3655 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] Scythe Shuriken/Big Shuriken
n°1815751
delatruel
Posté le 13-11-2008 à 14:28:23  profilanswer
sinon petit HS ton ifx 14 sur la formula = tu as du changé la backplate ?
n°1815762
bl38
Posté le 13-11-2008 à 15:05:20  profilanswer
n°1815763
bl38
Posté le 13-11-2008 à 15:11:11  profilanswer
Par contre l'ifx 14 est trop pres de la ram pour pouvoir mettre un ventilo meme en 120x25 mm donc je pense faire une jupe maison de type watercooling comme suit afin d'optimiser le flux et le refroidissement des ram (2x1GO de TRANSCEND DDR2 PC9600 à rad haut) :
http://www.cooling-masters.com/articles-9-6.html
Message édité par bl38 le 13-11-2008 à 15:12:10
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1815771
delatruel
Posté le 13-11-2008 à 15:22:15  profilanswer
bl38 a écrit :
non pourquoi ?
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] 14-mcl.htm
je lorgne sur une nelle CM et elle est en tête de liste pour le moment. mais j'ai l'ifx14  :??:
n°1815781
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-11-2008 à 15:48:58  profilanswer
Cherche pas pour la mobo et le thermalright : déjà au lieu de l'ifx-14 tu mets un Orochi qui passera déjà mieux (sauf en hauteur) et la mobo si ta les moyens : Maximus Extreme ou Rampage II EXtreme.
Messatsu !
n°1815821
bl38
Posté le 13-11-2008 à 16:46:41  profilanswer
Je vois pas pourquoi ils mettent car l'ifx-14 passe tres bien sur la rampage formula et l'ifx-10 aussi et avec la backplate classique ...
Peut etre mettent ils ça par sécurité pour éviter qu'un composant épais sur l'arriere du pcb risque de toucher la backplate, et de créer un court circuit, d'ou le X fourni avec les Ultra 120 extreme qui risque peut etre moins de toucher ce composant sensible.
Personnellement, je n'ai rien vu d'apparement risqué et j'ai vissé modérément une vis apres l'autre hors boitier pour ne pas écraser les boudins de caoutchouc qui séparent le pcb des 4 supports de la backplate donc j'ai pu controler mes écarts entre les composants et la backplate et ils restent acceptables (3 mm au minimum).
Pour les parties en contact, il y a des plastiques durs anti faux contact et il faut bien les laisser en place sur la backplate et sur l'ifx10
J'ai aussi une carte mere à plat sur mon mod Aircooling donc le poids de l'ifx 14 et des ventilos est réparti uniformément et je ne peut d'ailleurs que vous conseiller de faire pareil pour ces ventirads énormes que sont l'ifx14, le scythe orochi, le TRUE True Copper voir le scythe mugen copper, car le poids est également réparti au contraire de n'importe quel boitier à carte mere verticale.
Message édité par bl38 le 13-11-2008 à 16:48:26
n°1815873
delatruel
Posté le 13-11-2008 à 18:33:03  profilanswer
ben j'ai aussi un orochi justement que je destinais plus pour ma conf semi/"fanless". il fonctionne bien sur un Q8200 stock. en plus ma p5Q deluxe a de petits étages d'alim. donc plus d'espace entre eux et le système de fixation de l'orochi.
n°1816496
luxy
Posté le 15-11-2008 à 12:09:46  profilanswer
4 fils, c'est pour la régulation par PWM
3 fils, c'est pour la régulation classique par la tension (voltage)
vu que ta carte mère n'a pas de prises 4 pins tu n'a rien a faire d'autre que de le brancher dessus, ça rentre comme a dit delatruel
les nouvelle cartes mère ont un connecteur 4 pins, dans le bios il y a alors le choix de réguler via PWM ou voltage pour ceux qui ont un ventilo 3 fils
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1816941
bl38
Posté le 16-11-2008 à 13:43:12  profilanswer
J'ai les 2 et crois moi l'ifx 14 est bien meilleur et bien plus facile à placer au niveau carte mere et rams à rad hauts car l'orochi est super sur dualcore ou petit quad mais sur un gros o/c de quad il peine meme poncé et avec une grosse ventilation et plein de rams sont incompatibles par leur hauteur (j'ai 3 kits DDR2 différents et pas un qui passe en position "normale" ) ;)
Message édité par bl38 le 16-11-2008 à 13:44:55
n°1816958
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-11-2008 à 14:01:08  profilanswer
avec une grosse ventilation tu dis que l'orochi est derrière l'ifx ? puissance pc donnait l'ifx-14 battant l'orochi pour 1° ....
