- Xp 3200+
- Aide pour configuration svp
- Choix des pièces : votre avis?
- Hercules 9800 pro et Zalman ZM80C-HP
- Voilà quelques liens pour construir sois meme son airtrap/réservoirs
- Overckloker cpu 2500+ en 3200 : faut-il des radiateurs aux barettes ?
- ventilo socket 754
- tension du cpu par soft?
- Athlon = 3.3v ou 12v ??
- Grille de ventilo 80 mm taillée dans un CD
- numero barton 2500+?
- Quel Logiciel pour la fabrication d un WB ?
- zalman northbridge, base trop petite?
- Ventilation qui manque d'optimisation ?
- calcul du P-rating apres OC d un AMD
- Barton 2800+ Vos O/C et °C !!
- Compatibilité AEROCOOL VM-101
- Mes liens O/C sur HFR marchent plus
- Changer le bootscreen d'une AN7 ?
- Petites réflexions personnelles sur l'ambiance de ce forum
- Nvidia System utility
- [projet] coupler rad passif et actif
- barton 2500a 3200=ok, mais g changé de CG et impossible de tenir 3200.
- prob o/c 9500pro
- Comment savoir si mon O/C est bien fait ??
- Cherche une pompe/reservoir
- a ceux qui on un XP-M 2500+ et si possible une A7N8X-E deluxe !
- 3 pompes...
- [idée con] mettre 2 ventilo en paralelle sur un proc
- refroidisssement 5900Xt leadtek
- Underclock à long terme
- OC sans thune pour 2600+ c parti pour l'analyse ;)
- Overclocker un Dinosaure
- Comment modder mon duron 1.6 svp ?
- lpdc ou lpdc ?????
- quelque photo de mon projet de water block en cour !!
- vote pour PC secondaire... besoin de conseils
- Innovatek HTCS Tower - les données en pratique
- [HELP] o/c barton 3000+ avec A7N8X-X
- comment rendre portable un pc de bureau ?
- 65° en idle sur une radeon 9800 pro flasher en XT avec un Vga silencer
- Abit nf7-s rev 2 > probleme de son (1 coté fonctionne uniquement)
- J ai deux 2.8C mo mais lequel choisir ???
- Questions de base sur overclocking Athlon 64 3200+
- Athlon 2500+ et Abit NF7-S, quel o/c possible?
- Probleme de passage en 3200+
- Ou acheter un zalman ZM80D-HP ? ( version D )
- Quel frigo pour un watercooling?
- dimension radiateur cooltek?
- Silence et Raptor possible ?
- ou acheter des rads mémoire carrés pour sapphire 9800 pro
- Tuning Shuttle
- O/C Barton 3000+
- Renseignement sur le Vcore SVP
- Possesseur de Kingston 3200 Value Ram montrez vous
- Overclock cpu+ram ??
- pour rigoler: l'underclocking!
- Niveau d'eau qui baisse, évaporation?
- O/c d'une gigabyte 9600pro u, et d'un 2400-2600+ sur k7s5a
- Meilleur compromis perfs/bruit ventilo boitier 80mm (extraction)
- Renseignement sur les ventirad SVP
- Ventilation
- [QST] Fonctionnement d'un Fanbus
- ventiler la radeon X800
- Kel est le meilleur radiateur 1*120mm?
- PB avec A7V333-X + barton 2500+
- ou se trouve le "pci-fix" sur une a7n8x-e deluxe ?!
- [n00b inside] O/c sur k7s5a
- [wc - Sondage] Quel est le meilleur wc (performances/silence) dispo ?
- Problème de ram (besoin d'aide)
- Thermalright XP-120 - carte mère compatible ?
- Couleur eau watercooling
- NE JAMAIS COMMANDER SUR LE SITE www.e-liko.com !!!
- VGa silencer pour Radeon 9800 pro de gigabyte ?
- achat afficheur lcd
- Installation ZM-MFC1
- Baisser la température à moindre coup
- Le meilleur overclock CPU....
- [9600]Une question car j'en reviens pas !!
