4601 connectés
  rx 590 : artefacts et problèmes d'affichage
n°10852875
romainv28
Posté le 12-10-2020 à 10:48:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens ici pour avoir un avis sur l'origine de mon problème.
Je rencontre beaucoup d'erreurs d'affichage (de plus en plus d'après mon ressenti).
Lors des jeux, j'ai des écran verts, ou du bruit blanc sur tout l'écran, ça reste quelques secondes puis ça repart. (toutes les 10/30 minutes)
Et hors des jeux, sous Windows, j'ai des scintillement avec des artefacts très rapides ; pas très grave mais assez dérangeant. (toutes les ~10 minutes)
- Côté température, j'ai fait des tests avec le ventilo à 100%, donc même à 40°C je rencontre des problèmes.
- OCCT ne me retourne pas d'erreur particulière
- J'ai réinstallé les drivers (DDU, ...)
Du coup, je cherche à réellement savoir si ça vient de la carte graphique, ou potentiellement du reste de la config (assez vieillissante).
La carte est encore sous garantie, et j'ai prévu de changer le reste de ma config dans les mois à venir.
Auriez vous des idées de tests à effectuer pour mieux cibler la panne ?
Config:
- Gigabyte Radeon RX 590 Gaming 8 Go Rev 2.0
- Alim antec 620W (je sais que cette carte graphique est énergivore, mais ça devrait être suffisant).
- i5 2500k
-CM: ASUS P8P67 LE
- PC3-12800 : 8Go
Merci d'avance!  :hello:
n°10853156
gallean
Posté le 12-10-2020 à 17:56:03  profilanswer
salut
alors histoire d'isoler un peu le problème, as tu pu tester la carte graphique sur un autre écran ?
vu que, de mémoire l'igp n'est pas désactivé sur les i5 2500k, un test avec les sorties graphiques de ta carte mère ?
que donnent les températures ? (un coup de gpuz/ou msi after burner), les scintillements tout seul pourraient venir d'un taux de rafraichissement pas adapté, mais vu qu'il semble y avoir d'autres soucis...
quel est ton alim ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10853660
romainv28
Posté le 13-10-2020 à 15:05:15  profilanswer
Je n'ai pas essayé d'autre écran, la rx590 ne sort que du hdmi (1 port) et DisplayPort (3 ports).
Je n'ai pas d'écran avec du DP chez moi. J'ai essayé avec un convertisseur DP vers VGA, mais je n'ai pas réussi a dépasser le 640x480   :o
Peut être qu'il faudrait que je me trouve un DP DVI.
Je pourrais peut être essayer sur ma tv.
Je n'ai pas de sortie vidéo sur ma carte mère...
Côté température, je suis vers les 70°C en burn, mais j'ai parfois ces problèmes a froid.
Mon alim est une antec 620W (j'ai plus la ref exacte, je regarderai).
les scintillements tout seul pourraient venir d'un taux de rafraîchissement pas adapté, mais vu qu'il semble y avoir d'autres soucis...
On est jamais à l'abri d'avoir 2 problèmes en même temps  :sarcastic:
Je vais changer mon câble hdmi aussi, sait-on jamais.
Merci !
n°10853745
artouillas​sse
Posté le 13-10-2020 à 16:03:47  profilanswer
Bonjour
+1 pour essayer autre cable et autre écran.
Tu peux aussi utiliser un cable DP > HDMI (pas l'inverse, sauf avec convertisseur).
Sinon pas de pote gamer à proximité pour tester ta CG sur son PC et l'inverse ?
Les scintillements ça peut être le cable également.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10854005
romainv28
Posté le 13-10-2020 à 21:59:41  profilanswer
J'ai emprunté un autre écran et branché en DP. Il semble que le scintillement ait disparu.
Je n'ai pas eu de bug avec écran vert, mais deux crash de jeux (avec un message disant que le driver a planté, ...).
Mais pas moyen de mettre la main sur un fichier de log qui peut expliquer le problème.
J'ai essayé de réinstaller (avec DDU) des drivers (la version d'avant), même combat. Crash et message d'erreur   :fou:
Je vais creuser encore un peu.... :o
Je vais voir ça, c'est une idée, mais faut quelqu'un avec une alim sérieuse !
Problème d'affichage sur Tablette graphique reliée à PC sous Win10MAJ - Plus d'affichage sans carte graphique (même avec maintenant)
PC qui s'allume puis qui redémarre en boucle pas d'affichageCarte Graphique 1080 TI qui freeze/crash/fait apparaitre des artefacts
Help Problèmes SSD Crucial (nombre d'allumage, etc.)Pb montage PC - bips au démarrage et aucun affichage...
Problèmes FPS et écrans noirs / cp nvidia disparaitPas d'affichage au démarrage
Plus d'affichage en jeuProblèmes de mini freeze
Plus de sujets relatifs à : rx 590 : artefacts et problèmes d'affichage
