350 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Topic Unique] Scythe Shuriken/Big Shuriken
n°2118878
Francis2
Posté le 12-05-2011 à 20:29:04  profilanswer
Je viens de recevoir le mien !  :p
Sur l'emballage, est indiqué :
- Intel : 478, LGA775/1155/1156/1366
- AMD : 754/939/940/AM2/AM2+AM3.
Bonne nouvelle, non ?  ;)
Qui va à ma place tire la chasse...
n°2118913
kaiser52
Posté le 12-05-2011 à 21:53:31  profilanswer
Oki, cool.
Chez Surcouf et Materiel.net, le S1155 n'est pas marqué. :/
Il faut surement faire gaffe, certaine rev ne doivent pas avoir le S1155 !
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°2118919
Francis2
Posté le 12-05-2011 à 22:08:47  profilanswer
Le mien vient de DocMicro (en stock, commandé lundi soir et reçu aujourd'hui jeudi).
Message édité par Francis2 le 12-05-2011 à 22:09:46
n°2118939
kaiser52
Posté le 12-05-2011 à 22:36:32  profilanswer
Oki merci.
Je connais bien DocMicro. :)
J'ai composé mon full water chez eux.
n°2119424
ashitaka13​400
Posté le 14-05-2011 à 20:01:11  profilanswer
Ca y est, je suis allé le chercher au point relais aujourd'hui (mais il est arrivé hier). Les 15 jours se sont finalement réduis à 6. Pour ceux qui ne sont pas pressés, ça vaut le coup.
Quelques images de l'emballage pour répondre aux questions fréquentes et donner des informations sur le Big Shuriken :
http://img14.imageshack.us/img14/2900/p1010098sq.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/5025/p1010103r.jpg
Remarque : l'indication de compatibilité avec le socket LGA 1155 a été apposée après édition de la boite (autocollant) puisque ce socket est apparu récemment.
Il semblerait que le système de fixation soit le même que pour le socket LGA 1156.
Voila. En espérant vous avoir aidé :)
Message édité par ashitaka13400 le 17-05-2011 à 20:55:10
n°2120246
kaiser52
Posté le 17-05-2011 à 15:38:10  profilanswer
Quelqu'un a déjà testé de remodeler le Big Shuriken ?
En chauffant les caloduques pour déporter la base par exemple ?
n°2131346
Dfoisafoir
Posté le 27-06-2011 à 17:53:21  profilanswer
Bonjour !
Est-ce que le Scythe Shuriken Rev.B est suffisant pour un AMD Phenom II X4 955 Black Edition ? C'est pour un HTPC.
n°2131392
SnK41-35
Posté le 27-06-2011 à 21:20:55  profilanswer
HTPC donc pas d'oc ?
ça peut passer oui. on est 2 sur le topic x6 à en avoir un sur un phenom x6 1090T ça va mais pour oc ça monte trop vite en température je réfléchis à changer moi.
n°2131421
Dfoisafoir
Posté le 27-06-2011 à 22:48:36  profilanswer
Je ne fais pas d'oc. A la rigueur, je laisserai peut-être l'outil d'oc automatique de la carte mère, mais c'est tout.
Et bien c'est super. Merci !
n°2133730
devil86
Grenadaaaaa !
Posté le 04-07-2011 à 20:07:46  profilanswer
drap.
Personne ne vend le sien ?
[GamerTag] : Devilash86 °Feed° Bfbc2 Stat
n°2144947
Tannerkid
♫ Deadmau5 - Ghosts n Stuff
Posté le 08-08-2011 à 13:41:02  profilanswer
J'aimerais savoir si quelqu'un à déjà essayé de mettre un autre ventilateur dessus (un Cooler Master Excalibur par exemple), pour savoir si le système de fixation le permet bien (je parle bien entendu du Big Shuriken) :).
