9280 connectés
  Asus rox strix RTX 3070 ti qui chauffe trop
n°11284607
seb606
Posté le 29-09-2023 à 19:52:21  profilanswer
Salut tout le monde,
Je viens d'acheter une Asus rtx 3070 ti d'occasion,  en parfait état et qui a été utilisée un an.
Je viens de jouer à  Need for speed Heat avec et la température grimpe de suite à 82° et ventilos qui tournent à fond (et la carte se met automatiquement en mode turbo).
Je jouais avec mon ancienne GTX 1070 ti sans problème et à 60°, avec les mêmes options vidéo.
Quelqu'un a une idée du problème svp ?
La carte est sous garantie
n°11284679
seb606
Posté le 30-09-2023 à 04:21:03  profilanswer
celestins a écrit :
faire un 3dmark time spy
  https://store.steampowered.com/app/223850/3DMark/
    gratuit avec "Téléchager la démo"
on pourra voir: le cpu, la carte mère, la ram ... sur du bench 2560x1440 DX12
tu joues en 1920x1080 vsync 60  ? quel écran ?
exemple
 3070 ti  75°  avec un i3 13100F, 16 go ram ddr5 4800
   https://www.3dmark.com/spy/40855222
   3070 ti  14536 pts   i3 13100f  6801 pts   score global  12417 pts
avec 1070 ti  72°   et  i3 13100f / 32 go ddr4 3200
  1070 ti  6738     i3 13100f    6810    global  6748
  https://www.3dmark.com/spy/39390184
Merci pour ta réponse,
J'ai fait le test, score 13769.
Mon écran MSI Optix MAG322CQR
Proc : Intel Core i7-10700KF
CM : MPG Z490 GAMING PLUS
La carte est montée à 81° lors du test mais dans le détail en ligne du test, j'ai ça :
Clock frequency
    1 935 MHz (1 575 MHz)
Average clock frequency
    1 863 MHz
Memory clock frequency
    1 188 MHz (1 188 MHz)
La "clock frequency" me parait élevée ?
Je joue en 1920x1080 165 sans problème avec mon ancienne GTX 1070 ti, elle était à 60°.
Merci !
n°11284681
seb606
Posté le 30-09-2023 à 05:41:00  profilanswer
celestins a écrit :
j'ai vu ton bench dans la base 3dmark: https://www.3dmark.com/spy/41990720
la température moyenne 3070 ti pendant le test est de 72°
les fréquences sont normales
le 'clock frequency' qui te semble élevé est normal, c'est le boost nvidia à 1920mhz (1575mhz)
la température  3070 ti est normale dans le test 3dmark -->  72° pour une cg à 100% pendant les 'test 1' et 'test 2' de 3dmark time spy
vérifie le % d'occupation cg pendant needforspeed heat avec écran en 165 hz
  tu peux aussi mettre une vsync en jeu à 60 hz donc 60 fps constant max, la cg va descendre de suite de 80° à environ 50°
par contre ton cpu tourne à 3.8 ghz, fréquence de base 10700kf --> le mode turbo ne semble pas activé en bios  (turbo max sur 1 core 10700kf 5.1 ghz en mode 3.0 et 5.0 ghz en mode 2.0)
  ce qui explique la faible température 10700kf pendant le 'CPU test' --> 57° et probablement des performances en jeu faibles
Ce que je comprends pas c'est qu'avec les mêmes réglages dans le jeu, ma GTX 1070 ti était dans les 60° et je pensais qu'avec la RTX 3070 ti, ce serait du gâteau mais elle chauffe beaucoup plus.
Pour le proc, je l'ai déjà utilisé en mode turbo et il montait directement à 80° aussi, j'utilise "ThrottleStop" pour le booster un peu. (mais à priori ça peut se régler mieux ?).
J'ai changé de boitier pour la RTX 3070 ti, j'ai pas pu acheter celui que je voulais, j'ai un Deepcool Matrexx 55 v3 pour info (3 ventilos devant et un derrière, c'est ce que j'avais avant).
Merci pour ton aide !
n°11284815
seb606
Posté le 30-09-2023 à 17:58:36  profilanswer
Merci pour ton aide, je ne joue pas avec tout à fond justement, je vais essayer en 60 fps.
Et tu penses que si j’ajoute un ou deux ventilo en "haut" de mon boitier, ça peut aider pour l'extraction d'air ?
celestins a écrit :
si tu joues "en tout à fond" la 3070ti va consommer plus, normal elle va sortir 2 fois plus de fps
mais la 3070 ti va moins chauffer, que la 1070 ti, en vsync 60 fps sur NFS Heat parce qu'elle va moins consommer
 3070 ti environ 70 w  et  120 w pour la 1070 ti
celestins a écrit :
le deepcool matrexx 55 v3  a une façade en verre qui empêche l'air d'entrer librement, y'a juste de petites ouvertures latérales
à toi de régler au mieux la puissance consommée en jeu vidéo avec de la vsync plus faible,
 surtout ne pas jouer en "tout à fond" avec une 3070 ti et un 10700kf dans un boitier avec un air flow limité
https://media.ldlc.com/r1600/ld/pro [...] 1119_2.jpg
n°11284845
matt442
Posté le 30-09-2023 à 21:28:26  profilanswer
si tu veux comparer l'usage et la chauffe entre ta 1070 et 3070ti, il aurait fallu le faire a fps egale. comme dit plus haut, si la 3070 chauffe plus c'est qu'elle envoit probablement au moins deux fois plus de fps.
après les rtx 3000 sont réputés pour consommer et chauffer pas mal. Mais effectivement pour un model rog strix c'est pas dingue ! a voir ce que l'ancien proprio a fait avec aussi, c'est le soucis de l'occasion.
