- [DREAMWEAVER] pb de désignation cadre cible avec bouton flash
- Pointeurs sur fonctions (question pointue !)
- Fatal error: Call to undefined function: ocilogon().....
- Débogage avec Dreamweaver
- Question à 1?, c'est quoi un ETL?
- Pourquoi 15 est premier ?
- JavaMail -> mail en HTML/Text lu sur un webmail
- pbl css/html......php => redimensionnement d'1 img de fond
- probleme sous linux
- structure d'une base de donnés sql pour un forum et fonctions innovant
- methode createRange()????
- [VB / Crystal Reports 8.5 /Windows XP SP1] Gros gros problème
- MMORPG : Quel moteur utiliser ? Genesis ? Crystal Space ?
- HTML+MAILING LIST= probleme
- creation de mailing list, j'avance mais qq questions
- [MySQL] Ca existe ce genre de commande ? :
- segmantation d'un vidéo en images en Java
- Base documentaire
- réplication sybase vers sql server
- Comment faire un liste un peu plu poilu qu'une simple java.awt.List ..
- algorithme de calcul de distance de deux histogrammes
- Liste déroulante et accès Oracle
- [mysql] comment changer le type d'une table ?
- [CSS] Divers problèmes de marges et de listes
- [html] je n'obtiens pas la mm chose en local et sur le web
- Test de compilo !
- [PHP] A propos de la librairie GD
- [XML] COmment ajouter des commentaires?
- "Compiler" mes projets [Débutant]
- [PHP // MySQL] Récup du résultat d'une requete sous forme d'array
- Meilleure solution pour récupérer des infos chez un hébergeur de site
- [PHP] Connaitre le "propriétaire" d'un répertoire sur le serveur
- [ASP] Besoin d'aide boucle DO WHILE...
- mot-cles IMPORT/EXPORT
- petite question sur les pointeurs
- [php] passer un query dans un include
- cours
- COMPILATEUR???
- import dans sql depuis un fichier externe
- renommer un répertoire
- Rajout automatique d'extension lors de la sauvegarde d'un fichier
- [pascal] classer des nombres
- [javascript]Un site qui ne marche pas avec Mozilla
- recupérer l'identifiant d'un element qu'on vient de créer
- forcer le codepage à utiliser
- un truc tt con mais.... raaaaaaaaah
- fopen sous Unix
- piti probleme
- mes page aspx ou mon IIS ou bien MOI ne fonctionne pas correctement
- paquets IP
- Pb de tableau de type File
- COM et C++ interaction
- BlaBla@Programmation
- [PHP MYSQL] Incrémenter un compteur
- Erreur : IMW0361E Unknown or unexpected header: Cookie.
- Quel language pour ce type d' application intranet ????
- Fuites mémoire avec QT
- Peut on ajouter une image dans un type java .awt.List ?
- [JAVA] Help! upload + envoi d'email avec pièce jointe
- [PHP]Installation PHP Nuke chez Free config.php lumieres plz :)
- HELP : Optimiser mon code php
- [MYSQL] sauvegarde?
- Nombre de tuple dans un curseur?
- Problème de FTP (avec php) ...
- en rythme s'il vous plait...
- Console & Pagecode sous Windows
- Bug g++
- [PHP] utiliser le parser XML
- icone des .bat
- [C++]question con : c est quoi un pointeur?
- [script vbs ]Enables the User Cannot Change Password option, probleme
- Probleme calcul de moyenne boucle
- [HTML, JS]Form & submit
- Quelles balises pour les titres/sous-titres ?
- [Java] Update d'une frame Urgent!
- Temps de generations d'une page, OK mais... bug !!
- [JAVA] à propos de Timer et TimerTask ("scheduler" une tache)
- [Postgres] commande linux
- [ASP] Aide pour gestion de liens plizzzz
- JNI Utiliser une connection Java dans une dll C/C++
- Impression d'une image issue d'un script PHP
- [ASP] formulaires
- [SQL SERVER] comandes dos
- Pb update mysql
- Comment resizer une photo en PHP ?
