2838 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Page Suivante
[Topic Unique] Scythe Shuriken/Big Shuriken
n°2360893
Posté le 26-08-2014 à 09:39:09  answer
[doublon]
Message édité par Profil supprimé le 26-08-2014 à 09:39:32
Posté le 26-08-2014 à 09:39:09  profilanswer
n°2360941
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 26-08-2014 à 15:09:03  profilanswer
salut
si tu as un ventilo de 120 en stock ajoute le à l'avant du boitier pour faire rentrer l'air frais.
Si tu n'en as pas, déplace celui de l'arrière vers l'avant du boitier pour faire la même chose.
L'air sortira "naturellement".
il faut que tu pousse l'air à rentrer dans ton boiter, les Grandia sont top pour ça, il ont 3 ventilo en entrée, et ça marche au top.
50°C en idle, ça fait beaucoup quand même ^^
l'hiver c'est pratique ceci dit. :P
n°2361118
Posté le 27-08-2014 à 14:20:13  answer
Bon après un bon dépoussiérage et un peu de câble management (entendre: pas laisser traîner tous les câbles au milieu du boitier comme un sagouin), j'ai gagné 15°, le CPU tient le stress test OCCT et ne dépasse pas les 70°...
C'est pas encore assez pour pouvoir se permettre d'OC, je vais changer le ventirad et sur les conseils de matador j'ajouterai un ventilo en façade!  :jap:
n°2361140
djshotam
Posté le 27-08-2014 à 17:36:51  profilanswer
Normalement pas de problème, si l'air circule correctement.
Cordialement,  djshotam
n°2361146
djshotam
Posté le 27-08-2014 à 17:49:10  profilanswer
Essai d'abord en rajoutant un ventilo en façade.
Si le boitier avait pu recevoir un ventilo latéral ça aurait été un plus pour envoyer de l'air sur le shuriken.
Dans une tour comme la tienne, un cooler master hyper tx3 aurait par exemple fait l'affaire, pour que l'air circule dans les ailettes du radiateur dans le sens de circulation de l'air du boitier, c'est à dire de l'avant, puis au travers, et enfin en extraction a l'arrière.
C'est pour ça que les shuriken et big shuriken sont plutôt prévus pour aller soit dans des boitiers htpc, soit dans des tours ou un ventilateur lateral insuffle de l'air .
Mais sans ca, le shuriken reste relativement efficace malgré qu'il a plusieurs années... par exemple la Raijintek pallas est plus efficace.
n°2364424
Posté le 15-09-2014 à 13:40:55  answer
Problème résolu avec mon nouveau ventirad (Cooler Master Seidon 120XL) + ajout d'un 2ème ventilo en façade, là où j'étais à 70°C avec le big shuriken je dépasse pas les 50°c maintenant!  :)
n°2364442
djshotam
Posté le 15-09-2014 à 15:46:52  profilanswer
 :)  le air cooling ne peut pas rivaliser avec le water cooling  :D
n°2364459
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 15-09-2014 à 16:59:56  profilanswer
avec le shuriken, tu avais un flux sur la CM proche du socket... que tu n'as plus maintenant.
les T° ont nettement baissées, ce qui est souvent mieux :)
Page Suivante
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08[Topic Unique] Xigmatek HDT-D1284 (ventirad)
[Topic Unique] Thermaltake Sonic Tower
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Shuriken/Big Shuriken
