- HTML help needed plizz
- [PHP] integrer un annuaire sur la premiere page d'un forum
- [java] Un peu d'algorithmique niveau combinatoire...
- [html - php] iframe
- [VC ++] Tab control
- HTTP et Proxy
- [cherche bookin sur SGBD relationnels, algèbre relationnelle, etc!]
- comment obtenir la t° du pc ???
- [VC++] Fonctions Callback help!!
- [Flash] Mettre une bordure de couleur à un élément flash ?
- [ SCRIPT cote SERVEUR ] C'est quoi l'intérêt du .cgi par rapport au...
- [ C++ Builder 6 ] Pb de Handle
- [directDraw | DD pour delphi] affichage simple dans une surface....
- Comment créer des champs décimaux par VBA / ACCESS 2000 ??
- Comment programmer une sorte de proxy :)
- conTEXT et ScintillA
- [V C++] Taille de la pile...
- gerer des exceptions avec JavaScript
- application VB vers Excel
- [Korn Shell] Pb de redirection de la sortie....
- [VB6.0] Active X
- [Javascript] Quel est le caractère joker dans un test ??? Merci
- Prob [PHP] Urgent
- ASP : requetes SQL
- Compatibilite CLX Borland et API Windows de base
- [C++] creation d'une gestion de base de donnée
- gestion d'un scanner en bluider c++
- Lib Xml
- fortrant : comment supprimer une ligne ds un fichier
- [prog internet] champs texte + checbox
- [Apache] paramètre du httpd.conf...
- [Flash] Fond transparent sous IE c'est quelle couleur ;))))) ?
- [V C++] génération de nombres aléatoire qui chie dans la colle...
- [SOCKET] utiliser les adresses MAC
- [C]Fonction supprimer...
- reboot
- [PHP] Probleme dans ligne de code
- Sondage sur l'utilisation du Smalltalk
- [SVG / java/Batik] Manipulation / convertion de fichiers SVG
- [vb]+[perl]
- [X-ModPlug] Mon premier site en PHP
- [PHP-FLASH] mettre du PHP par dessus une animation flash?
- [C] Pb : plus con tu meurs
- [oracle] probleme avec developper 2000
- [c] besoins d idée pour projet en C
- [HTML] Problèmes de tableaux.
- [UNIX] la commande pour voir quels sont les files descriptors ouverts
- Problème sous Access !!!
- [Interbase] Comment renommer les index sur les PK et FK
- [PHP&JS] Affectation de variables ?
- [C] Existe-t-il une fonction standart de tri alphabétique ?
- [C++] Definition de fonction avec un & ???
- Pb creer une com fax
- Comment récuperer les resultats d'un DIR?
- [JAVA] variables d'environnement JAVA_HOME ?
- [VC++] ATL
- [PHP] Cherche Testeurs pour un nouveau messenger
- [Perl/Apache] module Apache::session ?
- Quelqu'un connait qnap?
- [Javascript] Problème avec un formulaire !!!
- [vb] programme d'installation ?
- [Visual C++] Comment afficher un BMP ??
- Requête SQL.
- [c++] graphique
- [VC++] recuperation des valeurs du "performance monitor"
- bitmap+win32+zoom
- [JAVA] peut on stocker des méthodes dans un tableau ou vector
- [VB6] Pb avec le gestionnaire de complement sous VB6
- [C] pb de code sous windows
- [VB] Comment convertir un fichier HTML en fichier Excel ?
- [VB] ouverture de IE + une @internet , possible ??
- UML -> Base de donnée...
- Echelle pour un graphique MSChart
- traduction programme delphi
- [ C++ Builder ] Association d'événement à un TMenuItem
- comment faire pour que la taille du texte ne varie pas dans mon site??
- Comment sauver sa BD sous ONLINE .FR
- MEGA NIOUZ: [API (vb)] prob avec InvalidateRect
- [MFC] CFileDialog qui me retourne -1 ?! Comprend pas bien...
- [HTML ou autre ...] Checkbox grisé ...
- [PHP] séparer un texte avec preg_split() help !
- [c] rand...
