2330 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] Scythe Shuriken/Big Shuriken
n°1927347
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 02-09-2009 à 08:55:04  profilanswer
jeerin93 a écrit :
Avec le Big Shuriken (PWM réglé de façon à ce que le processeur n'excède pas les 65°C, en gros le ventilo augmente progressivement sa vitesse en se rapprochant de cette valeur)
42°C en idle
57°C en full
Tout a été fait boitier fermé dans le SG05
aurait tu, dans le mesure du possible, les T° du chipset...?
On ma fortement recommandé de mettre un nouveau RAD car il chauffe..
je vais pratiquement avoir la mime config que toi,
Boitier SG05B, Zotac 9300 ITX, Q6600 (pas d'O/c), 4Go RAM, pas de CG pour l'instant, un 3,5p ou 2,5p 500Go.
qjat33 a écrit :
topic Mini ITX
non pas besoin de changer le rad chipset vu que le big shuriken souffle bien dessus. je l'ai depuis un petit mois. pas un freeze et des températures très corrects (50° pour le chipset quand certains avait 75°).
par contre faut pas le mettre au mini le shuriken sinon pas assez d'air et là la temp s'envole nettement. il y a un réglage PWM dans le bios pour le déclenchement du ventilo de toute facon.
si quelqu'un a un autre avis...
Message édité par romanocry le 02-09-2009 à 12:29:05
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°1927444
delatruel
Posté le 02-09-2009 à 14:34:24  profilanswer
je n'ai pas de 9300 mais un 9400 sur une gigabyte maintenant elle est full thermalright. Car le 9400 chauffait dur sous le rad d'origine.
et j'ai aussi un big shuri mais pas encore monté, car j'ai bien envie de le tester sur mon 920  :D
n°1934217
swysen
Posté le 22-09-2009 à 04:30:25  profilanswer
Salut, je viens juste de m'apercevoir qu'il existait un toupic pour le big churri! :o .
A votre avis est-ce qu'un big shuriken pourrais reffroidir un E8400 en charge à stock dans lian li PC-Q07(config mini itx?
Merci d'avance :jap:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°1934334
delatruel
Posté le 22-09-2009 à 13:10:36  profilanswer
ui il est même compatible s1366  :D
n°1934642
luxy
Posté le 22-09-2009 à 23:52:08  profilanswer
oui, sans problème
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1934648
swysen
Posté le 23-09-2009 à 00:06:14  profilanswer
Meme si je joue pendant plusieurs j'aurais aucun probleme de chauffe? :whistle:
n°1934713
iscfa
Posté le 23-09-2009 à 01:44:17  profilanswer
Je viens de recevoir ma config avec notamment PC-Q07 + Zotac 9300 ITX  + Big Shuriken, ce dernier sera par contre monté sur un E5200, donc pas vraiment la même conso qu'un E8400, mais je pourrais déjà te confirmer [:zigg] (ou t'infirmer [:ruisseau de larmes] ) la compatibilité entre ces différents éléments. Normalement je monte tout cela demain...
Par contre ce qui ma gêné dans le Q07, c'est l'alim format ATX : soit le ventilo de l'alim entrait en concurrence avec le ventirad, soit la coque de l'alim laissait assez peu d'espace pour le refroidissement, ce qui, combiné au fait que je n'allais pas avoir besoin d'une forte puissance, m'a fait partir sur une PicoPSU 150W.
Je détaillerait tout ça quand j'aurai fini le montage et l'installation de ce mini PC destiné à ma maman.