- Probleme de stabilité avec timing aggressif
- Montage Zalman ZM80C-HP : Radeon morte ?
- papy booster : o/c un celeron 700
- Vos conseils / avis sur mon projet de watercooling
- Flashage du bios = plus de windows!
- question timing synchro
- Carte mère socket A pour hauts FSB
- pensez vous que ces tensions soit corrects ???
- les t° sous speed fan
- Votre avis SVP
- New WC - 3 WB - BM Saab - Plein de temps (water in, out, etc...).
- OC P4
- est ce que les dernier XP2500+ tiennent le FSB 200?
- Timings agressifs ? AMD 2700+, A7N8X et DDR500 (Corsair TwinX 4000)
- Optimisation de la ventilation de mon boitier
- Comment je doit faire pour overcloké mon xp 3000+ ????
- [projet] Bong inversé
- début d'overclocker
- overcloquer 1 p4
- Ventilateur Chipset P4C800 PLEASE HELP ?
- overclocker ma FX5600XT 256Mo
- barbecue avec amd athlon xp 2000+ boosté?
- Mon alim fait du bruit !!
- quel score de m...... a 3DMark03!!!
- Une carte mère bizzarre A7N8X-E Deluxe
- Quel score de m.... a 3DMark!!!
- Probleme de temperature sur un barton 2800+
- flashage
- probleme bizzare !!
- ajou d'un venitlo ? utile ou pas ?
- Overclooker athlon xp 2400+
- influence de l'été dernier sur votre syst. de refroidissement
- Reserator et attache carte mere
- Ou achetez vous votre aluminium?
- overclocking pas cher, c'est possible ?
- j'ai un probléme de coeff ou je ne sais koi !
- bvous pouvez m'aider pour un choix ??
- Comment over clocker un p4 2.8c sur une abit IC7
- SOCKET 603 XEON 2Ghz -> RADIATEUR +VENTILO 1U ??????
- mauvais O/c
- Quel fsb et quel coef * choisir ?? ( barton 2800+ )
- petite kestion de debutant
- augmenter Vcore sur asus a7s333 ?
- les different W/B pour les X800 et GF6800
- Hercules Radeon 9800 Pro Cu Series + VGA Silencer - Question Montage
- overcloking sur barthon 2800+
- Nouveau B 2500 + vs 2800 +
- Cherche logiciel pour augmenter le Vcore d'un P4
- Demande d'aide pour nouveau ventilo pour Tyan 9800Pro, avec 3 cables
- komment exporté un ventill de chez papst ?
- ca suffit un S2 sur Aqua690 pour refroidir un 2000+ ??
- ventilateurs Mac G5
- proco bloké ?
- Prob 5900XT féquences de base
- quel prix o min ?
- Thermaltake Silent Boost : ben voyons ... :-(
- o/c amd barton 3200+
- ventilo2800+
- duron 1.6 VS duron 1.8 pour le meilleur o/c?
- Abit IC7 avec 2.8C
- Vcore max P4C 2.8ghz
- Type de ventilateur pour un barton 2800+
- HELP chauffage de processeur SVP
- MEMTEST86: lequel choisir ?
- Artefacts avec Leadtek 5900XT à 390 / 702
- commen constater ci c'est stable
- Comment enlever la pate thermique?
- Pate Thermique .
- débuter en water
- water cooling carte aus p5ad2 probleme?
- choix materiel watercooling pour config
- ou trouver doc pour changer refroidissement gpu
- optimisation timings RAM je met quoi ?
- Pâte thermique combien et où ?
- O/C d'une 5600 ultra,au démarrage:ram par défaut[soluce TROUVEE]
- Pâte thermique : épaisseur + répartition
- l'aperture size a vraiment une utilité !!!
- la meilleur RAM !!
- WC pour CPU/CG/C-CM
- 5900xt o/c et far cry
- Mémoire Corsair XMS
- mon mod ( tres simple)
- Précommande de LCD 4*20 venez voir le prix :love:
- quelle config memoire pour des perfs
- Comment rendre une AIW 7500 silencieuse?
