3260 connectés
Le 22 octobre sortent les HD-6870 & HD-6850. Je prends >
26.7 %
 194 votes
1.  Rien, je reste avec ma solution graphique actuelle
23.7 %
 172 votes
2.  1x 6870
5.1 %
 37 votes
3.  CrossFire de 6870
13.5 %
 98 votes
4.  1x 6850
3.3 %
   24 votes
5.  CrossFire de 6850
15.0 %
 109 votes
6.  sur 1 seul écran
2.1 %
     15 votes
7.  sur 2 écrans
1.9 %
     14 votes
8.  sur 3 écrans
0.6 %
       4 votes
9.  sur 4 écrans
8.1 %
 59 votes
10.  Obiwan projette sa solution dans tout l'univers
Total : 900 votes (174 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  43  44  45  46  47  48
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
n°7646703
Yoyo_5
Posté le 07-11-2010 à 17:42:26  profilanswer
Activation a écrit :
d'ou l interet d avoir un PC dans la même pièce que le proj  :o
Si c'est pour regarder des vidéos, en effet, c'est plus pratique. [:nedurb]
¤ Paix et félicité ¤
n°7646709
booba92i
Posté le 07-11-2010 à 17:44:56  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Bureau à distance, moins casse burne que tirer 100m de câble VGA...! :o
pas du tout, juste un RG45 pour véhiculer le son et l'image et du gaffer.
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°7646710
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 07-11-2010 à 17:46:03  profilanswer
sapphire adepte xd a écrit :
Bonjour à tous,
Vous prendriez quelle HD 6850 sachant qu'elle doit rentrer dans une sugo05 ( 24-25cm max) et que j'aimerais qu'elle soit silencieuse en idle et pourquoi pas en full ?
PS: je ne peux commander que j'ai matériel.net : voici la liste des HD 6850 http://www.materiel.net/search.htm [...] &so=0&cat=
Merci !
Review de la Gigabyte -> ICI
Message édité par Wirmish le 07-11-2010 à 17:46:50
n°7646714
booba92i
Posté le 07-11-2010 à 17:52:49  profilanswer
ça veut dire que t as tiré 100metre de cable usb pour clavier / souris ?
et 100 mettre de cable pour le son ?
t habite dans un stade avec 100mètres ?
nop car si c est en entreprise y a matrox qui propose des solution de dispatching moins merdique hein :o
impossible car le projo est en cabine  :sweat:
http://img143.imageshack.us/img143/7596/dsc00426m.jpg
n°7646718
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 07-11-2010 à 17:54:47  profilanswer
Bonjour à tous,
Merci !
Hello Sapphire.
Moi je te conseille la Sapphire@171
Elle perf bien et est trés discrete même en charge :jap:... et elle  est dans mon SG05 ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm
n°7646722
sapphire a​depte xd
Posté le 07-11-2010 à 17:57:28  profilanswer
:D D'accord, merci pour ton aide.
@wirmish: merci de ton aide également, mais je reste sur la Sapphire car elle est dispo et moins chère. ;)
n°7646742
Yoyo_5
Posté le 07-11-2010 à 18:11:37  profilanswer
Non non, juste de la FO, moins de soucis que le RJ45, surtout sur 100m. [:spamafoote]
Sinon, tu peux aussi par WiFi Z, à 43,359GBits/s et aucune latence, ça doit être mieux aussi.  [:ooinverse]
Je comprends la problématique, en effet. :/
Message édité par Yoyo_5 le 07-11-2010 à 18:12:58
n°7646845
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 07-11-2010 à 19:05:35  profilanswer
j'aurais mine de rien tendance à mettre un miniconfig qui vaut rien et un réseau ethernet, parce que bon le cable VGA de bonne qualitay t'as du le payer aussi. Me trompeuge ?
The wrong man in the right place can make all the difference
n°7646994
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 07-11-2010 à 20:13:09  profilanswer
Bon, j'en ai marre du firmware en carton de mes XFX 6850...et surtout, je comprends rien, les ventilos se mettent à varier tout seuls sans rien de lancé :( alors que la température de varie pas [:tim_coucou]
Ensuite si je lance 2x GPU-Z (pour les 2 cartes), alors les ventilos se remettent à 30 % et arrêtent de varier...c'est incroyable, il fait quoi, GPU-Z au juste ? je comprends vraiment pas ce qui se passe en fait...
Radeon Bios Editor fonctionne bien avec les 6850 ? qui a essayé de modifier le bios ?