- HTML Préciser une frame cible (target) dans un bête href
- [PHP aléatoire]Je n'en puis plus :fou: besoin d'un oeil neuf
- PHP/MySQL - Synchronisation de serveurs
- [C / C++] un client FTP activeX pour uploader un fichier en ASYNC ?
- avis sur un ide PHP: NuSpherePHPEd
- JAVA débutant (vocabulaire)
- [C++ Builder] Bouger un objet à la souris
- [Apache 2.0.36 + Windows 2000 Server] Problème avec les .htaccess
- [Java] envoi de fichiers sur 1 ftp server
- [RCH] Pong tout simple en visual basic
- Problème de registration de OCX !
- Data Report et Crystal Report
- pb c
- Source d'une erreur dans Visual c++
- [ MySQL / PHP ] Test online inside !!!
- [PHP/Oracle] un forum php avec une base oracle
- [classique] méta tags/page ou juste l'index ?
- J2ME ou PersonalJava ou... pour Windows CE ?
- creer des graphiques avec des données via un composant ou lib
- ASP session.Timeout
- [SQL] comparaison chaine
- [Html/javascript] Espaces ds une textbox
- PHP | Cherche script sondage
- Méthode ou fonction dans une requête
- [VB] Comment detecte le CTRL + ENTER dsune form sans le mettre partou?
- euh question bete html...
- BTS soutenance, rapport stage, action pro
- Principe pour limiter la bande passante ?
- [javascript] HELP
- requète SQL sans exécution
- [VB / DOS] Effacer une arboresence
- VBA sous access (pa rigolai!!!)
- Screenshot Win32
- [VB] faire un "auto-scroll" dans une TextBox...
- [SSL / Javascript] You are about to leave a secure Internet connection
- [VC++6] Question pour les pros de la prog...
- Easy PHP et MySQL
- [php] requete: ou est l'erreur ?
- [LINUX] developpement de driver ...
- [javascript] : comment centrer une popup avec IE ?
- VC++ : Lancer une application parallèle
- [PHP] boucle foreach imbriquée dans un For
- Wallster recherche un dev php pour grand projet et v2 !
- Quelqu'un pourrai-t-il aider un NB ???
- tomcat 4, servlet et jar
- [C++] Message d'erreur fatale
- [ C++ Builder] Loader un sous menu dans un main menu
- quelqu'un connait le soft EQUATION sous prolog??
- ASP : Impossible de modifier ma base de données
- [PHP] supprimer les '\n' du début d'une variable
- Recherche exemple de programme de gestion de carte E/S
- Comment retirer les espace entre 2 char
- [PHP] textearea et forum
- [JavaScript]besoin d'aide, rien ne fonctionne...
- [C] Problème avec union REGS et C++ Builder 5 !
- [HTML] 1 Formulaire - 2 directions differentes
- Ports de communications et JAVA...
- installer ASP : en détail
- excusez-moi je fais juste des essais... :)
- [MFC] Terminer un thread à la barbare mais proprement quand même ???
- [php] variables et formulaire
- [C++/Direct X] Comment afficher une image ?
- [C] findfirst récursif ?
- Php + script mail
- [Java] image de fond
- Les Kados cai bien !
- Web expert ...
- [VB] Urgent besoin d'aide !!! comment remplacer un élement d'une liste
- Turbo Pascal : help
- Probleme de bug avec le script S.A.
- [modélisation] petit doute
- [PHP/MySQL] Acces à distance?
- [C] Comment comment mettre un caractere de fin de chaine a la fin ?
- Blagues@Programmation
- php en réseau
- Autorun sur un cd gravé
- VB et USB
- jms et joram
- [c++] pause toute bête !
- [PHP] Sytème anti-triche :)
- recherche base de donnees
- [ PHP / MySQL ] Traiter des checkbox...
- [Pascal]Compression LZW
- error LNK2001: unresolved external symbol _AO_VWrite@16 ????????
- [PHP] Y a qqn qui pourait m'expliker ces quelques lignes ?
- [PHP] repêrer les liens dans un texte
- [VB5] Pb de Crystal Report
- Erreur étrange avec PHP
- Javascript - attribuer 2 action à un évènement
- Inserer un saut de ligne dans un mailto: c'est possible ?