- Renseignement sur un O/C sur barton 2800+
- rendre silencieux mon pc que choisir : alim & ventilo pros ?
- augmenter coeff
- P4 C 3.2ghz @ 4ghz avec PC3200 ????
- y a t il moyen d'oc une radeon 9600pro 256ddr de chez power color
- question LPDC et integration
- HIS Radeon 9800 pro IceQ
- Teflon sur un ventilateur?
- probleme avec un vapochill
- Conseil pour un o/c sur un barton 2800+ svp
- vaut mieux 200x11 ou 176x12.5 (2800+) ??? ??? ???
- Bloc de cuivre chez coolermicro
- 2x120 + 2x92 + 1x80 +blowhole sur le proc! Votre avis??
- ventiler le disque dur
- perdu : pour perfs optimales -> timings ou mhz?
- o/c de mon 2400+
- Ram o/c, est-ce dangereux?
- [AVIS] Kit Watercooling OJL - XTREM1 Rev2.1
- Overclocking sur un Barton 3000+, merci de votre aide...
- Radeon 9550 : passage du Vcore 250 mhz @ 440mhz ?
- Qui a un Barton mobile 2400+ ?
- overclock cpu
- peinture boîtier
- a koi ca sert de flasher le bios d une CG
- Question sur le Vcore du CPU
- ati radeon9800se>9800pro probleme kan activation anticrénelage
- Acheter un néon Sunbeam effet lave rouge
- AN7 ou NF7-S
- augmentation voltage AGP = o/c + stable
- Cuivre
- carte graphique ki a du mal ...
- ATI Tool gros message d'erreur au lancement ; marche pas
- les baybus sont-il dangereux pour l'alimentation
- Des nouvelles de l'overdrive sur les 9800 pro/XT ?
- 9600 xt, monter le Vcore de celle ci ?! Comment faire ?
- O/C une 9600xt avec une alim 300W suffisant ?
- embouts 1/4 ->8mm
- Par koi commencer pour Overclocker mon AMD 2800+
- P4_2.4 @3300 aircool: Zalman7000Cu + fanduct ou Sp94 +120mm extraction
- Possibilité d'overclocking pour Barton 2600+
- le SP 97 passe sur une Elite K7S5A ?
- recherche bios 9800 xt ram hynix j'ai trouvé!!! tt marqe tt ram !
- OC P4C 2.8
- DUDU 1800 step MIXJB et overclock svp ! ! ! ! ! ! ! !!
- Liste des 9800 Pro déguisé...
- P4 "c" (fsb800) sur une P4B533-V
- Problème avec amd athlon xp 2600+
- achat 3200+ ou OC 2500+ ?
- avis pour nouvelle config
- aidez moi svp
- C'est decider je me mais au Water mais .....
- Par koi commencer pour overclocker mon Athlon 2800+ Barton .
- filtre
- petit probleme de temperature
- filtre
- c'est koi votre temp du prosseseur pour avoir une ideé
- Pompe hydor: coment demonter ce basar???
- couper une facade
- Quels ventilos avec rheobus Zalamn ?
- Aide pour un Wb home made
- Une Ram Desyncro Peut t'elle Limiter le Fsb ?
- Question sur l'achat d'une carte graphique
- Overclocker une radeon 9000 ?
- Alim avec deux ventilos : possible d'en supprimer un ?
- comment decouper un boitier?
- (besoin d'1 électronicien) mettre trois LED de plus sur celle du hdd ?
- recherche d'info pour fair un WC maison
- mon barton 2500+ ne passe pas en 3200 ????
- Video Processeur Vetilateur Retirés
- Voltage mémoire après O/C d'un 2800+ Barton
- P4C 3.0ghz: Quel stepping
- Evaluation d'une erreur de sonde
- Le point sur le rapport FSB/IDE ou comment pas claquer ses disques dur
- athlon probleme de frequence
- [JaLCD] executer une config a partir d'une config ?
