357 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Page Suivante
[Topic Unique] Scythe Shuriken/Big Shuriken
n°2157641
djshotam
Posté le 23-09-2011 à 15:32:58  profilanswer
wils a écrit :
Quelqu'un a des info sur le Big Shuriken 2
Il est déjà référencé sur le site Europe ce qui préfigure un arrivaga d'ici peu
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] ken-2.html
C'est principales nouveautés sont:
- ajout d'un 5e heatpipe (gain  :??: )
- suppression du petit rad au dessus de la base (tout en gardant les mêmes dimensions 125 x 135 x 58 mm)
- changement du ventilo pour un autre plus rapide de 500 à 2000 trs/min (contre 1600 pour le précédent)
- moins lourd (normal vu le retrait du petit rad au dessus la base) 410g (soit 170g de gagné)
- Changement de fixation le VTMS pour un backplate (ce qui devrait facilité son installation)
Ce que j'en pense,
Il aurait pu améliorer le contact heatpipes/ailettes en les faisant traverser au milieu de la largeur des ailettes et non à l'extremité
Le contact se ferait sur toute la circonférence du heatpipe et non sur la moitié supérieur
Reste maintant à voir ce que va apporter l'ajout d'un seul heatpipe
et aussi un ventilo plus bruyant (autant plus que les 1600 trs/min de celui actuel est bien audible lors qu'il monte en vitesse)
Il aurait pu décentrer aussi le ventirad histoire d’être compatible avec les cm m-itx actuelle avec socket (beaucoup trop) près du port PCIe chez Intel
C'est bien de proposer une évolution à un produit mais il faut aussi que ce produit suit le marché pour qu'il puisse se vendre autant voir plus que la précédente version
PS: C'est un possesseur de la version actuelle qui parle  ;)
les caloducs  sont toujours pas recouvert de nickel afin d'éviter l'oxydation,==> c'est dommage.
changement de vitesse de ventilo = peut etre sera il plus bruyant ?
quand au système de fixation, est ce que cela implique qu'il faudra impérativement démonter la carte mère pour fixer des elements au recto afin d attacher le ventirad au verso ?
http://www.scythe-eu.com/uploads/t [...] MD3_01.jpg
http://www.scythe-eu.com/uploads/t [...] el3_01.jpg
si c'est le cas... pas glop  :o
perso quand le ventirad est léger, je préféré ne pas avoir à tous démonter pour installer....
Cordialement,  djshotam
n°2157668
wils
Posté le 23-09-2011 à 17:58:43  profilanswer
djshotam,
"les caloducs  sont toujours pas recouvert de nickel afin d'éviter l'oxydation,==> c'est dommage"
Tu es près à payer le double pour un nickelage ? (c'est le cas sur les ventirad type Thermalright)
Pas moi tant que tu évite de toucher les hp avec la main c'est bon
"quand au système de fixation, est ce que cela implique qu'il faudra impérativement démonter la carte mère pour fixer des elements au recto afin d attacher le ventirad au verso ? "
En général on le fait déjà sur la version actuel meme si pas indispensable ça facilite grandement l'installation et surtout le démontage
Perso super dure sur la Zotac 9300 ITX car l'un des clips passe derrière le rad chipset
soit on retire le rad chipset pour mettre ce clips
soit on utilise un tournevis pour atteindre et venir appuyer sur le clips (méthode que j'ai préféré même si j'ai enlevé le rad chipset avant pour changer sa pâte thermique par une de meilleur qualité)
Et c'est aussi le cas sur les "méga" ventirad
"changement de vitesse de ventilo = peut etre sera il plus bruyant ?"