- contenu d'une variable de nom variable (prise de tete inside)
- [VC++] question de noob
- Affichage de champs de type mémo sur base access
- Problème socket et saut de ligne [Résolu]
- Et mon bit de signe ?
- Comment évaluer, en gros, les jours/hommes d'un dev à réaliser ?
- Creation de bibliotheque
- de dev.c++ a visual c++
- MFC + librairie static maison ...
- Changement de type de variable
- coorigez moi svp , pour une debutante en c++ , merci à tous........
- [PHP]musique midi, arrêt
- faire une matrice ???
- [C++] Quel bouquin pour se mettre au C++
- [Oracle 8] Pb de definition d'une contrainte ...
- programmer les wildcars en C
- 4 chiffres à donner au hasard
- [PHP] Nombre d'occurences d'un mot dans une chaine de caractères
- OpenGL - vertex color operation ...
- Comment mettre en couleur une string à l'affichage ?
- [PHP/MySQL]Comment je fais pour récupérer la valeur que sum() créé ?
- Allocation d une liste chainee en c++
- Css Sur Balise Option
- Package smileys pour php
- page web dans un mail
- Lecture d'une très grosse quantité de données
- Log4j composants
- [Borland C++] c'est quoi cette erreur de linking ??
- Réglages balises <li>, <dd>
- port com1 interception de signal
- [PHP]taille de texte
- VB et recherche base de donnée est-ce possible?
- connection a une base MySQL avec vb .NET !!
- Probleme avec la requete MySQL UPDATE
- [JAVA] obtenir la précision voulue pour un nombre....
- Lire une partie d'un fichier texte [résolu]
- [XML] mettre un "é" dans un doc XML ?!
- [XHTML, CSS] Problème validation CSS en XHTML
- Comment je peux afficher un message box dans mon coté client ASP.NET?
- Tout sur la Programmation-fr
- Utilisation de valgrind : comprendre les messages
- ca se telecharge un controle activeX?
- [C/C++] Générer un nombre aléatoire
- un coup de main pour créer un objet ......
- [JS] Comment déclarer une constante globale?
- un petit problème de débutant
- Besoin d'aide pour mon bout de code PHP
- [MySQL+PHP] Faire une recherche dans une table
- [PHP] afficher dans 2 colonne
- mais pourquoi :( unbound variable... scheme
- [PHP] utiliser une fonction php dans le champ action d'une forme
- Comment utiliser un controle ActiveX en c++ !
- Variable Globale? comprend pas... [RESOLU]
- un petit cou de main, il serait pas de refus sisisisisisisi
- c koi un ficher .h ?
- Yahoo! adopte le langage de script PHP
- [ORACLE 8] Ou est ce qu'on configure ce qui se lance au démarrage ?
- problème textarea (entrée d'un smiley à l'emplacement du curseur)
- [JS] recevoir des variables en paramètre, svp c tout court à répondre
- modifier easyPHP
- Comment creer une table..?
- [JAVA] Peut on faire un lecteur mp3 en java ?
- kel logiciel le plus performant pour faire du flash?
- [TP] comment arrondir une val déc. à la valeur entière sup?
- [PHP]{newbie neuneu} bricoler une table
- problème d'ouverture de fichier [résolu]
- Variables dans URL qui passent pas sous IE !!
- Est-ce que les programmes dev sous Powerbuilder...
- [Rebol] A propos de l'article "parsing et dialecte" de Login n°85
- Tranfert de plusieurs fichier client/server
- question sur "read" entre autres
- [SQL-ORACLE] Pb ce creation d'un domaine
- Pourquoi ce code déforme ma page ?
- Delphi pour une appli 3D ... c'est bien ? Parlez-moi pas de C++ !!!
- Installation de french Babel sur WinEdit (LaTeX)
- Recupération de contenu apres SORT
- opengl probleme (photos inside)
- comment afficher un fond d'ecran sous adobe golive 5?
- Expressions regulieres [je débarque]
- [php] Prob portage phpbb2 sur postnuke !
- programmation reseaux
- runtime error 216 avant un new en en freepascal.je comprends pas pkoi.
