1337 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] Scythe Shuriken/Big Shuriken
n°2002085
Arslan310
Posté le 17-04-2010 à 19:29:02  profilanswer
salut à tous, grosse hésitation entre le hyper 212 plus de cooler master et le big shuriken, lequel prendre et pourquoi ?
ps: c' est pour refroidir un X4 630 en AM3 et je comptes l' O/C.
Feedback1:http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-arslan310-sujet_486576_1.htm
n°2005630
KanitariuM
Jte niaue q lq kqlqsh
Posté le 30-04-2010 à 14:19:05  profilanswer
Ce rad vient beaucoup trop appuyer sur mon processeur i3... Il a complètement bousillé les pins de ma mobo EVGA P55 V :(
je ne sais plus quoi faire maintenant...
Message édité par KanitariuM le 30-04-2010 à 14:19:50
n°2005657
SnK41-35
Posté le 30-04-2010 à 15:05:45  profilanswer
le big shuriken ? tu le revends combien ? :o
n°2005674
KanitariuM
Posté le 30-04-2010 à 16:44:02  profilanswer
C'est le shuriken rev.b
Je vais surement me faire rembourser et mettre le ventirad d'intel.
[EDIT: nan en faite je vais le fracasser contre un mur  :o ]
Message édité par KanitariuM le 30-04-2010 à 16:49:44
n°2025839
duton
Posté le 04-07-2010 à 22:16:06  profilanswer
quel différence entre le Big et le Rev.B ?
pour ma part j'ai une Gigabyte GA-MA770T-UD3P et G.Skill Ripjaws qui font je crois 4cm de haut à cause des Rads je pense pas qu'il passe.
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 2397_2.jpg
est-ce que ça passe ?
Merci !
Message édité par duton le 08-07-2010 à 23:12:00
n°2027383
luxy
Posté le 08-07-2010 à 22:01:10  profilanswer
le big est plus grand
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°2027442
duton
Posté le 08-07-2010 à 23:13:34  profilanswer
oui, mais je crois que toute la gamme Sctyhe ne passe sur ma config, en tout ceux qui m'intéresse Big Shuriken, Yasya, Mugen !
n°2031210
Pere_U
Posté le 21-07-2010 à 13:49:36  profilanswer
Salut!
Quelqu'un pourrait me donne la heuteur du rad sans ventilateur pour le Big et la Rev.B?
Merci :hello
n°2032354
luxy
Posté le 25-07-2010 à 19:13:54  profilanswer
52mm pour le non-Big
Message édité par luxy le 25-07-2010 à 19:14:03
n°2038439
Orpheus6
Posté le 20-08-2010 à 15:52:57  profilanswer
Pour info, le Big Shuriken ne passe pas sur la Zotac G43 mini-itx. Ya un condensateur (ou un truc du genre) à côté du socket qui empêche la disposition du radiateur.
n°2038449
luxy
Posté le 20-08-2010 à 16:51:03  profilanswer
un coup de Dremel ?
n°2038583
Orpheus6
Posté le 21-08-2010 à 09:56:57  profilanswer
Ca me paraît difficile.
n°2038902
lerevolteu​r
Posté le 22-08-2010 à 21:34:34  profilanswer
Bonjour, j'ai un souci avec le scythe shuriken.
Je rencontre un problème avec la rotation du ventilateur 100mm...Jusqu'à maintenant je réglais sa plage de rotation en fonction de la température du processeur via AI suite...Depuis le passage à windows 7 x64 il y a de ça quelques mois déjà le fan se comporte bizarrement mais en ce moment encore plus...
J'ai un Q9550 non oc sur une P5QL pro. J'ai réinstallé bien évidemment AI suite et EPU 4 engine pour voir si ça ne venait pas de là. Bref, après avoir cherché j'ai fini par trouver comment remettre la gestion de mon fan comme pour vista. Fanless en idle, se déclenche à 35-38° (selon l'hiver ou l'été) et rotation max lorsque le proco atteint 50°.
Cependant depuis quelques temps le fan proco n'en fait qu'à sa tête au point qu'il peut complètement s'arrêter en pleine session de jeu. Etant en dual screen je peux aisément surveiller la rotation et les températures.
