3260 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Topic Unique] Scythe Shuriken/Big Shuriken
n°1907093
DarKnightn​v
Posté le 07-07-2009 à 00:02:41  profilanswer
D'accord.
Merci.
Je mets quoi comme ventilo ?
n°1907140
delatruel
Posté le 07-07-2009 à 09:06:52  profilanswer
fais déjà un test avec un 120 que tu as déjà chez toi pour voir si tu as une amélioration. mais perso j'oublierai le shuriken pour du i7. je ne connais pas ta hauteur dispo pour ton rad cpu mais dans le même esprit/profil il y a noctua aussi , à voir  http://www.revioo.com/articles/a12878_6.html
n°1907162
jeerin93
Posté le 07-07-2009 à 10:54:15  profilanswer
Bon, petit feed de mon achat, le big Shuriken.
En ce qui concerne la finition, aucun souçis c'est du Scythe, c'est du bon.
A propos du montage c'est juste une tanée. Les rivets en plastique sur lesquels il faut appuyer sous quasiment inaccessible à cause de la taille du rad. On y arrive avec un tournevis, mais faut y'aller prudemment si on veut pas faire de rayures.
Au niveau du bruit, ben même au max on l'entend à peine, au minimum, c'est inaudible de chez inaudible, mais alors ca brasse que dalle. Sur ma mobo le PWM est pas top, mais quoi qu'il en soit, le ventilo est silencieux. Seulement même à 1600rpm il me semble pas super efficace.
Question performances, j'ai pas trop pu comparer car je l'ai monté sur un nouveau CPU. Je sais donc pas trop ce que ça vaut, mais avec la ventilation au max, je suis à 46°C en idle, et à 62°C en full (OCCT Linpack, le truc qui fait chauffer sévère). Je dirais que c'est bien, mais bon le CPU n'est qu'à 2.5Ghz.
J'ai essayé d'OC, et là c'est une autre histoire. J'ai mis le proco au taquet, juste pour voir, 4166Mhz, 1.37 de Vcore (oui c'est un roxor), 53°C en idle, 76°C en full boitier ouvert, boitier fermé 79°C. C'est stable mais ca chauffe trop.
Je pense que ce rad peut suffire pour de petis OC, genre 3.2-3.6 Ghz avec des Vcore contenus.
Je tiens à préçiser que les tests ont été réalisés dans un Silverstone SG05, la seule source d'extraction du boitier est l'alim et son ventilo de 80mm format slim.
Je suis plutôt content du produit. Je testerais avec mon E7300, qui lui ne chauffait vraiment pas beaucoup.
n°1907166
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 07-07-2009 à 11:31:06  profilanswer
moi je trouve ça très bien comme resultats en oc, même niveau temperature, mais apparement le ventilo du big n'a pas l'air aussi perf que celui du shuriken
pour le montage/demontage, l'ideal est d'utiliser une pince
sinon t'a pas galeré pour mettre ta ram ?
Message édité par elpachato le 07-07-2009 à 11:31:45
VDS-FEED-Mod-Galerie-FlickR
n°1907207
jeerin93
Posté le 07-07-2009 à 13:15:37  profilanswer
Oui, mais ma pince a des dents, ca abime le plastique :(
Non, je l'ai mise avant, de toute façon tu peux pas la mettre après donc le problème est vite reglé  [:ddr555]
J'ai remis mon E7300, je ferais des tests et je posterais les résultats, et la comparaison avec le GeminII en passif.
En attendant, des photales :
http://free0.hiboox.com/vignettes/2809/9afd4c8fa0cfbae6f2b554bea1b167b7.jpg http://free0.hiboox.com/vignettes/2809/fb759665556a2b193f6e7d448dde3508.jpg http://free0.hiboox.com/vignettes/2809/8ce60298efd528b20fc8bc467ffe6c5e.jpg
http://free0.hiboox.com/vignettes/2809/11ba2988260765c46f0e97a768bc496f.jpg http://free0.hiboox.com/vignettes/2809/3095e0222f7bab64de4bd2069e28e9f7.jpg
Vous noterez la CM tordue grâce au fabuleux système made in Intel... :pfff:
Voici les résultats que j'obtiens avec mon E7300 :
Avec le GeminII (passif) :
E7300@3.33Ghz Vcore stock
43°C en idle
72°C en full
Avec le Big Shuriken (PWM réglé de façon à ce que le processeur n'excède pas les 65°C, en gros le ventilo augmente progressivement sa vitesse en se rapprochant de cette valeur)
42°C en idle
57°C en full
Tout a été fait boitier fermé dans le SG05
Les résultats parlent d'eux-mêmes, le Big Shuriken offre de très bonnes performances, cerise sur le gateau, le ventilo tourne en permanence au ralenti, en réglant le smartfan à 55°C y'a surement moyen d'obtenir de meilleures performances encore.
