4038 connectés
  Alimentation
  Bruit "Bzzz" quand je bouge cable alim
n°10345683
magic_kill​er90
Posté le 24-03-2018 à 14:50:32  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème lié soit à mon alim, soit à mon câble.
Ça fait depuis un moment que je m'inquiète donc je viens ici pour demandé si c'est normal et si ça peut se résoudre.
Alors voila, aujourd'hui, j'ai voulut déplacé un peu mon bureau pour faire le ménage et en touchant à peine le câble d'alim de mon pc, ca me fait le bruit inquiétant du courant, comme si, je court-circuitais des fils. Et même quand le PC est éteint ça me fait ce bruit.
Par contre, je viens d'éteindre la multiprise quelques instant, de débranché et rebranché mon câble et rallumé la multiprise et je n'ai plus aucun bruit.
Alors voila je voudrais votre avis sur ma situation et quel pourrait être la cause de ce problème :)
Merci d'avance.
(Alimentation Corsair CX750)
n°10345797
gougy
Posté le 24-03-2018 à 19:14:19  profilanswer
Ton câble ne doit pas être bien enfoncé, et du coup il doit y avoir un peu de jeu qui cause ce bruit.
Si ce n'est pas le cas essaye en changeant le câble.
n°10345798
magic_kill​er90
Posté le 24-03-2018 à 19:19:17  profilanswer
Effectivement c'est possible qu'en bougeant le bureau, le câble se soit un peu retirer. J'ai oublié de préciser que ça a éteint mon pc quand j'ai bougé le câble
Si le problème reviens, j'essaierai de changé de câble mais il faudras que j'en ai un sous la main ^^
n°10345803
gougy
Posté le 24-03-2018 à 19:29:08  profilanswer
S'il était mal enfiché ce n'est pas nécessaire de le remplacer.
Mais si tu veux le faire absolument, interroge ton entourage comme c'est un câble standard il n'est pas rare d'en avoir qui traîne un peu partout.
Là où je bossais on jetait une caisse pleine tous les ans.
n°10345818
magic_kill​er90
Posté le 24-03-2018 à 20:28:40  profilanswer
Oui je sais au pire j'essaierais celui d'un gauffrier au un appareil a raclette xD
  Alimentation
Ecran "no signal" puis ventilation qui fait beaucoup de bruitQuelle alim?
Câble usb type C vers usb 3 interne mâle?Alim changée, pc ne démarre toujours pas ..
Probleme montage PC Alim prise 24 pins1 pale du ventilateur de mon alim est cassée
besoin d'info pour cable carte mèreAlim CX550M explosion
pb boitier + b150 pcmate + alim seasonic 500 wCâble alimentation universel ?
Plus de sujets relatifs à : Bruit "Bzzz" quand je bouge cable alim
