8483 connectés
  Chauffe powercolor hellound 7900xt
n°11287102
tomemilie
Posté le 08-10-2023 à 18:26:31  profilanswer
J'ai acheté une powercolor hellound 7900xt récemment.
En jeu, lorsque la carte est utilisée à 80-85%; la température est de 70°C, les ventilos tournent à fond, ça fait un barrouf d'enfer.
Est-ce normal?
Je me dis que si ça fait déjà un bruit pas possible à 85%, ça sera quoi lorsque la carte sera utilisée à 100%  :ouch:  :ouch:
Message édité par tomemilie le 08-10-2023 à 19:25:25
n°11287182
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2023 à 10:10:20  profilanswer
'hellhound' c'est 'chien/meute de l'enfer ' donc c'est cohérent.
Blague à part les reviews font état d'une carte bien ventilée et silencieuse.
Donc soit tu as un ventilo défectueux qui vibre etc , soit on peut se poser la question du refroidissement global du boîtier = détails complets de la config , comme d'hab
Les ventilos sont a combien de % avec ta charge GPU actuelle là est aussi la question
Message édité par zonka le 09-10-2023 à 10:11:06
n°11287187
$k-flown
Posté le 09-10-2023 à 10:24:56  profilanswer
Faut refaire la courbe ventilo, parce que 70°C et les ventilos qui font trop de bruit, il y a moyen d'ajuster ça.
n°11287403
tomemilie
Posté le 10-10-2023 à 00:15:52  profilanswer
Déjà j'ai fait des tests avec afterburner car j'avais l'impression que la courbe que j'avais spécifié avec adrenalin ne fonctionnait pas. En gros, les ventilos faisaient le yoyo.
Ça fonctionne déjà beaucoup mieux avec afterburner.
Mais tout de même avec la carte utilisée à 80%, une température de 70-75 degrés et les ventilos à 70 environ.
Je me suis intéressé au boîtier, fractal design define r6, avec 4 ventilos deux en aspiration en face avant, et deux en extraction, derrière et en haut.
J'ai testé de mettre le ventilo du haut en bas, en entrée d'air, il souffle sur le gpu.
Et la, génial j'ai perdu entre 10 et 15 degrés sur la carte.
Donc dans les même conditions, à 80% de charge en jeu, la température est de 60 degrés maxi, avec les ventilos de la carte à 50-60%, ce qui est inaudible.
Donc deux choses: adrenalin ne fonctionne pas chez moi, et bien faire des tests sur la disposition des ventilateurs de boîtier. J'ai l'impression que l'aspiration est super importante par rapport à l'extraction.
Message édité par tomemilie le 10-10-2023 à 00:21:57
n°11287408
djeman
Posté le 10-10-2023 à 02:15:11  profilanswer
La sortie de l'air se fait naturellement à l'opposé de l'entrée si tu crées une surpression ce qui est fortement conseillé.
J'ai un fractal torrent avec de très bonnes températures sans aucun ventilo en extraction, en lisant des retours sur reddit en rajouter un me ferait gagner environ 1° avec la config aircooling donc rien.
Elle est toute ouverte à l'arrière, les ventilos créent un énorme flux d'air traversant.
https://i.ibb.co/kJdz2z8/Capture-d-cran-2023-10-10-021242.png
Bon après ça dépend des ouvertures de la tour aussi, si elle n'est pas assez ouverte il faut forcer plus ou moins la sortie.
En tout cas je peux te confirmer que l'extraction on peut même s'en passer dans certains cas :)
Avec les derniers pilotes, les 23.9.3 j'ai aussi vu des comportements étranges sur les réglages personnalisés.
Message édité par djeman le 10-10-2023 à 02:31:40
n°11287422
$k-flown
Posté le 10-10-2023 à 08:57:14  profilanswer
Sur mon Fractal R5 j'ai eu le même problème que toi, la CG est tellement épaisse et longue que le peu de flux d'air que j'avais n'existait quasiment plus au niveau où il devait être utile (en plus j'ai des ventilos qui commencent à avoir du kilométrage au compteur):
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2588464
Message édité par $k-flown le 10-10-2023 à 08:59:01
Asus rox strix RTX 3070 ti qui chauffe tropConnection 3*8in PCIE sur 7900xt
SSD 970 EVO PLUS (nvme), ça chauffe!I7 13700F qui chauffe
chauffe carte mère(Résolus) Avis chauffe 5700x
GPU pour gaming 4K 3090ti/4080/7900XT/XTXUpgrade et chauffe PC (Résolu)
CG Nvidia, équivalent 3090, qui chauffe moins ?Chauffe cpu au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Chauffe powercolor hellound 7900xt
