4606 connectés
Le 22 octobre sortent les HD-6870 & HD-6850. Je prends >
26.7 %
 194 votes
1.  Rien, je reste avec ma solution graphique actuelle
23.7 %
 172 votes
2.  1x 6870
5.1 %
 37 votes
3.  CrossFire de 6870
13.5 %
 98 votes
4.  1x 6850
3.3 %
   24 votes
5.  CrossFire de 6850
15.0 %
 109 votes
6.  sur 1 seul écran
2.1 %
     15 votes
7.  sur 2 écrans
1.9 %
     14 votes
8.  sur 3 écrans
0.6 %
       4 votes
9.  sur 4 écrans
8.1 %
 59 votes
10.  Obiwan projette sa solution dans tout l'univers
Total : 900 votes (174 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  43  44  45  46  47  48
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
n°7644744
Althaz
Posté le 06-11-2010 à 11:54:31  profilanswer
butch77 a écrit :
Finalement j'ai flash le VBIOS en suivant les instructions fournies par XFX (pour ma 6850). C'est hyper simple.
Du coups, en idle elle est super silencieuse (0-15% fan speed).
Par contre, je conserve msi afterburner car je trouve qu'en charge (3h sur SC2) elle s'active un peu trop. Je règle sur 40%, je ne l'entends pas du tout et cela suffit à garder le GPU (pourtant entre 90 et 100% de charge) à 55-60C°.
Cette XFX 6850 est une tuerie!   :sol:
Gni? j'ai fait la même manip hier.. et j'ai 45% de fan en idle (bien mieux que 77% avec l'ancien BIOS) encore beaucoup trop violent, je suis obligé d'utiliser Afterburner pour le réguler à 20% en idle !
PS : en plus j'ai mis afterburner au démarrage mais le profil de ventilo ne s'active pas tout seul, faut le désactiver/réactiver.. pas pratique.
Edit : Hyper simple c'est pas dit.. faut déja avoir l'option de booter sur une clef USB dans le bios de la carte mère... ensuite leur doc est incomplète. L'utilisateur de base aura du mal je pense à executer, sous dos, le batch qui n'est pas indiqué dans la doc !
Message édité par Althaz le 06-11-2010 à 12:00:56
TESO @Althaz
n°7644815
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 06-11-2010 à 12:30:36  profilanswer
n°7644833
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 06-11-2010 à 12:40:23  profilanswer
Bof, la MSI recrache tout l'air chaud dans la tour contrairement à la club3d
n°7644847
Simsou
Posté le 06-11-2010 à 12:48:17  profilanswer
La club 3d en recrachera quand même une bonne partie, elle est ouverte sur l'arrière
n°7644849
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 06-11-2010 à 12:48:52  profilanswer
Elle ronronne bien quand même la 6870 en idle :o
J'ai essayé de baisser le ventilo, mais il est bloqué à 20% minimum. De toute façon ça changerai pas grand chose, c'est un inconvénient des blower :) ).
Mais le bios sapphire le gère plutôt bien :jap:
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°7644851
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 06-11-2010 à 12:50:16  profilanswer
glrpignolo a écrit :
Déjà, décoche "activé l'optimisation" et surtout décoche "désactivé les paramètre d'alimentation ATI crossfireX"
Là c'est sur que ton cross ne va pas fonctionner.
Essaie de mettre autre chose que "qualité" dans qualité de filtrage des textures.
Merci mais ça ne change rien.
et désactiver les paramètres d'alimentation ATI crossfireX c'est "pour vous assurez que tous les processeurs graphiques ATI crossfireX restent en état de haute puissance"
Bon, apparemment le crossfireX ne marche pas sous BCB2 avec ces 10.10 (a,b, c ou d), du moins le multi...car le solo marcherait c'est pourquoi on peut trouver des benchs de 68x0 en crossfire sous BCB2, solo.
n°7645070
elecman
Posté le 06-11-2010 à 15:02:35  profilanswer
J'ai un problème avec ma 6870 de XFX et je voulais savoir si c'était confirmer. En fait on ne peut plus utiliser de prise VGA avec les 6870? Quand j'ai ouvert la boite de ma nouvelle carte, il avait aucun adapteur dans la boite DVI Dual Link -> vga sauf l'adateur pour le crossfire. Je me disait, aucun problème, j'en ai plusieur. La je vient de m'apercevoir que ca fonctionne pas du tout. Mon écran principal utilise bien le DVI mais ma télévision est bien vielle et elle a juste une entrée VGA. J'ai voulu regarder un film sur ma télévision hier et je m'apercoie que ca fonctionne pas du tout. Windows détecte que quelque chose est brancher mais il fait comme si c'était défectueux, on peut pas modifier la resolution. La je vais essayer avec un vrai écran qui a comme prise seulement une sortie VGA pour voir si c'est aps un problème de télévision
C'est tu confirmer ou bien c'est juste que j'ai acheter la mauvaise carte et il n'ont pas implanter le necesaire pour avoir une sortie en VGA?