- bios
- Isolant phonique pour Disque Dur
- Ventilo pour K7S5A
- Température normale 2000+ 0.13µ ?
- overcloker mon athlon 2400+
- !!!! pour koi vous me bloker tous le temp !!!!
- Probleme d'affichage avec LCD
- Vos avis
- O/C athlon xp 2200+ sur k7s5a
- vitesse des ventilos livrés avec les PIV ???
- SS51G, Radeon9800Pro et Silence ????
- bruit dans un shuttle sb75 v2 avec powercolor ati 9600pro
- probleme de bios
- un cpu ca peut sifler ?
- Neon Hama - molex 2 points ????
- Adaptateur 80/120 sur SLK-900
- Quel rad silencieux de 8cm maximum sans trous de fixation ?
- DUAL CHANNEL -> rajout de RAM ...
- 2 ventilos S4 sur le même connecteur mobo
- Sapphire 9600 Pro
- Hauteur des adaptateurs 80/120mm?
- Au secours .....
- hummm .... Probleme circulation d'air dans le boitier!!
- meilleur rapport qualité prix pour un ventirad de XP 2400+ ??
- en bricolant un peu...
- memoire sur 5900xt leadtek
- Adaptation Thermaltake K8 sur Socket A ?
- flasher 5900xt
- Conseil pour une Alimentation
- 2600+, quelle CM
- ------ refroidissement avec boite de conserve et glaçon -----
- P4 2.8 @3.2
- Mon P4 crame :S
- Uber Bios pour toutes les a7n8x
- Zalman-ZM-NB47J
- Bruit provoqué par overclocking 9800Pro
- Quadro Fx//Geforce Fx
- Sp97 pas genial que ca
- 96°c sur athlon µ18 1300Mhz
- pc dans un mur (hein xav)
- Accésoires W Col sur Paris
- comment sauvegardé avec ati tool
- overclocking pour débutant ati 9600 abit 256Mo ?
- a l'aide besoinde rad pour mem.
- Comment désynchroniser les bus PCI et AGP
- !!! Peltier refroidis par Azote liquide !!!
- O/C bizarre, possible avec le proc mais bel et bien limité à qq part
- Petit problème avec speedfan (reglage vitesse ventilos)
- WB home made : need backup
- Rendre silencieux shuttle avec un 12cm?
- besoin (de bocoup) d'aide pour un refroidissement CO2 liquide...
- G force 4 MX 400
- quelle est le meileur ventilateur cpu pour un amd 2600 xp
- Choix d'un ventilo P4 .... contrainte de place ... SLK acheté
- athlon xp 2400+ en xp-m 2400 ????????
- [Water-Chiller] Mon premier projet !!
- trouve plus le tuto
- Un pelletier pour refroidir un watercooling
- Pate thermique
- Encore un Noob pour vous...Oc d'un Barton 2500+
- frequence Fx5200
- Leadtek A350
- comment faire pour augmenter la puissance du ventilateur
- comment overcloker mon p4 2.8 carte mère p4p800 vm
- hydrocool 200 EX
- Cable Slim => IDE possible ?
- silence et carte graphique
- Leadtek A350
- 2 ventilos sur 1 rad
- BARTON 2800+ Comment bien faire?
- quel est le meilleur proco en dessous de 300
- quoi faire avec un dd qui ronronne
- Meilleur ventilateur que le Noiseblocker S4
- SP 97 et GA7N400L ???
- Swiftech MCX462-V ou SLK 900A
- ca vaut quoi le qtec KS70 CPU Water Cooler Bay
- Qu'est ce qu'on dans le ventre les nouveaux Barton 2800?
- probleme poncage core gf fx 5600
- OC FX5900
- refroidir une tour complète
- Températures CPU élevées (??)
- Est-il risqué de retirer le ventilateur de chipset?
- Couple P4C 2.4 et Asus P4SDX
- downclocking ?
- comment changer les ventilos de l'alim???
- Papst 8412
- Le Titan CUV2AB passe sur P4P800 ???
- [HS] forum international sur l'O/C ?