Après de nombreuses manipulation j'ai fini par régler le ventilateur en mode turbo (activé également dans le bios via Q-fan) et désinstallé AI-suite. Depuis, le ventilateur (et même avant) n'en fait qu'à sa tête. Au démarrage il tourne entre 1000 et 1300rpm (sa plage pré-programmée se situe entre 600 et 2000rpm) en jeu il reste à cette rotation et parfois il monte à 1800rpm en idle sur le bureau.
Jusqu'à présent il stagnait entre 0 et 300rpm en s'arrêtant et reprenant à intermittence régulière, puis il vient au moment ou j'ai commencé ma phrase de se mettre à 1200rpm puis là à ce instant jongle à 0, 300, 600, 200 comme si il voulait démarrer puis s'arrêtait essoufflé...
En idle cela ne dérange pas forcément : bien que la chaleur soit revenue, il fait 28-30° pièce et le fan est à 35-40° idle selon la rotation du fan (si il fait son jonglage entre 0 et 600rpm ou constamment à 1200rpm).
J'ai l'impression qu'il a 2 instances de rotation, soit il essaie de se lancer et n'y arrive pas, soit il finit par tourner à 1300rpm et descend peu à peu jusqu'à arriver à une certaine valeur ou il va "s'écrouler" littéralement pour re-jongler entre 0 et 300-600rpm.
Exemple là il s'est lancé à 1300rpm puis est descendu peu à peu vers 900rpm et il vient de s'arrêter complètement comme si en-dessous des 900rpm il n'y avait plus assez de jus pour le lancer...
Maintenant pour la cause du problème : Soit c'est la carte mère qui n'envoie plus la bonne information. Soit c'est le moteur qui a trop chauffé (ou n'a pas assez tourné régulièrement vu que j'étais la plupart du temps à 0rpm en idle pour question de silence).
Maintenant 2 solutions :
-Vous me dites que ça vient du ventilateur qui rend l'âme et il faut racheter au moins cette pièce.
-Ou vous me dites que c'est un problème de paramètres du bios ou de EPU 4 engine qui déclenche ces symptômes (en sachant que j'ai réglé qu'il tourne aux réglages du bios quand epu 4 engine switche en mode éco d'énergie).
-Ou alors je vous dis que je souhaite changer mon ventirad car j'aimerai overclocker mon processeur pour l'hiver, dans ce cas je ne suis pas contre quelques suggestions avec un budget de 30-35€ maximum ;)
Je suis dsl pour un tel pavay, je préfère poster sur un topic unique quand je vois que le dernier message ne remonte pas à trop loin en date, plutôt que d'en créer un. En fait je n'ai pas pour habitude de créer des topics pour chacun de mes problèmes mais plutôt poster dans celui qui convient le mieux à la source de mon problème, si ce n'est pas le bon choix, j'ai fait une copie de mon message je pourrais le recoller si la modération exige qu'il n'a pas sa place ici :)
Message édité par lerevolteur le 22-08-2010 à 21:46:38
n°2038948
luxy
Posté le 23-08-2010 à 02:16:41  profilanswer
- tu as le dernier bios ?
- si oui, fais-y un clear CMOS, ça remettra les choses à plat
- ensuite dans le bios, active le Q-fan avec option PWM si ça existe chez Asus (chez Gigabyte ça y est)
et rulez, en principe, y a pas besoin de logiciel
n°2038949
lerevolteu​r
Posté le 23-08-2010 à 02:36:44  profilanswer
Je sais qu'il n'y en a pas besoin de logiciel mais c'était pour pouvoir gérer ça moi-même et éviter qu'il ne tourne pour rien si le fan n'en a pas besoin. Déjà que l'antec 300 reste bruyant en plus du 80 ou 92 de ma GTX+ et de l'alimentation il fallait au moins que je réduise le bruit comme je pouvais...
Je vais tenter demain un clear cmos. L'option Q-fan est déjà activée avec comme choix 3 profils (silence, standard et turbo). J'ai essayé de désactiver le q-Fan et de mettre le profil sur "ignored" et ensuite de démarrer, rebooter et remettre les options sur qfan enabled + turbo...
