5533 connectés
  Carte graphique non detectée (Carte HS ? PCIE HS ?)
n°9690381
azerty25
There are no ordinary moments.
Posté le 23-12-2015 à 12:05:04  profilanswer
Bonjour à tous,
ce matin j'ai effectué un simple changement de disque dur (qui sert pour le stockage et non pour le système).
En rebranchant et en redémarrant mon PC je constate que je n'ai plus d'image, du coup je branche le PC sur le chip graphique de la carte mère.
Dans le gestionnaire de périphériques, ma carte graphique apparaît comme débranchée. Je l'ai démontée et remontée, pas de changements.
La LED du port 8pin est allumée.
Dans le bios, le paramètre est placé sur démarrer en priorité sur le port PCIE.
Vous pensez que ma carte graphique m'a soudainement lâchée ? Ça pourrait venir du port PCIE de la carte mère ?
Ma config est indiquée dans mon profil, en résumé :
Asus P8Z68 V PRO ; 970GTX ; Win 8.1
n°9690495
Posté le 23-12-2015 à 14:50:08  answer
As-tu essayé une autre carte graphique ou testé la GTX 970 sur un autre PC ? Quel est la marque de l'alim ?
n°9690544
azerty25
Posté le 23-12-2015 à 15:34:15  profilanswer
je n'ai pas d'autre carte graphique sous la main, ni de 2e PC.
Je vais démonter ma carte son pour tester ma CG sur le port PCIE n°2.
C'est une Seasonic 660W.
n°9690636
Posté le 23-12-2015 à 17:23:48  answer
Le fait de tester la GTX 970 sur le second port PCI-Express a-t-il resolu le probleme ? Aussi, pense de faire un Clear CMOS ou de mettre à jour le BIOS.
Message édité par Profil supprimé le 23-12-2015 à 17:28:47
n°9690649
azerty25
Posté le 23-12-2015 à 17:38:06  profilanswer
Je n'ai pas encore eu le temps de le faire, je vais m'absenter pour les fêtes je le ferai surement après Noël et je viendrai mettre à jour le topic.
Merci pour l'idée de faire un Clear CMOS je vais tester.
n°9697567
AvoKZ
Posté le 02-01-2016 à 17:23:55  profilanswer
Tu installe les drivers tout simplement ...
n°9697648
azerty25
Posté le 02-01-2016 à 19:15:57  profilanswer
Bon Clear CMOS effectué, carte graphique testée sur le second port PCIE, toujours non détectée.
Je suppose donc que la carte est HS, je la renvoie au SAV.
Je crois que tu n'as pas compris mon problème.
n°9697737
Posté le 02-01-2016 à 21:15:25  answer
Pour etre fixé, teste la 970 sur un autre PC. Si le probleme persiste, carte bonne pour le SAV
n°9698232
AvoKZ
Posté le 03-01-2016 à 14:35:35  profilanswer
Deja oui , j'ai mal lu :) tu dis que tu as simplement changé le disque dur :) je constate donc que les données permettant la fonctionnement de la carte graphique est parti (c'est pas logique, puisque c le disque stockage), en lisant ton topic , c'etait mon premier reflexe :) j'espere que tu as pas fait la manip avec l'ordi eteint mdr sinon c'est de ta faute :lol: et quand tu rebranche le meme disque dur ; sa marche ? sa parait debile je te l'accorde ( a moins que tu l'ais deja fait )
Si tout cela est deja fait , ou n'est pas solution de ton probleme ,
flash le bios vers une nouvelle maj :) formate tout ( mais vrm solution de dernier secours ) ne le fais pas mnt :jap: attends un peu , au pire carte graphique defectueuse je le pense aussi :hello:
Message édité par AvoKZ le 03-01-2016 à 14:36:04
n°9741721
azerty25
Posté le 19-02-2016 à 18:58:24  profilanswer
Pour info, je viens de recevoir ma carte graphique, de retour du SAV : 3 mosfet ont été remplacés.
Ça venait donc bien de la carte graphique.
Carte son externe pour enregistrementCarte r9 280x reconditionnée
Conseils pour carte mère MSI B75A-G41 HSProblème avec ma carte wifi
aide au renouvelement d'une carte graphiqueAlimentation de carte graphique.
Changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique non detectée (Carte HS ? PCIE HS ?)