- probleme de températures 1a hv2
- Quel ventilo pour mon alim ?
- comment placer 2 ventilo sur le coté?
- Comment savoir si le chipset bloque l'overclocking ???
- Ventilateur de 70mm silencieux ?
- Comment coller des rad memoire sur ma cg ?
- votre avis sur ce matos WC svp
- me faut un ventilo proc !!!
- AMD athlon 64 3200+ : bonne achat pour les jeux :??:
- quel driver61.xx pour une 5900xt
- Radeon Powercolor 9600 PRO
- O/C une Geforce FX 5700 (BRAVO) à 256Mb
- 9800pro powercolor...pcb xt ou pro ?
- Un reservoir plexi pour watercooling
- Watercblock pas cher
- Probleme de branchement
- OC P4 3.0C G fumé mon processeur ?
- 1a-cooling : temps de livraison ?
- [question] dremel et embouts?
- Bios et drivers pour abit nf7-s rev 2.0
- Un S2 pour refroidir un barton 2500@3200 ?
- cherche quelqu'un de calé pour petite lecon sur o/c
- Test stabilité processeur
- athlon 2400+
- 694d pro mauvaise pour l'overclocking?
- spot noir en o\c plus haut que 185mhz...
- [WC HM] lowpdc - Ze kipkooling :D MAJ 10/06
- Aide avec mon overclock
- Aidez moi a fermer ma tour plz Help comprends po ;o(((
- Un tit overcloacker pour m'aider à résoudre mon pb de temp CPU ?? :(
- p4 2.8c mo o/c
- discutons en direct non??? irc.recycled-irc.org #hard-o/c
- Passer dun athlon xp a un mobile ou autre...(cache L2...)
- OC 2500+ sur une NF7-s rev 2.0
- amd box
- choix du matériel pour O/C ? Indécis help
- pb de cpu qui chauffe trop
- Alimenter en 3V à partir du 5V
- Faut m'aider là...
- o/c AMD XP2400 avec CM A7V8X-X
- comment booster une 9700pro ?
- o/c un p4 3ghz ?
- un barton 2500 mobile à 1,65 v chauffe plus qu'un 2500 desktop ?
- Votre avis sur un support pour ventilo CPU
- msi gforce4400
- [AtiTool] Find Max Core / Mem
- Asus Fx5900 GE refroidissement
- Slk-900, quels ventilos avez-vous dessus et quelles sont vos t°(burn)?
- cherche bone Carte Mère NF3 250 pour OC bourrin
- BEsoin d'aide pour finir WC
- Thermalright SLK-900A
- Silent Boost Thermaltake
- SLK947U : S4 vs Papst 3412
- Silent Boost
- Barton 2500+ passe pas à 3200+...
- Profiler?
- [Help] Mon athlon ne passe pas les 166.
- temperature
- C'est quoi du styroglass?
- erreur memtest ???
- [Mod] Dabourn's mini Mod
- installation led
- Le constructeur de rad est de retour!
- vous savez ou trouver un mod voltage pour 8500le
- TITAN SC01 Fan Speed Controller
- pc 3500 ecc registered???
- barettes memoire timing...
- resultat o/c P4 2.6C (origine ventilo)
- overclocker athlon xp 1800+
- VIA KT600 et fsb 200, histoire de pont L12....?
- besoin d'aide pour overclocker mon pc avec HIS 9800 pro et Athlon 2500
- Prescott 2.4G en oc, ça donne quoi?
- Marre du bruit
- Atitool sur carte Nvidia !
- ventilo silencieux pour un duron 1800
- slk 900U et ventilateur SE2 de 92mm
- tuning pc tour
- AGP Frequency
- vmod puissance resistance a dissiper 0.25 ou 0.5w?
- Proposition de topique unique
- achat dremel
- Question sur amélioration de config après o\c de 2500+
- perte de la connexion réseau suite à oc
- o:/c amd
- overcloke un 2600+ FSB 133MHZ
- Faire taire mon alim
- Artic Silver 5
- Erreur de température sur A7V266-E ?
