1219 connectés
  Delphi/Pascal
  Delphi : probleme de IF
n°136399
Posté le 08-05-2002 à 15:55:04  answer
je comprend pas ce qui se passe.
quand jenvoi avec mon client, le texte 'Hello1', mon serveur maffiche bien 'Hello1' en ShowMessage.
mais si j'envoi Hello2, et Hello3, ca marche pas.
procedure TForm1.ServerSocket1ClientRead(Sender: TObject;
  Socket: TCustomWinSocket);
begin
        if Socket.ReceiveText = 'Hello1' then
        ShowMessage('Hello1';);
        if Socket.ReceiveText = 'Hello2' then
        ShowMessage('Hello2';);
        if Socket.ReceiveText = 'Hello3' then
        ShowMessage('Hello3';);
end;
en FAIT ya que le 1er IF qui marche. les autres sont pas comptés. me faut rajouter quoi pour que tous les IF soit vérifiés ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jeep05 le 08-05-2002 à 15:59:49--[/jfdsdjhfuetppo]
Posté le 08-05-2002 à 15:55:04  profilanswer
n°136405
JWhy
je peux plier (héhé)
Posté le 08-05-2002 à 16:07:37  profilanswer
ca a l'air d'etre bon...
si tu le passes en debug, ca donne quoi !?
fait peut etre un ShowMessage(Socket.ReceiveText); avant les Ifs pour voir ce que ca contient !
aussi, verifie la casse (min/maj), le = rendra false dans le test text = 'Hello1' si text est egal a 'HELLO1'
www.alliancefrancophone.org ... Home is where the heart is
n°136407
Posté le 08-05-2002 à 16:14:33  answer
avec ShowMessage(Socket...)
c pareil, en fait ShowMessage marche que pour le 1er.
par contre, ya pas écrit 'Hello1' dans la boite, ya rien écrit !?
n°136411
Posté le 08-05-2002 à 16:23:00  answer
bon, ben je vais faire comme ca.
au moins, la ca marche :
var
       text : String;
begin
       text:= Socket.ReceiveText
       if text = 'Hello1' then
       if text = 'Hello2' then
       if text = 'Hello3' then
end;
n°136436
antp
Super Administrateur
Champion des excuses bidons
Posté le 08-05-2002 à 17:32:15  profilanswer
Bon j'étais pas là pour répondre, mais en effet tu ne peux interroger qu'une seule fois ReceiveText si tu veux comparer le texte reçu à plusieurs valeurs, donc la bonne solution est celle de la variable "texte"...
Sinon pour optimiser un peu ton code tu pourrais mettre des else :
if(....) then
   show....
else
if(....) then
   show....
else
if(....) then
   show....;
Et pour la comparaison case-insensitive y a la fonction SameText(texte, 'hello1';);
PS : text c'est pas un très bon nom de variable car il s'agit aussi d'un type de variable (handle de fichier texte).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par antp le 08-05-2002 à 17:34:39--[/jfdsdjhfuetppo]
  Delphi/Pascal
[PHP] Problème de cookie sous IE6. Réponse inside (enfin piste)Netscape aurai til un probléme avec les cadres????
[Delphi] Client/Serveur : gérer l'évenement "on error" du socket.probleme d'execution d'une requete
[Delphi] Alignement dans un DBGrid[DELPHI] faire un ping sur...
[JAVA]probleme de transtypage de Object vers autre choseAu Secours ! Probleme HTML
[MYSQL] Problème avec un Between...... ASSEZ URGENT SVP[delphi 6] aide sur utilisation des CheckListBox
Plus de sujets relatifs à : Delphi : probleme de IF
