2670 connectés
  VB/VBA/VBS
  SQL + VB : Question simple...
n°136574
Un4GivN
Posté le 09-05-2002 à 05:39:31  profilanswer
Public Function essai()
    Dim mdb As Database
    Dim strSQL As String
    Dim rs As Recordset
    Set mdb = OpenDatabase(App.path & "\Bibli.mdb" )
    strSQL = "SELECT * From Utilisateur"
    Set rs = mdb.OpenRecordset(strSQL)
    MsgBox rs.Fields(0) & " " & rs.Fields(1) & " " & rs.Fields(2)
End Function
Le message box me retourne uniquement la valeur du premier enregistrement. Comment je ferais si par exemple je voudrais accéder au dernier enregistrement trouvé ?!
n°136579
Un4GivN
Posté le 09-05-2002 à 06:45:58  profilanswer
J'ai trouvé réponse à ma question. Cependant j'en ai une autre !
Private Sub Command1_Click()
    Dim mdb As Database
    Dim rs As Recordset
    strSQL = "INSERT INTO Utilisateur (IP,Taille,Nom_Fichier,Nick) VALUES('205.123.12.2',1234,'C:\allo.sys','Un4GivN';);"
    rs.Close
    mdb.Close
    Set rs = Nothing
    Set mdb = Nothing
End Sub
L'instruction SQL ne fonctionne pas ! Pourtant, dans le "Visual Data Manager", elle fonctionne très bien. Qu'est-ce que je fais de pas correct !?
n°136621
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 09-05-2002 à 12:00:13  profilanswer
Essaie de mettre la taille entre '...' :
('205.123.12.2',[g]'1234'[
/g],'C:\allo.sys','Un4GivN
9;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Harkonnen le 09-05-2002 à 12:02:38--[/jfdsdjhfuetppo]
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°136745
Un4GivN
Posté le 09-05-2002 à 17:21:11  profilanswer
Fonctionne po :(
n°136783
Harkonnen
Modérateur
Posté le 09-05-2002 à 19:10:21  profilanswer
Putain, j'ai trouvé..... une erreur trop con !!
C'est le ";" que tu as à la fin de ta requête SQL qui fout la merde ! Supprime le de suite
Tu as du faire un copier/coller à partir d'Access j'imagine... je me suis fait avoir des dizaines de fois comme ça !!
n°136804
Un4GivN
Posté le 09-05-2002 à 19:56:40  profilanswer
Erreur 3219 : Opération non valide
    Dim mdb As Database
    Dim rs As Recordset
    strSQL = "INSERT INTO Utilisateur (IP,Taille,Nom_Fichier,Nick) VALUES('205.123.12.2',1234,'C:\allo.sys','Un4GivN';)"
    rs.Close
    mdb.Close
    Set rs = Nothing
    Set mdb = Nothing
End Sub
n°136806
Harkonnen
Modérateur
Posté le 09-05-2002 à 20:07:08  profilanswer
:heink:
Un4GivN a écrit a écrit :
('205.123.12.2',1234,' C:\allo.sys','Un4GivN';)
je sais pas si c'est pas le "\" qui t'emmerde... en tout cas, le ";", faut le dégager
essaie 'C:\\allo.sys'
 :heink:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Harkonnen le 09-05-2002 à 20:08:33--[/jfdsdjhfuetppo]
n°136808
Un4GivN
Posté le 09-05-2002 à 20:10:01  profilanswer
Meme erreur... :(
n°136809
Harkonnen
Modérateur
Posté le 09-05-2002 à 20:13:06  profilanswer
je teste.... chelou ce truc  :heink:
n°136832
Un4GivN
Posté le 09-05-2002 à 21:39:15  profilanswer
SVP c'est urgent... c'est un projet à remettre pour demain matin 8h :cry:
n°136840
Harkonnen
Modérateur
Posté le 09-05-2002 à 21:54:50  profilanswer
j'ai créé une base chez moi et je lui ai appliqué la même requete via VBA, et ça marche sans pb....
une erreur 3219 pouvant venir d'une modification de base en lecture seule, vérifie, à tout hasard, si ta base n'est pas lockée, ou si l'attribut "lecture seule" n'est pas coché, suprime éventuellement le bibli.ldb, etc...
je peux pas t'aider davantage avec les données dont je dispose
  VB/VBA/VBS
SQL et ASP : Stockage d'une réponse à un Count (*)Question sur les CSS
[ASP SQL][SQL]Selectionnez le mois dans le datetime ?
[SQL] Remplacé une chaîne dans X champs{MySql] Question sur le tri d'une requete
Referencement de site!question???[FTP] question de norme ....svp aidez moi
[script bash] question toute simple
Plus de sujets relatifs à : SQL + VB : Question simple...