Surement au vu des models slim existant déjà
n°2157692
djshotam
Posté le 23-09-2011 à 20:47:37  profilanswer
wils a écrit :
djshotam,
en ce qui me concerne je n'aime pas démonter la cate mère juste pour mettre un ventirad.
d'ailleurs a cet effet le scythe shuriken rev B était parfait pour moi
en fait ce qui m'étonne surtout c'est que vu le faible poid de ce nouveau modèle par rapport a tant d'autres qui se rapprochent du kilo c'est qu il faille démonter la carte mère alors qu'il est leger.
le système de fixation du shuriken(je parle pour du socke AM2 2+ 3) était parfait, ils auraient pu y rester à mon humble avis
n°2157718
wils
Posté le 24-09-2011 à 00:00:01  profilanswer
le mieux serait que les trous dans la base pour monter la fixation de la nouvelle version coïncide avec les trous de version actuel
n°2158172
samuel81_b​enchmark
Posté le 26-09-2011 à 08:27:35  profilanswer
@wils : Silverstone SG02
n°2158251
wils
Posté le 26-09-2011 à 15:31:43  profilanswer
Un SG05 en un peu plus grand quoi  ;)
Dommage qu'ils ont mis l'emplacement de l'alim juste au dessus du cpu car il y avait de la place pour la mettre à l'avant comme dans le SG07. Comme ça plus de problème de hauteur de ventirad.
n°2163631
xergio
Posté le 20-10-2011 à 01:34:45  profilanswer
Salut!
Question bête mais, est-il qd même possible de mettre un ventilo 120mm sur le Scythe Shuriken (le classique), est-ce que la fixation le permet? car si oui même si un 120 dépasse un peu des bords c'est pas grave ;)
n°2163684
wils
Posté le 20-10-2011 à 12:21:41  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit faisable avec les crochet d'origine (qui sont prévu pour un ventilo 100 mm dont d'entraxe est différent d'un 120mm)
Mais avec un autre moyen de fixation (fil de fer, élastique ...) ça doit être faisable
n°2163842
xergio
Posté le 20-10-2011 à 22:58:17  profilanswer
Hum.. donc le Big alors.... en fait ce qui m'embête c'est le fait que le Big soit plus bas et donc que sur une carte ATX il puisse gêner les barrettes mémoire avec radiateur.. ? (comme les G.SKill Ripjaws X etc...)
Sur les mini ATX j'imagine que c'est chaud, mais sur une ATX j'en sait strictement rien  :(
Message édité par xergio le 20-10-2011 à 22:58:58
n°2163854
wils
Posté le 20-10-2011 à 23:33:07  profilanswer
Pourquoi vouloir mettre un shuriken sur du ATX  :??:
Ce n'est pas le choix qui manque
n°2163857
xergio
Posté le 20-10-2011 à 23:45:33  profilanswer
En fait je déteste les ventirad tout en hauteur avec 36.000 ventilo dessus comme on voit de + en + ..  beurk, caca  :D
n°2163893
wils
Posté le 21-10-2011 à 09:12:44  profilanswer
Perso si un Thermalright Silver Arrow ou un HR-02 pouvait rentrer dans mon boitier (SG05 :whistle:) je m’embêterais pas avec ce ventirad vu que ces ventirad passe sur ma mini cm (Zotac GF 9300 ITX)
A moins d'avoir un boitier HTPC ou boitier itx limite en hauteur, je ne vois pas l’intérêt de ce ventirad par rapport la la concurrence
Edit: Si tu veux vraiment un Big Shuriken attends un peu car la version 2 arrive sous peu normalement (la version 1 n'est déjà plus au catalogue de Mat.net pour te dire)
Il y a les ETD-T60 qui ne vont pas tardé à débarquer aussi (si tu aime vraiment les top flow)
http://techreport.com/r.x/2011_9_22_Release_roundup_Gaming_cases_tiny_mobos_and_more/enermax.jpg
Message édité par wils le 21-10-2011 à 09:23:04
n°2164631
xergio
Posté le 23-10-2011 à 23:45:13  profilanswer
Ils sont pas donné ces Enermax..  :sweat:
n°2164732
wils
Posté le 24-10-2011 à 12:01:33  profilanswer
Tu les as vu où ?
n°2164768
xergio
Posté le 24-10-2011 à 14:10:00  profilanswer
n°2164783
wils
Posté le 24-10-2011 à 15:28:01  profilanswer
Ah oui quand même !