Là en ce moment le fan proco tourne à 1300rpm sa rotation par défaut qui est indiquée dans la fiche sur matos.net ;)
n°2039461
luxy
Posté le 25-08-2010 à 00:42:52  profilanswer
et en mode silence il tourne à combien ?
n°2044057
el tyranos
Posté le 13-09-2010 à 16:52:11  profilanswer
salut, est-ce que le big shuriken est adapté au refroidissement d'un phenom II x6 (la tour est une haf 932 donc ce n'est pas un problème d'espace) ? je demande ça pcque j'en ai un peu marre des zalman de 1kg qui plient la CM, donc j'aimerai passer à une solution plus légère....
autre question: peut on mettre de la ram xms dans les 2 premiers slots ou y a pas la place ?
Message édité par el tyranos le 13-09-2010 à 18:43:12
n°2044116
luxy
Posté le 13-09-2010 à 21:18:33  profilanswer
- Q1 : le X6 c'est lequel ?
- Q2 : je ne sais pas
n°2044128
el tyranos
Posté le 13-09-2010 à 21:25:35  profilanswer
le 1090T black edition
n°2044181
luxy
Posté le 14-09-2010 à 01:27:34  profilanswer
je dirais que c'est un poil juste ...
n°2053256
Roccomon
Posté le 25-10-2010 à 10:45:54  profilanswer
Bonjour à tous.
Je me suis monté un PCHC en i7-860 et Big Shuriken.
Je me suis lancé dans des petits tests histoire de voir ce que donne ce ventirad et je suis à 38°C en idle (133x9=1,2GHz 0,8v et 750tpm) puis sous OCCT au bout de 15 minutes OCCT stop puisque je monte à 80°C (133*22= 2,9GHz 1.13v et 1700tpm).
Je ne sais pas ce que donne le ventirad d'origine puisque je ne l'ai jamais installé, mais avec mon ancien NH-U12P j'étais loin de ces valeurs.
J'ai refais mon assemblage avec de la Silver 5, je ne sais pas si je m'y prends comme un pied, je ne pense pas.
Qqun a-t-il essayé de mettre le NF-P14 sur le BS ?
Il y a aussi le CoolerMaster Excalibur http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] 9&Itemid=2 en PWM.
Je compte un peu jouer avec mon PC et j'ai peur d'atteindre les 80°C en pleine partie.
Je ne pense pas que les jeux stessent autant le CPU que OCCT donc je ne sais pas si je peux rester ainsi. J'ai testé avec Flight Sim X je ne dépasse pas 70°C mais j'aimerai vraiment descendre ne serait-ce que de 5°C...
Message édité par Roccomon le 25-10-2010 à 11:21:54
n°2057831
luxy
Posté le 07-11-2010 à 01:50:44  profilanswer
bizarre, il ne devrait pas y avoir autant de différence avec le noctua
10°C max je penses
n°2057865
Roccomon
Posté le 07-11-2010 à 10:39:43  profilanswer
Entre temps j'ai apporté des petites améliorations et j'ao compris pourquoi j'avais autant d'écart de température.
Le Noctua NH-U12P a une base qui n'est pas parfaitement plane et l'IHS de mon CPU non plus, mais les 2 collaient bien ensemble ! Cela se voyait en regardant l'étalement de la pate thermique.
Avec le Big Shuriken qui a sa base bien plus plane et bien le contact avec le CPU n'était pas parfait. En se fiant à l'étalement de la patte thermique j'avais entre 30 et 40% de l'IHS qui ne touchait pas le radiateur.
J'ai poncé le radiateur quand même et j'ai gagné à tous casser 2°C en pleine charge.
Par contre j'ai aussi poncer le CPU et là c'était flagrant qu'il n'était pas plat. Une fois poncé lui aussi j'ai gagner plus de 5°C en pleine charge.
En tout j'ai gagner environ 7°C sous OCCT au bout de 15 minutes (avant ça plantait au bout de 15 minutes donc je me refère à ce temps).
Maintenant il faut aussi savoir que le Noctua était installé dans un boitier HAF-922 alors que le Big Shuriken est installé dans un GD04 qui est 10 fois moins bien ventilé (mais qui est très bien ventilé pour un PCHC).