Bref c'est chiant à installer et à démonter, mais ca vaut vraiment le coup. Le ventilo est vraiment très silencieux, le rad est performant, il est très bas, et il refroidit les composants alentours, bref, que du bonheur.
Message édité par jeerin93 le 07-07-2009 à 13:44:46
n°1907278
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 07-07-2009 à 16:46:54  profilanswer
ouep ca doit vraiment pas être evident a fixer , et pour mettre la ram aussi lol
mais je pense que le gemin reste vraiment le rad le plus chiant à monter avec demontage de cm obligatoire top relou
après pas tout le monde passe son temps a changer de proco, donc bon ds un cas comme ds l'autre hein :D
n°1907290
jeerin93
Posté le 07-07-2009 à 17:09:18  profilanswer
Ah nan mais là j'y touche plus de toute manière c'est bon ca m'a saoulé   :o . Pis en plus y'a du taf qui m'attends avec le bourrage à donf du Sugo  [:alph-one]
n°1907895
luxy
leBD20cra
Posté le 09-07-2009 à 00:03:28  profilanswer
delatruel a écrit :
un shuriken sur du i7  :lol: . déjà qu'en cette saison un noctua s1366 avec du push pull doit se mettre à la tache pour refroidir ce cpu. alors un petit shurikiki...
c'est clair, l'i7 chauffe de trop, par contre, sur un phenom II ou un Athlon II c'est impeccable ;)
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1908003
cassoux
DrazenDead Fanboy !!!!!!
Posté le 09-07-2009 à 13:45:52  profilanswer
drapal ^^
\|/A/V\|/FeedBack\|/BDD o/c ATI HD3 HD4\|/Ebay\|/\|/
n°1911606
frans62
vous en pensez quoi vous ?
Posté le 21-07-2009 à 10:28:19  profilanswer
sur un Intel® Pentium® E6300 (pas le core 2 duo mais le dernier pentium)
ca dit quoi ?
sachant que je suis limite en hauteur (A+ Case CS-Blockbuster BAW)
et que je recherche quelque chose de plus silencieux que le ventirad intel
le reste de la config
Gigabyte GA-EG43M-S2H
Corsair Power CX - 400W
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK
Message édité par frans62 le 21-07-2009 à 10:29:55
Mon site - Mon flickr
n°1911625
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 21-07-2009 à 11:27:14  profilanswer
ben oui ce sera impec ;)
n°1913085
frans62
Posté le 24-07-2009 à 22:44:38  profilanswer
ca dit quoi ?
petit changement je passe du 6300 a un core 2 duo E8200
toujours bon ce Scythe Big Shuriken ?
même avec un ptit OC a 3.2 voir 3.4 ??
Message édité par frans62 le 24-07-2009 à 22:46:16
n°1913375
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 26-07-2009 à 02:40:27  profilanswer
oui c kif kif
n°1916291
frans62
Posté le 03-08-2009 à 21:19:46  profilanswer
il est silencieux
nickel pour mon HCPC
n°1916437
steven67
Posté le 04-08-2009 à 01:27:44  profilanswer
J'ai un Q6600 ventilé par un shuriken (not big) à 2800 mhz sur une carte P35 gigabyte ca passe de peu, mais ca passe. Ce silence ...
n°1916513
Orpheus6
Posté le 04-08-2009 à 12:35:38  profilanswer
Est ce qu'un Scythe Shuriken irait dans un Shuttle K45?
n°1916563
fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-08-2009 à 14:36:07  profilanswer
il fait 17cm de haut donc oui pas de problème
n°1916577
maitre ren​ard
Posté le 04-08-2009 à 15:36:02  profilanswer
je viens de recevoir mon big shuriken, et il est casse-bonbons  à monter en S775... je suis obligé de démonter ma carte mère ;(
n°1916582
Orpheus6
Posté le 04-08-2009 à 16:08:21  profilanswer
Ce n'est pas tant au niveau de la hauteur mais au niveau de la largeur.
n°1916588
frans62
Posté le 04-08-2009 à 16:43:52  profilanswer
il est large
j'ai du forcer un peut pour le rentrer dan mon A+ blockbuster.