Merci.
n°2144956
SnK41-35
Posté le 08-08-2011 à 14:19:40  profilanswer
j'ai changé plusieurs fois de ventilateurs dessus, c'est du standard pour les 120mm.
n°2144970
Tannerkid
Posté le 08-08-2011 à 14:51:25  profilanswer
Ok, merci pour l'info :).
n°2145012
master yod​a 1
lé lé lé lé la réunion lé la
Posté le 08-08-2011 à 16:42:35  profilanswer
à mon avis la 1ere chose à faire quand on achéte un big shuriken c'est de changer le ventilo . j'ai mis un artic cooling 12 cm sur le mien et ça fait gagner quelque degrés et ça reste plus silencieux .
certains pensent que l'intégration c'est manger du cochon et boire de la bière.
n°2145030
Tannerkid
Posté le 08-08-2011 à 17:28:08  profilanswer
C'est pour ça que je demandais, je compte lui mettre un Cooler Master Excalibur, il fera à 5 V ce que le ventilateur de base fait à 12 (donc plus silencieux à performance égales), et il pourra monter bien plus haut en débit d'air si besoin (donc plus performant).
Message édité par Tannerkid le 08-08-2011 à 17:28:28
n°2145065
Math466
Posté le 08-08-2011 à 19:17:41  profilanswer
L'Excalibur n'est pas génial, si tu veux rester chez Coolermaster prends plutôt un Blade Master ou un Sickleflow :
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect1
Sinon un Scythe Gentle typhoon, ou autre :o
n°2145073
Tannerkid
Posté le 08-08-2011 à 20:00:48  profilanswer
Trop tard, c'est commandé. Je verrais bien, mais j'ai un ami qui a un Hyper 212 Plus (et donc un Blade Master) et le bruit m'a paru assez embêtant (il siffle). Le bruit n'est pas un problème tant que ce n'est qu'un doux soufflement, et pas un sifflement :D.
Mais j'ai lu beaucoup d'avis contraire sur cet Excalibur, du "très silencieux j'en ai trois dans mon boitier" au "un bruit insupportable".
Message édité par Tannerkid le 08-08-2011 à 20:04:30
n°2147064
defjay
Posté le 16-08-2011 à 11:12:03  profilanswer
drap
n°2147107
defjay
Posté le 16-08-2011 à 16:17:26  profilanswer
Moi je l'ai ce ventilo avec un i5 750 sans OC.
Ben à pleine charge j'entends trop le ventilo (doit etre dans 1600tpm) dans mon boitier, la témpérature monte à 70 degré à peu près.
En ventilo de 12cm, j'ai un XL1 ( j'ai essayé, ben c'est plus buryant), j'ai aussi le ventilo du noctua NH12P.
A votre avis possibilité de faire qqchose pour réduire le bruit à pleine charge ?
n°2147109
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 16-08-2011 à 16:39:09  profilanswer
Le XL1 est un ventilateur qui offrent un des meilleurs rapport CFM/nuisances sonores :??: (tu as gagné en températures je suppose  :whistle: ).
Les amateurs de silence le sous-voltent.  ;)
Si ton rad est bien monté, essaie de mieux ventiler ton boîtier.  [:airforceone]
Message édité par bibir le 16-08-2011 à 16:39:19
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2147110
defjay
Posté le 16-08-2011 à 16:47:25  profilanswer
Dans ce cas  je vais le passer en 7V voir ce que ça donne , voir 5 volts.
Mieux ventiler mon boitier, j'ai un ventilo 8cm en extraction Noctua, Je peux pas plus. :D
n°2147132
bibir
Posté le 16-08-2011 à 18:29:16  profilanswer
Tu peux pas plus ?  :whistle:
Je suppose que tu as une belle grille en nids d'abeilles devant le Noctua...  :sarcastic:
Message édité par bibir le 16-08-2011 à 21:51:16
n°2154176
djshotam
Posté le 09-09-2011 à 11:04:31  profilanswer
je viens d'upgrader ma config: un Phenom II X4 925 rev C3 (TDP 95W) sur ma CM gigabyte GA-MA69G-S3H (BIOS en beta F8e) et le petit Scythe Shuriken Rev B
ca tourne impec, c'est silencieux, la T° max est monté à 52°C en encodage vidéo alors que le proc était bloqué à 2.8Ghz (sa fréquence max, le minimum étant de 800Mhz car j'ai pas réussi a abaissé la fréquence davantage)
Avant ,avec un Athlon X2 5200+ à 2.7Ghz (TDP 65W) et le ventirad d'origine AMD, ca pouvait monter jusqu'a .... 82°c  !!!
je ferais un test avec OCCT prochainement car je suis pas sur que l'encodage a sollicité les 4 core comme ca le faisait pour le dual core.
