2229 connectés
  Air Cooling
  [Topic Unique] Xigmatek HDT-D1284 (ventirad)
n°1687296
erkone
Posté le 30-01-2008 à 22:25:15  profilanswer
Vu les bons résultats du HDT-S1283 et ses 3 caloducs de 8mm en direct-touch, celui-ci devrait bien s'en tirer avec 4 caloducs de 8mm en direct-touch également.
   http://www.xigmatek.com/images/hdtd1284_02.jpghttp://www.xigmatek.com/images/hdtd1284_03.jpg
http://www.xigmatek.com/product/air-hdtd1284.php
Je ne trouve pas grand chose comme infos complémentaires pour l'instant...oui oui google et ses copains je sais.
n°1699826
apaques
Posté le 10-02-2008 à 19:20:31  profilanswer
Il y a le prix :)
n°1699893
erkone
Posté le 10-02-2008 à 20:29:01  profilanswer
J'ai vu ce matin qu'il le vendait sur docmicro.com, un peu moins cher d'ailleurs.
Message édité par erkone le 10-02-2008 à 20:31:17
n°1699917
apaques
Posté le 10-02-2008 à 21:02:29  profilanswer
Il y a une grande longueur entre les caloducs et les ailettes. Ce que j'aimerai pour ce ventirad c'est un test avec une mobo verticale, comme elle est dans une tour. Donc avec des caloducs horizontaux.
Un caloduc ça fonctionne bien verticalement (chaud en bas et froid en haut, car les condensats doivent retourner à la partie chaude), mais horizontalement  :??:  Le retour par capillarité, ç'est bien sur le papier, mais ça va certainement moins vite qu'une goutte qui tombe.
Je pense que le rendement chute, et peut-être même de manière importante (10% ? 30% ?). Dans un test sur un autre ventirad, j'ai vu qu'en tournant le ventirad de 90° on "perdait" 9°C  :ouch: .
n°1700008
erkone
Posté le 10-02-2008 à 23:16:09  profilanswer
Oui, tu veux parler du test du Zipang sur VR-Zone. Ils recommandent de le fixer avec les caloducs à l'horizontal.
n°1700262
apaques
Posté le 11-02-2008 à 13:36:06  profilanswer
Oui, c'est ce test là que j'avais vu  :jap:
Entendons nous bien sur les notions de verticalité et d'horizontalité. Surtout avec des tubes coudés à 90° :lol:
cas 1 : Si la carte mère est posée à l'horizontal, et le ventirad sur le CPU, pour moi le caloduc est vertical car la condensation se fait au-dessus du processeur et elle s'écoule vers la partie chaude.
Cas 2 : Si la carte mère est posée verticalement, et les aillettes du ventirad à la même hauteur que le CPU, pour moi le caloduc est horizontal car la condensation se fait à la même hauteur que le processeur et elle a du mal à retourner vers la partie chaude.
Le test a été fait dans le cas 2 et uniquement dans le cas 2. Les caloducs font une crosse, si la crosse est verticale avec la courbe en haut, la condensation au niveau des ailettes tombe dans le bout de la crosse et reste dans la partie verticale qui est dans les ailettes. Si on place la crosse à l'horizontal la condensation retourne plus facilement vers le CPU, surtout pour les 3 caloducs du haut qui sont en pente vers le CPU.
Sur les photos vertical heatpipes correspond avec la courbe de la crosse en haut. Dans le test, vertical et horizontal font référence à la portion de caloduc dans les ailettes.
Ce test confirme mes interrogations entre les résultats avec mobo horizontale ou verticale, mais va plus loin en soulignant que dans le cas d'une mobo verticale, l'orientation sur la carte, à aussi une importance. Avec une mobo horizontale, l'orientation sur la carte, n'a pas d'importance.
Message édité par apaques le 13-02-2008 à 03:13:35
n°1701337
cleyt64
Over the way !
Posté le 13-02-2008 à 10:06:41  profilanswer
A quands les test et j'ai vu chez xigmatek qu'il y a le hdt s963(vendetta ocz) et hdt sd964 donc mieux que le 963 4 heatpipe contre 3 !