Message édité par Fssabbagh le 16-11-2008 à 14:01:19
Messatsu !
n°1817161
bl38
Posté le 16-11-2008 à 23:12:55  profilanswer
bah j'avais 150 mhz benchables d'écart entre les 2 sur mon q6600 G0 avec les memes ventilos donc oui je le dis ;)
n°1817621
lapinou1
Posté le 18-11-2008 à 09:32:13  profilanswer
hello :-)
ventirad reçu ce matin et installé :-)
par contre le ventilo ne se déclenche pas et le proc monte à 96°C !
je vous rassure j'ai bien branché le ventilo sur une connexion 3 broches par contre !
le cpu est un intel monté sur 478
n'ayant que 3 broches pour la connexion sur la carte mère, faut-il faire un pontage avec les 4 fils du ventilo et si oui lequel ?
si non avez-vous une idée du problème ?
on voit le ventilo qui donne des petit à coup mais pas plus d'1/4 de tour à chaque fois, toutes les 30 sec environ !!!
Par avance merci :-)
n°1817628
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-11-2008 à 10:14:46  profilanswer
je t'es répondu sur ton topic :hello:
Messatsu !
n°1820105
Posté le 23-11-2008 à 22:40:44  answer
lapinou1 a écrit :
hello :-)
J'ai eu le même problème : je n'en suis pas sûr, mais je pense que les ventilateurs intégrés au shuriken ont souvent des problèmes de sensibilité au seuil de tension de déclenchement. Comme si ils ne démarraient qu'à partir de 4,9x volts et s'arrêtent donc quand le rail 5V d'alimentation de la PSU est un peu faible (< 4,95V).
J'ai installé 2 shuriken chez moi et j'ai remplacé les ventilateurs par des noctua NF-B9 qui eux démarrent au quart de tour :jap:.
n°1836046
motoralo
Posté le 06-01-2009 à 16:47:23  profilanswer
Salut à tous
voila je viens de me monter un pti HTPC dans un Antec Remote fusion , et j'aimerai remplacé le radbox intel par un rad lowprofil plus perfomant , mais j'hesite entre le Scythe shuriken et le coolermaster GeminiIIS , vous me conseillerez quoi ?
n°1836049
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-01-2009 à 16:51:23  profilanswer
évidemment le Gemin II S est plus perf mais faut que tu vois si ta la place !
Messatsu !
n°1836052
motoralo
Posté le 06-01-2009 à 16:57:22  profilanswer
Oui j'ai la place je pense , mais le rad Coolermaster dont je parle c''est celui la : http://www.surcouf.com/images/Catalogue/47/06/65/g9650647.jpg
car beaucoups à qui je demande confondent avec le Gemini II classique et pas la version "S"
Message édité par motoralo le 06-01-2009 à 16:58:15
n°1836054
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-01-2009 à 17:05:25  profilanswer
non non j'ai bien compris t'inkietes ;)
Messatsu !
n°1836064
motoralo
Posté le 06-01-2009 à 17:16:19  profilanswer
Il y a de grosses differences de perfs ? Le Scythe me plait bien car deja j'ai pas besoins de redemonter la mobo , c'est pour un HTPC pour matter de la video et un pti peu de jeu , avec un Q9550 legerement OC@3ghz , la avec le radbox d'intel , d'origine@2.8 le quad est à 50° en moyenne en idle
n°1836066
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-01-2009 à 17:21:39  profilanswer
oui les perfs sont un cran en dessous pour le shuriken mais c'est pas la même hauteur aussi.
http://www.insidehw.com/Reviews/Co [...] nII-S.html
http://www.techwarelabs.com/review [...] ndex.shtml
http://www.frostytech.com/articlev [...] 288&page=1
Messatsu !
n°1836148
delatruel
Posté le 06-01-2009 à 19:51:11  profilanswer
je l'ai monté sur un petit 2180 et la température et + que correcte. le ventilo est quasi inaudible. et comme il est pwm il lui faut "qlq" minutes avant de ce mettre en marche. mais cela est du aussi au boîtier j epense dans lequel se trouve la petite conf
n°1836186
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-01-2009 à 20:40:32  profilanswer
:jap: j'ai jamais dit que c'était une saloperie ;)
Messatsu !