- [IE+PDF+IMPRESSION] Comment imprimer avec du JS
- ASP : RE-recupérer la valeur que renvoi une fonction
- ASP - recupérer la valeur que renvoit une fonction
- Probleme de lien .... ../ ? ou ../../ ? ou ../../../ ?
- [newbie] quel programme pour faire du visual basic et ou le pécho?
- [VB] Gros prbl de portage/déploiement
- declarer une variable booleene avec mysql
- HTML, CGI (ISAPI) appel de 2 fonctions par une seule action
- [PHP] Ouvrir dans une nouvelle fenetre
- Quel livre prendre pour apprendre le delphi5?
- JAVASCRIPT + ActiveX ???
- [JavaScript] Intercepter la touche F5 ou empecher de réactualiser
- [MFC] Etiquette de renseignements jaune ???
- java... incertitude sur l'unicité des objets
- comment désassembler un exe ecrit en vb ???
- [HTML] taille d'un <SELECT> !!
- [VB] Comment imprimer le contenu d'un objet WebBrowser
- [SQL] Définir une une contrainte dans un domaine
- [JAVA] Interface Graphique et fichier HTML local
- Java Servlets : pourquoi ca marche poa ??
- ASP : Pb de serveur (msdtcw.exe)
- ASP : Erreur inattendue
- Delphi et LOGFONT
- [VB] Trouver un tuple dans un RS
- Euh svp!!
- Tj Pb d extraction de chaine lol
- [PHP] question débutant
- [ C++ ] Composant CLX et DLL
- [Java] Boutton
- [Interbase] Problème curieux sur les exceptions
- apllication e-business open-source en XML???
- [Tous langage] Les folies de vos utilisateurs
- Utilisation de la souris dans une application Delphi !
- [HTML] Lien de fichier pour telechargement et non en ouverture
- quel environnement pour faire du directX ?
- [PHP] besoin d'information....
- [VB6] comment rechercher un champ dans une base de données access
- Gestion des signaux/processus en C ...
- PHP + MyMQL : Quel est le meilleur script de NEWS ?
- [PHP] Pb urgent passage de variable
- [PHP] newbie question
- Reseau : Reflecteur de paquet ...
- de l'html (gras italique etc..) dans un formulaire...
- [rech] prog indentation
- [MYSQL] Ou se trouve le fichier my.cnf ....???
- [javascript] comment faire ce truc tout con...
- [SQL] trouver les doublons
- [ Php ] rendre du PHP executable...
- [Flash] publier en ligne de commande?
- Comment mesurer la duree d'execution d'un programme en C ?
- get string!!
- [JavaScript]A par setInterval et setTimeout, existe t'il d'autre ....
- [Excel]
- [PHP] Message qui s'affiche alors qu'il devrait pas :)
- [SQL] Optimisation de requêtes
- javascript: comment fermer une fenetre...
- java : question sur "synchronized"
- [JAVA] mon JscrollBar descend tout seul !!!
- [HTML] interaction entre une fenêtre de l'explorateur et une popup
- Comment connaitre la version de PERL installée sur un serveur ?
- [VB] Petits problème qui me bloque depuis lgts
- URGENT !!!! Cours d'info
- liste deroulante php recuperer la variable...
- Programmation de DLL
- Pb de VB tt bete sur extraction de chaine
- [C] int et UINT16
- [SQL] Définir un domaine de type e-mail
- [VB6] Error...!!!
- [HTML] BODY, ya une bordure moche à droite, comment la virer ???
- apres les listes chainées , c'est auour des FICHIERS ....
- [Java Unix] non-static method cannot be referenced from a static ...
- Création d'un fichier log des accès à un site Intranet
- Comment reutilise les commande unix sous java ???
- [PHP] mail bomber ...
- [JAVA] : Comment faire disparaitre le curseur de souris ?
- [java] comment obtenir le propriétaire d'un fichier sous nt4
- Gros gros probleme de compil : avec IOS.h
- [PHP] c koi la syntaxe exacte ??
- [PHP] système de whois
- [VB / Excel(?)] Problème de date
- [mySQL] problème avec des sous requetes.. je pige pas...
- nouveau debat
- [FPDF]Impossible de générer un pdf.
- problème avec RMI en java: HELP!
