5853 connectés
  Alimentation
  Pas de cable pour connecteur alim 4 broches CPU sur X299
n°10321923
magicopaco
Posté le 02-02-2018 à 21:07:37  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petite question, sans doute un peu stupide...
Je vais acheter une nouvelle config avec une carte mère X299 de type MSI Gaming Carbon Pro AC.
J'ai déjà une alimentation Corsair RM750x Gold...
Or sur les nouvelles cartes mères en socket 2066 X299 pour alimenter la carte mère, il faut donc le classique 24 broches pour alimenter la carte et le classique 8 broches pour alimenter le CPU, cables que je possède bien avec mon alim modulaire ! Par contre il faut en plus un 4 broches en plus sur une seconde prise pour alimenter le CPU (en plus du 8 broches classique).
Je viens de me rendre compte que je n'ai aucun cable supplémentaire à 4 broches (ce qu'on appelle si je dis pas de bétise un cable ATX 12v 4 broches mâles).
Je cherche donc à acheter un acheter un cable donc ATX 12v 4 broches mâles des 2 cotés pour brancher de mon alim modulaire vers cette prise 4 broches. Or sur le net je ne trouve que des rallonges mâles femelles mais pas de mâle mâle... La seule chose que j'ai trouvé c'est un adaptateur 4 broches male alimenté par une prise Molex 4 broches mâles... Lien ci-dessous...
https://www.ldlc.com/fiche/PB000240 [...] gL4w_D_BwE
N'y-a-t-il donc pas d'autres solutions que cet adaptateur ? Sachant que l'alim de la carte mère et du CPU est une chose assez sensible, est-ce que passer par un tel adaptateur depuis une prise molex ne risque pas de créer une instabilité pour mon futur CPU ?
En un mot et pour résumer, comme faites vous avec vos cables d'alim vous les possesseurs de nouveaux CPU qui demandent 2 connections d'alim 8 pin et 4 pin??
En vous remerciant.
Message édité par magicopaco le 02-02-2018 à 21:37:40
n°10444557
sorb3t
Posté le 12-10-2018 à 12:46:58  profilanswer
même problème , tu a trouver une solution ?
n°10465665
superallan
Posté le 12-11-2018 à 18:51:01  profilanswer
https://www.amazon.com/gp/product/B [...] UTF8&psc=1
20 jours pour avoir le câble mais parfait
n°10465799
It_Connexi​on
Posté le 12-11-2018 à 21:24:34  profilanswer
Salut
Sinon les Seasonic à partir de 750w ont 2 câbles 4/8 pin pour les CPU pour ceux qui n'ont pas encore investi dans l'alim ;)
  Alimentation
[résolu] Quelle alim pour nourrir une CM X399+Ryzen1900X+128Go DDR4 ?configuration PC - rendus 3d CPU
probleme CPU 100% en jeuxAlim pour i5 4670k et GTX 970 ?
pic CPU lors du chargement de pub Adchoices / AdsenseChanger de CPU/CM/RAM
GTX 970 soudainement morte (Bloque le démarrage de l'alim.) solution ?Que changer en premier ? GPU ou CPU, RAM, CM
Config PC est elle limité par l'alim ?Recherche Thermaltake Core G3 mais en alim ATX
Plus de sujets relatifs à : Pas de cable pour connecteur alim 4 broches CPU sur X299