Message édité par olive127 le 07-11-2010 à 20:13:45
n°7647009
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 07-11-2010 à 20:18:15  profilanswer
Arrete d'installer tout et n'importe quoi, faut pas croire que c'est complètement secure tout ces softs en même temps, surtout pas forcement très bien à jour vis-a-vis de nouveauté comme ces 68** :sweat:
n°7647123
ArthurB
Posté le 07-11-2010 à 21:16:08  profilanswer
Sait-on déjà s'il y a une 6850 qui se démarque par son silence de fonctionnement ?
n°7647167
olive127
Posté le 07-11-2010 à 21:44:40  profilanswer
En fait, je commence à comprendre, les catalyst 10.10d voient bien le crossfire (encore heureux...), mais se plantent complètement sur la 2ième carte, fréquence 0 Mhz, mémoire 0 Mhz...et donc du coup tous les autres softs comme MSI AB, triXX etc. n'arrivent pas à gérer la seconde carte, donc impossible d'avoir un FAN fixe pour les 2 cartes, car ce second GPU apparaît avec 99% load...de temps en temps...lol (toutes les 10 secondes en fait :D) donc du coup, le FAN se met en marche, indépendemment de la température puisque la carte ne fait rien...
C'est pour quand le hotfix 10.10e ou bien les 11 ?
Message édité par olive127 le 07-11-2010 à 21:45:20
n°7647178
glrpignolo
Posté le 07-11-2010 à 21:50:18  profilanswer
C'est tout à fait normal d'avoir la deuxième carte à 0 dans le CCC.
C'est l"économie d'energie !!!!
Comme apparemment c'est ton 1er cross, si tu commençais déjà par ne rien toucher ?
Joue avec tout à stock déjà voir si tout fonctionne normalement.
Ensuite, tu t'amuseras à overclocker en utilisant msi AB et consort...
Si tu fais tout et n'importe quoi en même temps t'étonne pas que ça merde.
Et dans ton cas le problème c'est plutot les logiciel d'overclock qui ne sont pas adapté que les pilotes hein...
Dans msi AB chez moi, le gpu 2 c'est le gpu du dessus branché sur l'écran donc le principal et donc pas celui qui est à 0.
Si c pareil chez toi, ton explication ne fonctionne pas.
Message édité par glrpignolo le 07-11-2010 à 21:53:06
n°7647180
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 07-11-2010 à 21:50:43  profilanswer
Quand les 2 personnes + le stagiaire qui composent le staff auront fini ... [:nedurb]
[:tilk le sholva]
n°7647183
olive127
Posté le 07-11-2010 à 21:53:19  profilanswer
Ca doit économiser beaucoup d'énergie alors, parce que la température n'est pas affichée et la vitesse du ventilo non plus...
n°7647186
Posté le 07-11-2010 à 21:54:18  answer
C'est un bug pas une feature :d...
n°7647188
glrpignolo
Posté le 07-11-2010 à 21:55:28  profilanswer
Oui, c'est normal, la carte est à 0 !
C'est si difficile à comprendre que ça que qd tu es en 2d, une seule des deux cartes fonctionne ?
Message édité par glrpignolo le 07-11-2010 à 21:55:55
n°7647196
olive127
Posté le 07-11-2010 à 22:03:48  profilanswer
ok, merci :) je dormirai moins con, mais comme dit BIERMAN, ça doit être une feature :)
Bon, soit...alors maintenant voilà le souci:
http://img259.imageshack.us/img259/9762/faitchier.png
sans rien faire... [:tim_coucou]
n°7647197
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 07-11-2010 à 22:05:21  profilanswer
y'en a parmi vous qui vont mettre leurs hd6870 sous WC?
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7647202
glrpignolo
Posté le 07-11-2010 à 22:09:55  profilanswer
Euh, ça doit etre gpu z qui déconne non ?
Un gpu à 100% avec 0 mhz au core et une température de 40C je ne pense pas que ça soit trop possible hein  :D
Tu te plains de ventilo qui font le yoyo, gpuz ne le montre pas sur cette image.
Message édité par glrpignolo le 07-11-2010 à 22:10:42
n°7647210
olive127
Posté le 07-11-2010 à 22:14:43  profilanswer
Ouais il s'est mis à 51% là...et il bouge plus, pareil sous MSI AB
Ensuite si dans CPU-Z, je reselectionne le premier GPU ou le second GPU, depuis la liste, le second GPU se remet à 0% de charge et le ventilo redescend à 40% comme je l'ai fixé.
Et voilà, là, en écrivant, au bout de 30 secondes, le second GPU se remet à 100% de charge...et 51% de FAN
n°7647215
glrpignolo
Posté le 07-11-2010 à 22:19:30  profilanswer
et si tu fixes la vitesse du ventilo dans le ccc, est ce que tu as le même problème ?
Message édité par glrpignolo le 07-11-2010 à 22:22:04
n°7647230
Yoyo_5
Posté le 07-11-2010 à 22:31:52  profilanswer
As-tu coché la case "Désactiver les paramètres d'alimentation ATI CrossFireX" ? Si ce n'est pas le cas, fais-le et reboot le PC. Vois si ça corrige ton soucis. :jap:
EDIT: Et c'est bien l'éco d'énergie qui pose soucis aux appli du style AB, tu ne pourras même pas clocker la seconde CG sans te payer un BSOD, probablement. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 07-11-2010 à 22:32:48
n°7647240
olive127
Posté le 07-11-2010 à 22:41:50  profilanswer
Ouais pareil avec "Désactiver les paramètres d'alimentation ATI CrossFireX" de coché.
