer
t'as pas eu les bons câbles avec ton alim ? étrange, tente de les contacter...
n°10831568
Radsana
Posté le 19-09-2020 à 08:59:48  profilanswer
Mdr il y a grosse confusion jessaye de reprendre encore...
Sur mon alimentation modulaire il y a les cable cpu, atx, sata, pcie, etc..
Mais le hic c'est que quand je met un câble pcie il y en a deux en un.
Certaines alimentation on est obliger de mettre  deux câbles pci pour alimenter la carte graphique.
Mais ma rm850x un seul cable en fait deux.
Je vais refaire un topic dans la section alimentation...
Ce que je veut savoir c'est si sa peut poser problème de chauffe ou manque de jus pour ma carte graphique car elle fait énormément de coil whine depuis sa première utilisation..
Message édité par Radsana le 19-09-2020 à 09:00:21
n°10831649
kabyll
Posté le 19-09-2020 à 10:12:30  profilanswer
Pas la peine de recreer un topic pour si peu.
Sur la rm, tu as 2 x 6+2 sur chaque cable pcie.
Tu fais ce que tu veux.
Soit tu branches un seul cable venant de l'alim,
(ce que j'ai fait chez moi sur mes 2 machines)
Soit t'en branches 2 si ca te derange pas d'avoir plein de connecteurs qui pendent ds le vide.
Pour le coil whine, a priori pas de rapport. Ms si ca te chante, teste avec 2 cables. Si c mieux c cool, sinon...
En general les cartes coil qd elles sont a fond les ballons genre 500i/s sur les menus des jeux etc. Limite les fps max, ca aide souvent.
Message édité par kabyll le 19-09-2020 à 10:17:36
n°10831650
gallean
Posté le 19-09-2020 à 10:12:47  profilanswer
j'ai jamais eu de coil wine avec ma cg, donc je ne pourrais te dire, j'ai aussi une alim corsair, je vais te faire une photo de mon aménagement interne, tu vas me dire si c'est pareil chez toi.
et désolé pour la poussière...:/
https://zupimages.net/up/20/38/u16y.jpg
après j'ai une 1070 Ti...c'est peut être moins présent sur cette série de cg la...
Message édité par gallean le 19-09-2020 à 10:13:59
n°10831847
Radsana
Posté le 19-09-2020 à 13:50:31  profilanswer
Je viens d'essayer de mettre de câbles resultat elle chante toujours mais vous aller me croire ou non je gagne un peut moin de 30 fps :choquer :
Du coup voyant ton cable management je me sens beaucoup moins mal mais sa fait quand même un vilain fil en plus au lieux d'un truc clean..
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/19/200919015559442052.jpg
Message édité par Radsana le 19-09-2020 à 13:55:21
n°10831882
kabyll
Posté le 19-09-2020 à 14:23:35  profilanswer
+30 fps juste pcq t'as branché deux cables, non je crois pas.
Message édité par kabyll le 19-09-2020 à 14:23:57
n°10831928
Radsana
Posté le 19-09-2020 à 15:00:01  profilanswer
Je passe de 103 fps max en bench sur rdr2 a 129 donc me crois pas mais cherche sur Google tu verra que c'est pas qu'une rumeur..
Message édité par Radsana le 19-09-2020 à 15:00:28
n°10831984
kabyll
Posté le 19-09-2020 à 15:40:40  profilanswer
T'aurais une alim de merde, pas assez puissante, a la limite je veux bien un gain (mineur) pcq la cg a pas assez de jus, pourquoi pas
Ms là, 30% de perf juste pcq tu te branches sur 2 cables, non j'y crois pas  (google c vaste, un comment sur reddit c pas une preuve)
Mes cg, 1080, 2070s, et 2080 sont sur des corsair RM, sur un seul cable pcq je trouve moche d'en avoir 2.
Les scores de mes cg sont normaux ds tous les benchs, et j'ai les fps prevues en jeu.
Message édité par kabyll le 19-09-2020 à 15:43:22
n°10831991
gallean
Posté le 19-09-2020 à 15:45:12  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 442052.jpg
boitier fermé; perso...le câble managment je m'en passes sur un pc perso ^^ Je penses surtout au moment ou je vais devoir désosser le béstiau, pour aller faire flasher le bios pour les zen3, devoir tout me retaper ça m'ennuierai bien.
Recherche file pour cable d'alimcable alim carte graphique
Cable Alim pcie NVidia 8 pinsCâble alimentation SATA manquant alim Corsair
Quel kit de câble d'alim gainés choisirUtilisation de cable PCIE "custom" sur alim modulaire ?
Bruit "Bzzz" quand je bouge cable alimPas de cable pour connecteur alim 4 broches CPU sur X299
Cable pour une alim RM 550Xcable alim ssd sata
Plus de sujets relatifs à : Alim gpu 1 ou 2 cable
