9703 connectés
  Alimentation
  Utilisation de cable PCIE "custom" sur alim modulaire ?
n°10507093
boriri
Posté le 14-01-2019 à 14:11:50  profilanswer
Hello tout le monde.
J'expose mon cas :
J'ai une alim semi modulaire LDLC (https://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html). Qui a un PCIE modulaire, et un PCIE inclue dans les cables non modulaire.
J'aimerais avoir des cable PCIE et MOBO blanc, pour une question de goût, comme ceux la (https://www.materiel.net/produit/201103220081.html , mais je prendrais pas ceux la, mais bien de ce type).
Je voulais savoir si c'est possbile d'en brancher 1 PCIE sur mon alim direct, et l'autre, de l'utiliser en rallonge de mon cable PCIE de base ? (Idem pour le cable MOBO).
J'ai lu sur internet qu'il ne fallait pas melanger les cable PCIE, mais je trouve bizarre qu'il est possible d'acheter des cables modé, si c'était dangereux ?
Merci !
n°10507100
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-01-2019 à 14:22:13  profilanswer
si tu mettez tes liens avec les balises ce serait plus pratique  :pt1cable:
Il te faut des rallonges en somme ?  :??:
Message édité par Pachparla le 14-01-2019 à 14:26:42
n°10507110
boriri
Posté le 14-01-2019 à 14:34:31  profilanswer
Oups, désolé  :sweat: .
En somme, oui pour 2 cable, et un autre sera un cable brancher directement sur le PSU. (Mais le but c'est pas d'allonger le cable, le but est de seulement avoir la partie "cable blanc" visible par la fenetre du boitier).
Mais par exemple, il est dit ici qu'il ne faut pas utiliser differents cable ? Je trouve ca bizarre (https://www.gamersnexus.net/guides/ [...] dont-do-it)
n°10507238
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-01-2019 à 16:37:30  profilanswer
Oui c'est compliqué ton histoire, les connecteurs de la base de l'alim ne sont pas standardisé entre fabricant, pour ça qu'ils disent de ne pas utiliser n'importe quoi, le fait qu'elle ne soit pas full modulaires, pour faire une modification c'est pas évident, si un expert passe ?
A voir dans la section "modding" éventuellement .... https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
n°10507343
boriri
Posté le 14-01-2019 à 18:28:28  profilanswer
C'est vachement bizzarre, pourquoi ils vendent des cables alors ?
Et comment on peut avoir de tels choses non standardisé  :heink: .
Enfin bon, je pense que c'est mort alors..
n°10507359
boriri
Posté le 14-01-2019 à 18:43:26  profilanswer
Le pire c'est que ca se vend sur amazon, avec que des bonnes review  :??:  :??:  :??:
Et il y a aucune info sur le cable sur le site du vendeur
n°10507374
artouillas​sse
Posté le 14-01-2019 à 18:58:18  profilanswer
C'est pas forcément mort, en terme de connecteur c'est standard, c'est juste l'ordre des cables qui doit être le même.
En pratique il s'agit simplement de mettre des fils aux bons endroits.
Tu as normalement les cables prévus avec l'alim, il suffit de les copier exactement avec des cables/connecteurs de couleur blanche, rien de bien sorcier.
Pour du modding de cable il n'y a pas d'autre solution, et tant que tu le fais dans les règles il n'y a pas de soucis.
Ce genre de kit doit se trouver en blanc : https://www.banggood.com/fr/50-Pcs- [...] rehouse=CN
Edit : ah tu comptes utiliser le cable PCI-E non modulaire dans ton modding ?
Si oui alors en effet c'est "mort", à moins de démonter l'alim et souder un nouveau faisceau avec des gaines blanches.
L'autre option c'est de changer d'alim pour une full modulaire. Là tu pourras modder tes cables comme tu veux.
Mais dans ton cas, en plus des PCI-E tu as aussi le cable CPU 4/8 broches et le cable 24 broches à modder pour avoir un ensemble cohérent.
Message édité par artouillassse le 14-01-2019 à 19:05:03
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
  Alimentation
[Topic clos] Changement de config : alim. suffisante ?Utilisation de plusieurs équipements RGB sur une même carte mère
conseil alim nouvelle configAlim ou CG
[PROB] Alim en sécurité8-4 pins CPU ==> Alim que 8
PCIe HS ?SSD sur carte Pcie
Asrock A88M-ITX avec PCIe hors-service ?choix alim
Plus de sujets relatifs à : Utilisation de cable PCIE "custom" sur alim modulaire ?