Affaire a suivre .
Message édité par cleyt64 le 13-02-2008 à 10:07:03
Never mind the dog - Beware sheep!!
n°1702752
apaques
Posté le 15-02-2008 à 05:06:41  profilanswer
Les caractéristiques (débit, Pression, Bruit) données par Xigmatek pour le D1284 sont les même que pour le S1283 qui est testé ici.
Il faut changer ou brider le ventilo. 1500 t/mn pour un 120x120 c'est trop  :(
[:emanu]
n°1704047
cleyt64
Over the way !
Posté le 16-02-2008 à 23:58:12  profilanswer
[:emanu]
Les perfs ne seront pa similaires vu que sur un rad type tour les hp partent dans les deus sens et c'est pour cela que cce sont les plus perfs du marché mais le d1284 a quand meme 4 hp de 8mm et il pourrait  etre un bon rad mais pas aussi bon q'un type tour !
n°1704060
apaques
Posté le 17-02-2008 à 01:02:09  profilanswer
Tu as raison pour le refroidissement, mais je parlais du bruit.
Le refroidissement, ce sera probablement comme le Triton de chez Asus et l'Andy de Scythe. Par contre je suis plus inquiet pour le bruit en regardant les valeurs annoncées : Triton 18dB (à vérifier !), Andy 21 dB (les tests confirment son silence), D1284 27dB (le S1283 qui est donné pour la même valeur est bruyant en full).
n°1704169
cleyt64
Over the way !
Posté le 17-02-2008 à 11:32:48  profilanswer
 :o Je pense que deja en mod silencieux il fera deja bien son effet celui la et qu'il n'aura pas besoin de tourner au max car mon hdt 1283 @1000rpm est silencieux et tres perf deja!
n°1704185
apaques
Posté le 17-02-2008 à 11:54:58  profilanswer
Merci, ça me rassure  :jap:
n°1704189
erkone
Posté le 17-02-2008 à 11:59:14  profilanswer
J'espère juste que Xigmatek sorte un HDT-S1284, avec si possible des caloducs un peu plus costauds (merci pierrot pour cette info).
J'avais commandé un OCZ vendetta sur rueducon rueducommerce, mais il est en rupture chez le fabricant apparemment, donc j'ai commandé un HDT-S1283 et un HDT-SD964 chez docmicro.
J'ai failli prendre celui-ci également, pour tester, mais bon je vais attendre un peu.
Message édité par erkone le 17-02-2008 à 12:10:52
n°1704205
cleyt64
Over the way !
Posté le 17-02-2008 à 12:23:54  profilanswer
As-tu pensé a prendre le s 1283 red scorpion edition car il a un zoli ventilar :love:  orange moi qui voulait changer ma commande pas pu ils sont trop rapide chez docmicro !Un bon site!
n°1704287
pierrotlem​aboule
Posté le 17-02-2008 à 14:16:51  profilanswer
à priori il y a mieux que les xigmatek en technologie HDT...
c'est chez PCcooler qui fait ça....les précurseur du HDT c'est eux et non xigmatek (pccooler a leur premier modele en hdt il y a + d'un an et demi...) .....il fabrique pour sunbeam,3r system,northQ,silenX...
et leur dernier modele est assez imposant... :whistle:  :D
mon topic de vente
n°1704372
erkone
Posté le 17-02-2008 à 17:24:04  profilanswer
Non je ne connaissais pas ces marques pierrot. Il y a peu de temps que je m'intéresse vraiment au matos PC est aux possibilités d'aircooling...je vais aller voir ça. Bon mais les xigmatek sont assez facilement dispo, en tout les cas à un bon prix chez docmicro.
cleyt, j'aurais bien dévalisé la boutique mais je garde des ronds pour d'autres composants. Je voudrais aussi essayer un ou deux scythe, surement le mugen et le ninja.
Message édité par erkone le 17-02-2008 à 17:25:44
n°1704457
cleyt64
Over the way !
