5627 connectés
Le 22 octobre sortent les HD-6870 & HD-6850. Je prends >
26.7 %
 194 votes
1.  Rien, je reste avec ma solution graphique actuelle
23.7 %
 172 votes
2.  1x 6870
5.1 %
 37 votes
3.  CrossFire de 6870
13.5 %
 98 votes
4.  1x 6850
3.3 %
   24 votes
5.  CrossFire de 6850
15.0 %
 109 votes
6.  sur 1 seul écran
2.1 %
     15 votes
7.  sur 2 écrans
1.9 %
     14 votes
8.  sur 3 écrans
0.6 %
       4 votes
9.  sur 4 écrans
8.1 %
 59 votes
10.  Obiwan projette sa solution dans tout l'univers
Total : 900 votes (174 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  46  47  48
Page Suivante
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
n°8240667
Posté le 10-03-2012 à 10:35:06  answer
Retrouver les ventilateurs exacts, ça va être quasi impossible a priori ...
Tu peux tout à fait adapter un montage sur équerre PCI
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 31_fr.html
Posté le 10-03-2012 à 10:35:06  profilanswer
n°8264172
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 01-04-2012 à 00:30:23  profilanswer
salut, quelqu’un peux m' expliquer le message de 3 d mark svp
http://data.imagup.com/member2/1147898621_Sans%20titre.png
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8264181
Posté le 01-04-2012 à 00:37:32  answer
Tu n'as pas suivi le conseil donné je suppose ?
n°8264189
colosse38
Posté le 01-04-2012 à 00:45:01  profilanswer
ben, non, et je crois bien que je vais m'en mordre les doigts. :fou:
je vient de faire un gpu test avec occt et plantage écran gris avec rayure vertical ... va falloir que je la renvoi , j' ai l'es boules :cry:
Message édité par colosse38 le 01-04-2012 à 00:45:18
n°8264193
Posté le 01-04-2012 à 00:49:17  answer
BIOS, alim., positionnement dans son slot ?
n°8264206
colosse38
Posté le 01-04-2012 à 01:04:26  profilanswer
bios F6 sur la ud5 pour la cg voir aida dessous ,  slot du haut, antec true power 650w le reste dans mon profil
sur le topic des catalyst il m' avait conseillé un formatage ( que j' ai du faire par la force des choses ) donc windaube tout propre
http://data.imagup.com/member2/1147900663_Sans%20titre1.png
n°8264212
Posté le 01-04-2012 à 01:12:06  answer
Oui elle a l'air bien installée (Pci-E @16x)
Essaie quand même, machine éteinte, de la réenclencher fermement dans son slot, pour voir :d ...
Puis vérifie que DirectX est bien installé
http://www.microsoft.com/download/ [...] en&id=8109
& teste de l'OpenGL (Furmark)
n°8264218
colosse38
Posté le 01-04-2012 à 01:17:03  profilanswer
ok je teste touça et je te dis demain, la , je vais aller dormir [:bluekiller]
édit : merde c' est déjà demain direct x réinstallé et test furmark bon j' ai laissé 10 min  et ça à pas péter
http://data.imagup.com/member2/1147902515_Sans%20titre2.png
Message édité par colosse38 le 01-04-2012 à 01:37:20
n°8276590
cheesburge​r
Posté le 13-04-2012 à 20:32:57  profilanswer
Bonsoir ,
 Savez-vous si il est possible d'installer le Prolimatech MK-13 sur une HD6870 ( MSI ) ? Merci
n°8276599
Posté le 13-04-2012 à 20:37:48  answer
Peut-être (surement)
En tous cas parfaitement inutile vu la faible dissipation d'une 6870
Posté le 13-04-2012 à 20:37:48  profilanswer
n°8295555
colosse38
Posté le 30-04-2012 à 21:32:16  profilanswer
salut , quelqu'un a un lien pour le eye infiniti sur une 6870 svp merci
n°8298302
Posté le 02-05-2012 à 20:53:15  answer
http://hothardware.com/Reviews/AMD [...] x1/?page=4 et suivante
Par exemple ...
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2012 à 20:55:09
n°8298432
colosse38
Posté le 02-05-2012 à 22:24:13  profilanswer
merki :jap: mais ne réponds pas à ma question.  arf! que je n' ai pas posée d' ailleurs...
je voudrais savoir comment brancher 2 écran 17" avec des sorti vga sur ma 6870 saphire (pour que cela fonctionne ); en sachant que sur ma carte il y a une sortie dvi-D une dvi-I une display port et une hdmi .j' ai un écran branché avec un adaptateur dvi-d/vga. Sur le dvi-i j' ai bricolé un adaptateur en coupant les 4 pins, sur et sous la lame plate mais cela ne fonctionne pas . j' ai essayé avec un écran possédant une sorti dvi-i via le cables dvi cela fonctionne( mais ce n' est pas mon écran ) es-ce que si je mets un adaptateur display port/ vga sur le 2em écran cela va fonctionner ??
genre ce cable ? http://www.e-network.fr/cables/C%C [...] A/p-18249/
Message édité par colosse38 le 02-05-2012 à 22:42:23
n°8298634
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 03-05-2012 à 07:59:13  profilanswer
Que 2 écrans ? l'en faut trois pour jouer... avec 2 c moche.
The wrong man in the right place can make all the difference
n°8298676
colosse38
Posté le 03-05-2012 à 09:01:58  profilanswer
oui, mais pas le budget pour l' instant
n°8298714
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 03-05-2012 à 09:33:55  profilanswer
3 en analogique ça va te faire cheros non ? parce qu'il va te faloir un convertisseur DVI vers VGA non ?
n°8298933
Posté le 03-05-2012 à 13:14:50  answer
2 adaptateurs VGA :??:
n°8299197
colosse38
Posté le 03-05-2012 à 16:21:43  profilanswer
paulothekid => non 2 écran en analogique je voudrais surtout avoir si cela fonctionne ou non ?
biermann => pas comprite le  :??:
Message édité par colosse38 le 03-05-2012 à 16:24:28
n°8299231
Posté le 03-05-2012 à 16:42:02  answer
Bah, à tester quoi :o
Pour le reste => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2012 à 16:44:16
n°8299259
colosse38
Posté le 03-05-2012 à 17:01:05  profilanswer
ben voilà, fallait commencer par là  :D  :jap:
n°8392519
Posté le 25-07-2012 à 11:32:40  answer
n°8392758
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 25-07-2012 à 15:05:42  profilanswer
Ouais, dommage, mais en même temps c'est pas comme si les stocks allaient disparaitre en claquant des doigts.
Page Suivante
acces disque dur sous vista avec video HDProblème avec mon pilote de la Radeon HD 5870
Problème Ati HD 4850 Freeze/rebootHD 4870 ou HD 5750 ?
HD 1 Tera non reconnu sous XPConfiguration PC Montage Video HD
Dilemme - GTX 460 ou HD 5770 VaporX ?[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
Défaillance en série de HD sur raid 10Bug HD 5770
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
