1418 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] Comment convertir un fichier HTML en fichier Excel ?
n°133071
Ngok
Posté le 01-05-2002 à 15:55:56  profilanswer
Je travaille avec une application Access qui crée des fichiers HTML (en utilisant les données de la base). Je dois sauvegarder ces fichiers en format Excel. J'ai fait quelques recherches, mais je n'ai pas trouvé la solution miracle.
Le code doit être écrit en Visual Basic.
Avez-vous des suggestions ?
Ou puis-je trouvé de l'aide, des exemples d'utilisation d'objet excel ?
Function ConvertHTMLtoExcel()
  'Create Excel Object
  'Open HTML file
  'Save As XLS format
End Function
Le code ci-dessous ne fonctionne pas.
  Dim myXLS As Object
  Dim mySheet As Object
  Set myXLS = CreateObject("excel.application" )
  Set mySheet = myXLS.Application.Workbooks.Add
  myXLS.Application.Visible = True
  myXLS.Parent.Windows(1).Visible = True
  myXLS.Open "C:\Report.html"
  myXLS.Saved = True
  myXLS.SaveAs "C:\Report.xls"
  myXLS.ActiveWorkbook.Close
  myXLS.Application.Quit
  Set myXLS = Nothing
End Function
n°139815
vTATv
Posté le 16-05-2002 à 14:04:01  profilanswer
Tu peux ouvrir le .html avec excel
Il les lit tres bien.
Apres, tu as juste a coder les ajustements de mise en page.
  VB/VBA/VBS
[HTML] Position des calques...texte defilant en HTML
[ALGO] Lire les n dernières lignes d'un fichier textePb de VB avec les extration de chaine sur fichier .txt
[Ada]fichier texte[HTML] Formulaire & Liste déroulante & Envoi
[VC++] problème avec projet contenant plusieurs fichier .C[HTML] input de type file
[java] comment obtenir le propriétaire d'un fichier sous nt4[C / C++] un client FTP activeX pour uploader un fichier en ASYNC ?
Plus de sujets relatifs à : [VB] Comment convertir un fichier HTML en fichier Excel ?