P.S. : le boîtier est magnifique :love:
n°1934723
swysen
Posté le 23-09-2009 à 03:29:21  profilanswer
Moi perso j'ai une corsair HX450.Je mettrais le ventilo du coté interieur histoire que ça aspire l'air chaud vers l'extérieur.Maintenant je m'en fiche un peu du big shuriken vu que je compte watercoolé le E8400 :o .C'est un projet qui va etre super hard à realiser sur ce genre de boitier :pt1cable:
n°1938946
Posté le 05-10-2009 à 17:29:22  answer
Je me demandais lequel des deux Shuriken était le mieux niveau temp° [sur un Q9300] ? (je pense au Big, mais ne suis pas sûr)
Merci d'avance :)
n°1938990
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-10-2009 à 19:12:53  profilanswer
le big bien sur ;)
n°1938997
Posté le 05-10-2009 à 19:26:23  answer
Okay, merci bien.
n°1950557
nico1375
Posté le 09-11-2009 à 14:46:13  profilanswer
Moi j'envisage un boitier chenbro ES34069 (because 4 sata en hot-swap pour du mini-itx ça le fait...), avec une CM Intel DG45FC.
Vous pensez que le big shuriken rentre?
Vos transactions avec moi se sont bien passées? Faites le savoir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8651_1.htm
n°1954136
Rikikipous​spouss
Tagazou tagazou
Posté le 18-11-2009 à 18:17:32  profilanswer
Chalut à touss,
Je suis intérréssé par ce ventirad, mais je suis pas sûr non plus qu'il puisse se "caler" dans mon boitier (Moyen Tour Three Hundred, ATX Antec) ma carte mère est une ASUSTeK P5KPL/1600, mon proco est un Intel® Core™2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz, mes quatre barrettes mémoires sont des Kingston 1024 MBytes DDR2 (PC2-6400) 400 MHz (DDR2 800) (X2) et Kingston 512 MBytes DDR2 (PC2-6400) 400 MHz (DDR2 800) (X2).
J'ai un doute, alors si vous avez cette config ce serait sympa de me dire :
"T'inquiète coco ça baigne"
Je me demande si ça passe à cause du fan situé sur le haut du boitier et si il pourrait se caler entre mes barrettes et le fond de mon boitier.
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/1 [...] 6d8ddo.jpg
Alors selon vous, passera ou passera pas ?
Au diable les varices et les avares vicieux.
n°1954313
mavrick13
Posté le 18-11-2009 à 23:56:34  profilanswer
DarKnightnv a écrit :
Salut à tous,
J'ai reçu le Shuriken Rev B.
Montage sans soucis sur mon i7 mais voila je fais 4° en idle avec de la Artic Silver 5.
Est-ce normal ? Je faisais autant avec le Rad Intel.
bonjour,
est il meilleur que le rad intel au final ou pas car je souhaite aussi l'installer sur une ASUS P6T DELUXE V2 SUR I7 920 NON OC
n°1962707
hydrogen2
Posté le 13-12-2009 à 16:36:07  profilanswer
Je suis équipé d'un Big-suriken avec un Ventilo 120 pleine hauteur AKASA avec Pwmn. Mon idée était de disposer d'un petit système de refroidissement équipé d'un ventilo silencieux même en charge et accessoirement qui fasse mieux que celui d'origine de mon I7-920 en terme de temp.
L'Akasa ne dépasse pas 1400 trs/min en pleine charge et reste silencieux. Le Big est dans cette situation légèrement plus efficace, mais au mieux 10° de moins au max en pleine charge. Moi ça me suffit car si je pratique l'oc, je reste extrêmement modeste quant à mes objectifs et je ne modifie pas la tension et si ça chauffe trop je réduis la fréquence plutôt que de m'interroger sur l'intérêt d'un plus gros système de refroidissement. Le silence est mon critère principale lors d'un oc. Donc on peut faire un peu d'o/c avec, mais pour vraiment pousser un proc il faut éviter le Big quel que soit le ventilo.
n°1986488
-heat-
Posté le 22-02-2010 à 20:50:06  profilanswer
Salut à tous !