- Probleme avec Eclipse
- recuperer la valeurs de select count(*)
- Post d'un form côté serveur
- Sources src.zip de la jdk 1.4..... Ou les mettre? (swing, awt)
- [C][WIN] dlopen
- Devinez l'effet de cette boucle for
- [C] Help !! pb avec fonctions
- msxml 4 erreur
- [GTK]Accéder à un objet dans un conteneur...
- [ JS ] générer un nombre aléatoire et probleme de tableau ( var )
- [HTML] Comment faire pour qu'un lien ne soit pas souligné ?
- diagramme
- Tutorial ASP
- Afficher du HTML
- probleme avec dev.c++
- MVC II
- HTML 1.1 et ASP ?
- lire l'etat d'un serveur ftp ou http
- venez sur www.****le site opengl et directx,,,
- [PHP] Probleme avec les fonctions
- quel est le meilleur gestionnaire de site?
- Le JRE est-il inclus dans le SDK ?
- [SQL] Petite question sur les cles etrangeres
- Effet de brouillage et html
- Emacs -> Compiler et lancer ?
- Question sur le code des pages web
- Question de CSS
- [Delphi]Interface 1 Wire Micro Lan avec Driver Java ! c est possible ?
- Ou est-ce que vous avez appris les bases de la programmation ?
- PowerBuilder
- Programmation d'un OS - erreur pdt le test sous bochs
- Ecrire un prog qui permet de downloader un fichier
- [C/C++] Copier un char* dans un char*? pas resolu-C'est pour ce soir:/
- qt
- [VB6] FlexGrid : Comment déplacer toute une ligne à la drag&drop ?
- Titre des colonnes dans une listbox excel
- ajouter le chemin d'un PC à =[fichier.xls]feuil1!$A$1
- Urgent SVP : Comme une combo box....
- Comment avez vous appris le HTML ? Le Js ? ou le Php ?
- Compter nombre de mot d'une variable
- [Merise] questions sur le Modele Organisationnel de Communication
- [vb6]crée une lettre de CDrom virtuel
- 1er teste de session et ca marche po :(
- [PHP - Apache] Les variables ne passent pas...
- [ Prog C ] Probleme avec les includes multiples...
- cherche aide pour prog
- mettre a jour un JPanel
- Tester si la variable est un nombre....
- W3C CSS : vous n'avez pas de fond défini ! Evidemment j'en veux pas !
- Problème Formulaire
- Code barre ?
- session et cookie pour un forum
- Javascript href dans une autre frame
- apprendre la programmation
- [HTML] Peut on l'equivalent d'un <HR> mais en vertical ?
- empéché messages barre de tache lors de l'ouverture de la page ?!?!?
- [DOS] Variable dans un .bat ?
- [MySQL] Performance et ordre des champs
- [ C, C++] SOCKET : format des donnees envoyees avec fonction send()
- [VB6] Composant Grid il est ouk ???
- Problème de requete SQL avec moteur JET MS-Access
- [java] il se fou du monde le jbuilder !!!!
- Mettre du texte à la ligne d'une photo
- Servlet-utiliser les plugins de l'explorateur pr lire des pdf, doc,...
- [JavaScript] Peux t-on supprimer la toolbar dans la fenêtre en cours ?
- Recherche d'éléments communs dans deux vector
- [PHP] Extraire les deux premiers caractères d'une chaîne - RESOLU
- [Idée] Créer un prog de d/l sur ftp en cascade
- Comment ajouter ds feuille de style un espacement ?
- [C][Windows] comportement etrange
- reduction de taille PHPSESID
- [Postgresql] perte de données lors d'insertion en charge
- C++ Builder : Utilisation des DBComboBox
- open dialog
- Copie de fichier
- [php]portail + easyphp
- Le meilleur site de prog ...
- Listing de fichiers...
- Formatage d'autoincrement perso
- [PHP] Décomposition d'un nombre par 3 et 4
- [VB] Decomposition de chiffre
- [Visual C++] TabControl dans la vue graphique =>en dessous, plus rien!