- Que valent les Pseudo XP-M 1800+ Vendus chez Gros"truc" Micro ?
- changement de led sur facade du boitier
- information sur LIdrastation de Cooltech
- question sur materiel pour o/c
- Marre du bruit
- Demande d'o/c réalisée sur un Athlon XP 1600+
- 3.2 pour un p4 2.6 HT
- Perf inferieur en O/C avec ASUS 5900SE !!!
- Est ce performant ?
- Boitier optimal
- marque sunbeam
- Surchauffe = plantage
- 9800 pro build by ati ou Powered by ati ?? et Oc
- Overclocking Duron 800 impossible
- installe SLK900A + SE2 + NF7 + XP2500+
- Mode d'emploi cool matic 9800pro
- Moyenne d'FPS dans un jeu
- Overclocking A7V600 et AMD XP 2800+ ??
- slt a tous , je voudrais mettre des leds dans mon pc !!!!
- [RCH RP] une personne sachant faire des Mods sur CM
- question au sujet de la frequence de rafraichissement?? + autre questi
- overclocking athlon 2400+
- PIV 2.8E 70°C sur une P4C800 et 30°C sur une P4P800 !!!!
- overclocking d'un 2500+ - vos conseils
- chaleur extreme (???)
- Voltage de raml pour overclock...?
- overcloking athlon 2000+
- Probleme ventilo textorm/globefan 120mm
- O/C Extreme de P4C 2.8
- drivers de merde??????
- ram
- Radeon 9200 SE qui rature
- comment fait on pour bloquer bus pci/agp sur sk8v asus?
- l'O/C me fout windows en l'air !!
- Sondes Température + Vcore
- spacer gpu 9800 pro
- Temperature pas sure.
- Timings ram sur nforce2 ultra 400
- Quel Ventirad pour barton 2500+@3200 ?
- demarrage pompe a eau avec le pc
- Comment overclocker un P4 3GHZ sur une carte mère Asus P4v800x ?
- mon fsb joue au yoyo...
- problemes avec enermax 92mm
- Barton 2600+ et A7V600-X
- Comment pousser un 2.4C / P4C800 ???
- thermaltake a1889-01 silent boost sur xp2500
- NF7-S ou AN7?
- Couple Cpu - Mo_bo en vue O/c stable :)
- Ram synchro pas synchro?
- Leadtek FX 5900 A350 XT TDH flashable en Ultra ?
- Alim no-name transformée en 0 db.... (Photo inside)
- [ Election Modérateur ] Venez voter : ouvert jusqu'au 24/06 minuit
- connecteur VGA silencer 2 broches ---) 3 broches
- SP94 + 120mm en aspi ( via 92->120) qqun a essayé ?
- A64 tweaker v0.1 !!!
- p iv ou la ram??
- Configuration, Fréquence mémoire : FSB
- P4A contre P4E
- 4 Ventilos 80 X 80 + Monitoring , pas Thermorégulé
- O/C duron GHz
- Problème O/C XP 2500
- AMD 64 Boosté
- MSI K8T NEO (k8t800) premiere du nom en socket 754
- Decoupage de boitiers ??
- KS8X peut on changer le coef multi ?
- S2Kcontrole, voltage qui varie pas mal .. dangeureux?
- 2300 mhz et encore limite !
- [newbie]OC d'un XP3000+ FSB400
- Problème d'installation de mon LCD !! HELP
- Vos avis sur mon o\c de 2500+
- VGA Silencer Installé (Photos : 56K Warning)
- question fournisseur....
- --> Overclocking <--
- Memoire Hynix
- O/C a Max ? ou Ram ?
- AMD Athlon 64
- Cooler Master Fan 80mm Bleu
- temperature d eau mini pour watercooling gpu
- Artic silver 5 ......
- un WB pour chipset est-il obligatoire?
- aide dans le choix d une carte graphique
- Comment connaitre fréquence AGP/PCI sous windows??
- Peut-on espérer overclocké une radeon 9600 à hauteur d'une 9600 pro???
- question sur les pieds sunbeam...