d'un sens c'est la ram qui est bloquer d'un autre il force un peut
a bien y réfléchir j'aurai du bloquer la ram au lieux de forcer un peut,car je ne retire pas ma ram souvent (le cpu nan plus)
je posterai des photos prochainement
n°1916597
cassoux
Posté le 04-08-2009 à 17:26:47  profilanswer
Merci le système intel [:kyosh1ro]
n°1916642
frans62
Posté le 04-08-2009 à 20:11:35  profilanswer
bah avec les autres système a plaque derrière la carte mère,il faut la démonté aussi.
mais c'est vrai que comparer au radbox d'origine,il est un peut galère
n°1916826
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 05-08-2009 à 11:05:48  profilanswer
drapal
Qqun a t il intégré ce ventirad dans un v350 ?
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°1916893
steven67
Posté le 05-08-2009 à 13:50:05  profilanswer
Pöur insérer un shuriken sans sortir la CM, il faut te confectionner un petit outil pour appuyer sur les push-pins.
Un truc : utiliser une petite cuillère de café (à manche fin) et tordre à 45° les 2 derniers centimètres du manche. avec ça tu accèderas à tes push-pins sous le shuriken.
n°1917139
frans62
Posté le 05-08-2009 à 22:14:31  profilanswer
a mon avis le plus c'est de l'enlever
avec ou sans carte mère démonter
n°1917534
Orpheus6
Posté le 06-08-2009 à 21:55:06  profilanswer
Est ce que le montage d'un Shuriken sans ventilo sur un Intel E5200 est envisageable?
Dans le test du E5200 sur TT-Hardware, ils disent qu'il "peut fonctionner en passif à des températures 60°-65° grâce un grand dissipateur de type Noctua NH-U12."
Mon but étant de d'intégrer tout ça dans un Shuttle K45 où l'espace pour le ventirad proc est très limité, surtout en hauteur: 6,5cm. Ou alors plus haut mais il faut que le ventirad soit peu large.
n°1917538
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 06-08-2009 à 22:01:10  profilanswer
si y'a un bon flux d'air ds le boitier, c'est envisageable, tu n'as qu'a regarder ce que j'ai fait sur mon mod mini-itx, j'ai une alim en aspiration sur un suriken pour un q9650 (le ventilo de l'alim tourne à 600rpm je crois)
n°1917588
steven67
Posté le 07-08-2009 à 01:33:32  profilanswer
Bon alors je trouve très intéressant ce qui se dit ici sur le Shuriken et le big Shuriken, mais franchement les meilleures infos sur ce ventirad elles se trouvent : sur le scythe du constructeur ! :D
Je sortais justement.
n°1917632
fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-08-2009 à 10:06:03  profilanswer
non tu sors pas tu reviens tout de suite
les meilleures infos oui mais les infos marketing  :D
n°1918109
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 08-08-2009 à 19:54:05  profilanswer
toutafédakor !
y'a pas d'infos plus utiles que celles fournies par nous les gentils forumeurs :p
n°1918440
cassoux
Posté le 09-08-2009 à 20:29:23  profilanswer
Si d'origine y'avait une plaque ça serait mieux [:kyosh1ro]
n°1919078
Jeebus
Dogma
Posté le 11-08-2009 à 10:40:33  profilanswer
Bon je viens aussi de monter un Big Shuriken sur une P5Q-E et un E8400.
En effet, je confirme, c'est pas la joie a monter.
Pour y arriver j'ai utilisé ce genre de pince (Pince à bec plat):
http://www.rueducommerce.fr/m/image-offre/e/d/3/b/ed3b0fbfeab09390a00f8380148c12c8-500x500.jpg
J'ai aussi réussi à remplacer le ventilo d'origine par un Noctua P12.
Sinon niveau Temp (cores):
E8400 stock
Idle : 37°C
Full : 58°C
Si ça peut aider... :hello:
n°1919338
frans62
Posté le 11-08-2009 à 21:59:26  profilanswer
si ca peut aider certains
quelque photos du Big Shuriken dans mon A+ Blockbuster
http://img197.imageshack.us/img197/5396/k20d2570.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/8859/k20d2574.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/9118/k20d2578.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/4168/k20d2580.jpg
n°1921440
maslinka
Check the claws !