A présent je ne dépasse pas 60°C avec Flight Sim X alors que je tournait plutôt vers 70°C avant ponçage !
n°2059645
luxy
Posté le 13-11-2010 à 02:26:10  profilanswer
whoua !! pourtant le radiateur du shuriken est super plat et super lisse
bravo pour le poncage !!
n°2059973
Roccomon
Posté le 14-11-2010 à 13:07:14  profilanswer
C'est sur que je ne conseils pas le ponçage du big shuriken qui a une base très bien finie contrairement à l'IHS d'un CPU !
Je l'ai fait par acquis de conscience, mais perdre 1 heure ça ne vaut pas le coût.
Pour un i3 voir i5 sans trop OC, le big shuriken est parfait !
SylverStone GD04B, i7-860 @ 3.6GHz, Corsair H50, Maximus III Gene, 4Go G.Skill PC12800 CL7 ECO, Gigabyte GTX460OC1Go, Antec TruePower New 650W, Intel X25-M (postville), Samsung F1 1To, LG CH10LS20, Win 7 x64/Ubuntu x64.
n°2062449
jmhg
Posté le 20-11-2010 à 18:05:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de lire avec intérêt toute la prose concernant le "shuriken" et j'avoue que je n'ai pas toujours tout compris.
Je souhaiterais avoir un conseil ainsi qu’un avis.
Je suis équipé d'une carte mère Giga MA785GMT, d'un processeur Athlon II X3 440 le tout dans un boitier Cooler Master RC333.
Le ventirad est celui fourni avec le processeur.
Il s'avère qu'il n'est pas trop bruyant mais, lorsque que j’éteind le PC j’entend nettement la différence.
On m’a conseillé d’utiliser un  "big shuriken".
D'une part je n'arrive pas à trouver les cotes d'encombrement (hauteur sous ventilateur, encombrement radiateur,…..), pour voir si cela peut passer au dessus des barrettes mémoire.
Pouvez vous, svp, me renseigner à ce propos?
D'autre part cela vaut-il de le coup de changer?
Je n'arrive pas à trouver les caractéristiques du ventilo fourni avec L'AMD
Merci de vos avis
Cordialement
n°2062606
luxy
Posté le 21-11-2010 à 02:36:00  profilanswer
- dit nous plutôt quelle RAM tu as ? ce sera plus simple
- oui, ça vaut le coup de changer
n°2062834
jmhg
Posté le 21-11-2010 à 17:37:57  profilanswer
Je suppose que le message m'était destiné.
La ram est : Kingston DDR3-1333 PC 10600, 4x1Go.
J'aurais néanmoins aimé trouver les cotes d'encombrement de ce big shuriken.
Cordialement
n°2062918
luxy
Posté le 21-11-2010 à 21:16:18  profilanswer
4x1Go ??? pourquoi pas 2x2Go ?
mais à part ça, je dirais que ça passe car elle ne sont pas plus grande que celles-là
http://www.raiden.net/images/articles/htpc2/HTPC%20quieting%20article_html_5bdbf902.jpg
http://www.raiden.net/images/articles/htpc2/HTPC%20quieting%20article_html_m5758aa94.jpg
on dirait bien que c'est des kingston là dessous :
http://images43.fotosik.pl/164/3e01e9b63a35c109.jpg
n°2062967
jmhg
Posté le 21-11-2010 à 22:56:25  profilanswer
http://www.raiden.net/images/artic [...] dbf902.jpg
http://www.raiden.net/images/artic [...] 58aa94.jpg
Bonsoir,
Merci de ta réponse, j'avais uniquement peur que cela ne passe pas au dessus de la ram.
Pour le reste cela va.
4x1 parce que au départ je n'avais que 2x1 et que j'ai voulu en rajouter.
Cordialement
n°2062988
luxy
Posté le 22-11-2010 à 00:25:47  profilanswer
perso j'aurais revendu les 2x1Go pour acheter un kit 2x2Go ...
n°2063865
steven67
Posté le 24-11-2010 à 23:35:58  profilanswer
@jmhg : un shuriken normal suffit aussi à refroidir un Athlon II X3.
Pour les infos précises et les dimensions, tu vas simplement sur le scythe de site ou l'inverse ;)
Et tu cliques comme il faut.
