4310 connectés
  Carte graphique HS ?
n°9801759
CneliusIV
Posté le 10-05-2016 à 10:19:43  profilanswer
J’ai monté il y a quelques années (2012), avec l’aide de certains contributeurs de ce forum, ma première configuration.
Aujourd’hui je reviens vers vous car j’ai un souci d’affichage.
Qd j’allume le micro, j’arrive sur le bureau et quelques secondes plus tard j’ai un écran blanc avec des lignes verticales noires.
Je reboote, j’ai l’écran pour le démarrage en mode sans échec mais le clavier ne répond pas.
j’attends la fin du décompte, puis bureau et ensuite écran blanc avec des lignes verticales noires.
Les branchements se font en HDMI.
J’ai tenté la chose suivante :
Débranché la carte graph., et branché l’écran sur le chips graphique de la CM toujours en HDMI. Et là cela fonctionne bien.
Sauf que le fiston râle pour ses jeux !
Qu’en pensez-vous ?
Question supp.
Si c’est bien la carte graph., par quoi pourrais-je la remplacer avec un budget de 130 € maxi ?
J’ai pensé à un R7 360.
Mais si vous avez d'autres suggestions...
Certaines marques sont-elles  à privilégier ?
Voici ma configuration :
Windows Seven
Proc : Core i5 3570K
CM : GIGABYTE Z77-D3H
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
Alimentation :  ANTEC HCG Series 520
carte graph. : Sapphire Radeon HD 7770
ventirad : Cooler Master Hyper 212 EVO
En vous remerciant d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement
n°9801815
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-05-2016 à 11:16:33  profilanswer
Salut
Pour décréter la carte graphique morte il faudrait pouvoir la tester sur une autre machine, ou tester une autre carte sur la tienne.
Mais vu les symptomes décris ça m'a tout l'air d'être une panne de CG.
La R7 360 est une bonne idée, elle est au dessus de la 7770, plutôt au niveau d'une 7790.
n°9801880
CneliusIV
Posté le 10-05-2016 à 12:48:36  profilanswer
Merci de ton aide.
Mes compétences en matière informatique étant d'un niveau amateur, je suppose, après quelques tâtonnements, plus que je n'affirme, d'où le point d'interrogation dans le titre  :) .
Malheureusement je n'ai pas d'autre bécane pour tester,  ni d'autre carte graphique. Sinon en effet j'aurai fait quelques permutations de matériels.
Si d'autres personnes ont des avis/suggestions, elles seront aussi les bienvenues.
Si d'aventure je prends une R7 360, se valent-elles toutes ?
Concernant les marques, certaines sont-elles à privilégier/éviter ?
Merci encore.
n°9801937
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 10-05-2016 à 13:51:28  profilanswer
+1 avec artou , va falloire trouver une config / une autre carte graphique pour tester , ya pas tellement d'autre choix
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
n°9801957
Badmacks
Posté le 10-05-2016 à 13:59:23  profilanswer
+1 Pas le choix que de tester, en tout 1er, ta carte graphique ailleurs... Pas de copain ? ou qqun de la famille qui sy connait un peu ?
Message édité par Badmacks le 10-05-2016 à 14:00:25
n°9802004
guenosnoli​fe
Posté le 10-05-2016 à 14:31:29  profilanswer
Test si fonctionne pas met au four 1/2 chance :)
Moi j'ai pas tester sur autre pc car j'ai pas envie perdre temps de coup j'ai mis au four et ça remarche ^_^' (gtx 560 ti) c'était vendredi dernier.
Joueur PC
n°9802007
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 10-05-2016 à 14:38:19  profilanswer
Quel serait ton budget au cas ou ? Mais teste déjà (ou fais tester par quelqu'un de confiance) ta CG ailleurs comme dit auparavant.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°9802024
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 10-05-2016 à 14:55:46  profilanswer
Essaye le four et achète ensuite une nouvelle carte graphique.
Tu peux aussi poser ta carte au centre d'un cercle tracé avec du bois brulé à la pleine lune et réciter houhalala 29 fois. Des fois ça marche.   :o
 :ange:
Tu dois bien avoir un pote ou une connaissance qui à un PC avec une alimentation de 500w ou plus.
Installe ta carte graphique sur son PC (aucun risque pour son matériel).  ;)
Tu verras tout de suite si c'est la cause de la panne => 99 / 100 qu'elle est naze.
Si ce n'est pas possible => nouvelle carte: on ne peut rien pour t'aider plus.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°9802096
Badmacks
Posté le 10-05-2016 à 16:20:20  profilanswer
Toutaidi :jap:
n°9810025
CneliusIV
Posté le 18-05-2016 à 13:21:49  profilanswer
Merci à tous pour vos conseils.
Même les plus inattendus...
 je dois avoir un vieux grimoire au fond d'une malle...
J'ai bien un (très) vieux PC (Dell GX280) mais il n'est pas ici.
Sinon je verrai avec un copain, je pense qu'il pourra tester ma carte.
Au cas où je devrais changer la CG :
- AMD R7 360 (voire 370 ?)
-GeForce GTX 750 Ti
Mon budget étant de 140 € maxi.
Merci encore.
n°9810036
barbu37
Posté le 18-05-2016 à 13:28:19  profilanswer
Avec ton budget en occasion 7870 ou mieux 7870xt 60 70 euros ou mieux une 7950 80 euros ou mieux une 7970 100 euros les modeles que tu proposes en neuf sont moins puissants et plus chers .....
Xeon x5470@4.3ghz P5k/epu Swiftech H2o 8go Kingston SSd kingtson V200 Sapphire 7870 xt Cooler Master 550W Ryzen 1600@3.9ghz 16go de ram 2400 lepa 240
n°9814922
CneliusIV
Posté le 23-05-2016 à 10:58:44  profilanswer
Merci pour les suggestions.
J'ai trouvé un ami prêt à tester ma carte sur sa configuration.
Si c'est bien la carte alors je m'orienterai peut-être vers de l'occasion.
Si je souhaite en neuf,  quel budget minimum faut-il envisager ? pour quels modèles (AMD ou Nvidia pas d'importance) ?
Cordialement.
n°9814926
zerist
Posté le 23-05-2016 à 11:03:09  profilanswer
CneliusIV a écrit :
Cordialement.
Ça dépend du type de jeux envisagés... Mais il y a des cartes récentes et tout à fait correctes à partir de 200€ en neuf.
AMD ou Nvidia, il y a du bon et du moins bon des deux côtés, c'est à l'appréciation de chacun...
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
Port PCI E HS ou Carte graphique ?[RÉSOLU] Carte graphique HS ?
carte graphique ou carte mère HS ?Ecran PC brouillé, carte graphique HS?
Carte graphique HS ?? (gtx 580)Carte graphique non detectée (Carte HS ? PCIE HS ?)
Carte graphique HS ? sur PC portable Acerconfirmation carte graphique HS et conseil pour une nouvelle
Carte graphique HS?aide pr confirmation de HS / choix carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique HS ?