n°1836252
motoralo
Posté le 06-01-2009 à 22:42:41  profilanswer
Je viens de le monter dans mon HTPC et il refroidit pas mal et il est trés silencieux ,niveau tempreature mon Q9550@stock est à en moyenne 47° , mais pour un boitier HTPC micro atx qui est dans un meuble TV entouré de bois donc le flux d'air etant pas terrible , je pense que ça va bien
Message édité par motoralo le 06-01-2009 à 22:49:17
n°1836258
Flochechx
Posté le 06-01-2009 à 22:50:44  profilanswer
Moi sur un e8500 co à 4Ghz, 40° en moyenne.
n°1836342
motoralo
Posté le 07-01-2009 à 11:53:13  profilanswer
Normal , un c2d chauffe beucoups moins qu'un quad , et ton boitier est super bien ventilé , mais je pense que je v changer pour un coolermaster GeminiII s , car le shuriken est trops limité pour mon HTPC Antec super mal ventilé
n°1851685
xergio
Posté le 17-02-2009 à 03:27:05  profilanswer
Salut!
Sinon le Triton 75 (ASUS) est pas mal aussi..   :hello:
n°1892721
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-06-2009 à 01:00:36  profilanswer
Hello, ptite news..............    :hello:
http://www.matbe.com/actualites/67 [...] -shuriken/
n°1892764
bluedragon​38
Posté le 01-06-2009 à 08:52:33  profilanswer
heureusement que c'est pas en full :whistle:
n°1892807
ol1v1er
Posté le 01-06-2009 à 12:11:52  profilanswer
Il parle surement d'un Full linpack  [:barthaliastoxik]
n°1892875
luxy
Posté le 01-06-2009 à 14:24:59  profilanswer
impressionnant ce BIG shuriken  :ouch:
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000088993.jpg
n°1892880
delatruel
Posté le 01-06-2009 à 14:31:14  profilanswer
c'est pas une CM ATX  :D
n°1892945
luxy
Posté le 01-06-2009 à 16:51:50  profilanswer
oui oui, j'ai bien vu ;)
n°1903756
Masure
Posté le 28-06-2009 à 15:11:57  profilanswer
Voilà quelques temps que je scrute les news, le forum de scythe concernant le big shuriken mais en vain.
Or aujourd'hui, tout à fait par hasard, je tombe sur des shops allemands qui le commercialisent. De plus il est en stock et à un prix vraiment sympa. Exemple :
http://www.hpm-computer.de/product [...] 1000-.html
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1904038
delatruel
Posté le 29-06-2009 à 12:27:25  profilanswer
donné pour du s 1366... ils n'ont pas froid aux socket  yeux
n°1904115
Masure
Posté le 29-06-2009 à 14:55:27  profilanswer
En catimini, dispo bientôt dans les shops fr. Voir comparateur de prix (clubic par exemple).
edit : moi aussi j'aime scythe pour leur super rapport qualité/prix
Message édité par Masure le 29-06-2009 à 14:55:56
n°1904397
jeerin93
Posté le 30-06-2009 à 09:41:36  profilanswer
Je viens de commander le Big Shuriken, mais pas encore en stock. Je vous ferais un feed dès que je le reçois.
n°1904440
Masure
Posté le 30-06-2009 à 11:46:42  profilanswer
Je me suis taté à le commander, je suis dans les starting blocks mais ça m'ennuie tant qu'il est pas en stock avec les aléas possibles des livraisons fournisseurs.
n°1904471
jeerin93
Posté le 30-06-2009 à 13:02:33  profilanswer
Oui, en général je commande jamais quand c'est pas en stock, mais comme je suis pas pressé et que c'est débité qu'à l'expédition, je m'en fous un peu pour le coup.
n°1904496
Masure
Posté le 30-06-2009 à 13:47:42  profilanswer
Tu as tout à fait raison
n°1904799
chriskenob​y
Posté le 30-06-2009 à 22:55:11  profilanswer
Hello, je l avais annoncer un peut plus haut........voila une news qui pourras que ravir..........le prix
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] esseur.htm
 [:and garfunkel]
n°1904816
jeerin93
Posté le 01-07-2009 à 00:05:01  profilanswer
Je l'ai commandé sur mat.net pour 39€in. Plus cher que la concurrence, mais mat.net sont rapides et sérieux. Enfin là ils buguent un peu car ils annoncent le produit en approvisionnement, date de l'approvionnement...le 30/06/09...et pas en stock... :heink:
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08[Topic Unique] Xigmatek HDT-D1284 (ventirad)
[Topic Unique] Thermaltake Sonic Tower
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Shuriken/Big Shuriken