EDIT Quelque modification dans le texte
Message édité par elecman le 06-11-2010 à 15:07:56
n°7645079
Posté le 06-11-2010 à 15:05:04  answer
Tu as tenté de faire une détection de ton téléviseur?
C'est un souci qui se règle dans le pilote en tous cas
n°7645111
elecman
Posté le 06-11-2010 à 15:27:19  profilanswer
Bon, j'ai trouver la solution et je croit que j'avait en partie raison. On peut juste brancher une sortie VGA avec adapteur sur la prise DVI du haut. La sortie DVI du bas n'aurais pas tout le hardware pour supporter un branchement VGA.
Comment je peut en déduire? si je branche uniquement ma télévison sur la carte et que ja boot la machine, j'ai seulement une image du bios sur la prise DVI du haut. Alors j'espère que ca pourra aider les futur acheteur.
Message édité par elecman le 06-11-2010 à 15:30:21
Perso FFXI : Buldom Galka MNK75/WAR75/NIN75/SMN75/DRG75/SAM75/DRK75/THF75
n°7645118
Posté le 06-11-2010 à 15:31:41  answer
Bien sûr que la prise N°2 peut véhiculer du signal :o
Seulement pour cela il faut qu'il y ait un écran de branché sur la N°1
C'était déjà pareil sur 5870 :spamafote:...
EDIT: & surement encore avant :d
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2010 à 15:32:13
Posté le 06-11-2010 à 15:31:41  profilanswer
n°7645204
Althaz
Posté le 06-11-2010 à 16:24:19  profilanswer
Il me semble qu'elecman à raison, sur les 68xx une des deux prises DVI ne peux pas véhiculer le VGA car les broches ont été réutilisés pour quelquechose à voir avec l'eyefinity.
Perso, sur ma 6850 celle du bas dispose du VGA avec ou sans autre écran, et ce dès le BIOS.
TESO @Althaz
n°7645232
Posté le 06-11-2010 à 16:41:15  answer
Oui enfin, c'est difficile de se prononcer car passer de DVI>VGA pour un usage sur écran de télé, sur une prise non prioritaire, c'est ozaÿ :d!
n°7645387
Faluja
Posté le 06-11-2010 à 18:10:48  profilanswer
Le VGA c'est trop has been :o
n°7645851
Yoyo_5
Posté le 06-11-2010 à 23:31:34  profilanswer
Big Blue a écrit :
Elle est bien silencieuse en idle la 6870 :love:
Bon par contre le msaa ne fonctionne pas dans moh :/
Le mlaa fonctionne avec moh avec les 10.10d, que c'est moche [:joce] Je préfère avoir de l'aliasing :D Mais la qualité du filtrage ... Bref faut tout de suite mettre en qualité élevé :/
Je l'avais fait fonctionner en forçant le jeu en DX9 et en appliquant un profil pour Crysis ou Oblivion. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°7645936
tchaari
Posté le 07-11-2010 à 00:44:14  profilanswer
Bonjour  les hardwarien :)
Je voulais prendre votre avis/conseil sur le passage d'une HD 5770 vers une HD 6850 : est ce que ça vaut vraiment le coup sachant que je ne suis pas très joueur 3D (à part FIFA et PES qui ne cessent pas d'évoluer).
Une autre question si possible : la différence de prix entre une HD 5850 et une HD 6850 est elle justifiée par une différence de performances aussi?
Merci pour votre aide ;)
Intel I5 750, NH-D14, Gigabyte GA-P55-UD3, Powercolor HD 5770,  Antec BasiqPower BP550 watts, 2*2 Go OCZ Platinum CAS7, Samsung Spinpoint F1 500 Go, Boitier AOpen ES55D, Ecran Samsung SyncMaster 23"
n°7646015
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 07-11-2010 à 05:01:30  profilanswer
Si t'es pas joueur alors conserve ta HD 5770.
Tu changeras de CG lorsque t'en sentira le besoin.
Le rapport perfs/prix est un poil du côté de la HD 6850, mais avec des perfs un poil inférieures à la HD 5850.