Posté le 17-02-2008 à 19:29:11  profilanswer
Docmicro c'est un tres bon choix , si tu veux un scythe prends le ninja+ rev B un chouchou!  :love:
n°1704506
pierrotlem​aboule
Posté le 17-02-2008 à 20:20:42  profilanswer
un test...
http://www.ocer.net/article/a_show [...] =13539&p=1
dispo en mars à priori  ;)
par contre c'est en chinois  :lol:
mon topic de vente
n°1704512
cleyt64
Over the way !
Posté le 17-02-2008 à 20:27:58  profilanswer
lol ton test me rapelle ceci Ice hammer + scythe la renaissance de l'air cooling full hdt :p !
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] rfecti.htm
Message édité par cleyt64 le 17-02-2008 à 20:28:52
n°1704516
pierrotlem​aboule
Posté le 17-02-2008 à 20:32:02  profilanswer
t'as tout compris
tu sais qui fabrique pour ice hammer now  :ange:
mon topic de vente
n°1704523
cleyt64
Over the way !
Posté le 17-02-2008 à 20:37:37  profilanswer
pierrotlemaboule a écrit :
t'as tout compris
Oui  :) et bientot scythe en hdt va prendre le large si thermalright ne fais rien , la guerre ne fait que commencer!
Message édité par cleyt64 le 17-02-2008 à 20:38:10
n°1704525
pierrotlem​aboule
Posté le 17-02-2008 à 20:39:47  profilanswer
le u120ex est toujours tres bon
le pccooler donne de bon perf...mais c'est kifkif au u120ex...par contre le prix serait de 40€...
qd tu le ponce tu gagne 4-5 degree facile  :ange:
m'enfin à priori Thermalright va presenter une surprise cette année...soit au cebit soit au computex  :ange:
Message édité par pierrotlemaboule le 17-02-2008 à 20:40:33
mon topic de vente
n°1709511
apaques
Posté le 25-02-2008 à 16:06:51  profilanswer
Probablement un frère du D1284
Mais toujours pas de test de ces ventirads :??:
n°1709530
cleyt64
Over the way !
Posté le 25-02-2008 à 16:37:09  profilanswer
J'attends moi je veux du nouveau ! :bounce:
n°1709532
hildegarde
I'll be back
Posté le 25-02-2008 à 16:38:35  profilanswer
Attention au serrage :
Montage d'un radiateur à caloducs exposés
http://www.cooling-masters.com/new [...] oses-.html
Feed-Back
n°1709536
cleyt64
Over the way !
Posté le 25-02-2008 à 16:42:37  profilanswer
T'inquiete pas pour ca je suis au courant !
J'ai poncé mon cpu car j'avais deja des symptomes !
Le 1283 n'a pas de serrage fixation intel !
n°1719088
apaques
Posté le 12-03-2008 à 22:26:30  profilanswer
n°1719099
pierrotlem​aboule
Posté le 12-03-2008 à 22:41:56  profilanswer
un test tres interessant...
le HDT suxx sur les yorkfield :/
mon topic de vente
n°1719288
apaques
Posté le 13-03-2008 à 14:28:06  profilanswer
le HDT sur les yorkfield :/
Oui !!! Mais, on sait que les 45nm ont des problèmes de sonde, et le HDT est le seul PWM dans ce test.
Cependant j'ai des doute sur ses bonnes performances, car la température et le bruit sont un peu trop élevés.
Il est dommage que le test sur le 65nm ne donne pas le bruit correspondant.
  Air Cooling
[Topic Unique] Thermaltake Sonic TowerQuel ventirad performant mesurant moins de 14cm !
probleme montage ventirad Spirequel ventirad silencieux pour 35 euros max ???
HDT S1283 et P180?-> ca marche :)Ventirad 939/775 Efficace
[Topic Unique] CrossFire de Radeon HD2900XT 512MoQuel ventirad ?
Un nouveau ventirad
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Xigmatek HDT-D1284 (ventirad)
Hit-Parade