- Mailling list
- quelle est la fonction pour récupérer un caractére sans taper entrée
- [PHP]Rechercher tout les liens dans une page!
- ats
- [PHP] Redimentionner une image sans passer par imagecreatetruecolor()
- compresser un fichier sur le serveur
- [PHP] Petite question toute simple
- PHP?
- Logique avec cerveau ramoli.... fonctionne pas bien
- [access] inserer une image dans une base
- [ACCESS] trouver le contrôle "parcourir"
- mécanismes de gestion des erreurs
- [Delphi] débutant problème délimiteur
- creer OS
- Le BATch
- ASP , une liste déroulante
- Gestion de session et persistance entre VB.Net et un Service WEB [HARD
- contraindre le deplacement
- nom de fichier variable? ofstream fich(var,ios::out),synthax macro?who
- Algo de calculs stat pour détection d'une distribution multi-modale
- ODBC / Linux / Php
- [MFC] Comment faire un bouton "Help" ou "Aide"
- [VB6] ComboBox avec liste éditable
- Pbeme de linkage severe
- Mysql : separateurs décimales
- [VB6]Grille/tableau
- Transmettre une variable à un script sur un autre serveur ???
- Accelerer les requètes sql (newby)
- [PHP] Imagecreatefromjpeg ?
- Récupérer variables formulaires sans POST, direct en php avec pointeur
- [SQL/SQL Server] Croisé dynamique
- transfert de data d'un fichier csv dans une base de données mysql
- SQL : colonne increment
- [PHP] meta tags
- [EasyPHP] J'arrive pas à rendre mon site accessible sur le WEB !
- [Perl, C, C++, JAVA, etc.] besoin de conseil sur prog à faire
- [access]champ calculé
- comment on ecrit (different) en visual basic
- [PHP & SQL] Toujours besoin de vous - Caca inside !
- Récupérer une sauvegarde de MySQL
- Histoire de la solution de l'algorithme de Perterson ?
- Est ce légal de conserver un numéro de carte bancaire dans une appli ?
- [C/Reseau]resolution d'IP => compil... mais pkoi? pliz c pour demain:/
- [VB(A)] Problème avec la fonction API DeleteMenu. . .
- php
- Description d'une BdD MySQL
- [access]
- en c , lorsque je met byte variable ca va pas
- [VB]: comment tester qu'une instance d'objet OLE est disponible?
- [SSL] Certificat client
- problème avec NN4 et un lien vers un .css
- [Java]TCP Client ne marche que partiellement pkoi?[Resolu]
- vbs - wmi
- [PHP] Big Problème Conflit php / php3
- target="" d'une fenêtre à une autre [ - Job's Done - ]
- gros bug avec Tmediaplayer !!!
- Mélanger XHTML et XSL
- Connexion à Oracle
- OLE : savoir si un fichier word est deja ouvert ?
- iframe est pote avec IE et netscape ?
- Lancer un programme en tache de fond ?
- [filemaker] lister par type
- [PHP] Formulaire d'upload => Problème :(
- [C++] De la bonne utilisation de new
- [PHP] chtit script sympatoche!!! de gallerie d'images en deux secondes
- Afficher des données dynamiques sur plusieurs pages
- Peut-ton travailler avec plusieurs Winsock en meme temps ??
- Intercepter la fin d'un download ?
- je pète un plombs avec l'installation de postgreSQL sous winxp
- Comment dire à Norton antivirus que tel script peut s'éxécuter
- Maquette 'interactive' : données stockées en local ?
- Dev un forum pour un site.. comment fèr?
- JSP avec Tomcat4, ça merde, je vois pas ce qu'y se passe !
- Détection du pays des surfers par ip
- Qui peut me dire comment intégrer cette variable ds le code ?
- [SQL + VB] Set Arithabort Error
- impression page web (IDM_PRINT)
- (delphi ;C++ builder) afficher un point rapidement a l'ecran
- Copie de menus Word depuis une application VBA
- [vbscript] type mismatch ...
- [Javascript] y a-t-il un moyen de déactiver la touche escape ?
- [C++,VB] Créer une installation automatique
- ADO et TDBLookupComboBox : ça merde grave ...