- fabrication de package Delphi6
- [C++] Problemes de fenetres
- [SQL/Postgresql] une erreur dans mon script???
- [Java unix] appletviewer... ne trouve pas ma classe !
- "Can't find string terminator " ECHO" anywhere before EOF
- Peut on envoyer un formulaire en 2 morceaux ?
- [WebLogic] WAR et EAR
- Bon la Gros PB Vb avec un Fax
- Pb sur un open tt le code est present
- [?] comment on ferme un pop up?
- [java]Recharger une applet automatiquement?
- [Html] quelle alternative aux attributs background de balises <td>
- [ Javascript ] comment on affiche ou cache un objet ?
- [c#] ou [VB] petite question
- [VB] FTP et envoie d'email sans problèmes. Besoin de vous.
- faut-il ce mettre au c# ?
- [c] comment changer les nons de plusieur.....
- [PHP] Convertir une string en integer
- Interdire l'acces à un site ...
- [VC++] Je cherche des infos sur la base de registre...
- Trouver les specs du BMP
- [VB6] Faire une barre d'outils???
- [XHTML] Créer ses propres balises
- pas de script
- [Delphi] Fermer un service : fonction CloseServiceHandle & co
- Pouvez vous m'aider à trouver l'erreur ? [nouvelle erreur]
- [PHP] Pas de ob_start() en PHP3... Comment faire ?
- [Java][projet] Graphes planaires...
- [delphi] les blems de Pilou : fonctionement de la paintbox. last post!
- [ PHP / MySQL ] ORDER BY ??
- envoyer les variables pour un .HTACCESS par lien
- antp est officiellement devenu mon "boolay officiel" !!!
- [ PHP ] include
- comment créer un jukbox sur un site
- [objet] [PHP]
- Recuperer le trafic d'un fichier protégé par .htaccess
- CHANGER LA COULEUR POSSIBLE??????????
- Programmation C++ / opengl
- comment faire des infos bulles sur un site???
- [Databases] Qu'est ce que le "Upper Case" et le "Lower Case" ??
- [PHP] Ce script avec un chmod est-il correcte ?
- [c]convertir des int en string et vis vers ca !
- A tous les specialistes des chaines doublement chainées en C ....
- Cherche cours débutant d'algorithme et de visual basic?
- [C]besoin de votre aide
- [HTML] Comment faire une apostrophe ?
- [VB] Création d'un nouvel enregistrement dans un Recordset ADO
- Cherche script pour Rollover un peu spécial [Exemple inside]
- [vb] paire o ou impaire
- [MA VIE] tin aujourd'hui j'ai pris une leçon d'humilité !!!
- [ PHP ] J'ai une erreur bizarre, c quoi ??
- Problème avec la fonction qsort() en langage C !
- [javascript] fonction onChange=onBlur ?
- [JAVA] comment utilise-t-on "package" ???
- [ HTML ou JAVASCRIPT... ] Afficher un champ...
- [delphi]C'est possible de faire des traits ou cercle dans delphi ??
- [ Modules Externes ] et programation
- [PHP/MySQL] Grille de programmation...
- [c++] Comment detecter CDROM ou DVD ???
- [MYSQL] Probleme avec les valeur NULL
- ecrire dans un doc XML
- [delphi]Je pige pas bien coment fonctione array pour les table de var!
- [Développeur] = Plus bas de l'échelon ???
- il existe des progs pour editer du PHP ?(com dreamweaver pour le html)
- [ACCESS-VBA] Comment modifier la propriété "chaine vide autorisée"?
- [ PHP ] Pb LF vs. CRLF a la lecture/ecriture de fichiers
- [C] fonction GETOPT
- [vb6] et le monitoring
- Architecture microprocesseur
- [delphi]Comment faire un trait en diagonale ?
- SOurces????
- les fonction en c
- [delphi] puissance & extended
- [java] comment separé l affichage du traitement
- [HTML & PHP] Input type='hidden' ...
- [JAVA] Stockage constantes dans un tableau Object[]
- utilisation de telnet dans une application Delphi
- Là je séche....help please (javascript inside)
- [C++ Builder] Créer un client Mirc
- [PHP] Peut-on appliquer l'UML à PHP?