A ce prix là autant se payer un TR AXP-140 RT
n°2164785
xergio
Posté le 24-10-2011 à 15:39:57  profilanswer
C'est compatible 1155 ou 1156???
n°2164789
wils
Posté le 24-10-2011 à 16:01:15  profilanswer
n°2179998
theskyrock​er
Je dis sa je dis rien hein...
Posté le 25-12-2011 à 19:44:04  profilanswer
J'ai commander un big shuriken 2 que je devais monter sur ma config actuelle (AMD) et qui je pense ne devais pas poser de soucis car pas de ventirad sur les côté ou autre.
J'ai pas encore reçu mon big shuriken 2 mais entre temps j'ai commander une nouvelle config avec comme CM une P8P67-M PRO et en regardant les photos je me dis que les ventirad peuvent peut être bloqué avec le Shuriken...
Le probléme c'est que je viens de commander ma nouvelle config et j'ai peur que le délais de 7 jours pour renvoyer le big shuriken soit dépasser le temps que je reçoive ma P8P67-M PRO...
Quelqu'un aurait déjà monter le shuriken sur cette CM ?
Je met une photo pour que vous puissiez me donner votre avis.
http://brain.pan.e-merchant.com/8/9/09846098/l_09846098.jpg
Message édité par theskyrocker le 25-12-2011 à 19:44:47
Pseudo BF3: Petifilous - FeedBack
n°2180027
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 25-12-2011 à 21:16:17  profilanswer
Tu as essayé d'évaluer par rapport aux dimensions du Big Shuriken ?
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2180037
wils
Posté le 25-12-2011 à 22:32:35  profilanswer
theskyrocker,
"J'ai commander un big shuriken 2 que je devais monter sur ma config actuelle (AMD) et qui je pense ne devais pas poser de soucis car pas de ventirad sur les côté ou autre.
J'ai pas encore reçu mon big shuriken 2 mais entre temps j'ai commander une nouvelle config avec comme CM une P8P67-M PRO et en regardant les photos je me dis que les ventirad peuvent peut être bloqué avec le Shuriken..."
Ventirad = ventilateur + radiateur
Et là sur la carte mère ce sont des radiateur en passif -> rad  ;)
Sinon pour en revenir à ta question sur le Big Shuriken (idem pour le 2) tu as 36 mm d'espace en dessous du rad
http://scythe.co.jp/images/cooler-size/big-shuriken-size.jpg
A moins que les rad de la carte mère font plus, il ne devrait pas avoir de problème.
Message édité par wils le 25-12-2011 à 22:33:29
n°2180040
theskyrock​er
Posté le 25-12-2011 à 22:41:54  profilanswer
Oui pour ventirad je conaissais la différence mais j'ai écrit un peu vite :)
C'est justement ce qui me fait peur que les rad fassent plus que 36mm de hauteur et sa je peux pas le savoir avant d'avoir reçu la carte...
On voit un peux mieux la que les rad sont assez hauts:
http://www.topachat.com/boutique/img/in/in1004/in10048937/P8p67b.jpg
n°2180051
bibir
Posté le 25-12-2011 à 23:49:38  profilanswer
Tu penses sérieusement que la hauteur de ces radiateurs est supérieure à 36 mm ?  :heink:
n°2181177
samuel81_b​enchmark
Posté le 30-12-2011 à 06:49:01  profilanswer
J'ai une P8H67-M et un shuriken revB et ca passe tres largement
n°2186438
ber31
MOVE BACK, THE ONYX IS HERE
Posté le 22-01-2012 à 19:00:41  profilanswer
Si ça intéresse quelqu'un, je vends un rad Big Shuriken rév.B Low Profile @10out
Je file avec le slip Stream 120 mm Slim Fan qui émet un bruit de roulement quand il rentre dans les tours, ~25%rpm.
Parfait pour du fanless. :jap:
¤¤  Mon Feedback !  ¤¤ [VDS] Silentwings 120/140mm / Réseau / Câbles etc...
Page Suivante
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08[Topic Unique] Xigmatek HDT-D1284 (ventirad)
[Topic Unique] Thermaltake Sonic Tower
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Shuriken/Big Shuriken
Hit-Parade