Posté le 17-08-2009 à 20:07:29  profilanswer
Bonsoir,
je me suis commandé le Big Shuriken et je voudrais savoir s'il est possible de mettre un ventilo de 140mm dessus, genre Noctua ou Scythe (ceux qui ont les fixations compatible 120mm), étant donné qu'il y a un léger dépassement des ailettes métalliques sur les bords du rad. (cf. photos). Toutefois, pensez-vous que cela pourrait apporter qqch par rapport au ventilo d'origine, qui doit déjà être suffisamment silencieux et efficace.
n°1921522
Masure
Posté le 17-08-2009 à 23:49:28  profilanswer
La surface des ailettes ne fait pas la surface d'un ventilo 140mm
Pour fixer un 140mm dessus, rien ne s'y oppose physiquement pour peu que tu trouves de quoi fixer ton ventilo.
Pour ce qui est du gain, un 140mm est toujours mieux qu'un 120mm (obviously) mais un 120mm fait tourner le bousin parfaitement bien.
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1921555
maslinka
Check the claws !
Posté le 18-08-2009 à 02:15:19  profilanswer
Merci pour ta réponse, mais ce n'est pas tant le problème de la fixation, (puisque les fixations sont les mêmes que sur un 120mm http://www.noctua.at/images/computex_09/noctua_nf_p14.jpg ou http://www.scythe-usa.com/product/acc/038/sy1425sl12_main.html), c'est plus le fait que sur le shuriken, le 120mm est calé sur le rad et que les ailettes remontent de quelques mm sur les bords du ventilo http://www.scythe-usa.com/product/cpu/048/scbsk1000-side2.html, du coup si on met un ventilo de 140mm, il y aura un espace entre le rad et ce dernier. Est-ce que cet espace est préjudiciable?
n°1921594
delatruel
Posté le 18-08-2009 à 10:52:51  profilanswer
je pense pas qu'il le soit, car il y en a qui ont mis des 120 sur le normal (avec un 100mm) et ils n'ont pas fait de retours négatifs. tout ça avec du noctua il me semble.
n°1926106
threesixma​fia
psn id: gengis
Posté le 30-08-2009 à 11:43:20  profilanswer
J'ai choppé le big shuriken hier à surcouf installation sur carte am2 ultra facile pas besoin de démonter la mobo et un silence très appréciable j'entends plus les ventilo de mon boitier (TT lanbox)
Dogs that I call my friends Praying for all my friends Things I do for my friends We miss U
n°1927204
iscfa
Posté le 01-09-2009 à 20:00:20  profilanswer
Reprise d'une question posée sur le topic mini-itx :
Question qui va sans doute paraître conne mais je la pose quand même au possesseurs (j'suis pas arrivé à avoir l'info[:elessar53]) :
Le fonctionnement par défaut du Big Shuriken (et donc à priori le meilleur) c'est extraction de la chaleur du proço ou soufflage sur celui-ci ?
Je me le demande car j'envisage un montage dans un PC-Q07B et je pourrai me servir de l'alim pour extraire l'air chaud en inversant le sens de montage par rapport à cette photo :http://www.magicpc.fr/media/product/large/9/9/0/96064099.jpg
mais je ne voudrais pas que les deux flux d'air s'annulent [:-the real quetquet-]
Merci d'avance pour la réponse  [:jer0:1]
n°1927345
romanocry
Live your life !
Posté le 02-09-2009 à 08:39:02  profilanswer
soufflage dans le RAD... donc problème avec l'alim...
Message édité par romanocry le 02-09-2009 à 08:39:37
[VDS] Vendu
n°1927347
romanocry
Live your life !
Posté le 02-09-2009 à 08:55:04  profilanswer
42°C en idle
57°C en full
aurait tu, dans le mesure du possible, les T° du chipset...?
On ma fortement recommandé de mettre un nouveau RAD car il chauffe..
je vais pratiquement avoir la mime config que toi,
Boitier SG05B, Zotac 9300 ITX, Q6600 (pas d'O/c), 4Go RAM, pas de CG pour l'instant, un 3,5p ou 2,5p 500Go.
qjat33 a écrit :
topic Mini ITX
non pas besoin de changer le rad chipset vu que le big shuriken souffle bien dessus. je l'ai depuis un petit mois. pas un freeze et des températures très corrects (50° pour le chipset quand certains avait 75°).
par contre faut pas le mettre au mini le shuriken sinon pas assez d'air et là la temp s'envole nettement. il y a un réglage PWM dans le bios pour le déclenchement du ventilo de toute facon.
si quelqu'un a un autre avis...
Message édité par romanocry le 02-09-2009 à 12:29:05
[VDS] Vendu
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08[Topic Unique] Xigmatek HDT-D1284 (ventirad)
[Topic Unique] Thermaltake Sonic Tower
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Shuriken/Big Shuriken
Hit-Parade