- [MYSQL] Comment inserer des donnée a partir d'un *.csv???
- [Delphi] Comment créer une procedure qui renvoit un résultat ?
- avez vous des classes de gestions d'une médiathéque?
- [chat] solution
- graphics.h
- [HTML & PHP & Javascript] Formulaires
- [java] afficher une page html à l'intérieur d'une applet
- C++ Builder 6 besoin d'aide pour un truc tout bête
- [HTML] Quelqu'un saurait comment faire un "petit" bouton ?
- [HELP] Commande sql
- Comment agrandir le zone client dun dialog based sous visual C++?
- Pbm avec les sockets Client et Server de Delphi !
- [delphi] mon programe a une erreur , je la trouve pas ...
- recherche catalogue api
- Qui peut me dire comment inserer une image dans le forum ?
- Besoin d'aide en PHP [Newbie]
- prog d'install
- Compiler GD pour l'utiliser dans un programme C
- ptit question en c
- [PHP 4.2.0 - phpMyAdmin 2.2.6] incompatibilité???
- [PHP] Problème de cookie sous IE6. Réponse inside (enfin piste)
- [javascript] refresh
- AIDEZ MOA J'en peu plus (la nan j'exagere :) )
- [c] comment avoar des explication sur la disparition de blabla?
- (pour antp) BLA BLA A DSIPARU!!!
- [SQL et PHP] - Moyenne
- [Newsletter] Quel service gratuit pour la gestion d'une newsletter ?
- Comment avoir un site qui soit 'universel'?
- [ C ] Comment on passe des flags dans un make ?
- [PHP] Problème upload de fichier sur free.fr
- Besoin d'aide en C++????????????????
- [VBScript] Boite de dialog SaveAS
- SQL + VB : Question simple...
- [PHP] fonction copy
- Design Pattern et C++ 2
- [PHP] mkdir et permissions chez free [resolu]
- [PHP] comprend pas cette ligne
- [java-script] validation enter
- php et ifrance version payante=> gère MySQL ?
- phorum3.3 comment l'installer [commande CHMOD ??]
- [ THREAD ] pthread_join et pthread_exit : type du paramètre de sortie?
- [ASP-PHP] équivalence de code
- Comment ouvrir une base access en fonction de la résolution de l'écran
- [Asp] - SQL - LIMIT
- [UNIX] problème avec les sémaphores
- [C++] Base de donnée locale - stockage de données ?
- Programmation Macro pour Powerpoint HEEEELP
- [C++] Passage en hexa
- [PHP] Numéro de semaine HELPPPP
- [ * ] Code source et langue utilisée...
- [delphi]Ou est le bug ???? je suis sureque c un truc otut con en plus!
- [PHP] Envoyer une requête lorsque le navigateur se ferme
- [ DreamweaverMX ] Mauvaise gestion du PHP??
- Cherche tutoriaux pour Programmation 3D avec DIrectX !
- comment adde un string dans un listbox
- [VB5] Comment faire pour automatiser
- [C] comment reduire ce bout de code ?
- [ PHP/ MySQL ] Réaliser un moteur de recherche interne...
- [delphi]Comment fonctione la stringgrid?
- [Delphi] comment récupérer le label d'un volume ?
- [delphi] recuperer une partie d'un string ou meme juste une lettre????
- Connaitre le nombre de connectés à un chanel IRC (en php).. Possible ?
- Probleme de Modeles dans DREAMWEAVER , SOS !!!
- Longueur maximum du nom d'un répertoire selon posix ?
- stats sous counter
- [VC++]Timer.obj : error LNK2001: unresolved external symbol blablabla
- [C] A tout hasard... un truc genre eval() ca existe en C?
- C++ Builder : explorateur de dossiers (et non fichiers)
- DirectX ou OpenGL
- php & mysql ??
- concaténation dans un formulaire à envoyer vers une page.php
- [C++] me fait planté les autres programmes de mon PC T_T
- [API] Utilisation de SHBrowseForFolder...
- prog sous kde et qt
- Action script : Flash5 -> Flash MX
- Mettre plusieurs ID identique dans un document HTML ?
- [VC++] recherche un composant ou sinon comment le creer
- [PHP/MySQL] Pb de création de table ...