Je suis face à un cruel dilemme et peut être pourrez vous m'aider. Je possède un HTPC à base de Q9550 assez fortement O/C (@3.9 ghz) et un boitier Antec Fusion Remote. Le ventirad est un Noctua C12P qui rentre nickel, mais une fois installé le ventilo de 120 mm et 25 mm de hauteur celui ci touche le capot du boitier et forcément plus de flux d'air :o J'ai donc remplacé le ventilo d'origine par un scythe slipstream slim (12 mm d'épaisseur, lien : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] L12SL.html ), mais malheureusement le ventilo me semble trop faiblard pour refroidir convenablement... Ou alors même avec ce ventilo "slim" il n'y a peut être pas assez d'espace entre le haut du ventilo et le capot pour donner un flur d'air acceptable, je ne sais pas...
Bref je me trouve face à deux alternatives :
- garder le combo rad Noctua C12P + ventilo scythe slipstream slim
- ou passer sur un rad scythe big shuriken et remplacer le ventilo par un "vrai" ventilo 120 mm/25 mm de hauteur (par exemple le ventilo du Noctua C12P puisqu'il ne me sert à rien)
A votre avis quel combo serait le plus efficace ? Et question subsidiaire, en couplant le Big Shuriken avec un ventilo de 140 mm (mais fixations 120 mm) ca pourrait le faire encore mieux non ?
Merci de vos avis ;)
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1094_1.htm
n°1986523
SnK41-35
Posté le 22-02-2010 à 21:43:01  profilanswer
c'est normal d'OC un HTPC ?
n°1986546
-heat-
Posté le 22-02-2010 à 22:21:16  profilanswer
Oui, gros filtres ffdshow oblige :D (je suis même un peu à l'étroit à 3.9 ghz pour être franc...)
n°1986554
SnK41-35
Posté le 22-02-2010 à 22:43:01  profilanswer
vas-y explique je connais pas les HTPC. tu fais quoi dessus ? ffdshow c'est juste pour lire les films que tu es à l'étroit ou tu fais autre chose dessus ?
Message édité par SnK41-35 le 22-02-2010 à 22:47:04
n°1986578
-heat-
Posté le 23-02-2010 à 00:36:25  profilanswer
Mieux qu'un long discours, la bible du post-traitement vidéo :
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29900151
Un peu obsolète (en cours de remaniement) mais c'est déjà une vraie bible pour qui veut optimiser la qualité d'image de ses films sur son HTPC. Mais les filtres de traitement demandent une puissance processeur considérable, c'est pourquoi je cherche à diminuer la chauffe de ma config pour essayer de gratter encore 100 mhz au global...
Sur la page précédente un truc a retenu mon attention : l'association "Big Shuriken avec un ventilo de 140 mm (type Noctua NF-P14)". Quelqu'un a eu l'occasion de tester et si oui qu'est ce que ca donne en terme de perfs ?
Merci ;)
Message édité par -heat- le 23-02-2010 à 00:37:39
n°1986589
steven67
Posté le 23-02-2010 à 01:24:25  profilanswer
     tu es très gourmand quand même !! Le beurre, l'argent du beurre et ... je m'arrête là. En attendant la bonne personne, je te fais part de mon expérience perso avec un Q6600 @3,00 Ghz (1,30 v) et un Shuriken 'non big', sachant que le TDP du Q6600 est supérieur à celui du Q9550.
Avec le 100 mm 'slipstream' je montais à plus de 65°C en OCCT, j'ai donc mis un 92 mm PWM de chez Scythe qui assure une ventilation max de 56 CFM et j'ai gagné plus de 5°C en full. Je pense donc que si ton voltage n'est pas trop haut et si tu fixes un 120 mm PWM qui assure 60 CFM ou plus, ça devrait aller pour toi. Par contre, il faut que ton boitier aie aussi la capacité d'extraction correspondante. C' est sûr que le Shuriken a des performances limitées à ce niveau d'exigence, par contre il rentre bien dans les petits boitiers.
Enfin c'est juste mon avis dans une configuration un peu différente.
Si cela peut t'aider.