Le boitier du pc est totalement pourris, mais la turbine arrière de 8cm était a son minimum.
A l'avant du boitier un ventilo soilent coolr 12cm de diametre qui tourne toujours à vitesse constante
faudra que j'ouvre le boitier pour vérifier que le ventilo scythe (monté en PWM sur le connecteur SYS FAN de la CM) tourne car j'ai pas {pensé à }  contrôler  et en fait jusqu'a présent je l'entends pas ce ventilo
au fait tite question pour les puristes (désolé j ai pas lu tout le topic, la réponse a ptet deja été posée ):
c'ets quoi la différence entre le Scythe Shuriken et le Scythe Shuriken Rev B?
moi je pense que c'est juste des adaptateurs de fixation supplémentaires, mais je suis pas sur...
très prochainement je vais intégré le tout dans un boitier Advance Redboost, je pense gagner encore quelques degrés, en plus de silence j'espère.
Et puis le gros ventilateur latéral de 25cm enverra encore plus d'air sur le scythe shuriken, et étant donné la forme du scythe shuriken, le flux d'air du boitier ne me parrait absolument pas cassé.
Message édité par djshotam le 09-09-2011 à 11:05:04
Cordialement,  djshotam
n°2154189
Math466
Posté le 09-09-2011 à 12:05:23  profilanswer
Attends...il date de quand ton XL1 ? C'est quelle révision (câble gainé ou pas) ?
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2154237
defjay
Posté le 09-09-2011 à 16:09:37  profilanswer
Oui c'est ça
n°2155631
samuel81_b​enchmark
Posté le 14-09-2011 à 17:35:39  profilanswer
J'ai un ventirad shuriken revB juste en dessous d'une alimentation.
L'alimentation "aspire" le flux.
Je suppose que l'ideal serait que le shuriken aspire au niveau de la carte mere et rejete par le haut ?
Si oui, est ce le cas du shuriken ?
n°2155632
samuel81_b​enchmark
Posté le 14-09-2011 à 17:38:54  profilanswer
Egalement, je suis a 60° d'apres le bios (windows pas encore installé) pour un core i5-2405S.
Ca me parait tres elevé.
Suis-je dans le vrai ? Si oui, une idée de ce qui peut clocher ?
n°2155641
Math466
Posté le 14-09-2011 à 18:44:06  profilanswer
Non, le Shuriken/big sh aspirent l'air au dessus du rad et le soufflent vers la carte mère, ce qui permet de ventiler un peu chipset/vrm/ram.
Dans ton cas tu peux retourner le ventilo, il faut tester.
60° dans le bios ça me paraît élevée aussi, le ventilo tourne bien ? Sinon montage bien fait (tous les clips bien insérés), pate thermique ok ?
Message édité par Math466 le 14-09-2011 à 18:44:24
n°2155658
samuel81_b​enchmark
Posté le 14-09-2011 à 19:57:42  profilanswer
Je suis au top de la betise : J'avais oublié d'enlever le film plastique protecteur ! Honte à moi !!
n°2155791
bibir
Posté le 15-09-2011 à 13:08:19  profilanswer
Sur la base ?  [:akhesa]
n°2155802
kaiser52
Posté le 15-09-2011 à 13:43:10  profilanswer
Moi ca me parait correcte avec le film plastique.  :whistle:
n°2156010
samuel81_b​enchmark
Posté le 16-09-2011 à 06:59:19  profilanswer
Je "repatifie" ce soir, je remonte et je donne le gain themrique a enlever le plastique sur la base !
n°2156766
djshotam
Posté le 19-09-2011 à 16:03:20  profilanswer
pas trop fondu le plastique  :D  ?