PS: Si tu veux tu peux m'envoyer l'argent que je viens de te faire économiser.
n°7646061
Big Blue
Posté le 07-11-2010 à 09:26:11  profilanswer
+1 J'ai pas trouvé le passage 5770>6870 impressionnant :/ Alors oui je vais passer la qualité de moyen à élevé, le msaa à 4x ... mais c'est tout, au final l'expérience de jeu est identique :/
Mais bon vu que j'ai revendu ma 5770 acheté il y'a un an 15€ de moins que le prix où je l'ai acheté ....
n°7646065
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 07-11-2010 à 09:31:53  profilanswer
 :pt1cable:
The wrong man in the right place can make all the difference
n°7646068
Althaz
Posté le 07-11-2010 à 09:33:35  profilanswer
+1 Wirmish
tchaari, ta 5770 permet déja de faire tourner 4 jeux sur 5 avec tout à fond. Et pour les autres le sacrifice ne sera pas énorme. Donc si tu ne joue pas à beacoup de jeux 3D il n'y à pas de raisons d'investir, il y à peu de chances que tu tombe sur des jeux qui vont en bénéficier si tu ne joue pas à des FPS ou à des jeux de bagnoles.
TESO @Althaz
n°7646071
vofou
Posté le 07-11-2010 à 09:41:02  profilanswer
+1 avec Wirmish
Je n'ai pas vraiment l'impression que tu aies besoin d'une nouvelle carte graphique. Quel jeu te limite ?  :??:
n°7646357
tchaari
Posté le 07-11-2010 à 13:24:02  profilanswer
Merci bcp pour vos conseils. Je vais donc conserver ma HD 5770 tant que ça fait tourner FIFA 2011 en attendant FIFA 2012 :)
n°7646373
Posté le 07-11-2010 à 13:34:40  answer
Nomain a écrit :
Souhaitant réactualiser ma carte graphique (HD5850 PCS+, sur i5 760 et 4Go DDR3), j'ai étudié les tests de la HD6870.
Actuellement, la
touche TAB matuer :whistle:
Sinon, aucunement besoin de changer une 5850 par une 6870
Attends plutôt les HD69x0 :jap: (fin novembre)
Message édité par Profil supprimé le 07-11-2010 à 13:35:54
n°7646387
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 07-11-2010 à 13:41:01  profilanswer
Nomain a écrit :
Souhaitant renouveler ma carte graphique (HD5850 PCS+, sur i5 760 et 4Go DDR3), j'ai étudié les tests de la HD6870.
La HD6870 a la même puissance que ma carte, laquelle est surcadencée d'origine. Ceci dit, ma carte monte à 925/1188 MHz (avec ATT) à la tension d'origine (contre 725/1000 pour les HD5850 de base), soit un surcadençage de +28/19 %, le tout en silence.
- Ai-je une change d'avoir un tel niveau de performances avec une HD6870 ?
- Quant aux HD5870 overclockées d'usine avec refroidissement alternatif, elles dépassent rarement 20% de surcadençage (avec ATT) par rapport aux HD5870 de base. Ce qui leur donne environ 10% de performance en plus par rapport à la mienne.
Sachant qu'en vendant la mienne aux alentours de 180€, je devrais rajouter environ 25€ pour une HD6870 neuve avec refroidissement de base, ou 40€ pour une HD5870 d'occasion avec refroidissement alternatif, pensez-vous que l'une ou l'autre des solutions soit pertinente ?
Que me suggéreriez-vous ?
Merci :)
si reso 1680*1050 ou moins attend 28nm
si reso 1920*1080 ou plus attend hd69X0
n°7646399
vofou
Posté le 07-11-2010 à 13:47:14  profilanswer
Merci :)
c'est une connerie de vouloir changer maintenant...   :o
n°7646506
Activation
Posté le 07-11-2010 à 15:02:15  profilanswer
à mon avis la hd6950 sur des jeux exploitant vraiment dx10/dx11 (entendre plus la geometry que la tess)
c'est facile 50% de perf en plus qu une hd6870
et sur du jeu dx9 de toute façon même une HD5870 faisait déjà tout tourné à fond (hors crysis qui tournait à 30/35fps en dx9)
donc je pense que maintenant faut capitalisé sur la puissance geometrique
en cela les HD69xx seront bien meilleurs que hd6870/hd5870
bref on peut tabler sur hd6950 = hd5970 (ne occ ant ou pas à voir) sans les aléas du crossfire
Message édité par Activation le 07-11-2010 à 15:14:24
n°7646518
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 07-11-2010 à 15:15:35  profilanswer
Ça parait beaucoup pour la HD6950 quand même ... Mais si c'est vraiment ça, chapeau  :jap:
n°7646529
Activation
Posté le 07-11-2010 à 15:20:10  profilanswer
bah rien qu en ameliorant la partie "alimenter en taff les sp" les hd68xx ont augmenté de 50à90% le rendement des sp
alors nouveau sp + amelio graphique engine en plus
ça doit bien pousser moi je dit  [:backfire]
n°7646551
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 07-11-2010 à 15:36:09  profilanswer
Le taux d'utilisation d'un SIMD 5D se situait plutôt entre 60% et 80% pour une utilisation courante, soit de 3 à 4 instructions par SIMD par clock.