- [C] Un programme qui remplace les backspaces par \b
- Menu rollover avec images en CSS
- Envoie d'une variable avec SendData --- Besoin d'aide :(
- [algo] codecs de compactage en C++
- Comment verouiller mes pages sur le web par un mot de passe ?
- Script JS: Cherchez l'erreur...
- recuperer le resultat d'une requette sql avec count(*)
- compilateur en code machine
- [PERL] ActivePerl vs. Siemens
- erreur aléatoire VB à l'execution de requete sql
- [T. PASCAL]Debutant, la boulce FOR/DO
- Rundll32.exe foireux !!!
- téléchargement d'un fichier
- traitement sur fichier
- phplib templates : block dans un block
- [Oracle] Decode dans une procédure ?
- Extraire l'heure et les minutes d'une table Time SQL (10:30:00)
- [XFREE86 4.2.1, C++] Comment masquer le pointeur de souris ?
- Best practice Java : déclaration d'1 variable (locale) dans une boucle
- [ACCESS]mise à jour d'un controle
- l'inverse de strtolower ???
- c'est quoi les valeurs associées aux étiquettes IniStack et Regits
- Quel IDE pour des applications J2EE ?
- Trouver des cours d'Ilog Views sur le web...
- Aide pr requete sql
- [Access97] Débutant cherche a créer petite macro.
- rekete sql bug
- demande aide pour récuperer sous MSQL Server 6.5 une BD suspecte.
- [Perl/tk] tracer des pointillés ?
- Reinitialiser un StringBuffer
- comment faire les tables pour mon problème
- Boite de confirmation en JS
- [BCB6] Ecrire un fichier au format Access ?
- Bash: shell pour windows ?
- Question sur les interfaces
- Comment Recuperer l'adresse IP d'une machine en C++ ?
- emacs et ada 95, sous windows :D.
- A quoi sert "str_replace" ?
- Implémentation des beans dans une webapp
- [HTML] Le texte est il limité a 7 en taille?
- [MSXML4] Comment empécher la conversion des entités ?
- LEFT JOIN
- [XML/XSL] Convertir un stylesheet HTML en XHTML...
- [Perl] c'est pas trop porc ca ?
- Recherche livre Algo / C++
- Utilisez les Newsgroups Microsoft!
- Besoin d'aide pour un javascript svp
- [HTML] Faire défiler un texte par dessus une image...
- qqn connait une fonction qui met une chaine de cara en majuscules ??
- Cherche un livre pour l'algorithmie en C
- [ JS ( sans doute ) ] Faire apparaitre une nvelle fenetre
- Div et variable, placer un div en fonction d'une variable ??
- CSS, menu : onmouseover sur <DIV> 2 styles différents ??
- BDD pour test montée en charge
- getText ! si quelqu'un connait un minimum qu'il se montre !!!
- [DEBUTANT EN PROGRA] besoin d'aide avec borland builder c++ 6.0
- Programmation Objet ?
- <sys/mount.h> int mount et errno incomprehensible
- petite traduction sur une description du MC68HC11E
- Cygwin .... ??
- Comment faire basculer windows en 800*600 avec VB
- [MySQL] Gagner en rapidité en migrant de MySQL 3.23 vers MySQL 4 ?
- Php nuke installé sur mon ordi
- Une classe chronometre
- recupérer un entier a partir d'une chaine...
- [PHP, MySQL] Base de données MySQL et Unicode...
- Un calendrier plus complet...
- regex, besoin de confirmation ;-)
- [ JS ] Actualiser la page en cours avec un bouton ( lien ) ou en PHP
- Question de nioubi sur le forum PPC : affichage du code des smileys
- Fait ch..r opera grrrrr :( :( [CSS inside]
- Chat avec winsock sous VB
- Composer de Mozilla
- Dll et MFC
- comment créer un menu "fichier, edition , format....." en VB
- Je cherche un bon compilateur JAVA!
- je lutte... [nioubi inside]
- Probleme d'acces à la partie ADMIN
- Comment faire une recherche dans une date ?