Et oui, sous triXX, BSOD si j'avance de 1 Mhz.
Là j'ai refait une install propre des Catalyst, bien viré tout avant (+ base de registre), mais toujours le même souci...
n°7647249
Yoyo_5
Posté le 07-11-2010 à 22:45:37  profilanswer
Je ne pensais pas que ce système d'économie d'énergie faisait foirer la gestion de la ventilation avec des appli du style AB et Trixx... :/
Moi je ne m'en sers plus depuis qu'il a été mis en place, et pour clocker je passe par le CCC. J'augmente le jus par AB, là ça fonctionne toujours ça. Pour la ventilation, étant sous Water, je ne saurai trop te dire... :/
EDIT: Et ce n'est pas un bug, c'est bien une feature. [:cerveau totoz]
Message édité par Yoyo_5 le 07-11-2010 à 22:47:56
n°7647256
Yoyo_5
Posté le 07-11-2010 à 22:49:56  profilanswer
La seule chose rédhibitoire selon moi. Pour le reste, tout roule. ;)
n°7647334
Yoyo_5
Posté le 07-11-2010 à 23:47:00  profilanswer
Waterblock intégral de rigueur, cela va de soi. ;)
n°7647348
sapphire a​depte xd
Posté le 08-11-2010 à 00:07:24  profilanswer
+1, sinon intérêt limité, toujours a contrôler les temp VRM etc :o
n°7647488
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 08-11-2010 à 08:15:45  profilanswer
salut,
j'ai enfin pu tester ma sapphire 6850 : silencieuse, s'overclocke bien (je suis monté à 1000 à 1.22v avec trixx : vantage 15755gpu)
Par contre, j'ai beau desinstaller et reinstaller les catalyst, le ccc refuse de se lancer...
Il est bien dans le menu mais il se lance pas...
FEEDBACK
n°7647545
sapphire a​depte xd
Posté le 08-11-2010 à 10:20:26  profilanswer
C'est cool ça ! Je me lance alors, HD6850 sapphire commandée ( rentre dans un sugo05, 300w, E7300, Zotac G45 itx, 2x2Go Ripjaws, 1To F3). :)
n°7647695
seth-01
Posté le 08-11-2010 à 12:53:09  profilanswer
tofclaire a écrit :
salut,
Par contre, j'ai beau desinstaller et reinstaller les catalyst, le ccc refuse de se lancer...Il est bien dans le menu mais il se lance pas...
j'ai le même soucis avec mon portable (HD3650) j'ai déjà tout essayé mais rien à faire !
n°7647735
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 08-11-2010 à 13:15:02  profilanswer
Et avec xp le ccc fonctionne bien. C'est sous seven 64b qu'il se lance pas...
FEEDBACK
n°7647796
Althaz
Posté le 08-11-2010 à 13:51:22  profilanswer
Aucun soucis pour le CCC sous 7 64b chez moi. J'y accède en clic droit sur le bureau, pareil sous Vista 64b.
TESO @Althaz
n°7647960
alex_hardw​are
Posté le 08-11-2010 à 15:45:52  profilanswer
Re à tous !
Suite à ma mésaventure avec ma 6870, j'ai choppé Windows 7, renouveller Proc, carte mère, ram...
Et j'ai toujours le même problème. Je lance Starcraft II, le jeu ne reconnait pas la carte correctement et celle-ci tourne du coup à 40% de charge :/
J'me dirige vers le SAV ? :o
n°7647968
olive127
Posté le 08-11-2010 à 15:50:25  profilanswer
Hmm, ça serait pas plutôt un problème de Catalyst ? parce que 40%...soit elle marche, soit elle marche pas ta carte, non ?
n°7647975
Cizia
Posté le 08-11-2010 à 15:54:07  profilanswer
alex_hardware a écrit :
Re à tous !
et sur les autres jeux?
Message édité par Cizia le 08-11-2010 à 15:54:13
n°7647980
alex_hardw​are
Posté le 08-11-2010 à 15:55:57  profilanswer
Sous Crysis, tourne nickel, genre plus de 60fps en hd full detail. Mais Starcraft II n'en veut pas... Enfin le jeu tourne, mais pas terrible pour la config (i7 870, 4GO, HD 6870)
Ce qui est embettant vu que j'ai acheté le PC pour ce jeu :/
Message édité par alex_hardware le 08-11-2010 à 15:56:16
acces disque dur sous vista avec video HDProblème avec mon pilote de la Radeon HD 5870
Problème Ati HD 4850 Freeze/rebootHD 4870 ou HD 5750 ?
HD 1 Tera non reconnu sous XPConfiguration PC Montage Video HD
Dilemme - GTX 460 ou HD 5770 VaporX ?[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
Défaillance en série de HD sur raid 10Bug HD 5770
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