Message édité par steven67 le 23-02-2010 à 01:29:48
n°1987624
beretta93
Posté le 26-02-2010 à 12:26:17  profilanswer
Salut à tous,
Deux petites questions concernant le big shuriken (que je possède) :
- le kit de fixation 1156 est-il inclus dans le bundle depuis le launch? Non parce que je sais pas encore à quoi ressemble ce socket et je passe sur i5 prochainement
- A votre avis, avec un kit de cette hauteur sur une DFI P55 MI :
http://www.syndrome-oc.net/img/art [...] INsCy4SS06
Ca va passer? Parce que actuellement j'ai des Geil avec des rads normaux et ça passe à 2mm...
Merci de vos réponses. :jap:
>>>FEED<<<
n°1987882
beretta93
Posté le 27-02-2010 à 02:20:02  profilanswer
Personne?
>>>FEED<<<
n°1987894
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 27-02-2010 à 09:07:55  profilanswer
je crois que le revB inclus cette fixation (cf site constructeur)
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°1988045
beretta93
Posté le 27-02-2010 à 18:19:33  profilanswer
Jai la première rev il me semble...
En plus, ma cellshock dépasse de 5mm par rapport au rad de base. Ca va jamais passer avec une telle hauteur. je suis bon pour changer de rad je crois... :/
>>>FEED<<<
n°1988080
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 27-02-2010 à 19:48:11  profilanswer
n°1988088
beretta93
Posté le 27-02-2010 à 19:56:15  profilanswer
Oui j'avais vu ça, mais c'est pour les anciens rads. J'ai appelé opium PC : le big shuriken est compatible avec le socket 1156 directement comme la plupart de leurs produits récents.
Le souci que j'ai c'est le dissipateur de la ram beaucoup trop haut. Du coup je pense me payer un kit de Scythe Kama Wing Black que j'ai trouvé à 10€. Comme ça je peux garder mon big Shuriken. ;)
>>>FEED<<<
n°1988371
6v6gt
Posté le 28-02-2010 à 21:17:33  profilanswer
Bonjour
C'est pas très utile comme message, mais au boulot j'en est un et ses vraiment un bon petit ventirad, surtout pour le silence.
n°1989639
mercedes32​35
Posté le 04-03-2010 à 13:04:35  profilanswer
Bonjour a tous, j'ai lus tout se qui concerne Scythe Shuriken et le big sur se topic, je recherche une solution qui me permettrais de pouvoir avoir l'occasion de débloquer les 2 coeurs de mon Phenom ll  X2 550 (accessoirement) et surtout serais plus silencieux que le ventirad d'origine, cette solution de refroidissement vous parait elle appropriée ??
merci a vous
ma config
AMD Phenom II X2 550 - 3.1 GHz
ASUS M4A785TD-V EVO
Advance Boîtier PC Turboost 8702B noir ( gros ventilo sur le coté) un ventirad en hauteur de type Nanctua ne passe pas  :fou:
Corsair Alimentation PC CMPSU-650TXEU - 650 W
OCZ Mémoire PC Gold Low Voltage 2 x 2 Go DDR3
n°1989991
theo777
Posté le 05-03-2010 à 13:52:27  profilanswer
threesixmafia a écrit :
J'ai choppé le big shuriken hier à surcouf installation sur carte am2 ultra facile pas besoin de démonter la mobo et un silence très appréciable j'entends plus les ventilo de mon boitier (TT lanbox)
Je viens de monter en une CM Asus Rampage 2 Gene dans une TT Lanbox VF1000 (+ i7 920). Et je cherche justement un ventirad pour remplacer celui d'Intel. Peux tu mettre quelques photos stp de ta boite ? Cela m'inspirera et m'encouragera  :sweat:
Merci.
n°1989997
delatruel
Posté le 05-03-2010 à 14:09:38  profilanswer
il faut un autre refroidissement pour un i7 920 que le big :whistle:
n°1990006
theo777
Posté le 05-03-2010 à 14:48:41  profilanswer
Je veux bien mais j'ai un boitier Lanbox, la hauteur est très très limitée (en mesurant avec une règle la hauteur entre le CPU et l'alim juste au dessus, j'ai grosso modo 10 cm !).