- [JAVA] souligner le texte dans un JTextField
- PB en C !!! PB avec poids fort ! poids faible ! [RESOLU]
- qqn connait un bon site de reference ?
- demande de validation d'une fonction en c avec des pointeurs
- probleme avec une variable NULL (en access)
- [newby] oracle/sql : connaitre les table d'une base
- nbre de message maxi pour un livre d'or
- [HTML - PHP] Rédéfinir l'url de base ?
- librairie d'informatique
- débutan
- [ALGO] Parsing de chaine utilisant des * et ?
- [HELP NEEDED] programme permettant la gestion d'un emploi du temps
- un bouton qui imprime
- [ XHTML / CSS ] Probleme incomprehensible
- Editeur emacs , quelles sont ses rivaux ????
- kel java fau ke je telecharge pour jouer les jeux de yahoo???
- [MS-DOS] Créer un dossier avec la date du jour
- [C] : getch() en ANSI C
- Comment afficher "aucun résultat" ?
- Bleme d'allignement vertical sur ma page central ! HELP
- Vous me conseillez quoi si je veux débuter en prog?
- intro executable ?????????
- Brievement, avantage php / asp
- euh la commande cd (en shell) en appels systeme, ça donne quoi?
- Word et macro VB : recuperer le nb de caracteres du doc
- [Delphi] Connexion via un proxy
- developper un filtre directshow
- Effacer un dossier non vide ?
- Simuler une base de temps sous java
- Convertir une image en niveau de gris ...
- De l'art d'utiliser le break
- comment recuperer la taille de la console en c sous linux?
- Aide sur une Requete SQL
- requete: chercher un mot qui commence par un chiffre...
- SQL SERVER et la fonction TRIM
- ResourceBundle + System.out + accents
- [C++] COM: une différence entre NT4 et 2k/XP??
- Récupération curseur système en C#
- String to UNICODE
- [ASP] petite question accès base acces?
- Borland: Composants d'une fiche au mauvais endroit
- [PHP] - Nombre de fichiers contenu dans un dossier?
- Question ORACLE
- Question ki tue ;)
- Image JPG enregistrée en BMP, explication ?
- .NET >> Optimisation de code
- [ASP] Connaitre l'espace disque restant
- Lancer une impression en perl/TK
- [ Demande d'infos ] Framework .NET
- Hériter de manière protected
- [VB.NET] SVP, Comment utiliser le fichier app.config?
- Power Point 97
- Site pour débuter en PHP
- sauver des objets de class ds un fichier et les chercher apres,posibl?
- [PRO*C] Question a 2 euros balles
- [mac] Chemin relatifs pour fopen ...
- rotation bitmap surface directdraw
- Méthode de singleton non appelée
- Encore un problème lié aux CSS... (XHTML inside)
- [C] Problème très con sur une fonction apparemment super simple
- Newbies en java
- [QNX] faut'il mapper une IRQ ?
- [QNX] C comment ?
- existe il un site de comparaison des bdd?
- Convertir une Date en GMT
- [Urgent] Probleme de communication
- 1er pt ok. 2ime Recuper tous les champs d'une liste
- [VB] lien entre une appli VB et une base MYSQL , possible ???
- [C] - fonction fscanf() , probleme
- Decimal <-> Hexadecimal
- [PHP] Besoin d'aide pour simplifier ma requête...
- [PHP] Utilisation de file_exists : DONE.
- Un bon bouquin pour apprendre le C....débutant 1ere année DUT....
- [JAVA] Ne pas afficher de caractères dans le champ mot-de-passe
- PAUSE en C
- XHTML 1.0 sctrict: erreur sur le validator
- Un bon livre sur la prog OpenGL ?
- cle primaire obligatoire ?
- Est il possible de faire ceci en PHP [INCLUDE]
- [PHP] Include/require à distance (résolu, merci!)
- simuler l'entrée clavier de caractères par VB
- [C] Probleme de noms de fichier longs....
- Questions sur les licences
- [C/C++] creation d'un service Win32
- pb, history.back avec IE6
- [Oracle] Conversion d'un nombre en lettre