Si le compilateur parvient à conserver le même rendement avec un SIMD 4D, cela permettrait d'obtenir un taux d'utilisation de 75% à 100%.
As you've probably already deduced, assuming sufficient ILP exists, and the compiler works its magic, up to 5 instructions can be co-issued per ALU block. However, dependencies can reduce it to as little as 1 instruction per cycle, in a purely serial instruction stream. From what we've seen, the general case seems to be around 3-4 instructions packed per cycle, which is decent.
Si on atteint 60%/75% les 2/3 du temps, alors le taux d'utilisation moyen d'un SIMD 5D est de 66.6%, et de 83.3% pour un SIMD 4D.
HD 5870: 66.6% de 20 SIMD 5D = 13.32 SIMD @ 100%
HD 6970: 83.3% de 24 SIMD 4D = 19.99 SIMD @ 100%
Il semble donc possible qu'à fréquence égale, la HD 6970 soit 50% plus puissante que la HD 5870... si le compilateur est optimisé au maximum.
Étant donné que c'est une toute nouvelle archi, le compilo ne sera pas parfait, ce qui me fait croire qu'on aura au mieux 40% de perfs en plus.
Message édité par Wirmish le 07-11-2010 à 15:54:06
n°7646555
ema nymton
Posté le 07-11-2010 à 15:37:46  profilanswer
C'est largement exagere oui ...
Si la 6950 a juste 1Go ça sera impossible, et si elle a bien 2 Go il faudra surment l'O/C a fond pour avoir une 5970 !
n°7646571
Invite_Sur​prise
Posté le 07-11-2010 à 15:51:34  profilanswer
Donc Acti tu penses que la HD 6950 sera plus rapide que la GTX 580 ?
n°7646605
testoc
stair on
Posté le 07-11-2010 à 16:11:34  profilanswer
+1 du bord du Tarn :jap:
heu,sinon est-il possible d'avoir un monitoring de la t° des HD6xxx en permanence dans le systray de Seven64? (avant, j'utilisais ATT sous XP, mais ATT ne gère pas -encore- les HD6xxx  :o ...)
Message édité par testoc le 07-11-2010 à 16:16:08
n°7646647
testoc
stair on
Posté le 07-11-2010 à 16:42:56  profilanswer
GPUZ (0.47) permet en effet de monito toutes les specs de ma HD6870 (onglet sensor), mais pas moyen d'afficher la t° dans le systray (en tout cas, si c'est possible, j'ai pas trouvé comment faire...)
Edit: par contre, ça marche avec afterburner!! merci  :jap:
Message édité par testoc le 07-11-2010 à 16:56:29
n°7646657
Activation
Posté le 07-11-2010 à 16:50:02  profilanswer
moi je dis qu elle pourrais bien lui donné du fil à retordre si ce n'est dans le cas ou les 1Go (si hd6950 1Go) la desservent (et bien sur quand physx activé)
après moi je considère le vrai plus valu de dx1X bref la geometry, plus que la tesselation
la tesselation j en ai jamais rien eu à carrer depuis mes hd3870 (qui a vecu 9 jour avant de claqué) ou hd4870 ou meme mes HD5870 actuel et même avant que NV soit compatible + que dx10.0 donc n'est meme un module de tesselation
par contre les geometry shader puissant moi j attend ça depuis ma 8800gtx et même avec la gtx260 qui vallait guère mieux
idem 8800gts512
donc dans le cadre de jeux utilisant par exemple la biblio havok ça devrait être interessant qui dit physique via havok par multi core cpu dit plus de destruction, dit plus de geometry à afficher (car plus de débrits persistant contrairement à physx ou c est des débrit "volatile" )
donc vive la hausse de puissance geo
pour moi tesselation = feignantise de pas faire des structure élaboré (pourtant avec les shader y a de quoi faire)
et dans tout les cas ou la tess s avère interessante, le cry engine 2 voir 3 à clairement démontré qu on a pu s'en passé jusqu'à présent
par contre un jeu fait à la va vite et moindre effort toute tesselation que tu foutra dessus, bah ça restera un jeu fait à la va vite
là d'après slide amd geometry x 2 sur cayman pour moi ça veut dire que graphic engine a été "burné" :o donc ça vaut aussi bien pour la hd6950 que la hd6970 (après la frequence du gpu joue aussi sur la puissance du graphic engine mais voilà)