- [C] En ce qui concerne un .ini ....
- Netscape aurai til un probléme avec les cadres????
- probleme de décalage horaire (heure EST(canada)/GMT)
- Delphi : probleme de IF
- [Delphi] Client/Serveur : gérer l'évenement "on error" du socket.
- {MySql] Question sur le tri d'une requete
- [PHP - Apache] buffer & compression
- [pHp] envoi massif de mail
- [ Unix Java ] socket - transfert limité à 256 octets ?!!!
- [XML] retirer un commentaire d'un Document
- [ CSS ] Comment modifier...
- [ PHPMyAdmin ] Le boulet???
- [java] peut etre con mais j aimerai comprendre
- [JAVA] Création de JButtons dans une boucle
- easyphp et routeur
- fichiers et C++...
- [VB] Obliger la saisie d'une date dans un champ texte
- IIS ne veux plus interpreter mes fichiers ASP!!
- [asm 386] afficher un chiffre a l'ecran ?
- Importance d'une Alias !
- [Delphi] Utilisation du composant TBatchMove
- probleme d'execution d'une requete
- [Delphi] Alignement dans un DBGrid
- Pro du php/mysql/javascripts ???
- redirections sous php
- [Linux] Utiliser les montages de VFS, creer un syst de fichier
- [DELPHI] faire un ping sur...
- aidez moi à faire une macro sous visual basic :-((((((((((((
- Cherche qq un metrisant le PHP
- animation flash
- [php] Pour enlever des données entre 2 occurences
- Interbase, comment déclarer un champ de type booléen
- Denise Richards sur la plage
- Importer le contenu d'un fichier exel dans un bdd mysql?
- Do a "chmod 0666" for include/config.php
- Recherche programmeur HTML et PHP
- Transformer un prog java en .exe ???
- PHP - Compilation de fichiers php
- TCL/Tk
- Synchronized en Java servlets
- Gestion de bases XML en Java : quels tools a utiliser ?.
- Annuaire de merde !!!!!!
- [VB dans Access] Un bouton "Vider" ??
- [VB] virer les sauts de lignes d'un champs Access
- [php/images dynamiques] images avec du texte mis en forme?
- [Delphi] Pointeur de méthode
- Pour faire plaisir à Ciler
- Cherche compilateur C/C++ gratuit
- Doc mysql en francais?
- dite c koi la variable d'envirronnement du cdrom dan windaube ?
- C++ embrouille avec les new et delete[]
- [JAVA] Créer un jar exécutable
- [JAVA]probleme de transtypage de Object vers autre chose
- Question sur les CSS
- [JAVA] Récuperation d'un entier avec interface graphique
- [C] Les fflush(stdin) ca se met où concrètement ?
- C++ : CFormView & Double-Clic
- free et fonctions
- Au Secours ! Probleme HTML
- [PHP] je m'y connais pas et j'ai besoin d'aide
- [PHP] Compression Zlib et Register Globals Off...
- Connexion Php-Access sans DSN ???
- [PHP] a propos de --header("Refresh:")--
- [HTML/JavaScript] : liste déroulante qui agit sur une checkbox
- [VB] Gros prbl : espaces dans le nom des champs d'une BD
- quel soft sous win pour héberger un site en php avec base mysql
- [Blabla/Prog] Les développeurs foromeurs sont-ils des feignasses?
- Gestion du buffer
- restreindre l'accés a un répertoire HELP!
- Comment simuler des rebond sous JAVA ???
- MRTG template
- [php] Mise en cache objet
- [PHP & MySQL] Formats de dates
- MFC - Comment CDialog fonctionne !?!
- [HTML/PHP] comment ajouter un texte dans un Edit en cliquant sur un bt
- Convertir un int en String (en C++)
- Librairie C de récup de frames
- extension asp sous ultraedit
- [XML] vérificateur de DTD???
- [PHP]Upload de fichier !
- quel base de donnée MySQL sur "multimania/lycos" ???
- ASM : Afficher une variable a l'ecran
- [VBA]C possible de faire ca ? + Excel, formules de fou ;)
- [php] images
- [MYSQL] Problème avec un Between...... ASSEZ URGENT SVP
- Cannot add header information