n°1990058
luxy
Posté le 05-03-2010 à 18:13:53  profilanswer
merci a vous
ma config
ASUS M4A785TD-V EVO
oui oui, pas de soucis, tu peux y aller ;)
n°1990108
mercedes32​35
Posté le 05-03-2010 à 21:35:45  profilanswer
Merci luxy   ;)
n°1991982
hydrogen2
Posté le 13-03-2010 à 12:43:34  profilanswer
je vais abandonner le Big, car il pose un problème. J'explique :
La CM est montée verticalement (classique). Le chipset ne dispose pas d'une ventilation active, c'est donc essentiellement la convection qui fait le bouleau. Le problème est que le Big est si bas et si gros que la chaleur du chipset s'évacue moins bien. Le chipset monte légèrement plus en température.
Je vais opter (choix non encore fixé définitivement) pour une solution de ce type :
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _Plus.html
Ce type de rad offre plus de possiblités au chipset de bénéficier de la convection et en montant le ventilo coté chipset avec un flux d'air de bas en haut on devrait optimiser l'effet (enfin ça c'est en théorie pour la pratique je verrais :D). Par contre je ne souhaite pas monter un monstre sur le proc. L'hyper 212 semble rester modeste. Faut voir.
Miantenant pour ceux qui ont vraiment besoin d'un gros rad slim, Le big reste une  référence et l'association avec l'AKASA 120 est terriblement silencieuse et performante (un peu moins slim aussi, mais bon).
n°1992935
taratata10
Posté le 16-03-2010 à 18:32:23  profilanswer
Scythe Big Shuriken  pas terrible !!! pour avoir un meilleur refroidissement il faut changer le ventilo !
n°1992964
frans62
vous en pensez quoi vous ?
Posté le 16-03-2010 à 20:52:44  profilanswer
pour prend le quel ?
Mon site - 500px - Mon flickr
n°1992990
taratata10
Posté le 16-03-2010 à 23:13:31  profilanswer
Arctic Cooling AF12025 PWM  monté sur mon Scythe Big Shuriken " 5,90 euros " j'ai gagné 5° en moin.
n°1999103
theo777
Posté le 07-04-2010 à 16:24:36  profilanswer
J'ai enfin monté mon shuriken dans une Thermaltake Lanbox. Il ne faut surtout pas hésité à bien appuyer fort sur les fixations car je l'ai mal fait au départ, et la temp monte facile à 70° - 80° (frayeur froide).
La temp CPU sans O/C : 39°-44°  pas encore O/C mais chaque chose en son temps.
Temp boitier : 45° (je pense que cela provient du chipset et de la carte video fanless)
Config : Asus rampage 2 Gene, 3x2 Go OCZ, i7 920 D0.
Si je passe en O/C (objectif : 3-3.4 Hhz) quel ventilo mettre à la place du ventilo d'origine ?
Message édité par theo777 le 07-04-2010 à 16:25:02
n°2001375
Zanskar03
Posté le 15-04-2010 à 09:59:32  profilanswer
Question a 2 balles:
Quelle est la hauteur totale mobo+cpu+big shuriken+ventilo slim, depuis le dessous de la mobo jusqu'au sommet du ventilo ?
C'est pour savoir l'epaisseur mini d'un boitier home made  ;)
n°2002085
Arslan310
Posté le 17-04-2010 à 19:29:02  profilanswer
salut à tous, grosse hésitation entre le hyper 212 plus de cooler master et le big shuriken, lequel prendre et pourquoi ?
ps: c' est pour refroidir un X4 630 en AM3 et je comptes l' O/C.
Feedback1:http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-arslan310-sujet_486576_1.htm
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08[Topic Unique] Xigmatek HDT-D1284 (ventirad)
[Topic Unique] Thermaltake Sonic Tower
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Shuriken/Big Shuriken