n°2156905
samuel81_b​enchmark
Posté le 20-09-2011 à 10:06:42  profilanswer
Et non ! Pour info, la temperature en idle est passé d'env 60° à env 40°
n°2156909
thegyufi
Posté le 20-09-2011 à 10:47:41  profilanswer
on peut donc conclure que le plastique n'est pas le meilleur conducteur thermique [:clooney14]
apple cube- la minitix
n°2157263
djshotam
Posté le 21-09-2011 à 14:09:54  profilanswer
la prochaine fois essai avec une tranche de fromage a raclette :D
n°2157267
samuel81_b​enchmark
Posté le 21-09-2011 à 14:32:57  profilanswer
Le jour ou Scythe fournira ses ventirad avec un tranche de raclette !!
n°2157523
wils
Posté le 22-09-2011 à 22:15:22  profilanswer
samuel81_benchmark,
Trop fort le coup de l'oublie du film plastique  :lol:
En tout cas vous m'avez fait bien rire en lisant les derniers post  :whistle:
Plus sérieusement tu possède quoi comme boitier pour avoir l'alim placé juste au dessus du ventirad ? un Silverstone SG05 par hasard  :D
Message édité par wils le 22-09-2011 à 22:18:53
n°2157560
wils
Posté le 23-09-2011 à 02:52:21  profilanswer
Quelqu'un a des info sur le Big Shuriken 2
Il est déjà référencé sur le site Europe ce qui préfigure un arrivaga d'ici peu
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] ken-2.html
C'est principales nouveautés sont:
- ajout d'un 5e heatpipe (gain  :??: )
- suppression du petit rad au dessus de la base (tout en gardant les mêmes dimensions 125 x 135 x 58 mm)
- changement du ventilo pour un autre plus rapide de 500 à 2000 trs/min (contre 1600 pour le précédent)
- moins lourd (normal vu le retrait du petit rad au dessus la base) 410g (soit 170g de gagné)
- Changement de fixation le VTMS pour un backplate (ce qui devrait facilité son installation)
http://www.scythe-eu.com/uploads/tx_cfamooflow/Side-View1_01.jpg
http://www.scythe-eu.com/uploads/tx_cfamooflow/Side-View2_01.jpg
http://www.scythe-eu.com/uploads/tx_cfamooflow/Accessory_06.jpg
Ce que j'en pense,
Il aurait pu améliorer le contact heatpipes/ailettes en les faisant traverser au milieu de la largeur des ailettes et non à l'extremité
Le contact se ferait sur toute la circonférence du heatpipe et non sur la moitié supérieur
Reste maintant à voir ce que va apporter l'ajout d'un seul heatpipe
et aussi un ventilo plus bruyant (autant plus que les 1600 trs/min de celui actuel est bien audible lors qu'il monte en vitesse)
Il aurait pu décentrer aussi le ventirad histoire d’être compatible avec les cm m-itx actuelle avec socket (beaucoup trop) près du port PCIe chez Intel
C'est bien de proposer une évolution à un produit mais il faut aussi que ce produit suit le marché pour qu'il puisse se vendre autant voir plus que la précédente version
PS: C'est un possesseur de la version actuelle qui parle  ;)
Message édité par wils le 23-09-2011 à 02:54:36
n°2157562
bibir
Posté le 23-09-2011 à 03:20:19  profilanswer
n°2157641
djshotam
Posté le 23-09-2011 à 15:32:58  profilanswer
Ce que j'en pense,
les caloducs  sont toujours pas recouvert de nickel afin d'éviter l'oxydation,==> c'est dommage.
changement de vitesse de ventilo = peut etre sera il plus bruyant ?
quand au système de fixation, est ce que cela implique qu'il faudra impérativement démonter la carte mère pour fixer des elements au recto afin d attacher le ventirad au verso ?
http://www.scythe-eu.com/uploads/tx_cfamooflow/AMD3_01.jpg
http://www.scythe-eu.com/uploads/tx_cfamooflow/Intel3_01.jpg
si c'est le cas... pas glop  :o
perso quand le ventirad est léger, je préféré ne pas avoir à tous démonter pour installer....
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08[Topic Unique] Xigmatek HDT-D1284 (ventirad)
[Topic Unique] Thermaltake Sonic Tower
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Shuriken/Big Shuriken
Hit-Parade
