8741 connectés
  Suis dans de beaux draps.. câble pci e paumé
n°10800384
NoOshame
Posté le 07-08-2020 à 03:06:48  profilanswer
Salut :hello:
J’espère être dans la bonne catégorie..
J’avais dans ma configuration une 1070ti, branché à une EVGA GQ750 avec un PCI E 8 pin (je crois? Un 6+2).
Un déménagement plus tard.. je viens de recevoir la suivante, une 2070S; mais la probleme, il me faut du 8+6. Impossible de remettre la main sur le potentiel 6pin fourni avec mon PSU et deux jours que je me gratte la tête avec mes recherches Google pour trouver un câble EVGA en pièce détachée, sans succès. Je ne dois pas être le seul dans cette situation, si..?  :bounce:
Éclairez ma lanterne et vous aurez ma reconnaissance éternelle  :jap:
Merci d’avance !
n°10800385
disabled 9​3
Posté le 07-08-2020 à 03:46:15  profilanswer
Contact EVGA ils vont bien te dire ou trouver cela.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10800386
NoOshame
Posté le 07-08-2020 à 03:50:16  profilanswer
J’ai tenté via leur CM, sans réponse.. pas trouvé de potentiel numero
n°10800389
mrdoug
Posté le 07-08-2020 à 06:19:31  profilanswer
Tu peux en acheter en pièces détachées partout
Exemple : https://www.amazon.com/Female-TeamP [...] 25&sr=8-33
n°10800406
artouillas​sse
Posté le 07-08-2020 à 08:37:01  profilanswer
Dispo sur leur site : https://www.evga.com/products/produ [...] -00-000054
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10800470
NoOshame
Posté le 07-08-2020 à 12:55:50  profilanswer
Je crois qu'il faut que ce soit du EVGA, même marque que le PSU.
n°10800471
NoOshame
Posté le 07-08-2020 à 12:56:21  profilanswer
Uff des USA vu les temps qui court j'ai peur de ne pas l'avoir avant septembre.. :(
EDIT : arf fausse manip désolé pour le doublepost
Message édité par NoOshame le 07-08-2020 à 12:56:52
n°10800476
mrdoug
Posté le 07-08-2020 à 13:21:34  profilanswer
Non c’est du standard. J’ai changé certains câbles de mon alim pour envoie des gainés juste pour le look  :D
n°10800479
artouillas​sse
Posté le 07-08-2020 à 13:32:41  profilanswer
Sauf erreur de ma part il n'y a pas de standard côté alim pour les cables modulaires.
Le gars de chez Seasonic lui même nous a confirmé qu'au sein de la marque tous les cables n'étaient pas compatibles avec toutes les alim.
n°10800483
NoOshame
Posté le 07-08-2020 à 13:50:06  profilanswer
Oui j'ai lu dans pas mal de témoignages sur des forums qu'il valait mieux ne pas jouer avec ça.. Voltages différents d'un cable à l'autre, PSU qui crament etc..
n°10800485
Posté le 07-08-2020 à 13:51:44  answer
Chez Corsair par ex les cables entres alims différentes ne sont pas interchangeables (extérieurement ils se ressemblent mais... peut etre un pb d'inversion au niveau du brochage)
n°10800489
mrdoug
Posté le 07-08-2020 à 13:58:20  profilanswer
Maintenant que vous dites effectivement j’ai branché mes câbles gainés sur les câbles de l’alim et non sur l’alim directement. Donc effectivement il n’y a pas probablement pas de standard. :jap:
Message édité par mrdoug le 07-08-2020 à 13:58:34
n°10800493
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 07-08-2020 à 14:06:06  profilanswer
C'est pas un problème de tension, ça c'est standard de toute façon puisque le connecteur se branche sur un composant qui lui est standard.
La seule chose qui est propriétaire c'est le connecteur qui se plug sur l'alim.
Après chez certains c'est assez standard également, j'ai du Corsair et du Seasonic modulaire, il me semble pas voir de différence sur les connecteurs sur les blocs.
Message édité par starconsole le 07-08-2020 à 14:09:23
n°10800515
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-08-2020 à 14:53:47  profilanswer
On vois le cas régulièrement, la joie des alim modulaire  :lol:
n°10800525
NoOshame
Posté le 07-08-2020 à 15:41:45  profilanswer
Du coup pas de piste sur un site qui pourrait me livrer assez rapidement? :x
n°10800590
artouillas​sse
Posté le 07-08-2020 à 19:37:09  profilanswer
C'est pas le connecteur qui pose problème, ils sont en effet standard à part les formes carrées et rondes, c'est comment c'est cablé dans l'alim qui pose problème.
Sur le composant (GPU, disque, etc...) c'est bien sûr standard, mais pas côté alim. Si t'arrives avec ton cable 8 broches (admettons) qui a 4 fils jaunes (12V) en haut et 4 fils noirs (0V) en bas et que tu le branches sur un connecteur qui a 2 jaunes + 2 noirs en haut et pareil en bas, tu vas avoir des soucis.
Après une Corsair tirée d'un bloc Seasonic aura le même layout niveau cablage.
n°10800598
yorys
Posté le 07-08-2020 à 19:51:25  profilanswer
Ça doit dépendre des alims parce que entre une HX750i et une RM750x par exemple l'interchangeabilité est parfaite...
 :ange:
n°10800605
artouillas​sse
Posté le 07-08-2020 à 19:57:24  profilanswer
Alors pour le coup c'est du bol, chez Corsair tu as plusieurs OEM différents qui fabriquent les blocs, ça m'étonnerait qu'ils se mettent d'accord sur le layout des cables.
T'as eu de la chance que la HXi 750 et la RMi 750 soient toutes les deux fabriquées par CWT.
n°10800608
Posté le 07-08-2020 à 20:00:07  answer
y avait un gars de cher Corsair France  sur le topic Corsair des alims haut de gamme de chez eux,  et souvent la question était posée et la réponse était invariable : Ne pas utiliser les cables de l'ancienne alim
Et comme visiblement cela devait être une question récurrente ou que cela apportait des problèmes ils ont mis en place cette page
https://www.corsair.com/ww/fr/psu-cable-compatibility
n°10800689
NoOshame
Posté le 08-08-2020 à 02:06:58  profilanswer
Bon au final suis toujours dans la mouise moi..
n°10800725
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 08-08-2020 à 10:07:35  profilanswer
Contactes par mail evga, a cette adresse : salesFR@evga.com
Ils te trouveront ça, je pense.
n°10800732
gallean
Posté le 08-08-2020 à 10:45:12  profilanswer
mieux vaut leur dire que ça manquait, ils te l'enverront à l'oeil...
sur ma 560Ti soc il manquait les adaptateurs, récupérés sans rien payer...
Message édité par gallean le 08-08-2020 à 19:41:38
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10800844
NoOshame
Posté le 08-08-2020 à 18:28:40  profilanswer
J'ai envoyé un mail, wait and see. Merci de vos réponses, je vous tiens au courant pour que ça puisse potentiellement servir à d'autres
Câble pour dd Toshiba HDD2H82Branchement câble Mini 6 broches
Câble western digital mybook vers esata ça existe ?Cable lecteur Onstream ADR
risqué ce genre de cable ?Cable alimentaion seasonic UK
Recherche câble pci express 8 pins : 12v et masse et schémaBranchement RTX 2070 S - 1 câble ou 2 câbles ?
Mini cable 4pinsRecherche file pour cable d'alim
Plus de sujets relatifs à : Suis dans de beaux draps.. câble pci e paumé
