7709 connectés
  Connection 3*8in PCIE sur 7900xt
n°11284298
benic
Posté le 28-09-2023 à 22:10:46  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai récemment acquis une 7900XT TUF qui demande pour alimentation 3 connecteurs PCIE de 8 pin. Mon alimentation est une msi a850g, et je voudrais savoir comment brancher la CG.
J'ai 2 câbles en Y qui parte de l'alimentation et qui finissent en PCIE 8 pin, donc un total de 4, et en plus de cela j'ai un autre câble en Y qui part en 12V HPWR et qui fini en 2 connecteurs PCIE 8 pin. ( pour un total de 6 PCIE alors )
Alors la question va vous paraître un peu bête, mais je préfère demander plutôt que tout faire cramer :lol: : est-ce que je dois brancher les 3 câbles à l'alimentation et ne mettre qu'un des connecteur PCIE sur chaque, ou alors je dois brancher les 2 PCIE du 12vHPWR et 1 du PCIE normal, ou inversement mettre les 2 PCIE du câble normal et 1 seul du câble 12vHPWR ?
Un copain m'a dit que les câbles 12VHPWR prenaient parfois feu sur les carte RTX 4000, est-ce raisonnable le brancher ?
Si ce n'est pas clair, je peux re expliquer :D
n°11284371
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-09-2023 à 10:04:27  profilanswer
Bonjour
Tu peux ne brancher que les 2 cables 8 broches, et tu connectes deux connecteurs d'un cable et un connecteur de l'autre cable.
Tu laisses le 12VHPWR de côté.
n°11284385
kabyll
Posté le 29-09-2023 à 10:25:37  profilanswer
et j'ajoute que le 12vhpwr, il se branche sur la cg (uniquement sur les rtx 4080/4090)
Ses deux extrémités pcie c'est coté alim
n°11284388
artouillas​sse
Posté le 29-09-2023 à 10:32:35  profilanswer
Je pige pas trop, l'alim a bien un port 12VHPWR, ça servirait à quoi qu'ils fournissent un cable de ce genre ?
En plus sur le manuel à la description des cables, le 12VHPWR --- 2x(6+2) est bien du côté bloc : https://download.msi.com/archive/mn [...] GPCIE5.pdf
n°11284395
kabyll
Posté le 29-09-2023 à 10:42:33  profilanswer
ah ouais! wtf ??? ca n'a aucun intérêt ce cable
n°11284408
jln2
Posté le 29-09-2023 à 11:12:50  profilanswer
J'ai la même carte que toi, j'ai branché avec 2 câbles, dont 1 où j'utilise les 2 connecteurs 8 pins et pas de soucis.
Assures toi juste qu'ils soient bien connectés jusqu'au fond.
n°11284437
benic
Posté le 29-09-2023 à 12:22:25  profilanswer
Merci beaucoup pour vos retours, je vais faire comme vous me le conseillez en n'utilisant que les câbles PCIE.
C'est en lisant le manuel de la CG que je me suis posé la question, car ils indiquent que l'on ne doit pas brancher 1 câble avec 2 sorties PCIE sur la CG, alors que je le faisais avec ma 1060. Enfin bref, je me demande comme vous a quoi peut servir ce câble 12V HPWR :/
Une broche vide sur connecteur pcie vers alimentationQue Pensez vous de cette Affirmation sur les Ssd NVMe Pcie 4.0 et 3.0
Installation PCIE et M2Port pcie de mon laptop riquiqui
Passé de PCIe x8 en x16 ?Connecter le PCIe Gen 4.0 ?
Carte graphique non détecté sur port pcie 5.0Gigabyte A520M S2H, pcie 16x hs ?
problème de connexion de 4 SSD sur un port PCIe x16Ma 3070 en PCIE 4.0 bridé à 50fps
Plus de sujets relatifs à : Connection 3*8in PCIE sur 7900xt