Avantage du Shuriken sur un rad stock Amd, il est moins bruyant, il souffle sur le rad du chipset et
sur les rams au travers des lamelles en alu, il laisse bien circuler l'air dans les boitiers fins, il est beau, l'Amd est moche. ;)
Message édité par steven67 le 24-11-2010 à 23:43:16
n°2065059
jmhg
Posté le 28-11-2010 à 16:20:41  profilanswer
Hello à tous,
Le big est installé sans avoir eu besoin de démonter la carte mère.
Merci de votre avis.
Le gain de silence est appréciable et la temp à baissé de 4 à 5° par rapport au ventilo d'origine.
Maintenant j'aurais besoin d'un autre conseil.
Il s'avère que le ventilo de mon boitier fait un peu de bruit (Cooler Master RC333).
Que pouvez vous me conseiller comme ventilo de remplacement.
Merci et cordialement
n°2065455
luxy
Posté le 30-11-2010 à 01:10:53  profilanswer
il est branché en 4fils Molex d'alimentation ?   >>  faut en changer
ou en 3 fils sur ta carte mère ? >>  active la gestion via le bios, si ta carte sait le faire ...
ou en 4 fils sur ta carte mère ? >>  active la gestion via le bios, si ta carte sait le faire ...
n°2065472
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 30-11-2010 à 07:23:24  profilanswer
big shuriken reçu hier et passe nikel dans mon a+blockbuster, pas besoin de forcer et y'a encore de la place pour la ram. pour les cartes mére am2+ le montage est super facile. niveau température c'est que du bon avec prés de 20° en moins en charge.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°2065496
luxy
Posté le 30-11-2010 à 09:59:48  profilanswer
20°C de moins par rapport au ventirad box ?  :ouch:
n°2065540
jmhg
Posté le 30-11-2010 à 11:33:10  profilanswer
Il est branché en 4 fils sur la carte mère.
Je croyais qu'il ne fallait pas intervenir dans le bios et que les réglages par défaut suffisaient.
Je ne suis pas un expert et, je n'aime pas trop toucher au bios.
Si non quelle est la marche à suivre pour le faire?
Cordialement et à +
n°2066122
luxy
Posté le 02-12-2010 à 00:01:03  profilanswer
ben en 4 fils sur la prise CPU-FAN
tu vas dans le bios et tu cherche le réglage de la ventilation
chez Asus : CPU Q-Fan
chez Gigabyte : CPU Smart Fan
tu as différents modes, essaye-les, save and quit, et trouve le mode qui te conviens
t'inquiète pas, si tu ne touche qu'à ça ben tu ne vas rien casser
c'est quoi la carte mère ?
n°2066448
jmhg
Posté le 03-12-2010 à 11:35:40  profilanswer
Hello
C'est une Gigabyte GA-MA785GMT-UD2
Je n'ai pas encore eu le temps d'essayer.
Je croyais qu'il n'y avait pas besoin d'intervenir dans le bios et que les réglages par défaut suffisaient.
Cordialement
n°2066541
luxy
Posté le 03-12-2010 à 18:44:15  profilanswer
les réglages par défaut, c'est bien, mais il peut y avoir des ajustements spécifiques à ton matériel à toi
une Gigabyte, très bien :
tu vas dans PC Health Status
tu vérifie que Smart CPU Fan soit sur Enabled
ensuite, tu as le Smart CPU Fan Mode avec Auto ou PWM ou Voltage, en principe tu es en PWM pour le shuriken, mais le mode auto peut-être mieux, bref faut essayer
mais là tu nous parles de ton ventilo de boitier, c'est bien ça hein ?
il est branché en 4 fils sur la prise SYS_FAN ?
il faut alors vérifier que Smart SYS Fan soit sur Enabled, et là, la gestion du ventilo de la prise SYS Fan sera active
n°2067107
jmhg
Posté le 05-12-2010 à 18:37:08  profilanswer
Bonsoir,
Oui, c'est bien le ventilo du boitier.
J'ai commandé un Noctua NF-S12B ULN et j'attends la livraison.
J'aurais du l'avoir mercredi ou jeudi dernier mais, avec la neige il doit être bloqué quelque part.
Cordialement
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08[Topic Unique] Xigmatek HDT-D1284 (ventirad)
[Topic Unique] Thermaltake Sonic Tower
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Shuriken/Big Shuriken