Te reste également la possibilité d'undervolt la carte, ca marche généralement plutôt bien et tu peux facilement perdre 5-10°C sans perdre en perf ou très peu.
n°11284857
icare74
Posté le 30-09-2023 à 22:32:03  profilanswer
Faut baisser la tension avec msi afterburner.
Avec ma Rtx 3080 j’ai quasi la même fréquence avec 850 mv au lieu de 1.080V.
J’attend la fin de garantie pour changer et rajouter pad .
n°11284904
petit-tigr​e
miaou
Posté le 01-10-2023 à 09:43:48  profilanswer
En même temps, on a jamais fait mieux (côté Nvidia) que les GTX 1000 en rapport perf/watt.
Que tu n'aies pas la même efficience avec les RTX n'est pas surprenant, j'avais constaté la même chose au passage.
Message édité par petit-tigre le 01-10-2023 à 09:44:22
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11290291
seb606
Posté le 22-10-2023 à 15:14:04  profilanswer
Merci à tous pour votre aide, avant avec la GTX 1070 Ti je n'avais pas trop paramétré la carte.
Et c'est vrai qu'avec le nouveau boitier c'est pas top pour le flow d'air, j'ai donc testé NFS à 60 FPS mais certaines options en ultra et la température est à 50°
Petite question :
Est-ce qu'il y a un programme qui permet de régler la CG et aussi le CPU svp ?
Je voudrais tester en augmentant la fréquence du proc et en baissant un peu la tension de la CG
n°11290300
matt442
Posté le 22-10-2023 à 15:55:56  profilanswer
afterburner pour les cg, comem dit plus haut un petit undervolt et ca devrait etre mieux
pour le cpu pareil, tu peux baisser le vcore dans le bios.
sur les jeux ou tu peux te permettre de lock tes fps, forcément 60 fps font beaucoup moins travailler les composants que 150 donc moins de conso et de chauffe.
Message édité par matt442 le 22-10-2023 à 15:56:47
n°11290459
seb606
Posté le 23-10-2023 à 09:06:24  profilanswer
Merci, j'ai fait un petit undervolt avec Afterburner et j'ai augmenté le cpu de 10% dans le bios car il était au minimum.
Je vais tester les réglages au mieux pour consommer un peu moins et chauffer un peu moins, merci encore !
n°11290462
lebaru83
Posté le 23-10-2023 à 09:43:38  profilanswer
Tkt l''auteur, j'avais des temps similaire, avec un undervolt j'ai gratter 5/6 degré
n°11290483
ditche
Posté le 23-10-2023 à 10:58:53  profilanswer
Eh on dirait ma config : 10700F, 3070Ti FE et le tout capé à 60 FPS. [:jean valjean:3]
J'ai eu un plantage dernièrement, j'ai ptet exagéré la baisse de tension du CPU : UEFI en mode éco, offset négatif et LLC 1, j'ai donc remis la tension par défaut et LLC 3.
A toi de voir chez toi ?
Quand au GPU, j'ai fait aussi une courbe dans MSI AB afin qu'il ne dépasse pas 200W max (contre 295 en théorie).
n°11290921
seb606
Posté le 24-10-2023 à 15:51:57  profilanswer
Config sympa ^^
Je fais des tests, j'ai légèrement modifié le proc à 3900Ghz dans le bios et un undervolt de la CG sur la fréquence et la tension.
J'ai testé en 90 fps sur NFS, avec quelques options en ultra et la temp de la CG monte au maxi à 65°.
 Ça me parait pas mal, après je vais voir si je peux ajouter un ventilo en plus dans mon boitier car j'en ai de mon ancien boitier.
n°11291101
ditche
Posté le 24-10-2023 à 22:32:44  profilanswer
Je ne limiterais pas sa fréquence, surtout si bas, ça peut servir.
Tu peux limiter la puissance max à 95w par ex, jamais eu besoin de plus à 60 FPS, par contre les 4,6 GHz ça oui.
n°11291133
seb606
Posté le 25-10-2023 à 06:37:00  profilanswer
Merci pour ton message, la fréquence de la CG ?
Je l'ai baissé un peu, mais je testerais juste l'undervolt alors.
Commet tu limites la puissance max ? (du proc ou CG ?).
J'ai remis 60 FPS et pour le proc, j'ai déjà testé le mode turbo et ça chauffait bc.
n°11291150
ditche
Posté le 25-10-2023 à 08:54:47  profilanswer
Pour le CPU c'est dans le BIOS tu dois définir le nombre max de watts que tu acceptes, ici c'est "long duration package power limit" :
https://www.techpowerup.com/review/asus-tuf-z390-pro-gaming/images/bios_23-copy.jpg
GPU, dans MSI AB, le plus simple c'est de diminuer aussi le power limit :
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fgnd-tech.com%2Fcontent%2F2018%2F09%2Fmsi-afterburner-rtx.png&f=1&nofb=1&ipt=991ad2fcc20f5e355de9341de4f77ab5d7e9565ccc35b23bb894638455299754&ipo=images
Sinon tu peux aussi faire une courbe de tension avec le curve editor de MSI AB mais tu devras tester la stabilité, y a plein de tutos.
Eteindre les leds d'une Rtx 3080 FeInstall RTX 4060
RTX 3070ti affichage en jeuAchat RTX 4070
A quoi sert ce composant sur cette ancienne carte Asus P4c800-e deluxeRAM SO-DIMM non détectée ASUS X751L-TY481T
dongle pour routeur asus RT-AX92UAsus TUF Z490 plus - activer ReBAR
SSD 970 EVO PLUS (nvme), ça chauffe! trouver l'option du vcore z790 asus D4 RS
Plus de sujets relatifs à : Asus rox strix RTX 3070 ti qui chauffe trop