après on est d accord dans un hawk 2 la hd6950 se fera savaté par une gtx580 du fait de la tesselation mais limite MOI osef, car ça reste fluide tout de même
c est juste regrettable que tant d editeur ne voit que par la tesselation par acte de feignantise alors que dx10.0 à tant apporté avec les shader unifié dont les geometry shader, qui enfin révèle un haut niveau de perf sur ces 2 dernière famille de gpu (chez NV et chez AMD)
heureusement d'autres editeur (dont DICE et crytek) semble avoir vu plus loin que la tesselation et c'est tant mieux
quand d'autre feignasse de epic laisse tombé le monde PC en se bougeant pas le tronc et attendant l an prochain et l arrivé de la "xbox720" (vu que pas de non officiel)pour se sortir les doigts du cul et sortir leur engine en v4 qui s annonce très multicore cpu consommateur
bref une fois encore, JAMAIS un gpu ne sera bon dans tout les jeux et un gpu  AMD s en tirera mieux dans des jeux et inversement en gpu NV d'en d autres
tout simplement car il y a une grosse diversité de moteur de dev chez les editeurs de jeux
Message édité par Activation le 07-11-2010 à 17:03:17
n°7646681
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 07-11-2010 à 17:18:12  profilanswer
Effectivement les GS c'est ce qui compte, et la tesselation passe au second rang.
La tesselation, lorsque bien utilisée, permet d'amélioré le rendu, les FPS, et libère de la bande passate.
À la base la tesselation est un outil qui permet d'accélérer le rendu d'une scène, et non le contraire.
Deux exemples d'utilisation intelligente de la tesselation: Lapin, Terrain.
Pendant ce temps nVidia vante son nouveau démo et ses 600 millions de polygones par secondes. Bravo!
600 000 000 / (1920x1080) = 289 / 60 FPS = 5 triangles par pixels.
C'est super utile de calculer les ombres, les reflets, et tout le reste, 5 fois pour chaque pixel.
Message édité par Wirmish le 07-11-2010 à 17:45:49
n°7646685
sapphire a​depte xd
Posté le 07-11-2010 à 17:22:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Vous prendriez quelle HD 6850 sachant qu'elle doit rentrer dans une sugo05 ( 24-25cm max) et que j'aimerais qu'elle soit silencieuse en idle et pourquoi pas en full ?
PS: je ne peux commander que j'ai matériel.net : voici la liste des HD 6850 http://www.materiel.net/search.htm [...] &so=0&cat=
Merci !
Message édité par sapphire adepte xd le 07-11-2010 à 17:22:57
n°7646693
booba92i
Posté le 07-11-2010 à 17:33:58  profilanswer
vi mais c'est utile quand tu doit brancher ton pc a un projecteur qui se trouve a 100m  :jap:
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°7646698
Yoyo_5
Posté le 07-11-2010 à 17:37:31  profilanswer
Bureau à distance, moins casse burne que tirer 100m de câble VGA...! :o
n°7646700
Activation
Posté le 07-11-2010 à 17:41:37  profilanswer
d'ou l interet d avoir un PC dans la même pièce que le proj  :o
ça veut dire que t as tiré 100metre de cable usb pour clavier / souris ?
et 100 metre de cable pour le son ?
t habite dans un stade avec 100mètres ?
nop car si c est en entreprise y a matrox qui propose des solution de dispatching moins merdique hein :o
Message édité par Activation le 07-11-2010 à 17:45:32
n°7646703
Yoyo_5
Posté le 07-11-2010 à 17:42:26  profilanswer
Si c'est pour regarder des vidéos, en effet, c'est plus pratique. [:nedurb]
acces disque dur sous vista avec video HDProblème avec mon pilote de la Radeon HD 5870
Problème Ati HD 4850 Freeze/rebootHD 4870 ou HD 5750 ?
HD 1 Tera non reconnu sous XPConfiguration PC Montage Video HD
Dilemme - GTX 460 ou HD 5770 VaporX ?[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
Défaillance en série de HD sur raid 10Bug HD 5770
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
